| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einige Sender nicht mehr da | |
Einige Sender nicht mehr da+A -A |
peter5612
erstellt: 29. Dez 2009, 20:43
Hallo, ich kann einige Sender nicht mehr empfangen, seitdem ich meinen Kabelanschluss erweitert habe. Vorher führte nur eine Leitung vom Keller (Verteiler) ins Dachgeschoss. Parallel dazu wurde jetzt eine neue Leitung vom Keller ins Dachgeschoss verlegt. Auf der alten Leitung kann man alles wunderbar empfangen, nur auf der neuen Leitung kann man einige Sender wie ARD, WDR, NDR, RBB, MDR, nicht empfangen. ZDF mit den ganzen Nebensparten wie ZDF Dokukanal funktionieren dagegen ohne Probleme. Führt man einen Sendersuchlauf durch, werden diese erstgenannten Sender gar nicht erst gefunden. Woran kann das liegen? Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es irgendwas mit der Antennendose am Ende der neuen Leitung zu tun hat? Oder muss man vielleicht den Pegel am Verstäker höher drehen? Gruß |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2009, 00:18
Wenn man aus einer Leitung zwei macht, dann muss da unten ja nun ein 2-fach-Verteiler sein und der halbiert den Pegel, was man evtl. durch nachregeln des Verstärkers auffangen kann. Fehlen einzelne Pakete wurde entweder am Ende eine Stichdose verbaut oder man hat irgenwo (eher hinten) einen Kurzschluss fabriziert. Sind die fehlenden Programme alle auf den Kanälen S2+3 dann hat man falsche Dosen erwischt. Steht alles auch in den FAQ-Kabel-TV |
peter5612
erstellt: 30. Dez 2009, 01:05
Dass ich eine falsche Dose erwischt habe, hatte ich von Anfang an in Verdacht! Welche Sender liegen denn auf S02+S03? Die, die bei mir fehlen (ARD, WDR, NDR, RBB, MDR)? Oder ist das bei jedem Anschluss verschieden? |
KuNiRider
erstellt: 30. Dez 2009, 01:16
Du hastg die FAQ nicht bis zum Schluss gelesen da stehen die Links! |
Auf einmal einige Sender weg Biba92 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 6 Beiträge |
Samsung empfängt einige Sender nicht stullen_andi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
smart tv findet einige sender nicht Levi1984 am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 2 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Einige digitale Sender schlechter Empfang CrzHimself am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Sender nicht mehr anschaubar Ybias am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 5 Beiträge |
Einige Programme werden nicht mehr angezeigt (UM) DUSAG0211 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 14 Beiträge |
DVB-C -> einige Sender ruckel user001 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
Einige private Sender nicht über digitales Kabel wristwatch am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
Finde einige Sender nicht. Bitte um Hilfe ! ! ! freeces am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.889
