| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signal bei hoher Frequenz empfindlicher? | |
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher?+A -A |
Mazar01
erstellt: 18. Feb 2008, 23:20
Hallo Kabel-Freunde! nutze den DVBViewer mit ner TT 1500 unter Vista. Bin KD Kunde und nutze auch Internet/Telefon über Kabel. Als Addon gibt es das Tool "Transedit", mit dessen Hilfe ich mir Missing Packets anzeigen lassen kann. Also hilft es mir dabei, den ganzen Problemkreis Codec & Co auszuschließen. Ausgangspunkt: Bei niedriger QAM64 Frequenz keine Probleme. (z.B. KHz 113/121) Bei nem Transponder mit höherer Frequenz gehts los: Missing Packets. (z.B. KHz 346) Bei QAM256 gehts ja erst mit 338KHz los - also sofort Missing Packets auf dieser "niedrigsten" QAM 256 Freq. Abhilfe schafft Absenken der Symbolrate. Jedoch hilft es ab 500+KHz nur noch begrenzt. Minimaler Paket Verlust tritt dennoch auf.: Derweil bei 6887 weiterhin massive Probleme bestehen sieht es mit 6886 schon wesentlich besser aus. Missing Packets in %: 6887: 6% 6886: 0,001% Bei 538KHz muss ich weiter sogar runter auf 6885, sonst hilft weiteres Absenken nichts mehr. Bei Quality steht bei der höheren Symbolrate (6887) immer 100% und alle 2-3 Sekunden 0%. Bei 6885 habe ich durchgehend 100%. Es fehlen auch nur sehr wenige Pakete: Da das immer Schubweise auftritt, fehlen ca alle Minute mal ca 10-20 Pakete absolut. Bei 10 Kanälen pro Transponder wurscht, bei 2 Kanälen (da High Def) pro Transponder gibt es Discontinuities im DVBViewer, d.h. das Bild steht für ne Sekunde - zum kotzen! Eigentlich gibt es ja nur zwei potentielle Ursachen, oder? - Empfang (z.B. nutze ich ein billiges 5m Kabel ;)) - Karte (TechnoTrend=Schrott?) Vielleicht erkennt ja jmd an meinen Symptomen bereits an was es liegen könnte. Hatte sogar mal ein 40€ Kabel hier. Morgen hole ich mir noch mal eins um das auszuschließen.. Fraglich ist nur noch, ob ein tolles Antennenkabel (>90db) was hilft, wenn die Antennendose wahrscheinlich eh nicht besser als 75dB abgeschirmt ist..? Habe an der "Multimediadose" einiges rumstehen: Kabelmodem, WLAN, Mehrfach(strom)dose etc.. ![]() Bis dahin - besten Dank für Eure Unterstützung! [Beitrag von Mazar01 am 19. Feb 2008, 00:17 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2008, 14:08
Eigentlich sollte die Symbolrate 6900 sein !?Ein schlechtes Kabel dämpft etwas mehr bei hohen Frequenzen, dass sollte aber nicht das Problem sein, eher macht sich einen schlechte Schirmung bemerkbar, nämlich dann, wenn gerade die Kanäle nicht funzen, die in der Luft vom DVB-T belegt sind. ==> Leih dir mal eine Receiver, damit du einen Vergleich hast |
Mazar01
erstellt: 19. Feb 2008, 20:41
Danke für die Antwort. Also hier gibts noch kein DVB-T. Aber könnte natürlich dennoch sein.. Habe seit heute ein HAMA 100dB Kabel für 25€ hier drann hängen. Ändert nichts. Kaufe morgen eine Terratec Karte zum Vergleich. Wo leiht man sich so nen Receiver? Kaufen und wieder zurückgeben? ![]() Grüße Mazar |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2008, 22:34
Irgend ein Kumpel wird doch einen Sat-Receiver haben?! Das Üble an den ganzen Karten ist, dass sie alle schwierig zum Einrichten sind und deswegen oft nicht funktionieren. |
Mazar01
erstellt: 19. Feb 2008, 22:48
Hey, Sorry das sollte wohl überall MHz heißen, werde den Beitrag gleich überarbeiten. Ich habe Kabel. Ich wüsste nicht was man da groß einstellen kann.. Transedit schaut nur was "ankommt". Windows Vista und BDA Treiber werden wohl nahezu alle nutzen. Hättest Du nen Link mit Infos über diese Facheinstellungen? Danke ![]() Grüße Mazar |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2008, 22:55
DVB-S-PC-Karten?! Alles Teufelszeug, ich nix wissen, ich andere Baustelle |
Mazar01
erstellt: 21. Feb 2008, 11:00
Tjo scheinbar hängt es an zweierlei: Das Signal ist nicht ganz 100% (wie vermutlich des öfteren) und die Technotrend ist zu empfindlich. Habe jetzt hier ne Cinergy C, die wenigstens bei 6900 läuft und dabei die Missing Packets noch mal auf Bruchteile reduziert - erheblich besser so ![]() Jetzt nur noch mit Terratec rumärgern! |
Frequenz Paddy_0511 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 13 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei schwachem TV Signal aus der Dose bei einer Frequenz lumpeh am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen mike557 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Mysterium: Fernsehsignal bricht auf bestimmter Frequenz weg MajorGeeks am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 5 Beiträge |
Zusätzliches Signal in Hausnetz einspeisen delirious am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 7 Beiträge |
ZDF HD - Signal zu schwach? fraglich am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 2 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Frequenz/manuelle Einstellung SRF 2? KingDongcome am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Frequenz Sky Sport News HD Kabel Deutschland Duffman_Oh_Yeah am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.663
