Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung
doctordot
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 10:52
aufgrund eines Umzuges werden wir wohl von Sat digital auf Kabel digital umsteigen (müssen).
Dazu habe ich eine wichtige Frage:
Die einzige Kabeldose im ganzen Haus ist im Wohnzimmer im Erdgeschoss. Ich würde allerdings zusätzlich gerne im Schlafzimmer (Obergeschoss, Kabellänge ca. 10-15 Meter) und einen Kellrraum (Kabellänge ca. ebenfalls 10-15 Meter) einen Fernseher anschließen.
Nun meine blöde Frage: Wie geht das, was genau muss ich beachten? Was für Kabel brauche ich, damit es keine Signalverluste gibt? Häufig liest man ja, dass man bestimmte Kabel verwenden sollte, damit das Signal nicht auf der Strecke bleibt. Der eine hat ein billiges Kabel oder hat bei 5m Kabellänge Probleme, der andere ein bessereres und legt 25m damit problemlos zurück.
Brauche ich eine Weiche oder einen Verteiler oder was auch immer um von der einzigen Kabeldose im Haus drei Fernseher einzuspeisen?
Und weiß jemand, ob der im Paket angebotene Receiver von KD auch Premiere tauglich ist?
Hat das Teil auch Platz für 2 Karten (KD und Premiere) ?
Wäre klasse, wenn sich mir und meinen Fragen jemand annehmen könnte - im Voraus lieben Dank!
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 17:12
Ich rate jetzt mal du ziehst in ein Einfamilienhaus, dann hast du 2 Möglichkeiten:
a) Übergabepunkt --> Verstärker--> 15dB-Durchgangsdose--> 15dB-Durchgangsdose--> 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand / d.h. du fährst vom Verstärker zur Kellerdose dann hoch ins WZ und von da weiter hoch ins SZ
b) Übergabepunkt --> Verstärker-->3(bis4)fach-Abzeiger mit 12dB Auskoppeldämpfung---> 2-4dB Stichdosen /d. h. ab dem Abzweiger hat jede Dose ihr direktes einzelnes Kabel.
KD+Prem funzen mit einer Karte, auf der wird einfach mehr freigeschaltet.
doctordot
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 17:29
Vielen Dank für Deine Antwort - leider verstehe ich aber nicht wirklich viel davon, bin leider kein Experte auf dem Gebiet und kann leider nicht irgendwelche "Dosen" in die Räume legen o.ä. :-(
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich von der einen Dose im Wohnzimmer ein weiteres Kabel à 15 Meter ins Schlafzi. legen kann bzw. was für eins ich benötige, damit es keinen Signalverlust gibt.
Und dann ist da noch ein Fernseher im Kellerraum geplant, den ich ebenfalls mit der Dose im Wohnzi (ca. 15m Kabellänge) verbinden will. Nur ist die Dose natürlich jetzt bereits belegt, deswegen benötige ich eine Weiche oder ähnliches...vielleicht das hier? http://www.amazon.de...14?ie=UTF8&s=gateway
Benötige ich denn auf jeden Fall einen Verstärker für eine Kabelstecke von ca. 15m?
Lieben Dank für die Hilfe :-)
[Beitrag von doctordot am 08. Aug 2006, 17:29 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 18:05
Moin,
in Verteilanlagen gibt es immer einen prinzipiellen Verlust, die sogenannte Verteildaempfung.
Ueber diese werden die einzelnen Anschluesse voneinander entkoppelt.
Im Fachgeschaeft kann man dir weiterhelfen, was die Dosen angeht. Die erste Methode beschreibt
eine Reihenschaltung der Dosen in einer Leitung, die vom Uebergabepunkt ausgeht.
Die zweite Methode ist eine Sternverteilung, wo jede Dose (hier eine Enddose) ihre eigene
Leitung zum Verteiler beim Uebergabepunkt hat.
Es kann auch gemischt verkabelt werden. Also eine Stammleitung nach oben, in der zwei oder mehrere Dosen sitzen
und eine Stichleitung in den Kellerraum. Die Leitungen werden ueber einen entsprechenden Verteiler am Uebergabepunkt angeschlossen.
Ein Hausanschlussverstaerker nach dem Uebergabepunkt isoliert die Hausverteilung vom Kabelnetz und sorgt dafuer,
dass man bei groesseren Verteilungen ueberall genuegend Pegel hat.
Als Kabel verwendet man hochwertiges Antennenkabel, wie man es auch fuer Satellitenanlagen nimmt.
In dem Frequenzbereich, der fuer Kabelfernsehen benutzt wird, spielt die Kabeldaempfung keine grosse Rolle.
73
Peter
Strotti
#5 erstellt: 08. Aug 2006, 19:11
Erzähl das mal Premiere. Ich hätte mich durchaus zu einem Abo von Premiere Blockbuster überreden lassen, aber der Kundenberater, der bei mir anrief, bestand darauf, dass ich dafür eine zusätzliche Smartcard bekommen müsste. Was für mich bedeutet hätte, dass ich ein weiteres Alphacrypt Light brauche, weil ich schon zwei Smartcards (in zwei Receivern) habe. Also hätte ich für ein 9,99 Euro-Monatsabo erstmal noch 80 Euro investieren dürfen für Alphacrypt Light (50 Euro) und einmalige Anschlussgebühr (29.95 Euro). Dazu kämen noch fünf Euro Versandkosten für eine Smartcard, die ich eigentlich nicht brauche.
doctordot
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 19:37
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort und die Hilfe.
Aber angenommen ich will gar keine Dosen verlegen etc., sondern einfach nur von der einen Dose im Wohnzimmer ein weiteres Kabel à 15 Meter ins Schlafzi. legen und eins à 15m in den Keller.
Funktioniert das mit dieser Weiche? http://www.hifi-foru...14?ie=UTF8&s=gateway
Brauche ich zwingend einen Verstärker den ich an der Wohnzimmerdose anschließe oder müsste das Signal auch über 15m Kabelstrecke problemlos laufen?
hf500
Moderator
#7 erstellt: 08. Aug 2006, 21:43
Moin,
30mKabel wird man auch ohne Verstaerker noch betreiben koennen.
Aber man sollte trotzdem einen Hausanschlussverstaerker hinter den Uebergabepunkt schalten, auch wenn man den
in der Verstaerkung zurueckdrehen muss.
Er entkoppelt das Hausnetz vom Kabel draussen. Ausserdem haben viele einen Schraeglagenentzerrer, so dass man
einen ueber den gesamten Frequenzbereich gleichmaessigen Pegel einstellen kann.
Mit den passenden Anschlussdosen kann man ohne weiteres Dein Installationsvorhaben realsisieren.
Also zwei Durchgangsdosen und eine Enddose.
Oder einen Zweifachverteiler nach dem Verstaerker, daran einmal die Stammleitung mit den zwei Dosen und eine
mit einer Enddose.
73
Peter
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 22:03
Nein
Wenn du an deinem Gartenschlauch 3 Feuerwehrschläuche ranbastelst, kannst du trozdem nix vernünftig löschen.
doctordot
#9 erstellt: 08. Aug 2006, 23:43
KuNiRider schrieb:
Nein
Ich will ja nix löschen, nur fernsehen - Mensch Leute, ich hab absolut keinen Plan von der Materie, deswegen frage ich doch hier nach. Ich werde nicht in der Lage sein, irgendwelche Dosen von Signalgebern aus zu verlegen und weiß leider auch nicht, wie man einen Hausanschlussverstärker hinter einen Übergabepunkt schaltet und irgendwas entkoppelt.
Was stimmt denn mit obige verlinktem Breitbandverteiler nicht, warum kann ich denn für mein Vorhaben nicht nutzen?
Wenn ich zwischen den Zeilen richtig raus lese, sind 15m oder gar 30m Kabel kein Problem. Also werde ich zumindest einen zweiten Fernseher vom Wohnzimmer aus ansteuern können.
Verzweifelte-dankbare Grüße
KuNiRider
#10 erstellt: 09. Aug 2006, 19:24
Ihabe gehofft der Vergleich mit dem Wasserschlauch würde dir das Problem klar machen Wenn du etwas auf mehrere aufteilst bekommt jeder nur noch einen Bruchteil! Wenn du nicht gerade Jesus bist bekommst du mit einem Brot keine Hundertschaft satt und halt auch kein Fernsehsignal auf 3 TVs verteilt.
Die richtige Erklärung bekommst du wenn du 3 Jahre Radio-Fs-Technicker oder Elektriker lernst.
Ich empfehle dir dringend dich an einen Fachmann zu wenden!
Woha
#11 erstellt: 10. Aug 2006, 10:17
Verzweifelte-dankbare Grüße :)
Natürlich kannst Du den Verteiler nutzen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Kabelsignal an Deiner Dose im Wohnzimmer so gut ist, dass auch nach dem Verteiler und der weiteren Verkabelung im Schlafzimmer und Keller noch genug ankommt. Was ich allerdings bezweifle. Aber Du kannst es natürlich ausprobieren.
Wahrscheinlich wirst Du allerdings um einen Verstärker nicht herumkommen.
Den kannst Du im Prinzip auch an Deine Wohnzimmerdose anschließen und von dort dann per Verteiler Deine drei Fernseher versorgen. Das ist allerdings nicht zu empfehlen, weil Du dann auf jeden Fall schon einen Verlust vom Kabel-Übergabepunkt bis zur Wohnzimmerdose hast und Du dann nur noch das bereits gedämpfte Signal verstärkst.
Die beste Lösung ist deshalb die hier schon beschriebene, also einen Verstärker direkt am Kabel-Übergabepunkt (in der Regel im Keller) zu installieren. Dazu braucht man auch kein großes Fachwissen. Man steckt einfach das Kabel vom Übergabepunkt rein und an die Ausgangsbuchse kommt das Kabel zur Wohnzimmerdose bzw. zu einem Verteiler und von dort dann weiter zu den weiteren Dosen.
Die Entkopplung vom Kabelnetz macht der Verstärker ganz alleine, das brauchst Du gar nicht verstehen.
Woha
malilink am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital
Teddy040 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  20 Beiträge
Kabel Deutschland Digital - Receiver?
zitronenjette am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  19 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Kabel Digital Deutschland
Tool=God am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
verkabelung kabel digital TV ?
patrick27 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
frage zur verkabelung(satanlage)
hmkay am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Frage zur SAT Verkabelung
peterpan81 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
fschlembach am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung für Kabel Deutschland Internet und Telefon
videotext am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
