HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstä... | |
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker?+A -A |
Sonnenschein82
17:09
erstellt: 06. Jun 2012, |
Meine Eltern hatten bisher nur analoge TVs, jetzt sollen es digitale mit DVB-C werden. Die ursprüngliche Verkabelung war mal für Dachantenne, vom Hausvorbesitzer wurde es auf Kabel "umgebaut", ca. 1988, allerdings offensichtlich nicht wirklich fachgerecht, da es bei manchen Dosen rauscht, die Ist-Situation sind die schwarzen Teile der u.g. Zeichnung. Der Verteiler ist ein Hirschmann Vedo 0746, die Dosen ebenfalls von Hirschmann mit verschiedensten Bezeichnungen (die ich erst noch vor Ort abschreiben muss). Die Hotline von KD sagte mir aufgrund der aktuellen "Rausch"-Situation, man müsse evtl. Dosen tauschen oder mind. einen Verstärker anbringen. Bisher ist kein Verstärker da! Habe jetzt einige Tage rumgelesen und im KDG-Forum auch schon viel gelernt, aber zu den Dosen noch keine Tipps. Nach dem übrigens sehr informativen ![]() ![]() Vielen Dank für sachdienliche Hinweise! |
KuNiRider
08:23
erstellt: 07. Jun 2012, |
Eigentlich ist deine Planung so ok ![]() Dosen 1 und 2 wären dann auch die 14er. Den alten Hirschmann Verteiler kannst du lassen. Die Verstärkung ist etwas knapp, da du ja für diese Art der Verkabelung (große Kabellängen weil es ja erst aufs Dach geht) viel entzerren musst. Der Axing BVS 3.01 oder ein Delta BK/BKD 30 wären da besser. Oder du gehst mit den Dosendämpfungen eine Stufe jeweils runter also BSD 4-10 -> BSD 4-07 + R75 Was bedeutet das mit dem Rauschen? - hast du dass nun so schon umgebaut und hast Rauschen? ![]() |
Sonnenschein82
08:45
Vielen Dank für die rasche Antwort! ![]() Die schwarzen "Rauschen" Texte sind die aktuelle Situation vor einem Umbau mit den alten Dosen, den analogen TV-Geräten und ohne Verstärker. [Beitrag von Sonnenschein82 am 07. Jun 2012, 08:45 bearbeitet] |
Sonnenschein82
09:45
erstellt: 10. Jun 2012, |
Abschliessendes Update: Neue Dosen und Verstärker sind jetzt eingebaut, Bild ist überall absolut perfekt, analog und digital, kann den Axing BVS 2-01 daher sehr empfehlen. Der Verteiler ist der alte Hirschmann geblieben, die neuen Dosen sind wie auf dem Bild beschrieben, an den "???" Enden sind durch einen kleinen Bestellfehler :peinlich: jetzt BSD 4-10 gelandet, die aber dort auch perfekt funktionieren. Vielen Dank für die Hilfe, auch sonst ein tolles Forum, hat mir sehr geholfen! Infoseite aus einem Samsung UE40SE5700: ![]() |
Unitymedia: Wechsel analog -> digital guck am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland Wechsel analog -> digital yabo am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 7 Beiträge |
Wechsel von Kabel analog auf? ori-surri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital) Schumi_Joerg am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Von analog zu digital michi26 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Wechsel Kabel analog zu DVB-C, Anschlüsse etc. dunrobin am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
analog zu digital wandeln infitec am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Von Analog zu Digital/HD pwnger08 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.570
