| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KabelDigital Bildstörungen | |
KabelDigital Bildstörungen+A -A |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 07:12
Hi there; Ich habe einen Samsung UE40B8090xp mit 2.1. Blu-ray Home Cinema System und KabelDigital. Jetzt tritt plötzlich das Problem BILDSTÖRUNG auf. durch "Kabelwackeln" ging das wieder. So dass ich zunächst dachte es sei das optische-audio Kabel; da das auch unter Spannung stand habe ich ein neues gekauft. Problem blieb. durch "Kabelwackeln" ging das wieder. Also habe ich das uralte Antennkabel gewechselt. Auch das war es nicht. Jetzt habe ich HDMI rausgezogen. Problem tritt auch ohne HomeCinema auf. Wobei ich, wenn ich HomeCinema abstelle weniger Störungen an weniger Sendern habe. Aber ich habe trotzdem Störungen. An einigen Sendern so viel, dass das Bild schwarz bleibt, mit dem Hinweis: "Kein bzw. schlechtes Signal" Unter dem Punkt: Eigendiagnose fand ich einen hohen Ausschlag bei Bitfehlerrate. Die Firmeware ist zwar alt; aber laut Samsung Homepage die aktuelle. Ich bin echt am verzweilfeln.... H I L F E .... |
dialektik
erstellt: 22. Jul 2012, 09:59
Hallo und willkommen, 1. Ein optisches Kabel kann keinerlei Auswirkungen auf das Bild/Empfang haben..... 2.
Was steht da zur Signalstärke/-Pegel???? |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 10:08
Bitfehlerrate roter Balken bis 200 (oder 2000?) Signalstärke 75 - 100 wo 100 ist ist auch keine Bildstörung. Dann sind einige Sender 95 Signal und Bitfehlerrate 5-10 (sieht normal aus) und einige Sender, da ist Signal 0 |
dialektik
erstellt: 22. Jul 2012, 10:28
Bei Geräten des koreanischen Marktführers, der scheinbar keine vernünftigen Tuner herstellen kann, sollte man bei solch hohen Signalstärken mal einen Dämpfungsregler ausprobieren. (Hat der Hersteller auch mal kostenfrei verschickt )Kannst auch mal mehrere Antennenkabel (falls vorhanden) hintereinanderstecken und schauen, ob sich schon was verbessert. |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 11:34
Also ich habe den TV schon länger und da gab es solche Probleme nicht. Jedoch hat Kabeldigital alle Sender neu platziert. Zu dem Signal; ein hohes Signal ist nicht gut? Ich habe ein 5 Meter Antennkabel. Mehrere besitze ich nicht. gibt es bei Dämpfungsreglen was zu beachten? |
dialektik
erstellt: 22. Jul 2012, 11:40
Auf welchen Frequenzen liegen denn die gestörten Sender? |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 11:47
Woher weiß ich sowas??? (ich habe einen soeben einen Dämpfungsregeler Haman bei Amazon bestellt) |
dialektik
erstellt: 22. Jul 2012, 11:56
Aus der Senderliste Deines Kabelanbieters und aus der Info am TV, steht das nicht bei der Stärke und Bitfehlerrate mit dabei? Ansonsten sind aber 75-100 Signalstärke bei der TV-Marke bedenklich hoch. |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 12:01
Über Frequenzen habe ich leider nichts gefunden - ganz normales KabelDigital. Ihr meint also, niedriges Signal sei besser? In meinem Verständis hätte ich jetzt gedacht: höheres Signal gleich besserer Empfang. Aber wieso tritt der Fehler erst jetzt auf? Wieso verändert sich beim Ausschalten des HomeCinimas? Ich verzweifele... und hoffe dass der Dämpfungsregler Abhilfe schafft. Muss ich beim Anschließen etwas beachten?? |
stenök
erstellt: 22. Jul 2012, 12:12
Zur Ergänzung: da RTL hackt habe ich auf ANALOG gewechselt, um jetzt Formel eins zu gucken. zum besseren Sound habe ich die HomeCinema 2.1 eingeschaltet = Bild krisiliger HomeCinema aus = Bild besser HomeCinema an = Digital kein RTL Signal HomeCinema aus = Digital mit Störungen |
stenök
erstellt: 28. Jul 2012, 07:40
Also habe den Dämpfungsregeler angeschlossen. Regel ich runter, verschlechtert sich irgendwann der Empfang. Das wars. Besser wird nichts. Ansonsten habe ich bei einigen Sendern kein Signal. Bei einigen Sendern so viele Störungen, dass ich es nicht gucken kann. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die HomeCinemaAnlage anmache, dass es schlechter wird. Ich habe jetzt den TV etwas von der Wand geschoben und alle Kabel möglichst weit auseinader gelegt: Verdacht "ElektroSmog". Es gab zwar vorher keine Probleme (TV ist ca. 1-2 Jahre hier), aber was mich in dem Verdacht bestätigt, ist dass wenn die HomeCinema an ist die Störungen schlimmer sind (auch bei Analog) und wenn ich an den Kabeln "wackel" wird es manchmal besser. Bei meinem Handykabel ist so ein dicker "Klotz" wegen Abschirmung dran. Kann man die Kabel am TV auch nachträglich noch abschirmen? Oder ist mein "Verdacht" falsch. |
dialektik
erstellt: 28. Jul 2012, 08:23
Also: Wie ist der Empfang ganz ohne "Home-Cinema" = stromlos -nicht nur ausgeschaltet und nur Verbindung des TV mit Antennendose, wobei das optische Kabel nicht ab muss. Was für ein "neues Antennenkabel" nutzt Du?
An welchem? Das Antennnenkabel sollte sowohl an der Dose als auch am TV fest sein. |
stenök
erstellt: 28. Jul 2012, 08:31
Ob aus oder komplett abgestöppselte H.C.Anlage ändert sich nicht viel. Aus = weniger Störungen An = manchmal Störungen, bei einigen Sendern Antennenkabel: normales 5 Meter (weißes) Kabel von der Dose (Wand) zum TV. Kabelwackeln: an allen. habe das Gefühl, dass es am Stromkabelwackeln besser wird. |
dialektik
erstellt: 28. Jul 2012, 08:57
Sorry, ich habe aufgefordert, das "Home-Teil" ganz vom Strom zu nehmen = Netz-Stecker raus. Das Antennnenkabel sollte relativ aktuell sein und folgende Eigenschaften erfüllen: CLASS A Zertifizierung, Schirmungsmass (min 90dB besser > 100)
An allen kann nicht sein (s.o) - man braucht hier schon mal mehr Konkretes als Gefühltes |
stenök
erstellt: 28. Jul 2012, 09:37
Damit meinte ich
mmh... ist aus dem Baumarkt, für 1,50 Euro.. [Beitrag von stenök am 28. Jul 2012, 09:38 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 28. Jul 2012, 10:52
Als ersten Schritt solltest du ein hochwertiges Antennenkabel verwenden Class A, z.B. Preisner TAK 2015. Das Kabel ist mit ca. 6,- € sogar recht günstig. Du kannst auch mal die Blende der Antennendose abnehmen und schauen, ob das oder die Antennenkabel sauber montiert ist (Innenleiter und Schirm). Schaue auch nach, ob die Schrauben, mit denen die Kabel festgeklemmt sind, fest sind. Mehr solltest du als Laie nicht machen. Sieht es verdächtig aus, mache ein Foto und stelle es hier rein. Wenn das nicht hilft, so beschreibe die Störungen beim analogen TV. In der FAQ zum Kabelfernsehen findest du auch Fotos mit Bildstörungen und Ursachenerläuterung. Ideal wäre es, wenn du einfach ein Foto von machst und dies hier reinstellst. Diese Filter auf den Kabeln, von denen du geredet hast, nennen sich Ferrite. Diese gibt es auch als Klappferrite zur nachträglichen Montage. Allerdings bringen die meist nicht viel und sind nur eine Notlösung. Es ist daher besser die Ursache zu finden und diese zu beseitigen. Den Dämpfungsregler, wo hast du ihn zwischengesteckt, zwischen Dose und Antennenkabel oder zwischen Antennenkabel und TV? Gruß Uwe |
stenök
erstellt: 28. Jul 2012, 11:42
Genau. Zwischen Dose und Kabel. Ich werde wohl nächste (oder übernächste Woche) ein neues Antennenkabel kaufen und mich dann melden. (es kann auch sein, dass wir neue Aufträge bekommen, dann kann sich das noch ein paar Wochen schieben - ab dann gucke ich eben abends die Stunde TV auf einem der Sender die funktionieren) Danke für die Tipps. Wenn ich das neue Antennenkabel melde ich mich wieder und hoffe, dass ihr dann noch mitlest. |
stenök
erstellt: 03. Aug 2012, 07:29
Ich habe ein neues Antennenkabel (mit 2 dicken "knoten" dran - Abschirmmung). Das Problem ist nahezu weg... ganz selten, beim Umschalten, noch mal eine Milisekunde Störungen. Ich bin am Überlegen, ob so eine "Nachrüstabschirmmung" für das Stromkabel sinnvoll sein könnte? |
KabelDigital. Trotzem alles verschwommen onkelz3003 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 12 Beiträge |
Kabel analog/Kabeldigital - Anfängerfrage Zaro1974 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 20 Beiträge |
Doppelbilder bei Kabeldigital Andreas1968 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörung greenfisher am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörungen durch Kabelinternet Micha1895 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Bildstörung durch Anschalten der Heizung? DeBabbes am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
welchen KabelDigital Reciever? Lamagra83 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Bildstörung digital durch neuen tv mKs85 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
