| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C | |
DVB-C+A -A |
Lord-Andy
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:40
Hallo! Habe mir vor kuzem einen Full HD 42" LCD Fernseher von Toshiba gekauft. Das Bild mit analogen Kabel ist sehr schlecht und habe mir deswegen überlegt mit DVB-C zuzulegen. Hier meine Frage: Was genau brauche ich dafür? Ich hab von sowas keine ahnung. Meine Mutter hat einen Röhrenfernseher und dazu einen Receiver und das bild ist besser als bei mir. MfG Andy mit Ä gesprochen(engl.)
McMacke
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:16
Digital-TV bei deinem Kabel-TV-Betreiber ordern, der schickt dir 'ne Smartcard zu, und entweder gleich einen DVB-C-Receiver mitbestellen oder einen deiner Wahl im Handel erwerben. Dann Smartcart entweder direkt oder per CI-Modul (je nach Receiver-Modell) in den Receiver und fertig. Am besten du guckst mal auf der Webseite deines Kabel-TV-Anbieters nach entsprechenden Angeboten und Möglichkeiten. |
Lord-Andy
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:19
Ist es mir damit auch erlaubt, HDTV zu empfangen oder geht das nur über sattelit? Wenn ja, was für eine schüssel brauche ich da? gruß andy |
Kakuta
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:41
Den Receiver von Deiner Mutter nehmen und bei Dir ausprobieren, einen sehr schlechten Empfang kann kein Receiver der Welt verbessern. In den FAQ steht welche Angaben gemacht werden müssen, um helfen zu können. Kakuta |
McMacke
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:04
In HD senden im Moment nur ein Premiere-Sender (kostenpflichtig) und Anixe HD (kostenfrei) mit sehr eingeschränktem Programm. HDTV gibts in Deutschland praktisch (noch) nicht. |
smarty79
erstellt: 18. Mrz 2009, 11:21
Also, die Idee mit DVB-C ist erstmal gut. Bzgl. HDTV: Was Du an HDTV-Programmen bekommen kannst, hängt von Deinem Kabelanbieter ab. Bei Unity Media z.B. gibts außer Premiere nur noch Eins Festival HD und die senden nur ein Testbild, es sei denn Ostern und Weihnachten fällt bei Vollmond auf einen Sonntag. Bzgl. Receiver: Eine wirklich gute Bildqualität wirst Du nur mit einem Receiver mit HDMI-Ausgang haben. Falls Dein Kabelanbieter einen solchen im Angebot hat: Gut für Dich. Bei HDTV-Receivern wird das eher der Fall sein. Falls nein, kommt es auf den Kabelanbieter an, ob Du einen Fremdreceiver mit HDMI (egal ob HD oder nicht) nutzen kannst. Bei Unity Media oder KabelDeutschland kannst Du die privaten nur mit Smartcard (kostet ca. 5€ im Monat, brauchst Du für Digital sowieso) und CI-Modul (vermittelt sozusagen zwischen der Smartcard und dem Receiver) schauen. Dafür kannst Du beliebige Pay-TV-Pakete abonnieren und über die gleiche Smartcard freischalten. Bei KabelBW gibts einige Private wohl ohne Smartcard, alles was jedoch eine Smartcard benötigt, geht nur über deren Receiver, da es kein passendes CI-Modul gibt. Hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben, Florian |
rura
erstellt: 18. Mrz 2009, 12:02
Das mit "HDMI bringt die bessere Bildqualität" wird immer wieder erzählt, muss aber deswegen nicht richtiger werden. Dazu gibt es viele Threads und einige fanden sogar das Scart Bild besser. Bei reinem HD natürlich Pflicht. Wer es denn haben will, der sollte es sich auch holen. Aber das bringt nicht die erhoffte Bildverbesserung. Ein schlechtes Bild bleibt ein schlechtes Bild, da muss die Grundvoraussetzung stimmen. Denn die ist entscheidend. [Beitrag von rura am 18. Mrz 2009, 12:03 bearbeitet] |
smarty79
erstellt: 18. Mrz 2009, 13:13
Es mag sein, dass die Konstallation DVB-Receiver mit gutem D/A-Wandler + schlechtem Scaler + TV mit gutem Scaler ein besseres Bild über Scart als über HDMI liefert. Hinzu kommt der Effekt, dass die Weichzeichnung bei der analogen Übertragung datenratenbedingte Bildschwächen kaschiert. Daher sieht Entertain über S-Video lt. Aussagen hier im Forum besser aus als HDMI (wobei "besser" bei Entertain ein gewagtes Wort ist ;-). Allgemein jedoch gibt es bei HDMI m.E. weniger Fehlerquellen wie eben schlechte Wandler, Scartkabel etc.
Naja, wenn sich der TE unter der Maßgabe, kein Sat nutzen zu können, für DVB-C entschieden hat, ist das doch bereits eine vernünftige Grundvoraussetzung. Und mit der TT-Kiste von z.B. UM wird er bei 42" nicht unbedingt glücklich werden. |
rura
erstellt: 18. Mrz 2009, 13:39
Es liegt immer im Auge des Betrachters, was er als besser empfindet. Und ob da einmal mehr skaliert wird, oder nicht, wird eh nur bei schon von Haus aus sehr guter Bildqualität sichtbar. Will damit nur sagen, dass sich viele dem unbedingten Muss eines HDMI Anschlusses hingeben, in der Hoffnung, dass damit ihr schlechtes Bild in ein gutes verwandelt wird. Und das ist eben nicht der Fall. Wenn hinten Müll reinkommt, kann vorne kein Gold rauskommen. |
fh_king
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:44
Sorry das ich hier so eine Laien-Frage stellen muss: Ich hab Premiere und deren Decoder. Welcher ja offensichtlich ein DVB-C Gerät sein soll. Frage nun: Da man darüber auch ARD und ZDF sehen kann würd mich interessieren - sind diese Programme dann wirklich digital ausgestrahlt, oder auch analog, mit anderen Worten: hat die "Gewalt" über analog/digital nur mein Kabelanbieter, welcher mit Digital TV upgrade für 3.90€ wirbt (Unitymedia in FFM), oder kann ich meinen neuen Plasma TV vorher über den Premiere Dekoder "antesten". Danke vorab und Gruß... |
rura
erstellt: 25. Mrz 2009, 13:24
Über dein Kabel in der Dose hast du beides, also Analog und Digital. Wenn du einen DVB-C Receiver hast, dann kannst du alle ÖR Programme damit digital empfangen. Willst du mehr digitale Programme, dann musst du ein ABO abschließen. Dann bekommst du einen lizenzierten Receiver von UM mit einer Smartcard zum Empfang der verschlüsselten Sender. Gibt noch mehr Möglichkeiten, soll aber erst einmal genügen. |
fh_king
erstellt: 25. Mrz 2009, 14:39
Super! Danke, das reicht erst mal. Also alles was über den Premiere DVB-C Receiber sichtbar ist, ist digital. Txs a lot.... |
DVB-C besser als Kabel Analog mit LCD-Fernseher? GordonGecko am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
Full HD LCD vs. DVB-C oder DVB-S HDTV StefanUltimate am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
mit hdmi dvb c receiver besseres bild ? coolburnerone am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 22 Beiträge |
Schlechtes Bild bei DVB-C smart217 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C HD Kabel Receiver Probleme hostes am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 6 Beiträge |
Empfangsverbesserung durch DVB-C ? galaktikus am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit DVB C Receiver DarkM am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 17 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
DVB-C mit HD Robi2003 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
