| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 Kabelanschluss - 2 TV ! | |
1 Kabelanschluss - 2 TV !+A -A |
rspl84
erstellt: 22. Mrz 2012, 01:28
Hallo, ich habe eine Frage und hoffe in diesem Fachforum eine Antwort zu bekommen. Vorab schon mal vielen Dank! Ich ziehe in eine Wohnung die einen Kabel-TV-Anschluss an. Allerdings möchte ich gerne zwei Fernseher in zwei unterschiedlichen Räumen nutzen können. Gibt es etwas wie einen "Router" für eine solche Situation oder bedarf es eines zweiten Kabel Anschlusses in der Wohnung? |
Radiowaves
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:10
Hallo und willkommen im Forum! Bei Kabelanschluß (ganz normales analoges oder digitales Fernsehen über die Kabeldose) ist es normalerweise ganz einfach: man nimmt ein "T-Stück" (offiziell: Zweigeräteverteiler), steckt es in die Kabeldose (TV-Anschluß) oder dorthin ins Kabel, wo sinnvoll die Abzweigung stattfinden soll und geht von dort einfach zu beiden Geräten. Der Pegelverlust beträgt i.d.R. etwa 3.5 dB und ist vollkommen zu verschmerzen, vor allem bei Digitalempfang prinzipbedingt absolut unspürbar, solange nicht schon an der Dose zu wenig Pegel anliegt. Bitte beachten: die T-Stücken gibt es für Radio und für TV. Die Radio-Version hat in der Mitte als Eingang ein "Männchen" und an den Abzweigen jeweils ein "Weibchen", bei TV ist der Eingang ein "Weibchen" und der Ausgang jeweils "Männchen". Nur so herum passen die handelsüblichen Anschlußkabel dann durchgängig bis zum TV. Elektrisch sind die Dinger gleich (breitbandig 50 MHz - 1 000 MHz oder so).Andere Möglichkeit: wenn Du kein Radio anschließen willst, geht möglicherweise (!) auch die "Radio"- oder "UKW"-Buchse der Kabeldose für TV. In vielen modernen Dosen sind beide Ausgänge elktrisch gleichwertig, also nicht auf Radio bzw. TV beschränkt. Wenn Du so einen Adapter hast (Männchen auf Männchen), kannst Du mal testen, ob der Radio-Ausgang auch für TV geht. Wenn ja, einfach dort den zweiten TV ran und fertig.Bitte beachten: wenn von Dir gewünschte Digitalprogramme verschlüsselt sind (z.B. alle Privaten bei Kabel Deutschland), dann benötigen freilich beide Ferrseher jeweils unabhängig voneinander Smartcard und CI+-Module. Solltest Du allerdings Sat-TV haben, auch wenn es aus einer Dose kommt, dann kann die Sache deutlich schwieriger werden, je nach Hausinstallation. |
1 Kabelanschluss, zwei Stockwerke aber TV schauen worshipper am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss verlegen? Maekki am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung? go4java am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Analoger Kabelanschluss ? Gunnar1 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
HDTV mit Kabelanschluss + SKY TV Banxter am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
