HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brauche Antennendose / DVB-C | |
Brauche Antennendose / DVB-C+A -A |
KuNiRider
09:59
#51
erstellt: 12. Jul 2007, |
Das führt genauso (ähnlich wie zu wenig Pegel) irgendwann zu einer Übersteuerung der Eingangsstufe und deren Verzerrungen machen das Signal unleserlich und der Tuner bekommt zunehmend Trennschärfeprobleme --> erst Pixel, bei noch mehr Pegel kein Bild mehr. Allerdings muss der Pegel dann schon sehr hoch sein. Am kritischsten sind die Internet+Telefonmodems fürs Kabel-TV, die steigen schon bei > 72dBµV aus. Dosen mit zu kleiner Auskoppeldämpfung machen bei darauffolgenden Dosen Probleme, weil sie im Durchgang viel Dämpfung haben. @kraLLy: Dosentyp noch unklar oder hat sich das erledigt? [Beitrag von KuNiRider am 12. Jul 2007, 10:00 bearbeitet] |
fraster
11:04
#52
Danke. ![]() |
hypnorex
23:36
#53
erstellt: 29. Dez 2008, |
Habe hier mal eine Frage. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe Kabelfernsehen und meine Dose ist eine Enddose. Es war eine 12dB Dose verbaut. Ich habe jedoch das Problem, dass beim digitalen Fernsehen oft das Bild kurz stehen bleibt und der Ton weiterläuft. Die Signalstärke liegt je nach Kanal zwischen 60 und 80. Nun hatte ich eine 5dB Dose mit variablen Dämpfungsregler gekauft. Wurde mir bei Conrad so empfohlen. Was ich jedoch nicht verstehe, dass ich trotz der niedrigeren Dämpung keine höheren Werte in der Signalstärke erreiche. Wieso ist das so? Leider habe ich auch weiterhin diese Bildaussetzer. |
KuNiRider
02:11
#54
erstellt: 30. Dez 2008, |
Wenn du eine 12dB-Dose hattest, dann war dies eine Durchgangsdose, hoffentlich mit Abschlusswiderastand. Such dir aus den ![]() -> Welche Frequenzen / Kanäle haben nun noch Aussetzer? -> Was zeigt dein Receiver für einen Pegel + Qualität bei zB S3 und bei K 30 an? |
hypnorex
12:35
#55
Ja, eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Ist diese nicht mit einer Enddose identisch? Werte mit der 5 dB Enddose mit Dämpfungsregler: 113 MHz: Pegel 60, Qualität 64 346 MHz: Pegel 87, Qualität 69 450 MHz: Pegel 60, Qualität 64 538 MHz: Pegel 80, Qualität 98 Hier sind die Werte mit der 12 dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand: 113 MHz: Pegel 50, Qualität 56 346 MHz: Pegel 87, Qualität 69 450 MHz: Pegel 60, Qualität 64 538 MHz: Pegel 80, Qualität 98 Ich müsste doch mit dem Dämpfungsregler die 10dB erzeugen können, oder? [Beitrag von hypnorex am 30. Dez 2008, 13:40 bearbeitet] |
KuNiRider
14:35
#56
Deine 5dB-Dose ist nicht besser als die 12er! ![]() ![]() ![]() ![]() |
hypnorex
15:52
#57
Hab nun die 5 dB Dose wieder zurückgebracht und folgende Dose gekauft: Anschlußdämpfung: 10 dB Durchgangsdämpfung: 4 dB Entkopplung intern 25 dB Entkopplung zwischen 2 Dosen: 35 dB Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz 113 MHz: Pegel 50, Qualität 56 346 MHz: Pegel 85, Qualität 64 450 MHz: Pegel 60, Qualität 64 538 MHz: Pegel 80, Qualität 98 (Abschlußwiderstand ist drin) Es hat sich also nicht wirklich was verbessert. |
KuNiRider
00:19
#58
erstellt: 31. Dez 2008, |
Welche Dose ist es denn? - denn auch diese Dose scheint den S2 nicht zu können?! -> Es werden immer noch massig Dosen verkauft, wo zwar digitaltauglich draufsteht (was eigentlich Blödsinn ist) aber die untersten zwei Sonderkanäle stark dämpfen. Der zweite Einbruch bei 450 MHz ist sehr eigenartig - könnte an einem anderem Stam liegen der keinen Abschlusswiderstand hat. Auch die eher miesen Q-Werte bei ausreichenden Pegel sind sehr eigenartig, wäre nicht der gute Wert bei 538MHz hätte man auf einen übersteuerten Verstärker tippen können. Kannst du dir mal einen anderen Receiver leihen? Nicht dass der einen Schuss hat. |
hypnorex
00:25
#59
Es ist eine Dose der Firma axing von Conrad mit der Bestellnummer 940271 Kann es denn sein dass der Verstärker den S2 nicht kann? Das mit einem anderen Receiver werde ich in den nächsten Tagen mal versuchen. Kann aber ein wenig dauern. |
KuNiRider
16:34
#60
Diese Dose kann den S2, dass ein BK-Verstärker ihn nicht kann, gibt es nicht. |
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung TDCroPower am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
DVB-C Hausverstärker benötigt? splatteralex am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
DVB-C geht nur ohne Antennendose, aber auch nicht richtig frugi am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Antennendose nicht DVB-C geeignet - selber austauschen Fragen bakkoltd am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 8 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C über Stromnetz pd5tud am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Signalqualität DVB-C schlecht Schatten am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.698
