Zu wenig Spannung auf der Leitung ?
HI-FI-Fan56
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 23:39
Hallo Community,
Wir sind vor einer Woche umgezogen. Hier im Haus haben wir Kabelanschluss, wie in unsere alten Wohnung auch.
Bei uns im Keller kommt der Hausanschluss rein, an das HÜP-Kästchen und von da geht ein Kabel nach oben in die Wand zu den Dosen oben zur Wohnung.
An der ersten Dose wo im Wohnzimmer ist hab ich mein HUMAX PR-HD1000C dran.
Mit ernüchternd hab ich festgestellt das der Empfang miserabel ist, geschweigeden die HD-Sender ;).
Auf fast allen Kanälen liegt die Signalstärke bei 8% und die Qualität bei ca. 30 %.
Auf Grund desen hab ich mir einen kleinen Hausverstärker zugelegt: http://www.hama.de/p...47462abb.jpg#picture
Das sah das ganze schon besser aus.
Signalstärke bei 60% und die Qualität bei ca. 100 %.
Aber die ausgebauten Sender wie Deluxe Music, MTV, VIVA etc. sind in der Signalstärke bei 8% und die Qualität bei 10% und bei den meisten bleibt der Bildschirm schwarz. Die einzigen die von den ausgebauten Sender durchgehn sind: Das Vierte, Kabel BW Infosender und Euro 1080 HD1, aber auch nur mit Artefaktdarstellungen. Es kann dann ja nicht am HÜP liegen oder ?
Dann hab ich mir nen richtigen Versärker zugelegt: http://www.axing.com/download/Produktfotos/bvs-7-00.tif
Doch mit dem kam ich auch nicht weiter. Da hab ich bei den normalen Sender (Pro7, Sat.1, RTL,...) eine Stärke und Qualität bei 100%, also überteuert. Auch bei eingepegelden Werten hat das nichts gebracht(Stärke:65-70% / Qualität100%). Die augebauten Sender blieben ganz schwarz, und Signal&Qualität auf 0%.
Kann das eventuel an der Spannung liegen ? Also der "dBµV"-Wert vom Verstärker ?
Der HAMA-Hauzsverstärker hatt mich 55€ gekostet und der hochwertige AXING-Verstärker 140€. Das sollte doch eigentlich klappen.
Danke im voraus.
Update:
Wir haben im Haus (2 Familien-Haus) eine Baumverkabelung von 1975 oder so. Also standart Kabelempfang. Den Verstärker hab ich an der ersten Dose angebracht die vom Keller kommt.
[Beitrag von HI-FI-Fan56 am 10. Dez 2007, 09:59 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 11:27
Ich kann diese bemängelden Sender in der KBW-Senderliste nicht entdecken?!
Gib mal deine PLZ ein und sag die Kanäle die nicht funktionieren. Da z. Bsp. Pro7 deutlich höher in der Frequenz liegt als der verschlüsselte MTV-Hit ist ein Schräglagenproblem eigentlich auszuschlißen.
Das muss: ... vor der ersten Dose... heißen!
Wie sieht denn die Verteilung unten aus? eigentlich gehört da erstmal alles richtig gemacht, bevor man oben versucht was rauszukitzeln. Bei ordenlichem Übergabepegell müsste der 22dB-Verstärker für ein 2FMH à 3 Dosen reichen. Siehe FAQ Pkt.7 Beispsiel links
bw_lippe
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 12:11
Hallo KuNiRider
Ich hätte gerne mal deine Meinung gehört. Ich bin Unitymediakunde (PLZ 45768) und habe vollgendes Problem.
Ich gucke und höre gerne Music deluxe und habe öfter Klötzchenbildung plus Tonausfall. Z.B. 2-3min super Bild ohne Störung dann kommen die Störungen rein ca.10sec und so geht es dann im gleichen abstand weiter.
Es sind auch noch einige andere Sender betroffen wie z.B. Jamba TV, TW1, Gems TV, GIGA Digital. Die sind mir aber nicht ganz so wichtig. Das aber sollte wenn nur eine kline Hilfe sein.TV Pana TX 32LXD700, Receiver Humax PR-Fox und es befinden sich hochwärtige Kabel dran. Dose von Schwaiger. Im Keller befindet sich ein Verstärker danach ein 5 Fachverteiler der einzeln z.B.ins Wohnzimmer geht zum Pana. Außerdem sind die anderen Progamme alle top. (Ohne Störung)
Ich hoffe du kannst mir mal einen Tipp geben der mir auch weiter hilft, im voraus schon mal danke.
Gruss BW Lippe
[Beitrag von bw_lippe am 10. Dez 2007, 12:19 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 13:32
K33 / 570 MHz 256QAM |= GIGA Digital, Deluxe Music, Sky News, center.tv, Offener Kanal Kassel, Lettra, Body in Balance, God Channel, Luxe.TV, Uprom.TV, Tier TV
--> Die sind alle ok bis auf den Deluxe Music?!
Das sind recht viele Sender für einen Kanal = niedrige Datenrate pro Sender , dies sorgt bei schnellen Bewegungen (=Musikvideos) für Klötzchenbildung.
256QAM benötigt 3dB mehr Pegel als 64QAM (z.B. MTV auf K38), was einen grenzwertigen Empfang (leichte Schwankungen sind normal) bei diesem recht hohen Kanal bedingen könnte. Was zeigt dein Receiver an Pegel + Qualität bei Deluxe Music?
HI-FI-Fan56
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 20:09
So. Hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht wie ich es angeschlossen hab.
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 09:42
Nach den Bildern hätte aber die zweite Wohnung keinen Kabelanschluss?!
Ansonsten ist da wirklich alles falsch, was nur falsch sein kann!
s. o. wie es richtig sein müsste.
HI-FI-Fan56
#7 erstellt: 11. Dez 2007, 11:42
Meinst du der Anschluss bei uns im Keller gilt nur für unsere Wohnung ? Aber das denke ich nicht, die über uns haben ja auch Kabel.
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 12:02
Unten geht nur eine Leitung ab....
Alternativ geht es von der Durchgangsdose bei dir weiter zu deinem Nachbarn
HI-FI-Fan56
#9 erstellt: 11. Dez 2007, 18:49
Ja schon. Die letzt Dose bei uns geht wahrscheinlich nach oben, ins 1 OG..
KuNiRider
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 20:50
d. h. min 3 Dosen ohne Verstärker?!
Dann denk dir in der oben genannten Zeichnung den 2-fach-Verteiler weg. Du braust also noch ein galvanisches Trennglied + 4mm²-Kabel zum Hauspotential und einen 2fach Erdungsblock + 2 kurze Koaxkabel + Stecker. Vom Übergabepunkt (weißes Kästchen) Kabel durchschneiden, F-Stecker auf beide Enden und weiter nach Zeichnung.
HI-FI-Fan56
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 11:11
Ok, meinst du damit so was: https://ssl.kundense...script%3Fa%3D0013813
[Beitrag von HI-FI-Fan56 am 12. Dez 2007, 11:13 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 12:55
Genau
HI-FI-Fan56
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 18:55
Kann man noch mal die Besipielzeichnungen in der FAQ hochladen ? Die sind zurzeit nich verfügbar
KuNiRider
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 12:50
Gerade eben getestet, funktioniert immer noch / wieder
lange Leitung für Kabelanschluss?
SebastianB am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Auf 3fach Verteiler liegt Spannung an. ERDUNG ?
Hightone am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Kein Pro7/RTL nach verlängerter Coax Leitung
Enne96 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  3 Beiträge
Kabel TV Leitung (noch) nicht vorhanden?
deadmantaker am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Transponder 330MHz und Spannung am Antennenkabel
big3mike am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar?
clubrocker am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung
Dathy95 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
Sternberteilung bei Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar
nu_81 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  11 Beiträge
DVB-C Klötzchenbildung/zu wenig Programme
imun am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  13 Beiträge
Einige Sender nicht mehr da
peter5612 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
