alte Verkabelung ohne Anschlussplan auf digital umstellen
harwin
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 15:18
Hallo Forum,
ich habe ein nicht ganz einfaches Problem bei dem ich Euere Hilfe benötige. ich wohne zur Miete in einem alten Hexenhäuschen mit Kabelanschluss. Bis jetzt schaue ich analog, möchte jetzt aber auf digital umsteigen. Ein erster Test mit dem Digital-Receiver eines Freundes schlug fehl, kein Signal.
Also habe ich mich bei Euch durchgelesen und mal versucht eine Bestandsaufnahme zu machen. Weder der Vormieter noch der Vermieter hat einen Anschlussplan.
Also, habe ich alle Dosen geöffnet und versucht die Verkabelung und den Dosentyp zu erkennen. Ich habe das mal in einer Art Schaubild dargestellt, geordnet nach den Stockwerken. ich weiß nicht ob ich alle Bauteile habe.
Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen.
Viele Grüße
Harald
rura
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 18:43
Du solltest bei den Dosen nachforschen, ob diese digital tauglich sind. Müsste eigentlich sein, habe aber zu der Wisi kein Datenblatt mehr gefunden. An für sich gibt es nix zu meckern, bis auf einige Verständnis Probleme meinerseits. Vom Verteiler geht ein Strang nach oben zum EG. Dort hast du Links eine Durchgangsdose (DO66) die nach rechts zur Stichdose (DO17) führt. Wie geht es dann von dort aus ins 1.OG?
harwin
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 20:55
in die Wände kann ich ja leider nicht schauen. Ich vermute dass der zweite Strang vom Verteiler ins 1. OG geht. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Harald
rura
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 07:17
Lt. deiner Beschreibung geht unten im Keller vom Verteiler ein Strang nach rechts und endet in einer Stichdose.(Dose unbekannt mit Abschlusswiederstand) Der andere Strang sollte dann von Dose zu Dose nach oben gehen. Aber im EG ist dann, Lt. Zeichnung, an der Stichdose Schluss. (Rechts Wisi DO17) Wie geht es also weiter nach oben?
mogo
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 07:49
Oder alles geht vom Keller unters Dach und wird von oben nach unten verteilt - was die Durchgangsdose erklären würde.
rura
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 08:02
Möglich ist das. Auf jeden Fall sollte aber eigentlich einem digital Empfang nichts im Wege stehen.
harwin
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 10:07
also, Euch allen schon mal vielen Dank. Woran konnte es dann liegen, dass bei einem ersten Test mit einem Digital-Receiver kein Signal ankam. Kann oder muss ich die Verstärkung am Verstärker erhöhen? Da gibt es einen Drehregler mit einem größer-Zeichen und der Aufschrift 18dB. Oder werden digitale Signale gar nicht per Default eingespeist?
Harald
rura
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 11:03
Dein Hausanschlussverstärker kann die digitalen Programme empfangen und sollte mit 22dB. für deinen Dosenaufbau auch OK sein. Was mir nicht noch gefällt, ist die Dose ohne Bezeichnung unten im Keller. Das sollte keine Stichdose sein, da solche Dosen nur hinter entkoppelten Verteilern montiert werden sollten. Aber 100% können das nur die Experten hier beantworten. Wenn das eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand ist, dann ist es OK. Nehme doch einmal einen anderen DVB-C Receiver, schließe ihn an der Dose im Keller an und überprüfe, was er dort anzeigt.
harwin
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 11:20
dem Aussehen nach könnte es eine DO 66 sein, sah den anderen sehr ähnlich. Ich konnte nur die Beschriftung dank Malerarbeiten nicht mehr lesen.
Ich komme Deinem Vorschlag nach und werde mir nochmals einen DVB-C Receiver leihen und dort anschließen. Danke.
Harald
harwin
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:19
ich habe ein paar neue Informationen. Ich habe heute mal von meinem Chef leihweise einen Humax PR Fox C Receiver bekommen. Angeschlossen und den Sendersuchlauf durchlaufen lassen. Er hat irgendwas um 170 TV-Sender gefunden. Allerdings bekomme ich nur bei ganz wenigen ein Bild. Die ZDF-Sender gehen, 3SAT auch und KIKA. ARD, SAT1, RTL, PRO7, usw. gehen alle nicht. Da steht dann kein oder schwaches Signal. Bei anderen Sendern verlangt er die Smartcard die auch nicht habe. Habe bis jetzt ja nur analog geschaut.
Ich habe zu dem Receiver keine Anleitung mitbekommen. Weiß also nicht ob und wie ich da Informationen über Stärke und Qualität eines Senders bekomme.
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Danke und Gruß
Harald
harwin
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:26
eigentlich wollte ich schreiben, dass ich bei manchen Sendern nur 8% hatte. Jetzt hat er beim Einschalten gesagt, nochmal Sendersuchlauf starten, was soll ich sagen, hmmm. Alle Sender da. Ich bin begeistert.
Fragt mich bitte nicht warum das jetzt geht, aber es geht.
Danke
Harald
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:33
Wenn es jetzt geht ist es ja gut.
Wenn du deine Anlage aber mal ergründen willst, dann schraub unten vom Verteiler mal 1 Kabel ab und schau dann nach wellche nun noch tun.
Dann die vermutlich erste Dose öffnen und das abgehende Kabel wegmontieren - nun sollte nirgends mehr was gehen. Selbe Vorgehensweise auch mit der Zweiten Dose usw
Dann dass selbe nochmal mit den Dosen des anderen Strangs.
Umstellen auf Kabel-Digital?
berniebaer236 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  9 Beiträge
Umstellen auf digital (Unitymedia)
TsuTheBigOne am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Kabel Analog auf Digital umstellen
Riddeg am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
verkabelung kabel digital TV ?
patrick27 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV)
Clifford am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  16 Beiträge
Muss ich auf "Kabel Digital" umstellen?
jickeldy am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  17 Beiträge
Verkabelung ausreichend für Digital (UM)?
Dobermann3887 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  10 Beiträge
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital
Teddy040 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  20 Beiträge
Umstellen von Analog auf Digital am Fernseher (DVB-C)
wohnortmalibu am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung
doctordot am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
