| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » max. Länge des Koaxialkabels? | |
max. Länge des Koaxialkabels?+A -A |
Ed76
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:06
hallo, ich habe nur in der stube einen kabelanschluss. da möchte ich einen verteiler draufstecken, so dass ich 2 anschlüsse habe. dann muss ein ca.35 meter langes koaxialkabel in das schlafzimmer verlegt werden. meine frage ist, ob bei dieser kabellänge mit verlusten bzw. bild/ton-störungen zu rechnen ist. es sollte ausserdem wenns geht ein koaxialkabel mit dünnem querschnitt(4mm) sein. danke für antworten im voraus! |
Bufobufo
erstellt: 05. Mrz 2008, 18:35
Hi, das 75040 AFS-100 (4,1mm o) bei Reichelt.de hat ca. 45dB/100m Dämpfung bei 800MHz. Für 35m Kabel bleiben dann ca. 16dB Dämpfung, plus ca. 6dB für den Splitter. Das macht etwa 22dB Dämpfung aus und evtl. könnte die Bildqualität noch ausreichend sein. Da du/ich aber nicht wissen wie hoch dein jetziger Pegel ist, würde ich das einfach mal ausprobieren. Ansonsten müßte ein 20dB Verstärker zwischen geschaltet werden. Gruß Jan |
Ed76
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:48
danke für die info! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 05. Mrz 2008, 20:43
Hallo Ed76, wenn Du das ausprobierst, nimm doch ein Kabel mit geringerer Dämpfung, z.B. das LCD 111 von Kathrein. Das Kabel ist zwar etwas starr, hat aber nur eine Dämpfung von 17 dB/100m. Oft liegt an Radiobuchse der Antennendose auch das komplette TV-Signal an. Wenn Du diese Buchse nutzt, sparst Du Dir auch noch die 4 dB des Verteilers, so dass Du mit Deinen 35 m auf insgesamt 6 dB Dämpfung kommst. Wenn der Pegel aus der Dose nicht gerade am unteren Limit liegt, dann passt das schon. Gruß Uwe |
Länge des Kabels vom Sat-Receiver Laeuschen am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
Maximale Länge Kabelanschluss CaptainHerooo am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Maximale Länge eines Sat-Kabels PC-Zwerg am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Maximal Kabel länge von Dose zu Receiver. timo0 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge ede9de am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 10 Beiträge |
D-MAX nur Abends ? Chalcin am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 3 Beiträge |
Installation im Neubau? Ungeheuer am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 7 Beiträge |
Bringt ein teures Sat- Kabel was??? schreinerlein am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Eine Frage des Kabels? Brix am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 36 Beiträge |
Zukunft des analogen Kabelfernsehens? Sup am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.296
