| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild über Antenne pixelig / DVD ok | |
Bild über Antenne pixelig / DVD ok+A -A |
operatico
erstellt: 02. Aug 2018, 09:36
Hallo zusammen, nachdem ich nun endlich einmal unseren uralt TV durch einen 32 Zoll Fernseher mit 1.920 x 1.080 ersetzt habe, stellt sich für mich folgende (vermutlich ganz und gar naive) Frage: Wenn ich Fernsehen über Kabel gucke, erscheint das Bild irgendwie pixelig, als ob es zu stark komprimiert wäre. Bei einer DVD über Scart hingegen ist es schön scharf. Woher kommt das? Ich vermute ja, dass das irgendwie mit HD/nicht HD zusammenhängt. Aber wie? Liefert das normale Antennenkabel nur eine so niedrige Auflösung, dass es bei diesem TV pixelig wird? Und wenn ja, wie bekomme ich ein besseres Bild hin? Ich habe ja neben der Antennebuchse noch zwei Anschlussmöglichkeiten in der Wand. Danke für Eure Tips! |
KuNiRider
erstellt: 07. Aug 2018, 10:21
Auch im Kabel-TV sind die öffentlich-rechtlichen Programme in HD vorhanden - wenn du da auch ein Problem hast, ist es vermutlich ein Problem der Antennenanlage, dann lass dir mal bei einem gestörtem Programm den Pegel und die Qaulität von deinem TV anzeigen. |
BerndLie
erstellt: 10. Aug 2018, 18:37
Hallo operatico, hast Du das Problem gelöst? Wenn nicht, solltest Du mal was zu den Bedingungen ( TV-Gerät, Kabelgesellschaft, Vertragsbedingungen ) sagen und wie Du was gemacht hast. Auf alle Fälle einen Sendersuchlauf machen, dabei möglichst gleich "analog" weglassen oder ausschalten und dann HD-Sender und private getrennt bewerten. Die Qualität von Kabelfernsehen auf Flachbildgeräten muss besser sein als DVD, sonst ist was faul. vG |
St1be
erstellt: 15. Aug 2018, 08:49
Hast du bei deinem Uralt-Fernseher einen Receiver benutzt oder was das Kabel direkt im TV (Analog) ?
[Beitrag von St1be am 15. Aug 2018, 08:49 bearbeitet] |
"Verpixeltes" Bild über DVD-Recorder matze99 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
SKY + ARD Signal sehr schwach - Antenne? winlincla am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 8 Beiträge |
Empfang ok, Bild nicht ok ! Hilfe ! 2muerte am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Kabel BW 130MHZ Problem/Pixelig SmoodyBlues am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
schlechtes bild mit dvd-recorder pschmitt76 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Digital Home - schlechter Empfang - pixelig andifu am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
schlechtes bild bei analog antenne/kabel limpinbizkid am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Kabelempfang über DVD-Recorder schlecht Jezzman am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild nach DVD-Recorder Anschluß raklie am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
dvd player stört rtl bild shawty187 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
