Maximale Länge eines Sat-Kabels
PC-Zwerg
#1 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:13
Hallo!
Ich würde mir gerne eine Sat-Anlage zulegen.
Wie lange darf ich ein kabel vom Typ "50 m Koax Kabel 100dB" maximal verlegen?
Danke!
mahri
#2 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:16
Na ja verlegen kannst Du was Du willst.
Wenn der Pegel stimmt,würde ich mal behaupten das 20-30 Meter nichts ausmachen werden. Sollte es länger werden,mußt Du zu einem Leitungsverstärker greifen.
Gruß Mahri
PC-Zwerg
#3 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:24
was ist ein pegel und wie finde ich ihn heraus?
mahri
#4 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:27
Den Pegel mißt man mit einem Pegel oder Antennenmeßgerät.
Damit wird die Signalstärke Deines LNB´s bzw.der Schüssel ermittelt und eingestellt.
Gruß Mahri
PC-Zwerg
#5 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:30
ah jetzt weiss ich was das ist.
wie stark hängt der pegel vom lnb ab?
ich habe sowas nciht und möchte die schüssel auch erst bestellen. wenn das kabel ungefähr 25 meter lang wird, würdest du sagen dass es in einem durschnittlichen ort in bayern ohne hinternisse und mit guter ausrichtung funktioniert?
mahri
#6 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:44
Ja.
Habe meinem Schwager vor zwei Jahren auch eine 60 cm Schüssel auf dem Balkon(in Bayern) montiert. Hat prima geklappt und er ist sehr zufrieden mit dem Digital-Bild.
Gruß Mahri
KuNiRider
#7 erstellt: 23. Mrz 2006, 16:28
Ein 65er Spiegel bringt erfahrungsgemäß ca 72(-76dB) Pegel am LNB, Mindestpegel am Receiver sollte 52dB sein (incl, Schlechtwetterreserve) ohne zusätzliche Bauteile (Erdungsblock <1dB Dose ca 3dB) haben wir also 20dB um sie im Kabel zu verbraten
Ein 7mm Koax dämpft untere Sat-Frequenzen um ca 21dB und die oberen um ca 30dB auf 100m, somit nach 66m Kabel: unten >58dB oben >52dB womit oben die Untergrenze und bei der Schräglage der Pegel auch fast die Obergrenze erreicht ist.
mahri
#8 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:28
Hi KuNiRider,
Ob er das verstanden hat ?
Du fährst immer "schwere" Geschütze auf.
Gruß Mahri
Holzmichl
#9 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:16
mahri schrieb:
Hi KuNiRider,
Gruß Mahri
lol
cagraone
#10 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:01
Hallo
Frage ist es normal das ich auf 25 m Kabellänge,
ca.20% verlust habe.
Kabel ist von Skystar > 90db denke ich
aber nur einfach geschirmt.
kann es daran liegen.
2 Meter hinter dem Multiswitch habe ich um die
75% Signalstärke.
25 m weiter bekomme ich nur noch 40% Signalstärke.
Besser bekomme ich es nicht hin.
Achso. Habe eine Schüssel 0,74 x 0,84 m
und 2 Smart Qudro LNB´s Astra und Hotbird.
Neuer Kabel ? Kabel empfelung.
Mfg
cagra
Bufobufo
#11 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:19
Hi cagraone,
die Anzeigen der Receiver sind immer relativ. Wichtig ist für dich, dass dein Bild dauerhaft und ohne Klötzchen ansteht.
Ansonsten könnte ein besseres Kabel oder größere Schüssel einen Pegelgewinn bringen. Grundsätzlich gilt, je dicker das Kabel, desto weniger Dämpfung (also besser).
@KuNiRider,
deine Rechnungen sind ja immer sehr interessant anzusehen, aber ob sie dem Laien helfen ?
Wenn du schon mit Pegelwerten um dich wirfts, dann muß du auch einen Bezug angeben z.B. µV oder mW
sonst geht die Rechnung nicht auf.
dB = dezi Bel, ist immer bezugslos und ist deshalb nur bei Verstärkungen/Dämpfungen verwendbar.
Gruß Jan
Länge des Kabels vom Sat-Receiver
Laeuschen am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  5 Beiträge
Maximale Länge Kabelanschluss
CaptainHerooo am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  5 Beiträge
Eine Frage des Kabels?
Brix am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  36 Beiträge
max. Länge des Koaxialkabels?
Ed76 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Frage zur SAT Verkabelung
peterpan81 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Bringt ein teures Sat- Kabel was???
schreinerlein am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Von Sat auf Kabel
mike202 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels
pescha01 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  12 Beiträge
Kein RTL, RTL2, VOX bei Anschluss des Radio-Kabels
dalishuz am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Maximal Kabel länge von Dose zu Receiver.
timo0 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
