Frage zur Verkabelung
malilink
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 14:20
Hi.
Habe einige Fragen zur Verkabelung Sat-digital-Astra.
Kleine Vorgeschichte:- auf unseren Garagenkomplex steht eine analoge Satanlage, wo dann jeweils drei Kabel (H – TV/Radio – V) in jeden Haus (Reihenhaus 3x) heraus kommt. Dann ist jeweils ein Multischalter mit 6 Abgängen wo 4 genutzt werden.
Ich will nun im Alleingang auf Digital-Sat umsteigen.
Da ich zur Miete wohne, dachte ich mir, das ich den Strom vom Multischalter rausziehe und die 4 Abgänge abschraube und mit den „neuen“ 4 Kabeln die von einen LNB Quat mit Switsch kommen sollen, verbunden werden.
Nun meine Fragen:
Ist dies technich möglich?
Was für Kabel braucht ich (dB) ? Weis nun nicht was genau für Kabel in den Wänden verlegt worden sind. Vom „alten“ Multischalter aus bis in die Wand haben die Kabel eine Länge von ca 30-40 cm wo nichts draufsteht von irgendeiner dB-Angabe.
Um nicht die Außenwand durchbohren zu müssen (da zur Miete) benötigte ich 4x „Fensterdurchführung“. Ist dadurch mit viel Verlust zu rechnen?
Würde dies gehen: neue 100dB Kabel – Fensterdurchführung – alte schon verlegte Kabel (dB-Angabe unbekannt) zusammen verbinden?
Über ein paar aussagekräftige Tips wäre ich dankbar.
malilink
malilink
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 21:46
.......eine Frage an einen Kabelspezialisten.
Ist mit dieser Fensterdurchführung mit spürbaren Verlusten an Ton und Bildqualität zurechnen?
http://www.genius-co...oducts_id=27474&ad=y
oder gibt es noch etwas besseres in dieser Art außer HAMA ?
malilink
ukw
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 22:08
Du meinst nicht 100 dB Kabel sondern 100 Ohm (oder 75 Ohm) Koaxial Kabel - stimmts?
malilink
#4 erstellt: 20. Nov 2004, 22:51
.......ich meinte Koaxial Kabel.
malilink
ukw
#5 erstellt: 20. Nov 2004, 22:52
nimm 100 Ohm Kabel.
Ultraschall
#6 erstellt: 21. Nov 2004, 17:34
Hallo UKW so sieht man sich wieder
Es gibt für SAT nur 75 Ohm-Kabel.
(für PC-Netzwerke und Sender gibt es 50 Ohm-Kabel. Zu Urzeiten gab es 240 Ohm Kabel - aber 100 Ohm ? Habe ich was verpasst UKW ?
Da ich alles nicht noch mal neu schreiben will, verweise ich auf meine ausführliche Stellungsnahme zu Kabeln in diesen Themenbereich unter dem Thema
"dB für LNB bzw. LNC und Koaxkabel".
Da steht alles drin.
AMEN
frage zur verkabelung(satanlage)
hmkay am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Frage zur SAT Verkabelung
peterpan81 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung
doctordot am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  11 Beiträge
Umstelllung auf Sat - Grundlegende Frage zur Verkabelung
dr-dre am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
frage zur sat(dosen)verkabelung
hmkay am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  7 Beiträge
Kabeschluß auf Sat-Multischalter Stecken?
Schoko666 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
LNB-Multischalter Max-Kabellänge
ede9de am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  10 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat - Verkabelung?
Jackolo am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  7 Beiträge
Von Kabel auf Digital SAT
tobias32 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  11 Beiträge
Multischalter oder Verstärker im Neubau
Telon am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
