| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitales Kabelfernsehen | |
Digitales Kabelfernsehen+A -A |
Glis
erstellt: 26. Jul 2010, 14:39
Hallo, ich ziehe demnächst in ein Mehrfamilienhaus um, in dem ein Kabelanschluss für Fernsehen / Radio vorliegt. In meiner Wohnung befindet sich dazu eine entsprechende Kabel-TV Antennendose (mit einem Anschluss für TV und einem für Radio - ich gehe mal davon aus, dass das eine Durchgangsdose ist). Das Haus (und wahrscheinlich auch der Kabelanschluss) ist etwas älter. Da ich einen HD-Fernseher habe (den hatte ich bisher mit einem HD-Sat-Receiver betrieben), wollte ich mir nun einen entsprechenden HD-Kabel-Receiver kaufen. Nun meine Frage: Kann ich mit dem Kabel-Receiver dann auch HD-Kanäle empfangen (wie z.B. Das Erste HD) oder ist das verlegte Kabel bzw. die verbaute Antennendose für den HD-Anschluss zu alt? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man für DVB-C (digital) nicht nur einen entsprechenden Receiver, sondern auch eine neue (z.B. eine Multimedia-Dose) Antennendose benötigt. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
xutl
erstellt: 26. Jul 2010, 14:41
Frag einfach Deinen Vermieter |
teddyaudio
erstellt: 26. Jul 2010, 14:59
x2 Das hängt auch davon ab, was von wem eingespeist wird. Wer ist der Anbieter? Wird nur ein Analog- oder auch ein Digitalpaket angeboten? Gibt es nur Analogangebote, dann nützt Dir auch der beste DVB-C-Receiver nichts. Mit den Antennendosen hat das nix zu tun. Im Zweifelsfall hilft dann nur DVB-T... |
dialektik
erstellt: 26. Jul 2010, 15:45
Hat der vielleicht einen HD-fähigen Tuner eingebaut?
Alte Installationen (Verstärker, Dosen) sind manchmal für den Empfang bestimmter Sender/Sendergruppen nicht geeignet, wenn diese auf hohen Frequenzen liegen. Das müssen nicht unbedingt HD-Sender sein. @teddyaudio
Die überwiegende Mehrheit aller Anschlüsse hat sowohl analoges als auch digitales Signal anliegen. |
Glis
erstellt: 26. Jul 2010, 18:41
Ich werde den Vermieter mal fragen welcher Anbieter das Signal einspeist und ob es nur analog oder auch digital ist. Falls es nur analog ist, kann ich den Fernseher ja direkt mit der Anschlussbuchse verbinden, falls es aber digital ist werde ich mir einen DVB-C Receiver kaufen. Folgendes Zitat habe ich noch gefunden: "Beim digitalem Empfang ist es besonders wichtig dass die interne Hausverkabelung für das digitale Signal geeignet ist. Der Verstärker, die Antennen Steckdosen, die Verteiler und Kabel müssen auf alle Fälle für das digitale Signal geeignet sein." Vielen Dank für Eure Antworten! |
dialektik
erstellt: 26. Jul 2010, 19:56
Analog liegt immer an! und digital i.d.R auch!!! Es gibt keine analogen und/oder digitalen Kabelanschlüsse. Und mit dem Zitat solltest du dich erst mal nicht beschäftigen... Und der TV hat wirklich keinen DVB-C Tuner? |
Glis
erstellt: 28. Jul 2010, 22:25
Laut Vermieter liefert Kabel BW das Signal. Er weiß allerdings nicht, ob es nur ein analoges oder auch ein digitales Signal ist. Meinen Fernseher habe ich mal angeschlossen und ich erhalte ein (leicht griseliges) Bild (ich denke mal das liegt an dem analogen Anschluss). Wenn ich einen Kabel-Receiver habe, werde ich ihn mal anschließen und austesten ob ich ein Bild bekomme. Mein Fernseher hat definitiv keinen eingebauten DVB-C Tuner. [Beitrag von Glis am 28. Jul 2010, 22:26 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 28. Jul 2010, 22:45
Dann gehst du auf die Homepage von Kabel BW und schaust dir die analoge und digitale Senderliste für deinen Wohnort an. Wie oft soll man (ich), die FAQ und andere Teilnehmer hier eigentlich noch erzählen, dass analog unddigital im Kabel sind |
rura
erstellt: 29. Jul 2010, 07:39
Das analog Bild sollte auf keinen Fall grieselig sein. Denn dann stimmt etwas mit dem Hausanschluss nicht, oder dein Antennenkabel ist ein minderwertiges. Für die Hausanlage ist der Eigentümer verantwortlich und sollte dann überprüft werden. Auch einmal die Nachbarn fragen, ob sie auch ein schlechtes analog Bild haben, Dann kann man ein Fehler bei dir ausschließen. Denn der analoge Anschluss sollte schon OK sein, dann ist es meistens auch der digitale. Digital und analog kommen durch das selbe Kabel. Entschlüsselt wird digital durch einen DVB-C Tuner im TV, oder einen externen Receiver. Aber das hat dialektik dir ja auch schon gesagt. |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Bisher Sat, was brauche ich für Kabelanschluss? Assi67 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss und HD TV Philchen123 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
HD Fernsehen - CI oder HD-Receiver? Vianon am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Digitales Fernsehen über Kabel/SAT und HD darksharky am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Full HD Fernseher und Kabelanschluss cruzr am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
1 Kabelanschluss - 2 TV ! rspl84 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
