Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33
#1 erstellt: 18. Jul 2015, 18:03
ich wollte ein altes Antennenkabel wieder in Betrieb nehmen, das ich vor ca. 15 Jahren an der Hauswand verlegt hatte. Die Zeit hat dem Kabel aber scheinbar so zugesetzt, dass die Signalstärke nur noch bei ca. 13% liegt (DVB-C). Ich möchte deshalb ein neues Kabel verlegen und mir gleich auch eine neue Antennendose besorgen.
Die Anforderungen sind folgende:
- benötigt wird ein Antennenkabel von ca. 25m Länge
- es wird aussen an der Hauswand verlegt (Südseite)
- es wird für Kabel-TV (DVB-C) gebraucht
Ich habe mich nun schon ein wenig in die Thematik eingelesen und bin auf folgende Produkte gestossen.
Antennenkabel:
www.amazon.de/Kathrein-LCD-111-Koaxialkabel-Meter/dp/B00AXV9XBS/
Antennendose:
www.amazon.de/Kathre...diger/dp/B00008AOIO/
Was haltet ihr davon und könnt ihr etwas besseres vorschlagen? Welche Stecker brauche ich für das Kabel? Geht das mit diesen Koaxial-Kompressionssteckern?
http://www.amazon.de...-Kabel/dp/B002E4UZOG
http://www.amazon.de...-Kabel/dp/B002E4WGI4
Danke und Gruß
dialektik
#2 erstellt: 18. Jul 2015, 19:30
Wie kommst Du darauf, dass Kabel und Dose an einer niedrigen Signalstärke Schuld sind....
Und macht sich diese "Signalstärke" überhaupt negativ für den Empfang bemerkbar?
Gibt es Störungen, können Sender gar nicht empfangen werden?
Und eine Dose kann man nur empfehlen, wenn man wüsste, welche Art Dose für welche Verteilung derzeit existiert.
Neuling33
#3 erstellt: 18. Jul 2015, 20:47
Da alle Fernseher im Haus am gleichen Verteiler hängen und keinerlei Empfangsprobleme haben. Ferner habe ich alle möglichen Störquellen beim Fernseher mal abgeschaltet und unterschiedliche Antennenanschlusskabel verwendet. Das Ergebnis bleibt stets das gleiche. Einige SD-Sender sind halbwegs akzeptabel zu empfangen. Da kommen zwar im 1-2 Sekundentakt stellenweise immer Bildfehler (Klötzchen, Streifen, kurze Wiederholungen des Bildes, Verzerrungen), aber man könnte es theoretisch anschauen. Auch Tonfehler sind vorhanden, allerdings nur selten. HD-Sender kann man sich quasi überhaupt nicht anschauen. Der untere Teil des Bildes ist quasi jede halbe Sekunde völlig verpixelt und dann ist kurz das komplette Bild verpixelt, gefolgt von Verzerrungen und Überlagerungen. Tonfehler sind wie bei SD-Sendern allerdings nur selten.
Im Keller ist eine Verteilerdose für Kabelfernsehen mit Koaxanschlüssen. So eine wie die hier:
http://www.amazon.de...nsehen/dp/B0087DDSD8
In dem betreffenden Zimmer ist eine normale Antennendose (SM Electronic) wie diese hier:
http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B00005LEEO
Allerdings ohne SAT-Anschluss.
dialektik
#4 erstellt: 18. Jul 2015, 21:00
So was wie das, ist vollkommen unausreichend....
Was genau.....
Bild, Bezeichnung........
Neuling33
#5 erstellt: 18. Jul 2015, 21:16
Was genau.....
Das Koaxialkabel hatte ich damals im Baumarkt gekauft. Ich kann mich nicht erinnern, dass das von irgendeiner Marke war.
Die Antennendose ist, wie gesagt, von SM Electronic und hat einen TV- und einen Radioanschluss. Eine genaue Typ-Bezeichnung lässt sich auf und in der Dose nicht finden.
Die Verteilerdose im Keller hat 5 Koax-Anschlüsse (Ausgänge) und einen Koax-Anschluss (Eingang), der die Dose speist. Auch hier lässt sich keine genaue Typ-Bezeichnung finden. Ich kann nur soviel sagen, dass die anderen Fernseher im Haus (4 Stück) ein hervorragendes Signal von dieser Verteilerdose bekommen. Lediglich der Fernseher, für dessen Anschluss ich das Kabel aussen am Haus verlegen musste, bekommt nur ein schlechtes Signal.
dialektik
#6 erstellt: 18. Jul 2015, 21:33
Fachmann beauftragen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neuling33
#7 erstellt: 18. Jul 2015, 21:59
Das halte ich für leicht übertrieben. Der Verteiler im Keller ist offenbar nicht das Problem und den Rest, also Kabel und Antennendose, möchte ich ohnehin ersetzen. Mir geht es nur noch um Produktempfehlungen.
dialektik
#8 erstellt: 18. Jul 2015, 22:18
Man kein keinerlei Produkt empfehlen, wenn die Verteilung vollkommen unklar ist
Biss auf das Kabel - und da kann man logischerweise das Kathrein oder ein Preisner empfehlen - wie hier auch schon zigmal genannt.
Und dieses "Geiz ist geil", womit man jeden Fachmann in den Konkurs treiben will, sollte man auch nicht unterstützen
[Beitrag von dialektik am 18. Jul 2015, 22:29 bearbeitet]
Neuling33
#9 erstellt: 18. Jul 2015, 22:35
Dann werde ich mir jetzt noch eine passende Antennendose suchen.
Und dieses "Geiz ist geil", womit man jeden Fachmann in den Konkurs treiben will, sollte man auch nicht unterstützen :X
Wenn ich das nächste mal einen Nagel in die Wand klopfen will, schlage ich erstmal die Gelbe Seiten auf. Man hat ja sonst keine Kosten als Hauseigentümer.
rura
#10 erstellt: 19. Jul 2015, 05:21
Du scheinst von der ganzen Materie doch überhaupt keine Ahnung zu haben, sonst würdest du hier nicht nach einem Produkt fragen. Aber für eine aussagefähige, technische Erklärung von dir reicht es dann schon, denn:
Das du Hausbesitzer bist bezweifle ich stark, denn die würden mit ihrem Eigentum anders umgehen und auch keine Antennenkabel außen an der Hauswand verlegen. Und ohne zu wissen wie die ganze Hausanlage aufgebaut ist kann man nicht einfach ein Produkt empfehlen, dafür benötigt man genaue technische Informationen, damit das Produkt auch das richtige ist. Also gehe in den Baumarkt, die Verkäufer können dir aus dem ganzen Sortiment bestimmt das richtige empfehlen. Die, die hier schreiben und beraten sind Fachleute und die können nur das richtige empfehlen wenn sie genau wissen wie alles aufgebaut - und was vorhanden ist. Wenn ein Automotor defekt ist dann braucht es Marke, Typ, Baujahr usw. damit man die richtigen Ersatzteile finden kann. Na, ich hoffe das du wenigstens den Nagel triffst den du in die Wand schlagen willst, nicht das es noch deine Finger sind
[Beitrag von rura am 19. Jul 2015, 05:38 bearbeitet]
Antennendose
SonyFriend am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  16 Beiträge
Antennendose
aerotech am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
Neues Antennenkabel - Sender weg?
Matti1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Problem mit Antennendose
Dexus am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  3 Beiträge
Antennendose Endwiderstand abgerissen
yahooooo am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
Antennendose funktioniert nicht
Melli86 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  9 Beiträge
Antennendose für Kabelfernsehen installieren
?xxx? am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Empfang an älterer Antennendose
wangyu2015 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  3 Beiträge
Welche Antennendose?
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
