Antennendose nicht DVB-C geeignet - selber austauschen Fragen
bakkoltd
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 23:05
Hallo!
Ich wohne in einem Wohnhaus mit 7 Stockwerke, mit vielen Mietwohnungen. Mein DVB-C fähiger Fernseher kann Fernsehsender auf 118 Mhz nicht empfangen. Alle andere sind mit ausgezeichneter Qualität. Nach langem Recherchieren habe ich festgestellt, dass das Problem an der Dose liegt (habe das auch experimentell überprüft - mit der Radioanschluss kann ich nur die Sender auf 118Mhz empfangen). Jetzt möchte ich selbst die Dose mit einer DVB-C geeigneter Dose austauschen. In meiner Dose ist nur das Ende eines Kabel geklemmt. Ich wohne im letzten Stock.
1. Kann ich in diesem Fall sicher davon ausgehen, dass ich eine Enddose brauche?
2. Es gibt Enddose mit verschiedenen Werten. Wie kann ich meinen jetzigen Endwidestand messen, um genau zu wissen, was für eine neue Dose ich brauche? Leider steht keine Modelbezeichnung auf der Dose, die ich jetzt habe.
3. Gibt es eine andere Möglichkeit alle Fernsehsender zu sehen? Mit einem Y-Adapter? Meine jetzige Dose irgendwie umbauen bzw. den Filter entfernen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
[Beitrag von bakkoltd am 12. Jun 2012, 23:35 bearbeitet]
DUSAG0211
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 06:31
Würde mal ein Foto hier rein stellen von der geöffneten Dose.
Die Cracks hier kennen die Typen teilweise im Schlaf.
Wenn es über die Radiobuchse funktioniert und die ansonsten ungenutzt ist könntest du auch einen Buchse-Buchse Adapter holen. Dann kannst du das Fernsehkabel dort einstecken.
[Beitrag von DUSAG0211 am 13. Jun 2012, 06:31 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 09:53
Bild wäre hilfreich.
Hat denn deine Dose im Ausgang für das Kabel einen Abschlusswiderstand drin?
-> Dann ist es auf keinen Fall eine Stichdose!
--> Dann solltest du es mit einer möglichst niedrig dämpfenden (8...10dB) Durchgangsdose probieren und den Abschlusswiderstand dort wieder rein machen.
Typen siehe: http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834
bakkoltd
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 10:36
Vielen Dank für die Antworten!
Eigentlich sehe ich kein Widerstandelement, ich dachte, dass ein solches irgendwie in der Bleche eingebaut ist. Bild werde ich heute Abend hochladen.
Viele Grüße
Seatiger
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 11:29
Wenn du mittendrin wohnst, kannst du davon ausgehen, dass du eher eine Durchgangsdose brauchst.
DUSAG0211
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 12:34
Er wohnt nicht mittendrin, siehe Beitrag
bakkoltd
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 17:37
Hier die Bilder. Ich habe einen Aufkleber gefunden. Auf ihm steht "DF20"
dose1
20120613_192950
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 18:06
Das ist eine uralte Wisi Stichdose aus einer Billigserie.
Entweder extremer Pfusch, wenn sie am Ende einer Stammleitung eingesetzt ist (kann dir egal sein, stört nur die unter dir) oder du hast eine Sternverkabelung.
Du kannst sie auf jeden Fall durch eine der Stichdosen aus der Kabel-FAQ ersetzen.
Brauche Antennendose / DVB-C
Kornelia am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  60 Beiträge
Antennendose - Fragen
evsen am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  11 Beiträge
Antennendose selber wechseln?
everson am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  7 Beiträge
DVB-C einige Fragen
sf-olli am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  13 Beiträge
Antennendose ersetzen
MaTel am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
DVB-C geht nur ohne Antennendose, aber auch nicht richtig
frugi am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
DVB-C über Stromnetz
pd5tud am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
DVB-C Hausverstärker benötigt?
splatteralex am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage
Panurg am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpepe2266
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.215
