| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung OK so, oder ändern? | |
Verkabelung OK so, oder ändern?+A -A |
joch
erstellt: 09. Feb 2013, 13:38
Hallo Bin sonst vorallem als Leser hier Aktiv. Die Musikanlage ist nun OK und jetzt kommt der Kabel TV Empfang drann. In meinem Haus ist Kabel TV Installiert aber der Mieter Klagt dass das Bild teilweise gestört sei. Der Aufbau ist so: Vpom Kabel TV Verteiler führt ein ca. 20m langes Kabel in mein Haus. Dann ist im Estrich ein 2 Fach Verteiler Installiert von dem ein Kabel von ca. 7m länge in meine Wohung führt. Da ist dann eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand drann. Das zweite Kabel am 2 fach Verteiler führt dann in die Einliegerwohnung. Die länge ist ca. 15m zur ersten Durchgangsdose. Die zweite und letzte dose ist auf der anderen Seite der Wand, also nur ca. 20 cm entfernt. Dort ist dann auch ein abschlusswiederstand drinn. Ist die Verkabelung so einigermassen OK oder sollte meine Wohnung besser über einen Einfachabzweiger und Stichdose angehängt werden damit die Störungen besser werden? Grüsse und dank Joch |
KuNiRider
erstellt: 09. Feb 2013, 19:30
Was sind denn für Dosen in der Einliegerwohnung verbaut? Wie sehen die Störungen aus? - z. Bsp. verrauschte analoge Sender?
Was ist mit diesem Verteiler gemeint? Ein zentraler Verstärker und Verteiler für ein paar Reihenhäuser? |
joch
erstellt: 10. Feb 2013, 12:28
Hallo Danke fürs interesse, Was genau für Dosen in der Einliegerwohnung verbaut sind weiss ich nicht, die Mieter sind in den Ferien . Der 2 Fach Verteiler ist ein Wisi Wisi DM 02, 3,7 Db. die Dose in der oberen Wohnung ist eine wohl alte, Wisi DO 06 mit 2 ein und zwei Ausgängen. Wie genau sich die Störungen zeigen ist schwierig zu sagen, ich habe es nie gesehen. Bei mir ist der Empfang gut. Die Mieter sind 80 Jährig und sagen dass die Farben nicht gut seien und dass es "Schnee" gäbe im Bild, obwohl sie ein TV sicher Digital empfängt. Es ist jedoch immer etwas schwierig zu Verstehen was sie meinen. Mit Verteiler meine ich den Kasten der von einem "Hauptkabel" gespiesen wird und dann die Verteilung für die Umliegenden Häuser macht. Das Signal wird wohl dort auch Verstärkt. |
KuNiRider
erstellt: 10. Feb 2013, 21:01
Ohne irgendwelche Angaben kann man ja wohl kaum was erraten Man kann nur versuchen den Dosenpegel zu erhöhen. Einfach mal die Dosen in der Einliegerwohnung gegen eine 10dB und dahinter eine 7dB Durchgangsdose (z. Bsp: Axing BSD 4-07) + Abschlusswiderstand tauschen. |
Verkabelung in Mehrfamilienhaus so ok? Stefano70 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung eine Einfamilienhauses Frischling83 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss Kombination so ok? teletom007 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
Störung NetCologne oder Verkabelung? belzebub am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Änderung TV Verkabelung, Hilfe erbeten! Reiner.S. am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 9 Beiträge |
Hausnetz Verkabelung sixpak am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
TV-Verkabelung - kann das funktionieren? loeti75 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 11 Beiträge |
Merkwürdige Verkabelung Yafu am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 5 Beiträge |
Renovierung / Verkabelung Simulat1 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
