| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Länge des Kabels vom Sat-Receiver | |
Länge des Kabels vom Sat-Receiver+A -A |
Laeuschen
erstellt: 08. Jan 2005, 16:58
hi, bin weiblich, aber technisch nicht super-untalentiert und habe ein problem: habe eine sat-schüssel auf dem dach. an dem kabel, welches in den sat-receiver reingeht, ist beim umstellen der geräte im schrank der innere draht verbogen. daher habe ich es gekürzt mit einer kabelzange und neu eingeschraubt. mein bruder meinte nun, dass der innere draht, die außenisolierung etc. alle eine bestimmte länge haben müssten, da sonst das bild und bzw. oder der ton leiden könnte. ist das so? und falls ja - was ist wichtig, also, wie lang muss der draht, der aus der ummantelung schaut, sein, wie ist das mit dem rest des kabels, muss davon auch etwas kontakt mit dem receiver-anschluss haben (wie "lang" muss der rest sein) etc.??? ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken und sage jetzt schon mal: danke für jede hilfe hier
quaze
erstellt: 08. Jan 2005, 17:12
sollte nichts machen, im gegenteil das kuerzen des kabels ist sogar eher positiv |
old_dirty_bastard
erstellt: 08. Jan 2005, 17:19
bei schlecht geschirmten kabel ist das kürzen ein muss, weil zu viel signalverlusst auftritt... 4 fach geschirmtes kabel ist eigentlich egal meins ist eigentlich auch zu lang aber es funzt c-ya |
Laeuschen
erstellt: 08. Jan 2005, 17:24
danke schonmal....und noch was ganz "doofes" schnell gefragt...das kabel bekomme ich einfach nicht an diesem schraubgewindeteil, welches an den receiver geschraubt wird, befestigt. gibt es da irgendeinen "trick"? weil mitunter rutscht es einfach raus...dann ist der empfang natürlich weg und das schraubstück sitzt am receiver ohne kabel.... |
old_dirty_bastard
erstellt: 08. Jan 2005, 17:31
es gibt da unterschiedeliche stärken... am gängigsten sind 7mm kabel mit 7mm f-stecker. oder es gibt noch 6mm kabel mit 6mm f-stecker. nehm mal ne schieblehre und mess das kabel und dann den stecker. du hast bestimm 7mm stecker und 6mm kabel c-ya |
Maximale Länge eines Sat-Kabels PC-Zwerg am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Eine Frage des Kabels? Brix am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 36 Beiträge |
max. Länge des Koaxialkabels? Ed76 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ? ebajka am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
Bringt ein teures Sat- Kabel was??? schreinerlein am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Maximal Kabel länge von Dose zu Receiver. timo0 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels pescha01 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 12 Beiträge |
Kein RTL, RTL2, VOX bei Anschluss des Radio-Kabels dalishuz am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar? clubrocker am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
DVB-C Receiver bei Sat-Hausanlage? tiktiki am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
