| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sternberteilung bei Durchgangsdose mit weitergehen... | |
Sternberteilung bei Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar+A -A |
nu_81
erstellt: 05. Mrz 2010, 22:31
Hallo, ich möchte in einer neugekauften Eigentumswohnung den Kabelanschluss erweitern. In der Wohnung liegt nur im Wohnzimmer eine Durchgangsdose die vom Nachbar kommt und auch weiter zum nächsten Nachbar führt. In der Faq steht nun: Dose durch einen 1-fach-Stichabzweiger mit ca. 12...16dB ersetzen. Dabei geht der Stamm zum Nachbarn und der Abzweig an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker. Von dort geht es nun (evtl über einen 2fach-Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand Ich möchte aber gerne, da ich nun die Möglichkeit dazu habe in jedes der 3 einzubindenen Zimmer vom Wohnzimmer ein eigenes Kabel ziehen, um evtl. mal eine Schüssel auf dem Wohnzimmer Balkon betreiben zu können. Ist der folgende Aufbau denkbar: 1-fach-Stichabzweiger mit ca. 12...16dB -> 15-20dB-BK-Verstärker -> 4 Fach verteiler -> Abschlussdosen. Danke im voraus. Ciao Nu |
raceroad
erstellt: 05. Mrz 2010, 23:04
Das könnte man im Prinzip so machen, wobei es für die Dimensionierung (Kenndaten des Abzweigers / neutraler Eingriff in die Anlage, Auswahl des Verstärkers) nicht schlecht wäre, Durchgangs- und Anschlussdämpfung (bzw. Typ) der jetzt installierten Durchgangsdose zu kennen. Aber: Wenn Du mit dem Gedanken spielst, später auch eine Satanlage einzubinden, würde ich statt eines 4-fach Verteilers, den man mit Durchgangsdosen (+ Abschlusswiderstand in der Dose) kombinieren müsste, einen 4-fach Stichabzweiger und schon Sat-taugliche Stichleitungsdosen verwenden. Dann könntest Du bei der Errichtung einer Satanlage den Stichabzweiger durch einen Multischalter ersetzen (je nach Modell wäre der BK-Verstärker dann überflüssig). |
nu_81
erstellt: 06. Mrz 2010, 00:12
OK, dankeschön! Habe ich denn irgendwelche Nachteile durch dir Sternverkabelung, z.B. höhere Dämpfung durch die Kabellänge? Ist an einer der Dosen dann auch Unity 3 Play möglich, oder muss hier was besonderes beachten? Wie messe ich am besten die Durchgangs- und Anschlussdämpfung? Danke Ciao Nu |
raceroad
erstellt: 06. Mrz 2010, 00:52
Sternverkabelung bietet sich bei Dir, so wie ich es verstanden habe, von den Räumlichkeiten her sowieso an und schafft die Voraussetzung dafür, an allen Anschlüssen unabhängig voneinander je einen (Single-)Satreceiver betreiben zu können. Für die BK-Verteilung ist Sternverkabelung nicht von Nachteil. Durchgangs- bzw. Anschlussdämpfung kannst Du nicht messen, aber nachsehen, welche Typbezeichnung auf der Dose steht. Bei Tripleplay muss ich passen. Im Prinzip könnte man auch hier wieder über einen aktiven Sat-Multischalter verteilen, wenn es sich um eines der wenigen Modelle mit aktivem Rückkanal handelt. Die Frage ist nur, in wie weit sich das mit den Vorgaben des Kabelnetzbetreibers unter einen Hut bringen lässt. Wenn man es bei der einen Internet-taugliche Dose belässt, die bei Tripleplay von Unitymedia installiert werden würde, ist man vermutlich weit weniger der Gefahr ausgesetzt, für Störungen des Internets auch außerhalb der eigenen Wohnung verantwortlich gemacht zu werden. Anschließen kannst Du ja ohnehin nur ein Kabel-Modem, um Internet auf mehrere Rechner zu verteilen bedarf es also eines (W)LAN. |
nu_81
erstellt: 06. Mrz 2010, 08:52
Super, vielen Dank! Das hört sich doch gut an. Ich hatte eh vor nur die erste Dose im Wohnzimmer für Triple Play zu nutzen und vom Kabel Modem über einen Switch das Internet ins Netzwerk zu verteilen. Ciao Nu |
nu_81
erstellt: 11. Mrz 2010, 13:24
Hallo, habe nun mal auf der Antennendose nachgesehen. Dort steht dies hier: Hirschmann GEDU 15 G653 032D Die Geschichte mit der Schüssel ist leider erstmal in weite ferne gerückt, da es von der Hausverwaltung nicht gewünscht ist. Trotzdem möchte ich bei der Sternverkabelung bleiben. Sollte ich trotzdem bei dem 4-fach Stichabzweiger bleiben? Ich brauche nun definitiv eine Dose im Wohnzimmer + 3 weitere Dosen in anderen Zimmern. Welche Dosen brauche ich hierfür? Danke und Ciao Nu |
raceroad
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:07
Die jetzt installierte Dose Hirschmann GEDU 15 ist breitbandig, es steht also an jedem der beiden Geräteanschlüsse der komplette Frequenzbereich zur Verfügung. Also würde ich die erst einmal nicht tauschen – so legst Du auch nicht nur vorübergehend den Empfang bei den Nachbarn lahm. Von einem Geräteanschluss gehst Du auf einen Verstärker (z.B. Kathrein VOS 20/FR, 20db regelbar), weiter auf einen 4-fach Endabzweiger (z.B. Kathrein EAX 24 mit 11 db bzw. 12 db Abzweigdämpfung) und installierst dann Breitband-Stichdosen (z.B. Kathrein ESD 84, falls Du doch noch eine leise Hoffnung auf Realisierung von Satempfang hegst vorsorglich ESD 30). Der Verstärker reicht zum Ausgleich von gut 25 Meter zusätzlicher Kabellänge. Nachtrag: Wenn Du einen Südbalkon hast, kannst Du u.U. eine kleine Satantenne auch so anbringen, dass sie von außen nicht gesehen werden kann (gibt da mehrere Threads im Unterforum Satellit dazu). Dann würde wieder statt des BK-Verstärkers und eines Abzweigers ein Multischalter zum Eisatz kommen. [Beitrag von raceroad am 11. Mrz 2010, 19:48 bearbeitet] |
nu_81
erstellt: 12. Mrz 2010, 11:44
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. "Von einem Geräteanschluss gehst Du auf einen Verstärker " Heißt das, von dem TV Anschluss der Hirschmanndose (die im Wohnzimmer hinter dem Fernseher sitzt) in den Verstärker usw. um dann eine zusätzliche Dose im Wohnzimmer neben die bereits gesetzte zu haben? Gruß Nu |
raceroad
erstellt: 12. Mrz 2010, 12:47
Ob vom TV- oder Radio-Anschluss ist bei dieser Dose egal. Ein Anschluss der Original-Dose bliebe weiterhin unverändert nutzbar. Und ob Du eine zweite Dose daneben brauchst, kann ich ja nicht wissen. Wenn Du entspr. dem Zitat aus den FAQ die Originaldose durch einen Abzweiger ersetzen würdest (das wären dann neutral getauscht 12 db statt 15 db Abzweigdämpfung), bräuchtest Du für 4 Dosen dennoch einen Verstärker. Und wenn Du dann Triple-Play bekommst, würde der Techniker von Unitymedia den Abzweiger höchst wahrscheinlich eh wieder gegen eine Modemdose tauschen. |
nu_81
erstellt: 12. Mrz 2010, 13:59
OK, wenn ich die Wohnzimmerdose also für meinen TV weiternutzen kann, dann brauche ich also nur 3 weitere Dosen. Den Verstärker würde ich dann also auf den Radio Ausgang der Wohnzimmerdose legen. Am TV Ausgang dementsprechend den TV. Danke! Ciao Nu |
raceroad
erstellt: 12. Mrz 2010, 14:56
Wenn Du im Wohnzimmer nur den TV anschließen möchtest, brauchst Du dort auch keine zusätzliche Dose. Nur wird man auch auf drei neue nicht viel effektiver verteilen können. Unabhänig davon: Der Pegel an der Originaldose ist nicht bekannt. Falls er sehr hoch sein sollte, könnte es auch ohne den Verstärker reichen. Vorhersagen kann ich das nicht. |
Durchgangsdose installieren? bulletlavolta am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 5 Beiträge |
Durchgangsdose defekt? ysr am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose defekt. veipaaa am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung cg-23 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Alte Durchgangsdose ersetzen? angus1623 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Aussetzer wegen der Durchgangsdose? yc2010 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang an Durchgangsdose Ikarus29 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose Michael_Roe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
