| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung ausreichend für Digital (UM)? | |
Verkabelung ausreichend für Digital (UM)?+A -A |
Dobermann3887
erstellt: 22. Feb 2009, 11:54
Hey, werde die nächsten Tage meinen Z4500 bekommen und wollte im Anschluß sofort digitales Fernsehen bestellen. In NRW ist es ja UM. Mein Analoges bild ist soweit total in Ordnung. Im Keller hängt dieses Gerät hier Foto 1Dann hängt an dem Kabel zu mir nach oben noch sowas^^ Foto 2Die Dose ist diese Hier Foto 3Was würden noch zusätzlich an Kosten anfallen? Bitte dann auch um genaue Empfehlungen. Es hängen 3 TV´s an der "Leitung" |
Dobermann3887
erstellt: 22. Feb 2009, 14:59
Ich hab gerade mal so erkannt das mein Atennenkabel für hier oben(Wohne unterm Dach) wohl komplett ohne Dose von unten bis oben geht. Geht das überhaupt?`Vor und Nachteil? Hab gerade das Loch frei gekratzt in der Ecke und da ist nur ein Kabel was aus der Wand kommt ohne Dose ![]() Sven |
Bufobufo
erstellt: 22. Feb 2009, 15:39
Hi, die öffentlichrechtlichen Sender (ARD,ZDF) kannst du auch jetzt schon digital empfangen (ohne Vertrag). Erkundige dich aber welche Receiver UM tauglich sind. Wenn keine Dose vorhanden ist, dann muß du deinen Vermieter informieren und eine Dose installieren lassen. Der Verstärker ist nur bedingt tauglich, da das digitale Sendeformat bis 860 MHz übertragen wird. So hast du nur eine eingeschränkte Senderauswahl, der Verstärker müsste also ausgetauscht werden. Gruß Jan |
Dobermann3887
erstellt: 22. Feb 2009, 15:46
Ich werde ja das Alphacrypt benutzten. Unten im Wohnzimmer ist aber eine Dose und in der mittleren Ebene auch für das Schlafzimmer. Nur bei mir oben iss keine^^ Hab mal geguckt welches Kabel durch den Karminschacht geht und das müsste meins sein^^ Bei dem Kabel zu mir hängt auch dieses komische Dingen ![]() Welchen Verstärker empfehlt ihr? Kann man den selber wechseln? |
Dobermann3887
erstellt: 22. Feb 2009, 18:30
Hab heute ein bisschen umgeschaut und der Verstärker soll für den Preis einfach super sein VerstärkerMuss ich so eine Dose haben oder kann das Kabel ruhig in 1ns hoch zu mir? Muss man dann vllt noch einen Verstärker dazwischen setzten (oder wie man diese kleinen nennt) |
snickers
erstellt: 22. Feb 2009, 19:10
immer langsam mit den jungen Pferden. Wie die Hypnosekröte schon richtig schrieb: die öffentlich-rechtlichen Sender gehen immer. Die übrigen Pakete - Privatsender, Premiere und fremdsprachige Sender - werden gefunden und als verschlüsselt gelistet. In der Konsequenz bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Also erstmal stabiler Empfang der Öffis und dann geht es weiter
Karminschacht??? Komisches Dingen??? Klär lieber mal genau die Kabelwege und Abzweige. Seit der Umstellung auf QAM 256 ist das digitale TV etwas empfindlicher gegen schlechte Verkabelungen geworden. Hab einige Zeit mit UM gezackert, bis der digitale Empfang in meiner Wohnung wieder stabil war.
Ob *DU* es kannst, kann ich leider nicht beurteilen. Ansonsten mach es gleich richtig: ordentlicher Verstärker, sternförmige Verkabelung, rückkanalfähige Dosen. Marke? Mit Hirschmann oder Kathrein machst Du nichts falsch. |
Dobermann3887
erstellt: 22. Feb 2009, 22:18
Sry^^ Also Unten im Keller iss der Verstärker. Da gehen rechts 2 weiße Kabel "raus" Bei dem linken ist nach 1 Meter noch einmal so ein "aus 1 mach 2 " teil. Das rechte Kabel ist meins und geht in eins durch bis nach oben durch den Kaminschacht ( war vorher der Schacht fürn Karmin aber dort ist nichts mehr und kommt auch kein Regen oder sonst etwas dran. Komplett zugebaut und so.) Und bei meinem Kabel ist noch diese "Verbindung/Verstärker" wie auf Bild 2 glaub ich. Was ist eine Sternförmige Verkabelung? Rückkanalfähige Dose müsste dann doch nur fürs Wohnzimmer und Schlafzimmer richtig? Kann mein Kabel denn dann einfach so bleiben? Ist ca. 20 Meter lang vermute ich mal. |
snickers
erstellt: 23. Feb 2009, 00:14
mach Dich erstmal locker Du nimmst Dein neues strahlendes Gerät erstmal an der Verkabelung - so wie sie jetzt ist - in Betrieb und schaust mal, ob Dir das digitale Gedöns den ganzen Aufwand Wert ist. Und denk dran, die privaten Sender sparen gerne an Bandbreite, sehen also schlechter aus als die Öffis. Fehlen Dir einige ARD Sender? Dann liegt es - siehe Hypnosekröte - an fehlender Bandbreite des Hausverstärkers. Selberkaufen? Nenenene UM nerven, damit die Jungs Dir gefälligst umsonst einen passenden Verstärker montieren. Falls die sich weigern, bestelle den kostenlosen (naja fast, einmal 40 Euro für Modem) 128kbit Schmalband Internetzugang. Dann muss Dir ein neuer Verstärker und eine "Multimedia" Dose montiert werden. Sternförmige Verkabelung, naja Punkt-zu-Punkt eben. In der Mitte ein Verteiler und eine eigene Strippe zu jeder Dose. Aber bevor wir mit Kanonen auf Spatzen schießen, benutz erstmal die vorhandenen Mittel. Übrigens: für ein bisschen E-Mail und Web ist der laue Zugang durchaus zu gebrauchen. Ich bade gerade meine Hände darin. Für Streaming Audio oder gar Video isses natürlich zu wenig. |
Dobermann3887
erstellt: 23. Feb 2009, 09:38
Hey, versteh ich nicht so ganz mit dem Breitband Zugang^^ Hört sich noch komplizierter an ![]() Naja, dann soll meine Mutter da mal anrufen und auf Dumm machen oder soll ich lieber anrufen und bisschen Druck machen das ich 3 LEute kennen würde die auch einen neuen umsonst bekommen haben blabla? Naja, erst einmal bestellen und dann weiter sehen. Denke aber es wird schlecht aussehen. |
Dobermann3887
erstellt: 23. Feb 2009, 19:14
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital) Schumi_Joerg am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung doctordot am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker? Sonnenschein82 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
trotz seeehr nostalgischer verkabelung kabel digital möglich? tuestues am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 9 Beiträge |
alte Verkabelung ohne Anschlussplan auf digital umstellen harwin am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung für UPC-Austria gorko122 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 11 Beiträge |
UM CI+ und verkabelung Frage corruptor25 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
