| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zur Verkabelung | |
Frage zur Verkabelung+A -A |
fschlembach
erstellt: 06. Okt 2008, 17:24
Hallo Leute, ich wohne in einer Plattenwohnung im vierten OG und weiß leider nicht wie das Kabel zu meiner Wohnung verlegt ist.Jedenfalls siehts momentan so aus: Dose 1 ------ Dose 2 und ich möchte noch eine Dose dazwischenklemmen Dose 1 ------ Dose 3 ------ Dose 2
Das Signal scheint am Ende nicht mehr ganz so stark zu sein (das Analogbild an Dose2 ist aber gut), möchte aber versuchen um einen Verstärker vor Dose 1 herumzukommen. Meine Frage ist nun, was für eine (Durchgangs-)Dose 3 ich mit was für einer Durchgangsdämpfung benötige? Wäre folgende ausreichend?
Wäre es dazu noch möglich an Dose 3 mittels einer IEC-Einbaubuchse dort 2 TV Geräte anzuschließen? Besten Dank im voraus. flO |
KuNiRider
erstellt: 07. Okt 2008, 12:01
Die genannte Dose ist untauglich (überträgt u. A. keine Sonderkanäle) Auch die FUBA GAD 215 hat da überhaupt nichts zu suchen, die kann alle Teilnehmer davor stören. Du musst einen kleinen Verstärker setzen. Die BD3110 wird du einen 1fach-Abzweiger mit 8dB ersetzt und dessen Ausgang mit einem F-Abschlusswiderstand zugemacht. An dem 8dB Ausgang kommt ein kleiner Verstärker mit ca 12...20dB und danach kannst du 15er -> 15er -> 10dB-Dose (letztere zzgl. Abschlusswiderstand) nehmen, Pegel sollte dann etwas besser als bisher sein. |
fschlembach
erstellt: 07. Okt 2008, 12:22
für was benötige ich den Abzweiger wenn ich den Ausgang eh mit nem F-Abschlusswiderstand zu mache? Die BK3110 Dose kann ich dann ja als letzte Dose mit Abschlusswiderstand verwenden oder? Was für Durchgangsdosen mit 15 dB sind zu empfehlen? (Preis-Leistungsmäßig?) Danke schonmal für die Hilfe! |
KuNiRider
erstellt: 07. Okt 2008, 12:42
Ich weis nicht was eine BK5110 ist oder kann. Kommt auf dem TV-Anschluss alles raus? (Sonderkanäle / UKW / ...) Wenn der Pegel bei dir knapp ist, holt der Abzweiger nochmal 2dB gegenüber der Dose raus, was dem Rauschverhältnis gut tut. Ein 8dB-Abzweiger hat wie eine Durchgangsdose einen Ein- und Ausgang und einen Abzweig. An den Abzweig kommt der Verstärker und der Ausgang bekommt den AW Wenn das Analogbild direkt an der 10er Dose schon kriselt, kannst du auch einen 6dB-Abzweiger nehmen und nochmal 2 dB gewinnen. Dosen findest du in den FAQ-Kabel-TV |
fschlembach
erstellt: 07. Okt 2008, 14:42
Folgende Kanäle werden eingespeist: http://www.ilmenau-antennengemeinschaft.de/kanalbelegung.htmlBin mir nicht sicher was du mit den Sonderkanälen meinst, aber ich denke die sind dabei. Hab nun alles verstanden was ich benötige, nurnoch eine Frage. Bei Dose 3 möchte ich 2 Geräte anschließen, funktioniert es so eine IEC-Einbaubuchse anzuschließen um die Radio Buchse für das zweite Gerät zu nutzen? Als Anbieter habe ich mir nun http://www.eas-y.de/ ausgesucht, doch dort gibt es keine IEC Buchse, heißt die vielleicht anders? Würde es von den Verlusten her noch gehen an Dose 3 ein T-Stück anzuschließen um dann 2 TV Geräte anschließen zu können? |
KuNiRider
erstellt: 07. Okt 2008, 14:58
Nimm die Radiobuchse, auch wenn der Dampf reichen sollte. http://www.ep-netsho...6&ebi_SearchKeyword= http://www.hama.de/portal/articleId*23760/action*2563 http://www.hama.de/portal/articleId*24672/action*2563 |
fschlembach
erstellt: 08. Okt 2008, 12:39
alles klar, besten Dank für alles. Hab die Sachen jetzt bei eas-y.de bestellt, ist ein günstiger Shop. |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Kabel Digital: 1 Dose für 3 Fernseher Oettinger am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Durchgangs-Dose UM onkinio am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Falsche Dose? Drummervsx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
3 Durchgangsdosen inkl. Breitband an letzter Dose Bredi85 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 33 Beiträge |
Kabel kombi dose? mocototo am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
