| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL | |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL+A -A |
supertruper
erstellt: 23. Jun 2013, 16:26
Hallo zusammen. Ich benötige dringend Hilfe. Ich habe mir einen Blue-Ray Recorder von Panasonic zugelegt. Diesen habe ich mit einer Antennenweiche direkt an den Kabelanschluss (digital) verbunden. Vorher hatte ich 2 DVD-Recorder angeschlossen und über Scart verbunden. Es gab keine techn.Probleme. Nun habe ich gestern festgestellt, daß während der Aufnahme das TV Signal teilweise schwach ist und das Bild einfriert, d.h. wenn ich z.B. von Programmplatz 17 nach PP 18 schalte, erscheint das eingefrorene Bild von Platz 17. Jetzt habe ich über einen Antennenverstärker nachgedacht, habe aber überhaupt keine Ahnung welchen ich da benötige und ob das überhaupt sinnvoll ist. Aus mehreren Beiträge hier habe ich gelesen, daß das Signal nicht verstärkt wird. Ich brauche dringend eine Lösung-egal wie. Freue mich über zahlreiche Antworten und hoffe, daß jemand mein Problem lösen kann. Gruss Gerd |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jun 2013, 16:36
Hallo Gerd, hat der Recorder einen Antennenausgang? Wenn ja, dann gehe von der Dose in den Recorder und von dem zur Antennenbuchse des Fernsehers. Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so kannst du über einen Adapter den Recorder auch dort anschließen. Meist klappt das. Wenn das alles nicht funktioniert, so kannst du es mit einem Zweigeräteverstärker versuchen. In diesem Thread wurde aktuell einer empfohlen.Der Verstärker hat 12 dB Verstärkung und wenn du einen anderen nimmst, dass er nicht mehr Verstärkung hat sondern eher etwas weniger. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Jun 2013, 17:34 bearbeitet] |
supertruper
erstellt: 23. Jun 2013, 18:47
Vielen Dank, Uwe. Das Problem ist aber, daß ich die ganzen anderen Geräte (3 DVD-Recorder) alle miteinander vernetzt habe (Scart) und ich den neuen (Blue Ray) deswegen separat anschliessen muss. Ausserdem hängt an dem Verteiler (habe jetzt noch einen mit 2 Ausgängen-aber habe mir einen mit 3 Ausgängen bestellt: http://www.amazon.de...T+und+Kabelfernsehen. An dem jetzigen Verteiler hängt am 2.Ausgang der SKY-Receiver, über den ich bis jetzt wenigstens die Digitalprogramme auf einem DVD Recorder aufzeichnen konnte. Ansonsten empfangen diese nur analoge Programme, und die sind auf meinem neuen Plasma sehr schlecht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit???Gruss Gerd |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jun 2013, 19:22
Der Sky-Receiver hat z.B. zwei Antennenanschlüsse, einen Eingang und einen Ausgang. Den Receiver schließt man also nicht über eine Weiche an, sondern eine Antennenleitung geht vom der Antennendose in den Sky-Receiver und die zweite vom Receiver zum Fernseher. So, jetzt hast du noch den DVD-Recorder, also geht die Antennenleitung vom Sky-Receiver in den Recorder und eine Antennenleitung vom Recorder in den Fernseher. Also die Geräte werden in Reihe geschaltet. Bitte erkläre mir, warum diese Lösung nicht möglich ist. Die Lösung mit dem Dreifachverteiler wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gruß Uwe |
supertruper
erstellt: 23. Jun 2013, 19:26
OK-ich probiere das mal aus, sobald ich den Verteiler habe. Melde mich dann wieder. Vielen Dank erst einmal. LG Gerd |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Jun 2013, 19:30
Wieso warten bis der Verteiler da ist. Für meinen Lösungsvorschlag brauchst du doch keinen Verteiler. Manchmal frage ich mich, warum man fragt, wenn man die gemachten Vorschläge dann doch nicht ausprobieren will. ![]() Gruß Uwe |
rura
erstellt: 24. Jun 2013, 06:26
Vielleicht hat er deinen Lösungsvorschlag einfach nicht verstanden |
supertruper
erstellt: 24. Jun 2013, 10:00
Hallo Uwe! Das ist ein logistisches Problem: da ich nur eine relativ kleine Wohnung habe sind immer diverse Umräumarbeiten vorzunehmen, da ich schlecht an die Geräte und Kabel drankomme. Und da ich den Verteiler ja auf jeden Fall brauche-um die anderen Geräte anzuschliessen-wollte ich eben warten, bis er da ist. Deinen Vorschlag werde ich auf jeden Fall ausprobieren-ich bin nicht beratungsresistent. Gruss Gerd |
KuNiRider
erstellt: 24. Jun 2013, 10:08
Nach einem 3-fach-Verteiler hast du aber nur noch 30% des Pegels Und eine normal eingepegelte Dose verkraftet meist schon einen 2-fach-Verteiler (45%) nicht. Wenn das Durchschleifen der 5 Geräte nicht funktioniert (mnache Geräte verstärken, andere dämpfen das Signa, dann gibt es z. Bsp. den: Axing TVS 14-00 4-fach Verteilverstärker |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Jun 2013, 11:27
Dann halte ich es für sinnvoll, dass genau angibst, was du anschließen willst und wie du dir die Verkabelung vorstellst. Nur so können dir zu deinem Problem passende Vorschläge gemacht werden. Gruß Uwe |
supertruper
erstellt: 24. Jun 2013, 15:53
Ich habe insgesamt 4 DVD Recorder von denen 3 noch über einen Scart-Verteiler (Switcher) angeschlossen sind und das TV Bild dann beim Einschalten der Reorder automatisch auf den AV Kanal umschaltet. Aber jetzt funktioniert gar nix mehr. Obwohl ich den "Urzustand" wieder hergestellt habe, habe ich jetzt kein Bild mehr. Nur noch einen sehr,sehr schwachen Ton. Ich bin am Verzweifeln. Gruss Gerd |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
schwaches signal bei einigen sendern planlos23 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV? Lubber am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Schwaches Signal direkt an Dose Nuffnuff am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Problem: Schwaches Signal bei DVB-C Giordano am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C FocusDI am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
DIgitales Kabelfernshen - schwaches Signal - neue Verkabelung wuerrer am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
