digitales TV - unitymedia
Mr_XXXX
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 08:53
Hallo zusammen.
Habe mich gerade mal ein wenig durchs Forum gelesen, aber dennoch hab ich noch ein paar Fragen.
Ich habe meinen Vertrag jetzt bei Unitymedia von 2-play auf 3-play geändert, da ich noch einen alten vertrag mit 20.000er verbindung hatte und der preis von der 32.000er bei 2-play und 3-play ist ja gleich, außer das bei 3-play noch digitales TV mit drin ist
der receiver, der gestern angekommen ist (vor vier tagen angerufen und noch so schnell zum monatswechel geliefert - top!!), hatte wohl einen knacks weg. also kam heute direkt ein techniker raus und hat mir einen neuen receiver angeschlossen (samsung dcb-b270g). da das bild dennoch immer noch etwas unscharf ist, stellt sich hier die frage wieso es noch so ist wie beim analogen kabelanschluss, den ich vorher hatte. dachte immer, dass das digitale wesentlich besser wäre.
der techniker meinte, dass es an der verbindung vom receiver zum TV liegen würde, da es ja über scartkabel verbunden ist (hörte sich auch alles logisch an). dann hat er mir gesagt, nachdem er im menü meines TV rumgeschaut hat, dass mein fernseher die cam-funktion hat (haben den kartenschlitz gesucht, aber nicht gefunden und ich weiß auch nicht mehr,wo dich die anleitung hingelegt habe) und man da wohl ein modul anschließen könnte, was den receiver überflüssig macht und das bild stark verbessern würde oder halt über einen hd-receiver sollte ich gehen mit hdmi-kabel
ich habe diesen LCD nullSharp Aquos LC46X20E
was kann ich tun, um das bild zu verbessern (auf schüssel umstellen geht nicht) und was für kosten wären damit verbunden?
danke für die hilfe
[Beitrag von Mr_XXXX am 02. Apr 2011, 08:58 bearbeitet]
Kakuta
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 09:16
Bei dem TV geht nur ein externer DVB-C (HD/SD) Receiver. Im Preis für 3play ist sowieso ein Basic-Abo inkl. Receiver enthalten, also kannst Du auch zusätzlich die HD-Box inkl. Basic-Abo für 6.-€ im Monat abonnieren. Vielleicht kannst Du den Vertrag noch auf 3play mit dem HD-Recorder umstellen, dann zahlst Du nur 5.-€ mehr im Monat. Mit der CI-Schnittstelle in dem TV kannst Du in Deutschland nichts anfangen, sie ist nur für den DVB-T Tuner zu gebrauchen. Du solltest aber erstmal den Receiver auf RGB Ausgabe einstellen und darauf achten das ein RGB fähiger Scarteingang am TV verwendet wird.
Du kannst Dir aber auch einen DVB-C HDTV Receiver mit CI-Schacht plus ein Alphacrypt Classic Modul kaufen, darin kannst Du auch die vorhandene Karte von UM benutzen.
Kakuta
Mr_XXXX
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 09:54
danke für die schnelle antwort
auf den HD-vertrag wollte ich nicht umstellen, da HD leider noch immer über unitymedia, nichts für mich bringt (schaue nie ard usw. - außer WM/EM)
auf RGB habe ich beim receiver und TV umgestellt
woran kann ich sehen, ob die scartanschlüsse (habe ja zwei) RGB-fähig sind?
wie teuer wäre sowas:
rura
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 10:02
Kabel ist zB. vollbeschaltet, siehe auch Wiki
wie teuer wäre sowas: DVB-C HDTV Receiver mit CI-Schacht plus ein Alphacrypt Classic Modul
Von ca. 280.- bis 1000.- €
Mr_XXXX
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 10:11
[Beitrag von Mr_XXXX am 02. Apr 2011, 10:16 bearbeitet]
Mr_XXXX
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 10:15
daraus werde ich jetzt nicht wirklich schlau, ob mein(e) scart jetzt RGB haben oder nicht
so teuer? bringen die denn viel?
rura
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 10:21
Ein externer DVB-C HD Receiver (PVR) mit Modul und Abo ist Pflicht, wenn er nicht zertifiziert ist und du die digital verschlüsselten privaten Sender sehen möchtest, sowie die ÖR Sender in HD. Scart ist analog, HDMI ist digital. Unterschied von Scart RGB auf HDMI ist sichtbar, aber kein Quantensprung. Für HD ist die HDMI Verbindung aber natürlich Pflicht. Setze dich vom TV weiter weg, dann wirst du das Bild auch als besser empfinden.
Wenn ich Wiki in 4 Minuten gelesen hätte, würde ich das auch nicht.
[Beitrag von rura am 02. Apr 2011, 10:32 bearbeitet]
Mr_XXXX
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 10:54
wenn ich weiter wegsitze, ist das bild auch besser
dennoch frage ich mich, wie ich es noch besser machen könnte
hab bei dem wiki den oberen teil und das mit RGB gelesen, aber nicht wirklich dabei verstanden, wie ich das dann bei mir erkennen kann, ob die scartanschlüsse das unterstützen (kenne mich mit solcher technik nicht aus)
rura
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 11:34
Wenn du den TV und Receiver auf RGB hast, dann ist es ok. So alte Scart Kabel gibt es auch (fast) nicht mehr. Haben die Kabel 21 Pin, ist es zu 99,9% RGB tauglich Besser kannst du das Bild dann nicht mehr machen.
Kakuta
#10 erstellt: 02. Apr 2011, 13:42
Steht alles in der BDA - ext. 1 und 2 sind RGB Eingänge, da Du aber angeblich alles auf RGB eingestellt hast, solltest Du das eigentlich wissen.
Kakuta
digitales fernsehen von unitymedia
rh655 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Digitales Radio übersteuert ! (Unitymedia)
Unitymedia-Hadrux am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung, digitales Kabel, Unitymedia, HD-TV - Hilfe!
Samsungfans am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Samsung UE32C6200 - digitales TV
jenny11689 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  15 Beiträge
GuidePlus und digitales Kabel von UnityMedia
emeff68 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Ablösung analoges Kabelfernsehen durch digitales bei UnityMedia
RolliHiFi am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  11 Beiträge
Digitales Fernsehen mit CI ohne Receiver?
FiratCapar am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard
Deckard2019 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  6 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen
Glis am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Digital-TV via Unitymedia und CI+
BoomBoomBooya am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
