| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Digital Probleme. Bildstörungen | |
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen+A -A |
beck321
erstellt: 22. Mai 2010, 19:54
Hallo zusammen. Ich nutze Sky(Unity Media) incl der öfftl. rechtlichen Programme seit gut einem Jahr. Zu Anfang hatte ich einen Samsung Receiver wo ich keine Probleme mit dem Empfang hatte, jedoch mit dem Receiver selbst, deswegen bekam ich einen neuen. Der neue war ein Humax PR FOX C II. Seit dem habe ich in unterschiedlichen Abständen Bildaussetzer gehabt, sodass ich den Receiver umtauschte und einen neuen bekam. Selbes Modell, gleiches Problem, somit nehm ich an, es liegt nicht am Receiver. Bildaussetzer sehen so aus.... Bild wird für 1-2Sekunden schwarz und kommt danach normal wieder. Oder aber das Bild wird für 1-2Skeunden schwarz, kommt mit extremen Blaustich wieder, wird dann nochmal schwarz und kommt normal zurück. In allen Fällen bleibt der Ton jedesmal erhalten. Sobald Bild wieder da ist, zeigt mir mein Tv Gerät (Samsung Le 32 R 32) den Signaleingang an,also hier Ext.1 Scart. Als Kabel nutze ich Hama Antennen-Kabel Koax-Stecker - Koax-Kupplung 10 m 90 dB Hat jemand ne Idee was das sein könnte, ich bin da echt überfragt! Liegts an mir oder Sky? Mfg Beck [Beitrag von beck321 am 22. Mai 2010, 19:57 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 22. Mai 2010, 20:15
Weder noch.
Das würde ich nicht sagen. Es deutet eher alles darauf hin, das der Tuner des Humax PR FOX C II wegen zu geringem Signalpegel diese Störungen verursacht. Dem alten Samsung dagegen reichte der Pegel noch aus. Probiere daher mal folgendes: Tausche das 10m Hama Antennen-Kabel mal gegen eines mit max. 1,5m aus und teste dann mal das Ganze. |
beck321
erstellt: 23. Mai 2010, 10:41
Hi gäbe es da noch eine andere Möglichkeit ausser das Kabel zu tauschen? Ich brauche nämlich das lange Kabel, weil die Antennendose soweit vom Tv Gerät entfernt ist! Wenn ich mich jetzt nicht vertue meine ich die Signalstärke mal gelesen zu haben, als er die ganzen Programme bei Erstinstallation suchte. Hier stand immer so 50%. Gruss |
Duke44
erstellt: 23. Mai 2010, 10:53
Du sollst das ja nicht auf ewig so belassen, sondern nur zum Testen den Ganzen im Verbund näher an die Antennendose rücken, um ein kürzeres Kabel anschließen zu können. So schwer ist der TV ja auch net. Die 50% Signalpegel sind schon sehr grenzwertig und daher ursächlich für das schlechte Bild. Bei dem Test soll ja nur überprüft werden, ob es signaltechnisch / pegelmäßig besser wird, das lange Kabel dämpft ja auch etwas den Pegel. Eine Möglichkeit wäre der nachträgliche Einbau eines Signalverstärkers. Allerdings sollte dies erst nach Kenntnis des Aufbaus der Kabelinstallation des Hauses erfolgen, da es ja irgendwo z.B. schon einen Verstärker geben kann und dieser ggf. nur neu eingestellt werden muß. |
beck321
erstellt: 24. Mai 2010, 08:20
So ich habe mal alles umgebaut gehabt. Das gleiche Problem tritt auch mit dem kurzen Kabel auf, hab 3Stunden Tv geguckt und dann kam es irgendwann. Hab vorher nochmal geschaut,tief im Menu des Humax. Signalstärke 49-51% Signalqualität 100% konstant Hab mal meine Hausmeisterin gefragt da ich der Meinung war es war vor kurzem ein Techniker an der Anlage nach Problemen, ca. 4Monate her. Sie meinte die ganze Anlage sei gecheckt worden. Wat nu, mal anderen Receiver ausprobieren? Kann man irgendwie gezielt nach einem mit einem guten Tuner suchen? Gruss |
rura
erstellt: 24. Mai 2010, 09:22
Abwarten und Tee trinken. Muss eine Störung von aussen sein, da du ja 3 Std. problemlos geschaut hast. Und besser als 100% Qualität geht nicht. Wenn es dauernd auftritt, Störung an den KNB melden. |
beck321
erstellt: 24. Mai 2010, 19:48
Naja die Störung geht dann aber schon ziemlich lange. Was meinst du mit KNB? Kabelanbieter,also Unity Media? |
Duke44
erstellt: 24. Mai 2010, 19:54
KNB == Kabelnetzbetreiber Bei Dir also UnityMedia. Ich an Deiner Stelle würde das Ganze noch mal checken lassen. |
yc2010
erstellt: 25. Mai 2010, 09:08
Hallo, du hast genau das gleiche Problem wie ich mit meinem Samsung Receiver auch ![]() Wohnst du zufällig auch in der Dachwohnung von einem Mehrfamilienhaus? Dann schau mal am Verstärker wie die Verkabelung im Haus ist...kann sein, dass du daher so eine schlechte Qualität hast! Ich werd mich jedenfalls demnächst an UM wenden und nen Techniker kommen lassen! PS: Link zum Thread: Klick Mich!Grüße, yc2010 |
okatomy
erstellt: 25. Mai 2010, 11:10
Klingt nach defektem / wackeligem SCART Kabel. die beschreibung schließt ein digitales empfangsproblem aus. egal wie schwach das DVB-C signal ist, das bild wird garantiert nicht blaustichig. |
yc2010
erstellt: 25. Mai 2010, 16:54
Also ich hab ja das gleiche Phänomen, auch mit einem Samsung Fernseher (gleiche Modellreihe, nur 37"). Dort setzt das Bild wirklich aus, danach steht oben die Signalquelle da (als würde man am TV umschalten und wieder zurückschalten). Einen Defekt am Scartkabel schließe ich aber aus, da ich schon mehrere Kabel ausprobiert habe sowie (an einem anderen Standort) einen Samsung Receiver betrieben habe ohne irgendwelche Probleme. |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Probleme! Chosen_Crash am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Probleme sascha_t2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Kabel digital rudirednose am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme bei Kabel digital UmbraMortis am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 12 Beiträge |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Bildstörungen Kabel Deutschland Spinebender85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Tohmson= Sound probleme makkakrani am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland) movianer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Probleme mit Kabel Digital Reciver Kathschen am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
