| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zur Verkabelung - neuer Kabelanschluss | |
Frage zur Verkabelung - neuer Kabelanschluss+A -A |
tzwenn75
erstellt: 28. Aug 2008, 10:17
Hallo zusammen, ist mein erster Beitrag hier - das werdet ihr gleich merken... Geht um Folgendes: ich plane die Anschaffung eines LCD-Fernsehers mit eingebautem DVB-C-Tuner (Sony). Weiterhin angeschlossen werden sollen ein BluRay-Player und eine PS2 ODER PS3 (als BR-Player & Konsole). Eins noch vorweg: ich habe keine Ahnung von Kabel-TV, schaue derzeit über SAT (andere Raumseite, dort verkabelt von der Schüssel her) - werde mir aber KabelDigital von Kabeldeutschland holen. Bin jetzt mit meinem Wissen - dank dem Forum hier - schon soweit, dass ich ein Alphacrypt-Modul brauche und mir mit einem kleinen Trick eine passende Karte von KabelDeutschland besorgen muss. Die Glotze soll an der Wand im EG hängen, in dieser Wand ist mein Kabelschacht (Hausversorgung komplett), wo auch mein aktueller Kabelanschluss hochläuft (bisher nur Internet & Telefon über Kabel). Glotze, Player/Konsole etc. kommen an einen eigenen Automaten im Zählerschrank (Keller), Stromkabel werden entsprechend verlegt. Meine Frage zum Kabelanschluss: kann ich das Kabel im Haus einfach "verzweigen" durch eine Art Y-Kabel/-Stecker? Oder wie läuft das? Die Kabelbox im Keller (Eintritt des Kabels ins Haus) inkl. Verstärker und dem Duplexmodul hat zwar viele Buchsen, aber ich werde nicht draus schlau. Ich wollte daher ein neues Coax-Kabel durch den Schacht in den Keller ziehen und dort durch Verzweigung des bestehenden Kabels anschließen. Geht das? Zweite Frage: der TV hängt dann gegenüber von zwei Fenstern - stört das vom Bild her, wenn es draußen hell ist? Ist zwar Nordseite, aber tagsüber recht hell (Fenster ca. 160cm hoch und 90cm breit)... Vielen Dank schonmal für eure Beiträge, ciao - Sven |
KuNiRider
erstellt: 30. Aug 2008, 11:44
Als erstes würde ich dir empfehlen bei Sat zu bleiben und das Kabel, z. Bsp. über den Keller, zu deinem neuen TV-Platz zu verlängern. Ein Kabelsignal aufteilen geht natürlich, allerdings nicht irgendwie beliebig. Ohne Kenntnis der vorhanden Anlage kann man da nix zu sagen. Zum Einlesen mal die FAQ-Kabel-TV durchlesen.Helle Fenster stören prinzipiell, hält sich aber bei LCDs imho in Grenzen ... und Vorhänge sich auch schon erfunden |
tzwenn75
erstellt: 01. Sep 2008, 07:16
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort...! Warum die Empfehlung, bei SAT zu bleiben? Ich habe bspw. bei Gewitter oder starkem Regen immer wieder Probleme mit dem Signal - außerdem würde es mir gefallen, die Glotze halt aufzuhängen, den integrierten DVB-C-Tuner zu verwenden und nur eine PS3 als "Accessoire" dazuzustellen (kein S-Receiver mehr). Mir gefällt das TV als "Solitaire" an der Wand. Zur bestehenden Hausinstallation: die Kabel vom LNB verlaufen über der abgehängten Decke. Eines geht ins Wohnzimmer, Länge ca. 8,5-9,5m; das andere hoch ins Schlafzimmer (OG), Länge ca. 11m. In Wohn- und Schlafzimmer je ein TV mit Digi-Receiver, ohne CI o.ä., ich schaue nur "ganz normal fern". Im WZ halt noch VR, DVD, PS2, derzeit im Wohnzimmerschrank. Schlafzimmer würde bei SAT bleiben, kein Kabel (vorerst). Möglich wär's aber, der Schacht (mit Kabel) geht auch am Schlafzimmer vorbei. Derzeit befindet sich im Keller, in dem Raum direkt unter dem Wohnzimmer, der Kabelanschluss. Dort diese Verstärkerbox und dieses Teil, damit man Daten auch senden kann (Internet). Ich verwende bisher nur Internet und Telefon, daher ist noch so ein Teil dazwischen, welches das TV-Signal rausfiltert. Das angeschlossene hausinterne Kabel ist ca. 20m lang und mündet in das Kabelmodem im OG (Büro). Auf dem Weg dahin kommt es am Wohnzimmer vorbei, genau in der Wand, an der ich den LCD aufhängen will... von daher kein Thema: Loch in die Wand, Strom und Kabelanschluss, evtl. noch eine Netzwerkdose mit dem angeschlossenen Router im OG verbinden, voila - Kabelfernsehen und notfalls Internet über die PS3. Da ich den LCD mit einer mit Abstandshaltern aufgehängten MDF-Platte umrahmen will, kann ich ruhig die Wand ein klein wenig aufstemmen und die entsprechenden Dosen setzen (3x Strom, 1x TV/Kabel, 1x Netzwerk/RJ45). Wie funktioniert das mit dem Auftrennen des Kabelsignals? --> Wenn ich das mit den Stich- und Durchgangsdosen richtig verstanden habe, kann ich in die Wand im Wohnzimmer eine Durchgangsdose setzen, am besten mit 15dB Dämpfung, und von dort das Kabel weiter zum Kabelmodem laufen lassen - dann wird das TV-Signal bereits vor dem Modem/Router abgegriffen. Dort, im OG, sitzt ja bereits eine Kabeldose, ich nehme mal an, eine Stichdose - wie erkenne ich das? Im Voraus schon mal besten Dank!!! Ciao, Sven P.S.: Habe mal eine Skizze vom Wohnzimmer angehängt: ![]() |
KuNiRider
erstellt: 01. Sep 2008, 07:42
Sat weil es billiger ist, im Schnitt besseres Bild hat, neue Sender (z.Bsp. HDTV-Sender) schneller bringt, mehr Sender hat, ... Wenn deine Anlage bei Regen öfters ausfällt ist der Spiegel zu klein / schlecht ausgerichtet / verbogen. Das mit dem DVB-C funktioniert so wie du dir das vorstellst, wenn oben eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand sitzt. Ist dort eine Stichdose geht es nicht so einfach. Unterscheidung findest du in den FAQ-Kabel-TV |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
frage zur sat(dosen)verkabelung hmkay am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
Umstelllung auf Sat - Grundlegende Frage zur Verkabelung dr-dre am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung doctordot am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Frage zur Verkabelung bei Unity3play-Anschluß bauks am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
