| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Glasfaseranschluss richtige TV Verkabelung EFH | |
Glasfaseranschluss richtige TV Verkabelung EFH+A -A |
axlfoley2
erstellt: 30. Dez 2015, 11:11
Hallo Foris, wir ziehen bald in ein EFH und verlegen dort grad neue Strom, LAN und TV-Leitungen. Zu der TV Geschichte hätte ich noch ein paar Fragen. Vorweg zur Information, einen normalen HÜP wie vom Kabel-TV gewohnt gibt es bei uns nicht. Wir bekommen einen Glasfaseranschluss. Der Übergabepunkt im Haus besteht dann aus einem Hybrid-Router, dieser besteht aus einem Mediakonverter, welcher dann auch über einen TV-Anschluss für F-Stecker verfügt. Auf den Mediakonverter wird wiederum der Router aufgesetzt, was denke ich jedoch keine Rolle spielt. Ich habe mir die FAQ’s für Kabel-TV und den ein oder anderen Thread hier schon durchgelesen. Ich als Laie würde jetzt sagen, dass sich meine Verkabelung im Haus, quasi nicht zum normalen Kabel-TV unterscheidet. Bis auf den HÜP natürlich, welcher bei mir dann der Mediakonverter ist. 3 Räume/ TV-Geräte sollen jeweils versorgt werden, evtl. später noch ein vierter Raum. Meine Einkaufsliste sieht momentan wie folgt aus. 1 X Galvanisches Trennglied 1 X Erdungsblock 4-Fach 1 X Verteiler 4-Fach 1 X Antennenverstärker (Spaun HNV 30 UPE MATV) 3 X Antennendose (welche )Mit den Materialien würde ich den Aufbau, nach ganz normalem Kabel-TV Aufbau gestalten. Wie er hier auch beschrieben wird. Ist das so ok? Alles bis auf die Antennendosen, würde im Keller untergebracht. Dort wird auch der Übergabepunkt des Glasfaseranschlusses sein. Von hier aus gehen 3 Koaxialkabel in die entsprechenden Räume, das sind Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer. Da kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Welche Antennendosen muss ich nehmen Das Antennenkabel geht vom Verteiler direkt zur Dose, an welche der TV dann angeschlossen werden soll. Dann noch eine Frage zum Potentialausgleich. Neben dem TV Installationsplatz hängt direkt ein Netzwerkschrank, für diesen wurde vom PA ein 16mm² Kabel gelegt. Meine Überlegung war, dieses 16mm² Kabel auf einen Verteiler zu legen. Von dort dann wiederum mit 16mm² weiter zum Netzwerkschrank und mit 4mm² zu den Komponenten für den TV-Anschluss. Kann man das so machen oder spricht das etwas gegen? Besten Gruß Axel |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2015, 13:33
Die meisten Endgeräte der Glasfaser haben genügend Ausgangspegel um 4 Dosen direkt zu versorgen. Dazu dann ein 4fach-Abzweiger 12dB mit 4dB-Stichdosen. PA kannst du so machen. |
axlfoley2
erstellt: 30. Dez 2015, 13:45
Hallo Kunirider, danke erstmal. Heißt das der Erdungsblock und das Trennglied würden dann auch wegfallen? Der Verteiler selbst wird ja auch an den PA angeklemmt. Gruß |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2015, 16:16
Was für ein Trennglied??? Galvanisches Trennglied entfällt bei Glasfaser, denn sie stellt ja keine elektrisxhe Verbindung nach außen dar Der Erdungswinkel bleibt, auch diese Verteilung braucht den PA, genauso wie deine LAN-Verteilung. |
axlfoley2
erstellt: 30. Dez 2015, 19:23
Das die Verbindung zum PA da sein ist klar. Ich hatte bereits schon mal einen 4 Fach Verteiler bei meiner LAN-Kabel Bestellung mit bestellt. Es handelt sich um diesen: Ligawo 4-Fach VerteilerAuf dem zweiten Foto in der Artikelbeschreibung, sind die Daten zum Verteiler aufgeführt. Kann ich diesen verwenden und dazu dann die 4dB Stichdosen? Zweite Frage brauch zu diesem Verteiler noch mal extra solch einen Erdungsblock? ErdungsblockDer Verteiler bietet ja auch die Möglichkeit an den PA angeschlossen zu werden. Gruß Axel PS: danke für deine Mühen. |
axlfoley2
erstellt: 30. Dez 2015, 19:47
Kann ich diese Stichdose nehmen? Hirschmann EDU 04 FEinen Abschlußwiderstand brauche ich nicht, oder? |
raceroad
erstellt: 30. Dez 2015, 21:14
Nicht zusammen mit einem Verteiler. Steht doch in den FAQ und explizit auch hier:
Entweder Verteiler mit Duchgangsdosen (> Nur an die kann man einen Abschlusswiderstand anschließen.) oder Stichdosen, dann aber mit einem Abzweiger (z.B. Axing BAB 4-02). |
Renovierung EFH Kabelfernsehen Verkabelung realzeit am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 7 Beiträge |
Kabelfernsehen - Richtige Verkabelung in Einfamilienhaus CH3COOH am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Fragen zur Neuverkabelung EFH mac_klein am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
TV-Verteilung DVB-C Neubau EFH (+SAT) willi.jan.9393 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang rahmmandel am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 6 Beiträge |
Installation von Durchgangsdosen in EFH - bitte Entwurf kommentieren Meisi123 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 8 Beiträge |
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Erneuerung TV-Verkabelung JohnShaft am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 6 Beiträge |
Kabel-TV-Verkabelung optimieren tobi92-tobias am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 41 Beiträge |
TV-Verkabelung / Pegelberechnung Knightrider112 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 25 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
