| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales ... | |
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV+A -A |
Oelkaennchen
erstellt: 26. Apr 2010, 10:38
Habe einige Fragen zu den FAQ hier in dieser Sektion. Sind die genannten Bauteile auch gültig für die neuen digitalen TV-Signale. Z.B. wird zur Verteilung ein VT0286 empfohlen . Dieser hat laut pdf von Delta-Electronics ein Frequenzbereich 5-862 MHz und ist brummentkoppelt durch Trennkondensatoren. Es gibt aber paralell noch die VT0224 Dieser hat einen Frequenzbereich 5-2200 MHz und Stromdurchgang über alle Ausgänge, diodenentkoppelt. Welcher soll ich nehmen ? Gibt es neue Empfehlungen für die Typen der Stich bzw. Durchgangsdosen ? Sollte man den alten Hauseingangsverstärker gegen einen neuen (für digitales TV-Signal besser geeigneten) austauschen , und wenn ja , welcher Typ empfielt sich ? Vorab schonmal Danke für die Hilfe Grüße Stefan |
Oelkaennchen
erstellt: 27. Apr 2010, 08:24
Oh , waren das jetzt zuviele Fragen ? Oder zu blöde ? Weiß niemand Rat ? Hier --> Kabel-TV gabs schonmal so ne Diskussion.In diesem Fall ist es ähnlich . Im Wohnzimmer kommt eine Dose vom Keller an. Was an HAV unten im Schrank sitzt ist noch nicht bekannt da abgeschlossen. Von der Dose im Wohnzimmer soll nun mit Satelitenkabel weiter gefahren werden bis ins Esszimmer und dort ein Verteiler oder Abzweiger (Unterschied ?) gesetzt werden. Von da aus sternförmig 1 Meter ins Esszimmer , 2 Meter ins Gästezimmer und zwei mal 6 Meter in die Schlafzimmer. [Beitrag von Oelkaennchen am 27. Apr 2010, 08:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 27. Apr 2010, 13:30
Die FAQ ist aktuell Alle Verteiler und Abzweiger von Delta gehen schon bis 1000MHz - obwohl maximal 869MHz vom Netzbetreiber kommen können (Alle derzeitigen TV und DVB-C-Receiver gehen auch nicht höher). Dem Hausverstärker ist es schnurz ob er digitale oder analoge Signale verstärkt - auch entsprechende Angagen von "digitaltauglich" auf Kabel / Verteiler / Dosen usw sind absoluter Humbug. |
Oelkaennchen
erstellt: 28. Apr 2010, 09:05
Vielen Dank für die Info |
Oelkaennchen
erstellt: 29. Apr 2010, 06:10
Oh Weh , Mein Freund hat jetzt mal die Tapeten abgemacht und die TV-Dose geöffnet. Das TV-Kabel welches vom Keller kommt ist fast nur so dick wie das Dielektrikum in den aktuellen Satelitenkabel Ich glaube nicht , daß man die Möglichkeit hat ein neues Kabel in den Keller zu ziehen wo der abgeschlossene Baueingangskasten hängt . Das Haus ist ein 3 stöckiger 60er Jahre Bau mit 8 Parteien und das kabel geht von der Wohnzimmerdose direkt raus in den Gang und dann in den Keller. Erbitte Meinungen ob das mit dem TV-Signal überhaupt funktionieren kann. Schliesslich hatten die Vorbesitzer ja auch bereits TV |
KuNiRider
erstellt: 29. Apr 2010, 07:14
Ein dünnes Koax hat gegenüber einem 7mm-Koax nur eine hohe Dämpfung und erzeugt eine starke Schräglage - kann man mit einem entsprechenden Verstärker bis ca 40m ausgleichen Entscheidend ist, ob das Kabel doppelt geschirmt ist -d.h. ob zusätzlich zu dem Schirmgeflecht eine Metallfolie ums Dielektrikum ist. Ohne Zweifachschirmung darf man kein Internet + Telefon draufgeben - rein TV eigentlich auch nicht, aber TV sehen klappt trotzdem fast immer und wenn sind nur die wenigen Kanäle gestört die durch DAB und DVB-T belegt sind. mfG KuNi |
Oelkaennchen
erstellt: 03. Mai 2010, 07:39
Vielen Dank für die Antwort , das gibt etwas Hoffnung Ich hab mir die Leitung nochmal genauer angeschaut. Es ist eine 2 fache Schirmung vorhanden , also Geflecht und Metallfolie. Sollte doch ein Verstärker benötigt werden , welcher müsste das dann sein (Hersteller , Typ ) ? |
KuNiRider
erstellt: 03. Mai 2010, 10:37
Ohne Kenntnis der Anlage, kann man nichtmal einen groben Tip geben welcher Verstärker geeignet ist, ein zu großer ist z. Bsp. nicht nur unnötig teuer sondern technisch auch schlechter als ein passender Verstärker!Ein Anhaltspunkt sollte der vorhandenen Verstärker sein, ist der ganz aufgedreht, dann sollte der neue Vertstärker so ca 2...6dB mehr Verstärkung haben und einen Entzerrer (Interstageentzerrer wäre besonders gut) umd die höhere Dämpfung des dünnen Kabels bei hohen Frequenzen ausgleichen zu können. |
Oelkaennchen
erstellt: 05. Mai 2010, 08:09
Großen Dank für die Antworten bisher. Das mit dem Verstärker warten wir mal ab. Da das Teil welches im Hauseingangsschrank verbaut ist immer noch unbekannt ist (Schrank abgeschlossen) probieren wir das einfach mal und werden dann sehen, vieleicht gehts ja. Habe nun noch zwei grundsätzliche Fragen. Komme eher aus der industriellen Elektrotechnik . Kenne mich daher mit Hausinstallationen weniger aus. Muss ich Leitungen wie Netzwerk oder TV zwingend in Leerrohr legen , oder kann ich das auch mal so unter Putz bringen ? Der Putz an den betreffenden Wänden ist relativ dick , aber für Leerrohr müsste ich die Wand noch mehr aufreißen. Das will ich eigentlich vermeiden. Ist es problematisch , wenn in dem gleichen Schlitz auch NYM 3x1,5 verlegt wird ? Grüße Stefan [Beitrag von Oelkaennchen am 05. Mai 2010, 08:11 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Mai 2010, 10:28
Kommunikationskabel müssen austauschbar verlegt werden, seit vielen Jahren ist das Vorschrift - und hat sich leider immer noch nicht ganz durchgesetzt. Der Putz kann das Schirmgeflecht oxidieren und u erhöhter Dämpfung führen, 3fach geschirmte Koax vertragen direktes eingipsen aber in aller Regel, da die äußere Folie zusätzlic dichtet Stromkabel im selbsen schlitz sind nicht nur verboten, sondern sollte man wirklich auch vermeiden --> Brummeinstreuung ... Schalterknacken usw |
Oelkaennchen
erstellt: 26. Mai 2010, 10:39
OK , sind fertig. Habe für die paar Meter wo 230V und Netzwerk parallel verlaufen vorsichtshalber extra Schlitze gemacht. TV kommt perfekt , sogar HD ohne Probleme bis ins letzte Zimmer. Netzwerk funktioniert auch einwandfrei. Vielen Dank nochmal für die Hilfe bzw. Unterstützung |
Fehlerhafte Antennenanlage! JMS-Productions am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 16 Beiträge |
Aufbau Antennenanlage Grisu59-43 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Aufbau einer Antennenanlage richtig planen Klaus_Kupferschmid am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 4 Beiträge |
Samsung UE32C6200 - digitales TV jenny11689 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
Gelegentliche Pegelprobleme, Aufbau Antennenanlage problematisch? LittleLui am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
digitales TV - unitymedia Mr_XXXX am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 10 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
digitales tv klappt nicht - Störungen azzurres am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Fehler in FAQ ? kochm22 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
