HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Pro7/RTL nach verlängerter Coax Leitung | |
Kein Pro7/RTL nach verlängerter Coax Leitung+A -A |
Enne96
13:44
erstellt: 10. Okt 2018, |
Hallo zusammen, ich musste mein Antennenkabel im Wohnzimmer verlängern, was mit einer Kupplung auch schnell erledigt war. Der Empfang war auch wie zuvor an der kurzen Leitung gut. Seit gestern war dann Pro7, RTL und Co. nicht mehr verfügbar. Nach ein paar Minuten ging es wieder. Der Empfang ist immer mal da mal nicht. Seit heute sind sie garnicht mehr zu empfangen. Die öffentlichen und einzelne Sender kriege ich weiterhin in guter Qualität rein. Ich habe um eine 10 m Leitung verlängert falls relevant. Vielen Dank im Vorraus Gruß Enne |
rura
19:27
Evtl. arbeitet jemand an den Leitungen, denn wenn vorher etwas perfekt funktionierte und dann plötzlich nicht mehr muss es nicht immer Ursachen haben die man bei sich selbst sucht. Im schlimmsten Fall hast du einen "Bastler" im Haus, dann gute Nacht. Du kannst einmal alle Kabel auf festen Sitz überprüfen, ebenso die Kupplung, denn Hausfrauen richten auch oft ungewollt "Schaden" an. Wenn hier allen ok ist dann im Haus nach Störungen fragen dann auch den KNB anrufen. Zuletzt dann der Hausverwaltung Bescheid geben, denn sie ist für einen einwandfreien Empfang im Haus verantwortlich. |
KuNiRider
09:52
erstellt: 11. Okt 2018, |
Ich vermute auch dass da Jemand rumbastelt ![]() Aber unabhängig davon: Wenn du 10m verlängert hast, sind es ja insgesamt >12m also schon relevant. Solche Längen sollte man am Stück mit vernünftigem 7mm Koaxkabel machen und nicht mit flexiblen Anschlusskabeln. ![]() |
Empfange kein RTL, Pro7 usw MarkusDada am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 weg nach Stromausfall desolator am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 10 Beiträge |
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7. marces am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Pro7/RTL Empfang yamstar am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver empfängt kein VOX, Pro7, RTL, etc. schniepi am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
HD Receiver Empfangsprobleme RTL, Pro7 ect. pschi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Empfange kein Pro7/Sat.1 xSlaash am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 11 Beiträge |
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.270
