| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang ok, Bild nicht ok ! Hilfe ! | |
Empfang ok, Bild nicht ok ! Hilfe !+A -A |
2muerte
erstellt: 23. Apr 2010, 10:47
Hallo, ich bin gerade in eine neue Wohnung eingezogen und musste leider feststellen, dass mein TV Bild nicht so gut ist. Also das Bild ist krisselig, es gibt Tonaussetzer und das Bild bleibt manachmal stehen. An dem Hauptverstärker kommen 82dB an. An der Dose wo der TV steht 74dB. Das sollte meiner Meinung nach für ein gutes Bild reichen. Leider ist das Bild trotz Receiver nicht so gut wie in der alten Wohnung. Am Receiver(Opticum 7100ccx, ja ist nicht der Beste...) gibt es ein Messbalken der mit Q beschriftet ist. Danach steht ein Wert zwischen 32 und 36. In der alten Wohnung waren ist immer so 56. 1.Was kann ich noch tun um ein schönes Bild zu bekommen??? 2.Steht das Q für Bildqualität? oder für Signalstärke? Danke an alle die sich an meinem Problem beteiligen... Schöne Grüße |
KuNiRider
erstellt: 23. Apr 2010, 14:34
Sorry - aber deine Angaben kann ich nicht nachvollziehen
Ich habe noch nie von einem Übergabepegel mit 84dBµV gehört! Ein Dosenpegel von 74dBµV wäre analog grenzwertig viel und für einen digtalen Kanal sehr viel zu viel!! Ist der Verstärker evtl übersteuert? Das würde auch zur miesen Qualität passen. Wenn du schon ein Messgerät hast, solltest du das aber wissen Q-Anzeige am Receiver ist an die Bit-Fehler-Rate gekoppelt und sollte (Receiverabhängig) min bei 60% liegen, im Normalfall 80..98% |
2muerte
erstellt: 26. Apr 2010, 13:52
also: ja ich habe einen Digitalreceiver an meinem TV ... Verstehe deine Aussage nicht?! Es wurde von Kabel Deutschland vor einigen Tagen ein neuer Hauptverstärker eingebaut weil ich über KD ins Internet möchte. Da war der Elektriker auch da und hat alles eingestellt. Zuerst hat es aus irgendwelchen gründen nicht funktioniert... dann hat er am Verstärker rumgespielt. Es kann schon sein, dass er den Übersteiert hat.... d.h. ich sollte mal versuchen den Verstärker ein wenig zu reduzieren |
KuNiRider
erstellt: 26. Apr 2010, 19:39
Erstmal finger Weg vom Verstärker, wenn der vom Servicepartner eingepegelt wurde, sollte das passen. Mit welchem Messgerät hast du denn die 84dB bei welchem Kanal gemessen? In mir keimt der Verdacht das du 84% Signalstärke der Receiveranzeige meinst. Die wären voll ok! |
2muerte
erstellt: 28. Apr 2010, 10:54
ich selber habe nicht gemessen.. das war der elektriker... und ich habe es dann auch gesehen... es wurden bei uns im mehrfamilienhaus alle kabel usw neu gemacht... danach war noch einmal einer von kabel deutschland da.. wegen internet... der hat einen neuen verstärker eingebaut ... damit ich internet nutzen kann.. er sagte wir bewegen uns hier auf den minimalwerten... fürs internet... daruafhin hat er ein paar sachen eingestellt.. und alles war gut.. ich glaube einfach dass er einfach keine lust mehr hatte und den verstärker voll aufgedreht hat... nach rücksprache mit anderen bewohnern ist deren signal auch schlecht... |
KuNiRider
erstellt: 28. Apr 2010, 13:03
Na dann erzähl das so brühwarm der Störungsannahmestelle von deinem Netzbetreiber! Schließlich zahlt ihr alle dafür und wenn der Servicepartner des NB das nicht richtig funktionierend hinterlassen hat, ist er verpflichtet nachzubessern - z. Bsp. einen größeren Verstärker zu nehmen. |
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang rahmmandel am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung OK so, oder ändern? joch am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 4 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
TV Empfang bei LCD ok, bei Plasma furchtbar! peschman am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 16 Beiträge |
Bild über Antenne pixelig / DVD ok operatico am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 4 Beiträge |
Kabel digital hat keinen Empfang - Techniker sagt Anlage ok Spinne2809 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 7 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern, so OK? roterteufel81 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 33 Beiträge |
Schlechter Empfang! Hilfe! baluderbeear am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung in Mehrfamilienhaus so ok? Stefano70 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme - Antennendosen OK? WolleRoe am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
