Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD
DCAKr
#1 erstellt: 31. Jan 2007, 13:08
Iesy hessen - digital - sehr schlechtes bild
habe folgendes equipment:
TV: LCD Philipps 42PF9831D (LCD HD ready)
Kabelreceiver: Samsung DCB B360G
Antennenkabel ca. 10m ...
Abo: Iesy Hessen - Tividi Komplett plus arena
Bin total enttäuscht vom digitalen bild (empfang über antenne direkt zum tv viel besser und klarer als über receiver (insbesondere DSF, N-tv, NASN, eurosport etc.auch die digital kanäle enttäuschend (ard, zdf kanäle etc)..grobe pixel, bildverzögerung etc.
Woran kann dies liegen? Habe nur Oelbach Kabel.
Ist der Receiver "mist". Sollte ich für den LCD fernseher den Humax 1000 kaufen? Verschafft ein anderer Kabelreceiver wriklich verbesserung? Danke Euch
atze93
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 13:54
Was hast du für ein SCART-Signal am Receiver eingestellt ?
Empfehle RGB.
DCAKr
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 13:56
RGB.
atze93
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 15:07
Hat der Philips auch Analog-Tuner ?
DCAKr
#5 erstellt: 31. Jan 2007, 15:11
Tuner/Empfang/Übertragung
• Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
• TV-System: DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, SECAM
• Video-Wiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB-T *
• Frequenz-Bänder: Hyperband, S-Kanal, UHF,VHF
aber so krieg ich doch arena und co nicht rein? oder?
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 18:15
Der Samsung hat doch bestimmt auch eine Pegel + Qualitätsanzeige. Kann es sein dass dort recht niedrige Werte angezeigt werden, besonders bei den Programmen die über den Sonderkanal 2 + 3 und/oder UHF > K21 kommen ?
Mach doch mal eine kleine 'Messwert'-Tabelle:
Kanal = Pegel ?? % Qualität ?? %
für den S2 S3 S30 und >K35 (? je nach Belegung bei dir am Ort)
[Beitrag von KuNiRider am 31. Jan 2007, 18:47 bearbeitet]
DCAKr
#7 erstellt: 31. Jan 2007, 18:23
die daten hier hätt ich grad parat....
RTL: Signal 63% Quali: 76%
Eurosport: 64% / 85%
Euronews (d): 62% / 87%
Terranova: 63% / 87%
KuNiRider
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 18:45
Daran kann ich nur sehen, dass du ein recht niedriges Pegelniveau hast
Frei geraten: zu schwacher und leicht übersteuerter Verstärker
Hol dir deine persönliche Iesy-Kanalbelegung damit eine Zuodrnung zu den Sendekanälen erfolgen kann.
DCAKr
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 15:16
so anbei meine werte
S2 = 63% / 76%
S3 = 64% / 86%
S30 = 60% / 90%
K38 = 63% / 90%
erklärt dies das "miese" bild auf meinem LCD.
What can I do? Sollte man beim zweiten Wert nicht auch mal die 100 erreichen - beosnders S2 finde ich mies
Thx
DCAKr
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 15:40
hmmm...ich habe mir mal die dose genauer angesehen - der stecker ist komplett mit weisser Farbe überzogen (wohl von der letzten renovierung, kanns evt auch daran liegen?)
thx
DCAKr
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 15:54
ok - letzteres wars nicht - dose frei und sauber aber keine verbesserung - baue auf euch - danke
KuNiRider
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 16:00
Deine Dose hat scheinabr nur ein bischen ein Problem mit dem S2, sonst wäre der Pegelabfall deutlicher. Ingesamt ein niedriges Niveau und mäßige Qualität. Deine Dose solltest du auf jeden Fall mal säubern, dein Antennenkabel braucht einwandfreien elektrischen Kontakt, denn hier geht es um Signale im Millivoltbereich, dagegen sind Chinch-Tonsignale Starkstrom! Wenn es dir auf 10,-€ nicht ankommt, dann tausche die Dose einfach gegen eine gleichartige (siehe FAQ) Neue, das spart dir das Freikratzen und schließt die Dose als Fehlerquelle aus. Wenn du eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hast, kannst du evtl. einen Neue mit weniger Anschlussdämfung wählen und hast gleich das Pegelniveau erhöht.
DCAKr
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 16:07
danke auf meiner dose steht fte und nix weiter - woher weiss ich was es für eine ist?
KuNiRider
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 20:24
Wenn nur 1 Kabel reingeht Und kein Abschlusswiderstand im Ausgang klemmt ist es einen Stichdose, ansonsten bei zwei Kabeln:
Hast du auch auf der Rückseite geschaut?
alex1977
#15 erstellt: 05. Feb 2007, 10:04
Im Kabelnetz werden immer mehr Sender eingespeist, so dass je Sender immer weniger Video-Bitraten über bleiben.
Viel Sender haben nur bis 3 Mbps und das ist bei einem großen LCD TV viel zu wenig.( Röhren Geräte macht das nichts aus)
Um gute Bilder abzuliefern mußen schon 4,5-5,5 Mbps beim Resiever ankommen.
Wie sieht es bei dir aus wenn Filme in 16:9 gesendet werden?
Humax 1000 lohnt sich nur wenn du auch HD Sender empfangen kannst.
[Beitrag von alex1977 am 05. Feb 2007, 10:06 bearbeitet]
Golfgaser
#16 erstellt: 06. Feb 2007, 10:19
habe fast die gleichen Probleme wie DCAKr.
Bin nun mal mit dem Receiver direkt an den HÜP gegangen.
Auch dort kommt nur bei einigen Sendergruppen (habe mir mal die Frequenzen und Sender sortiert) 45/100; 60/65 die besten mit max. 75/100, an.
Laut Support von KDG muss wenigstens am HÜP für jeden Sender 75/100 anliegen.
Ich kann die Werte ja auch nur mit dem tollen Thomson-Teil messen, ein professionielles Messgerät hat ja nicht jeder im Keller zu stehen.
Also muss der Support mit diesen Angaben leben und mir nächste Woche (Mo) einen Techniker schicken.
Bin mal gespannt was der so misst.
Habe vorher schon einen 20dB Verstärker gehabt und jetzt noch gegen einen 38dB (regelbar) ersetzt.
Aber wie hier schon oft zu lesen was, wenn das Signal schon schlecht ankommt nutzt auch die dickste Verstärkung nichts.
Werde mich dann mal melden!
Digitalfernsehen
herbert62 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  6 Beiträge
Digitalfernsehen Kabel
Caiberdad am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  3 Beiträge
schwaches Signal bei manchen Sendern
brathering_ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
unitymedia schwaches signal
vkoschel am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
schwaches Empfangssignal, Hausanschlußverstärker austauschen ?
tdf2001 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
zu schwaches signal
wildjoviman am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
schwaches TV Bild im 1. Stock
mccroix am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL
supertruper am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
Umstieg auf Digitalfernsehen mit mehreren TV's
pinochio-2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Ton- und Bildprobleme bei Digitalfernsehen
Mani52 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
