HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters... | |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV+A -A |
c.baerwald
17:52
erstellt: 08. Dez 2009, |||||
Guten Tag. Wir haben seit einiger Zeit ein Problem. Haben uns im November einen Samsung LED 46 Zoll angeschafft. Mit diesem Empfangen wir digitales Fernsehen von Kabel BW. Sobald wir eine Lichtschalter an oder aus machen bekommen wir eine ganz kurze Bildstörung im Fernseh.(Pixelgewitter) Ebenfalls wenn wir eine Steckdose benutzen. Die Störung dauert ca 1/2 Sekunde. Sie kommt nur bei Kabel Fernseh. (Kabel BW) Keine Störungen bei Blue Ray Medium oder über USB. -> Nur Antennenempfang. Sonst absolut keine Probleme mit dem Bild. Folgendes wurde schon gemacht: Mehrere Antennenkabel getestet von Buchse zu TV, an diesen liegt es nicht. (Aktuell verwenden wir ein Preisner Tak) Signalstärke ist ebenfalls prima. Steckdose mit Netzfilter. Wir sind uns sicher das es an der Antennenverkablung im Haus liegt?! Evtl. hatt die Antennendose eine Macke? Was sagt ihr dazu? gruß christian bärwald |
KuNiRider
20:10
Ich vermute mal die Antennenanlage ist unten im Keller nicht mit dem Hauspotential verbunden. |
TigerB
22:14
Hallo KuNiRider, ich habe genau dasselbe Problem wie c.baerwald ... und richtig: ich habe einen TV-Verstärker im Keller. Allerdings ist mir unklar wie ich den Verstärker (oder den Übergabepunkt von Kabel Deutschland) mit dem Hauspotential hätte verbinden können. Einen entsprechenden Kontaktpunkt habe ich am Verstärker leider nicht gesehen. Wäre Super, wenn Du das noch etwas ausführlicher erläutern könntest was ich (wir) konkret tun können! Danke schon mal, TigerB |
KuNiRider
02:03
erstellt: 09. Dez 2009, |||||
Irgendwo muss ein 4mm² grüngelber Draht an der Antennenanlage dran sein, der direkt zur Potentialschine (meist ein 'Flacheisen' das aus dem Boden komm, drüber eine Messingleiste mit Kabeln dran, drüber ein grauer Kunsstoffdeckel) geht. Dazu hat eigentlich jeder Verstärker und Verteiler ein Loch mit Klemmschraube. Wie es richitg gemacht wird, steht in der FAQ . aber zum Test reicht es schon wenn der Verstärker oder Verteiler geerdet wird. |
c.baerwald
12:21
Danke für die Antwort, muss es auch so bei Kabel BW durchgeführt werden? gruß christian.b |
TigerB
10:25
erstellt: 10. Dez 2009, |||||
Hallo KuNiRider, vielen Dank für Deine Erläuterungen. Du hast natürlich völlig recht! Sowohl der Verstärker, als auch der Übergabepunkt von KD haben einen Massepunkt. Nachdem ich kein 4mm² Kabel zur Verfügung hatte, habe ich gestern auf die Schnelle mal mit einem "haushaltsüblichen" Draht (1,5 mm² ??) getestet. Das hat leider nicht die gewünschte Wirkung gebracht (also keine Veränderung zu Vorher). Ich denke an der Drahtdicke wird es kaum liegen, oder meinst Du doch? Allerdings habe ich nur den Verstärker und nicht den Übergabepunkt geerdet. Als nächstes werde ich mal mit einem galvanischen Trennglied testen. Ist das eigentlich egal, ob ich dieses beim Übergabepunkt oder direkt am TV einsetze? Übrigens habe ich nach meinem 3-fach Verteiler im Keller an einem der drei Stränge erst eine Durchgangsdose und dann am Ende der Leitung eine Enddose. Nach Deinem Ausführungen in der FAQ sollte das nicht so sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder? @c.baerwald: ob Kabel Deutschland oder Kabel BW ist völlig egal! Das ist ein generelles signaltechnisches Problem! Grüsse, TigerB |
KuNiRider
13:55
Die Drahtstärke spielt erst dann eine Rolle, wenn massiv Strom auf die Anlage gegeben wird - also hoffentlich nie. Ein galvanisches Trennglied sollte am besten gleich nach dem ÜP eingesetzt werden - der ÜP darf dabei nicht geerdet werden, erst nach dem GTR wird alles auf Potential gezogen. Solche Schaltstörungen sind immer schwer zu lokalisiere, es kann ein defekter Lichtschalter sein der Funken zieht (-> Brandgefahr!) oder oft auch nur eine schlechte Verbindung des Null-Leiters. Was mich wundert ist, dass es keine Störung bei DVD gibt, denn die Störungen dringen eher übers Stromnetz ein. Was macht denn ein UKW-Radio und was eins das Batteriebetrieben ist? |
Uwe_Mettmann
01:19
erstellt: 11. Dez 2009, |||||
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, so treten die Störungen auch bei der Betätigung von Lichtschaltern auf. Dann handelt es sich wahrscheinlich um hochfrequente Störungen, diese koppeln vorzugsweise in die Verbindungsleitungen zwischen den Geräten ein. Es ist aber auch möglich, dass sie in Antennenleitungen oder in die Antennenanlage einkoppeln. Dies ist möglich, wenn etwas mit der Erdung nicht stimmt, wenn die Schirmung irgendeiner Antennenleitung schlecht oder nicht in Ordnung ist oder wenn an einer Antennenanlagenkomponente der Schirm nicht richtig angeschlossen ist. Wenn sich also mit einer besseren Erdung nichts ausrichten lässt, so wäre der nächste Schritt eine bessere Antennenanschlussleitung (z.B. Preisner TAK 2015) zu testen, danach die Kontrolle der Antennenanlage. Wenn man nichts an der Antennenanlage ändern möchte oder man es nicht darf, so kann man auch versuchen, ob mehrere Klappferrite auf der Antennenanschlussleitung helfen. Wenn das Problem nur bei einem Lichtschalter auftritt, ist selbstverständlich dieser die Ursache und auszutauschen. Hier ein ![]()
Hinter einer Durchgangsdose darf keine Enddose gesetzt werden. Es muss eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand verwendet werden. Eigentlich heißt es auch nicht Enddose sondern Stichdose! Stichdosen dürfen auch nicht bei einer Verteilung mit Verteilern verwendet werden. Sie dürfen nur eingesetzt werden, wenn die Verteilung mit Abzweiger erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Stichdose die Ursache für das Problem mit den Lichtschaltern ist.
Richtig, ich will das aber noch etwas verschärft ausdrücken. Hinter dem GTR (galvanischen Trennglied) muss aus Sicherheitsgründen alles auf (Erd-) Potential gezogen werden (gilt nicht für ein galvanisches Trennglied zwischen Antennendose und TV). Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
01:52
Noch ein Nachtrag. Bei einem externen DVB-C-Reiceiver kann die Störung natürlich auch in die Verbindungsleitung Receiver -> TV einkoppeln. Gruß Uwe |
c.baerwald
14:29
Also von der Antennendose zum Tv haben wir jetzt das Preisner Tak dran. (dieses ist mit Abstand das beste). Interner Reciver im Tv. Problem besteht weiterhin. Die Störungen treten nicht bei allen Lichtschlatern/Steckdosen auf, bei ca. der hälfte. Das mit der Erdung wird ein Elektriker prüfen. Könnte es auch an der Antennendose liegen? gruß christian bärwald [Beitrag von c.baerwald am 11. Dez 2009, 14:30 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:46
Wenn sie defekt oder total alt sind, ja. Ansonsten ist es unwahrscheinlich, dass es die Dose ist. Wahrscheinlicher ist es, dass irgendwo der Schirm nicht richtig angeschlossen ist. Dies musst du an den Dosen kontrollieren und sonst auch überall. Oft liegt es auch an schlecht montierten Antennensteckern. Bei F-Schraubsteckern kommt es häufig vor, dass der Schirm beim Aufdrehen beschädigt wird oder die Stecker nicht richtig aufgedreht sind. Es wird dir also nichts anderes übrigbleiben, als dies sorgfältig zu kontrollieren. Wie ist eigentlich das analoge Bild? Wenn das vergrieselt ist, dann ist der Pegel aus der Antennendose zu gering. Bei geringem Pegel machen sich Störungen natürlich wesentlich leichter bemerkbar als wenn ein ordentlicher Pegel aus der Dose kommt. Noch mal der Hinweis, wenn ein externer DVB-C-Receiver am TV angeschlossen ist, so können die Störungen auch in das Kabel zwischen den Geräten einkoppeln. Vielleicht sollte ihr uns erstmal mitteilen, ob der DVB-C-Receiver extern oder im TV eingebaut ist. Gruß Uwe |
c.baerwald
19:06
erstellt: 12. Dez 2009, |||||
Hallo Uwe Was meinst du genau mit Schirm, in der Dose? Antennenkabel ist ja nen Preisner Tak... an dem kanns nicht liegen. Das analoge Bild ist gut soweit. Im Keller ist seit dem wir Kabel Bw Internet haben ein Verstärker von Kabel BW. An dem hängt glaube ich nen Zettel mit Daten/ Messungen.. würden die dir weiterhelfen? Die Antenne ist dierekt an dem TV, in dem ist ein Reciver inegriert. Danke dir gruß christian bärwald |
Uwe_Mettmann
19:35
Ja, Chirstian, in der Dose aber nicht nur dort. Kontrolliere an der gesamten Kabelanlage (HÜB, Verstärker, Verteiler/Abzweiger, an allen Dosen und den Steckern) ob der Schirm korrekt angeschlossen ist (z.B. an den Steckern). Schaue auch, ob die Stecker fest aufgeschraubt sind. Vielleicht ist auch irgendwo der Schirm unterbrochen. Findest du nichts, so besorge dir 5 oder 6 Klappferrite und packe sie auf das Antennenkabel. Ist auch ein Radioantennenkabel vorhanden, so mache das auch bei diesem Kabel. Gruß Uwe |
c.baerwald
14:16
erstellt: 13. Dez 2009, |||||
Hallo Hab mal nach geschaut, vom Verstärker geht ein 4mm² grüngelber Draht dierekt zur Potentialschine. Dies scheint alles soweit okay zu sein. Der Draht läuft direkt an ein Stromleitung lang, kann dies stören? An der Kabel Bw Anlage ist ebenfalls alles fest verschraubt. Wo könnt ich die Klappferrite für ein Preisner Tak kaufen..? Welche größe bräuchte ich da? gruß christian bärwald |
Uwe_Mettmann
21:47
Hallo Christian, nimm 5 oder 6 von diesen hier: ![]() Die müssten auf das Preisner-Kabel passen. Gruß Uwe |
c.baerwald
20:08
erstellt: 14. Dez 2009, |||||
Danke hab mal welche bestellt, hoffe die bringen was. gruß christian |
c.baerwald
19:50
erstellt: 18. Dez 2009, |||||
So 6 - 9 Klappferrite aufs Antennenkabel gemacht, keine Besserung. Müssen diese bestimtm plaziert werden? z.b. 3 am anfang 3 am ende?! gruß christian |
Uwe_Mettmann
09:02
erstellt: 19. Dez 2009, |||||
Hallo Christian, es ist eigentlich egal, an welcher Stelle des Antennenkabels die Ferrite sind. Versuche es auch mal mit denn Ferriten auf der Netzleitung. Treten die Störungen eigentlich bei allen digitalen Programmen auf? Wenn nicht, bei welchen Programmen und auf welchen Kanälen bzw. Frequenzen liegen die gestörten Programme. Wenn du die Lichtschalter betätigst, sind dann auch bei den anlogen Programmen Störungen zu sehen? Wenn ja, auf allen? Wenn nicht auf allen, welche Programme sind betroffen und auf welchen Kanälen liegen diese? Vielleicht dringen die Schaltstörungen des Lichtschalters gar nicht über die Antennenleitung ein. Was passiert wenn du außer der Antennenleitung alle anderen Leitungen vom TV abziehst. Wird durch die Lichtschalter dann immer noch der digitale oder analoge Empfang gestört. Wenn die Störungen weg sind, dann klipp die Ferrite auf die Leitung, die die Störungen verursacht. Vielleicht sind die Störungen dann weg. Was passiert, wenn du den PC mit einem langen Verlängerungskabel über eine andere Steckdose der Wohnung versorgst (am TV dabei nur die Antennenleitung angeschlossen). Gruß Uwe |
c.baerwald
12:44
Hallo Uwe Was meinst du mit Netzleitung? Die Störungen treten bei nicht allen digitalen Programmen auf. Sie tretten auf bei Sat 1 Rtl Rtl 2 Vox , das Zwweite Hd usw... Tritt nicht auf bei Servus Tv HD , dsf , swr3.... Mit den Frequenzen müsste ich mal schauen. Ebenfalls mit den analogen Programmen. Die Störung tritt auch auf wenn nur der Fernseher mit Antennenkabel läuft. Wo wir den TV haben(bei meiner Freundin) haben wir nur ein Netbook, steckt dieses auch zum aufladen in der Steckdose, kommt es ab und zu auch zu Bildfehlern. In der Regel betreiben wir es aber ohne Stromnetzanschluss. danke dir sehr gruß christian
Uwe_Mettmann
13:09
Hallo Chirstian, die Stromanschlussschnur des Fernsehers. Gruß Uwe |
c.baerwald
14:36
Achso okay dort werd ich mal einen oder 2 druf machen. |
c.baerwald
14:44
Hi Uwe. Die Klappferite passen nicht aufs Stromkabel, dieses ist zu dick. Hast du evtl ein größeres daheim? Bei Reichelt wäre da wieder der dumme Mindestbestelltwert. ![]() gruß christian |
Uwe_Mettmann
16:15
Christian, zum Testen kannst du den Fernseher über eine Billigsteckdosenleiste mit dünner Anschlussschnur anschließen. Die Ferrite kommen dann auf die Schnur der Steckdosenleiste. Aber arbeite doch erstmal die anderen von mir vorgeschlagenen Punkte/Fragen ab. Links um die Frequenzbelegungen zu recherchieren findest du in der Kabel-FAQ (ganz oben in diesem Forumsbereich). Gruß Uwe |
c.baerwald
14:28
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
So Klappferite aufs Netzkabel hat auch nichts gebracht. Fehler bei: 3 sat, 9 live, das erste hd, das erste, dsf, hr, hse24, kabel1, pro 7, rtl, rtl2, sat 1 , super rtl, vov, zdf, zdf hd... Keine Fehler: arte, cnbc, sonnenklar tv, dmax, eurosport, hd campus tv, mtv, qvc, servus tv hd, servus tv, swr bw, viva. Keine sichtbaren Fehler bei Analogen Bild. Werte vom Kabel Bw Verstärker Kanal S04 Eingang 69 Ausgang 85 Kanal k29 Eingang 69 Ausgang 86 Kanal S03 Eingang 60 Ausgang 75 Kanal S62 Eingang 62 Ausgang 78 Signalstärke auf dem TV. Zwischen 85 und 100 % . Ich weiß keinen rat mehr. ![]() gruß christian [Beitrag von c.baerwald am 20. Dez 2009, 14:29 bearbeitet] |
c.baerwald
20:08
#25
Könnte es sein das unsere Signalstärke zu hoch ist? gruß christian |
Uwe_Mettmann
23:52
#26
erstellt: 21. Dez 2009, |||||
Welche Kanäle bzw. welche Frequenzen? Werte vom Kabel Bw Verstärker
Sind das die Werte vom Zettel, der auf dem Verstärker klebt? Gruß Uwe |
rura
08:20
#27
erstellt: 22. Dez 2009, |||||
Ich hole schon mal Chips und Cola ![]() |
c.baerwald
14:20
#28
erstellt: 23. Dez 2009, |||||
liegen auf: s26 s29 s03 s02 s41. die werte sind von dem zettel am verstärker. gruß christian
Uwe_Mettmann
00:36
#29
erstellt: 24. Dez 2009, |||||
Hallo Christian, nun, da auch keine Störungen im anlogen Bild zu sehen sind (wie z.B. körnige Streifen), fällt mir im Moment auch keine Ursache bzw. Abhilfe mehr ein. Probiere mal einen anderen Fernseher aus. Gruß Uwe |
KuNiRider
01:50
#30
S02 + S03 könnten noch durch eine ungeeignete Dose ein Problem haben - die höheren Kanäle erklärt das aber nicht. ![]() Es mal mit einem anderen TV oder anderem DVB-C-Receiver zu testen ist jetzt sicher eine gute Idee ![]() ![]() Ansonsten müsste man sich jetzt den ganzen Anlagenaufbau anschauen: - wie ist die Anlage aufgebaut? - stimmen Entkopplungen? - richtige Dosenwahl? - sind in der jeweils letzten Durchgangsdose Abschlusswiderstände drin? - Kabel geknickt / beschädigt? (Dazu benötigt man schon ein Impulsreflektometer) |
DUKE_OF_TUBES
02:26
#31
jeder schalter macht kleinere oder grössere lichtbogen beim einschalten und beim ausschalten... wenn du langsam einen lichtschalter betätigst, knistert es im inneren aufgrund kontaktverlusten, in fachkreisen auch übergangswiderstand genannt. also den schalter immer mit dem gleichen druck schalten. was schaltet der schalter??? normales leuchtmittel, energiesparschlampe oder gar ein schaltnetzteil für halogeneinbaustrahler??? und wieviel leistung schaltest du??? vielleicht sind auch schon die kontakte im schalter "verbraten". schalter mal wechseln. ja die HF ist schon was feines.... ![]() |
c.baerwald
14:25
#32
Hallo Wie die Anlage aufgebaut ist? Hm kann ich nicht genau sagen, wohnen nur dort zu Miete. Ich denk das die dose okay ist... meinte zumindest ein Elektriker. und die Fehler kommen ja nur bei manchen Lichtschaltern. |
c.baerwald
14:28
#33
Also in der Küche ist ne lange Röhre verbaut. Wenn wir den Schalter betätigen springt kurze Zeit ca 1 Sekunde später das Licht dort an. Sonst Energiesparlampen.... aber wie gesagt tritt nicht bei allen auf. ist echt mega komisch. |
-ASP
15:35
#34
erstellt: 11. Jan 2010, |||||
Hallo Leude und noch ein gutes Neues. Ich wollte nur mal fragen was der aktuelle Stand der Dinge ist. Konnte der Fehler behoben werden. Ich stehe nämlich vor dem selben Problem ![]() |
c.baerwald
19:22
#35
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
nein konnte nicht behoben werden, habe mich damit abgefunden. lg christian |
-ASP
10:02
#36
erstellt: 14. Jan 2010, |||||
Guten Morgen, is ja auch doof, wenn dann immer wieder mit Bildstörungen genervt wirst. Also mich kotzt das ziemlich an. Ich werd jetzt auch mal mit Mantelstromfilter versuchen das Problem in den Griff zu bekommen. Vielleicht hab ich ja Glück ![]() |
c.baerwald
11:39
#37
Hallo einen Mantelstromfilter hatte ich auch getestet, keinen Erfolg. |
#Fernsehgucker#
15:22
#38
erstellt: 21. Feb 2010, |||||
Hallo zusammen, möchte das Thema noch mal hochholen, habe nämlich ein ähnliches Problem: beim Betätigen bestimmter Lichtschalter (z.B. Abstellkammer, Bad) gibt es auch bei meinen Fernsehapparaten im Wohn- und Schlafzimmer ein kurzes "Pixelgewitter". Lässt sich so etwas mit den handelsüblichen Steckdosenleisten mit Netzfilter lösen? Auf den Verpackungen steht immer "gegen hochfrequente Netzstörungen" und manchmal auch "schnelle Reaktionszeit". Da ich in Sachen Elektronik selbst nicht so bewandert bin weiß ich nicht, ob so etwas hilft. Oder gibt es andere, leicht umzusetzende Lösungen? Danke vorab! |
Uwe_Mettmann
15:47
#39
Meist leider nicht, weil sich die Störungen auch über den Schutzleiter ausbreiten und dieser bei diesen Leisten durchverbunden (also nicht gefiltert) ist. Solche Lichtschalterstörungen koppeln meist in die Antennenleitungen oder in die Verbindungsleitung zwischen DVB-C-Receiver und TV ein. Also ist die erste Maßnahme die man versuchen sollte, hier andere (bessere) Kabel zu versuchen. Hier zwei Threads mit ähnlichen Problemen, bei denen Lösungen gefunden wurden: ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn andere Kabel nicht helfen, so wird es schwierig. Gruß Uwe |
#Fernsehgucker#
16:42
#40
Hallo Uwe, erstmal schönen Dank für die schnelle Antwort! Dann kann ich mir die Investition in teure Steckdosenleisten wohl sparen. Beide Fernseher habe ich schon mit hochwertigen Antennenkabeln angeschlossen (allerdings beide nicht mit Kompressionssteckern). Der DVB-C-Receiver ist jeweils in den Fernsehern integriert. Habe aber beide Fernseher und einen BR-Player, der wiederum an einem der Fernseher hängt, auch per Ethernet mit dem Internet verbunden, evtl. ist das ja auch eine mögliche Störquelle. Ich meine aber, dass das auch schon VOR der Ethernetverkabelung aufgetreten ist. Werde die Kabel noch mal rausnehmen und schauen, was passiert. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht. In einem Fall (Dein erster verlinkter Beitrag) hat ja das Kabel mit Kompressionsstecker geholfen. Evtl. ist das ja auch für mich die Lösung. Obwohl ich ja erst teure Kabel gekauft habe... ![]() Sind solche Störungen eigentlich schädlich für den Fernseher oder nicht? Falls nicht könnte ich mit diesen kleinen Störungen leben, zumal wir ja nicht ständig das Licht ein- und ausschalten... |
Uwe_Mettmann
18:00
#41
Ob andere Geräte am Problem beteiligt sind, kannst du einfach testen, indem du außer dem Antennenkabel alle Kabel vom TV abziehst. Treten die Störungen dann immer noch auf? Hat der Fernseher einen Schukostecker (Schukostecker siehe Wikipedia)? Mehrfamilienhaus? Wenn ja, gibt es die Probleme auch bei den Nachbarn?
In dem Link kannst du aber auch lesen, dass teuere Kabel nicht immer gut sind, sondern teilweise auch extrem schlecht.
Unschädlich. Gruß Uwe |
crayzee
15:05
#42
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||
Hallo! Habe das selbe Problem! Bei mir im Detail: In meinem Zimmer steht ein Samsung UE40B6000 mit einen Humax iHD Fox. Über ein das Antennenkabel liegt nur am Receiver an, keine Durchschleifung zum TV. Das Antennenkabel ist recht lang und führt in ein zweites Zimmer und dort in einen 2-Geräte-Verstärker. Von dort geht ein Kabel in eine der Antennendosen in der Wohnung. Wenn ich nun das Licht ein- oder ausschalte, gibt es mindestens Klötzchenbildung, im Extremfall (z.B. wenn man schnell an- und ausschaltet) geht das Signal verloren und bleibt auch mal weg, bis man das Antennenkabel rauszieht und wieder reinsteckt... Was mir aufgefallen ist: Das Problem tritt nur bei einer bestimmten Art von Lichtschaltern auf: Es gibt ja die, die in der Position bleiben, in die man sie betätigt und solche, die gleich wieder zurückspringen...Das Problem tritt nur bei letzterem auf! Kann man dadurch vielleicht schon auf die Problemursache schließen? Desweiteren ist es egal, an welche Steckdose in der Wohnung ich den Receiver anschließe oder welchen Schalter ich anschalte, das Problem kommt überall. Vielleicht hat ja jemand eine Idee?! |
TigerB
16:34
#43
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Hallo Ihr Leidensgenossen! Ich kämpfe mit demselben Problem und bin langsam wirklich am verzweifeln. Nach einigen Maßnahmen und zahlreichen Tests konnte ich das Problem leider immer noch nicht beseitigen. Die Ausgangssituation ist folgende: 2-Familienhaus; Übergabepunkt von KD im Keller; danach ein 30 db Verstärker, danach eine 3-fach Verteilung; 1 Strang in die vermietete Wohnung, 2 Stränge in meine Wohnung Konkret habe ich folgendes unternommen: - Verstärker im Keller geerdet - Galvanisches Trennglied nach dem Verstärker eingebaut - Antennenkabel durch hochwertiges Preisner-Kabel mit Kompressionsstecker ersetzt - Eine fälschlicherweise montierte Enddose durch eine Durchgangsdose mit Endwiderstand ersetzt Außerdem habe ich folgende (erfolglose) Tests gemacht: - Verstärker aus der Signalkette genommen (danach miese Signalqualität; die meisten Sender ganz weg; aber Störung durch Lichtschalter immer noch da!) - TV an meinen beiden Strängen getestet - TV mit Strom aus der vermieteten Wohnung versorgt Ich war mir zwischenzeitlich schon recht sicher, dass die Störungen durch das Stromnetz eingekoppelt werden, aber seit dem Test mit dem Strom aus der anderen Wohnung, bin ich wieder am Zweifeln ob diese Hypothse stimmt. Schließlich hat diese Wohnung einen eigenen Zähler und Unterverteilung. Was sagen die Experten? Kann man aus meinen Versuchen irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Kann ich noch etwas anderes ausprobieren. Aufgefallen ist mir noch, dass die Störungen vorwiegend durch Lampen mit integriertem Trafo verursacht werden. Ich bin dankar für jeden Tipp! Viele Grüsse, TigerB |
KuNiRider
20:03
#44
![]() ![]() ... und könnte die Empfindlichkeit für Störungen stark erhöhen! Sinn eines Galvanischen-Trenn-Glieds ist das Hauspotential vom Potential der Straße zu trennen um Ausgleichströme und Brummschleifen zu vermeiden, gleichzeitig ist es ein gewisser Schutz gegen Überspannungen die über die Straßenleitung kommen. Der ÜP gehört nicht geerdet (außer es ist einer von den ganz Neuen die ein GTG bereits intus haben) dann kommt ein Koax von ihm zur isolierten Buchse des GTG und dessen Gehäuse per 4mm² ans Hauspotential. Dabei darf die Hausanlage noch nicht angeschlossen sein, sonst kann man sich furchtbar einen fangen! ![]() |
TigerB
21:46
#45
Hallo KuNiRider, danke für die schnelle Antwort! Ich hatte mich leider vertippt: das GTG befindet sich zwischen Übergabepunkt und Verstärker (und nicht danach, wie ich fälschlicherweise angegeben habe). Im Moment habe ich nur den Verstärker mit dem Hauspotential verbunden (NICHT den Übergabepunkt und NICHT das GTG). Letzteres hat gar keinen Anschluß für ein Massekabel. Es handelt sich um einen einfachen Mantelstromfilter. Ist das etwa gar kein GTG im eigentlichen Sinn? Viele Grüße, TigerB |
DUKE_OF_TUBES
22:24
#46
Ja die HF geht schon grausame wege... ![]() da machste nix dran! wenn ich mein schalter(60W Leuchtmittel) hin und her bewege so das die kontakte grade sich berühren habe ich bildstörungen. das ist normal, übergangswiderstände im schalter, es funkt(lichtbogen) ein wenig und dann ist auch schon die HF frei. |
crayzee
22:26
#47
Kurz für dumme: HF?? ![]() |
DUKE_OF_TUBES
22:30
#48
achso ja ![]() |
crayzee
22:31
#49
Noch ne dumme Frage ![]() Die HF-Störungen, bewegen die sich durchs ganze Stromnetz und gelangen über irgendwelche Kabelverbindungen in den Receiver oder "senden" die "durch die Luft" so wie Funkwellen?? |
crayzee
22:36
#50
erstellt: 03. Mrz 2010, |||||
Also die Brennenstuhl Leiste Premium Alu Line hat bei mir rein gar nichts verändert ![]() Muss jetzt mal die Antennenkabel checken... @Dukeoftubes: Kannst du mir noch meine Frage im vorherigen Post beantworten? Danke!! |
KuNiRider
02:39
#51
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||
Ein eindeutiges JA
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV Andreas1604 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, nur bei Kabel-TV Rasti1964 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen beck321 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Bildstörungen Kabel Deutschland Spinebender85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei verschiedenen LCD´s HSVfan93 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
KabelDigital Bildstörungen stenök am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 18 Beiträge |
Bildstörungen Kabelfernsehen TheSoundCheck am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland Bildstörungen bei HD-Sendern renes17 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
