Problem mit Kabel-TV
WENZEL
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 17:36
Ich habe in meiner Mietswohnung (3.Stock) Kabelfernsehen. Wenn ich nun mehr als 1 Fernsehgerät (Stereoanlage hängt auch dran) anschließe wird das Bild an beiden TV's saumäßig schlecht!! Was kann ich tun damit das nicht passiert?? Gibts da irgendwelche Signalverstärker oder so was in der Art???
Honigschnute
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 20:49
Hallo @WENZEL
Signal-Verluste, die sich über den langen Weg der Verteilung ergeben, werden bereits durch zwischen geschaltete Verstärker ausgeglichen. Selbst im Keller des Hauses wird ein solcher Nachverstärker installiert sein.
Ich glaube, das Problem liegt an Deiner Installation. Vielleicht hast Du zwischen drin eine fehlerhafte Koaxkabel-Verbindung. Möglicher Weise ist es auch die Stereo-Anlage, von der ein Stör-Signal ausgeht. Trenne sie doch mal ab und schaue, ob das Bild dann auf beiden TVs ok ist. Des weiteren wäre eine Störung durch zu dicht bei einander liegende Kabel denkbar. Jedes Kabel, durch das ein hoch frequentes Signal geleitet wird, wirkt quasi wie eine kleine Sende-Antenne.
Schöne Grüße aus dem Kohlenpott sendet
Honigschnute
WENZEL
#3 erstellt: 01. Okt 2004, 18:07
Hab das probiert! An der Stereo Anlage liegt die Störung nicht und die Verbindung der Kabel ist auch OK! Könnte mir vielleicht ein Mantelstromfilter etwas in Sachen besseres Bild bringen????
Honigschnute
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 00:21
Hallo @WENZEL
Dies habe ich für Dich im Internet gefunden...
Die Bezeichnung Mantelstromfilter stammt aus dem überwiegenden Einsatz dieser Filterart in der Hochfrequenztechnik in Verbindung mit koaxialen Kabeln. Hier soll das Filter einen ungleichen Stromfluß zwischen dem zentralliegenden Innenleiter und dem als Schirmung und Rückleitung ausgeführten Außenleiter (Mantel) verhindern.
Die Spulen des Filters müssen eine sehr enge magnetische Kopplung haben, um über einen möglichst großen Frequenzbereich wirksam zu sein. Die Wirkung beruht auf der Tatsache, daß Signalströme eigentlich im Hin- und Rückfluß nur gleich groß sein können. In diesem Fall hebt sich die induktive Wirkung der Einzelwicklungen gegeneinander auf. Ungleiche Ströme, wie sie durch z.B. Massepotentialdifferenzen auf der Schirmleitung entstehen, werden jedoch durch den mit der Frequenz steigenden, induktiven Widerstand der Masseleitungsspule stark reduziert. Im einfachsten Fall zieht man geeignete Ferritringe über das Kabel. Ferrite erzeugen wegen ihrer hohen magnetischen Leitfähigkeit eine entsprechend vergleichbare Wirkung in dem betreffenden Kabelabschnitt. Koaxiale Kabel haben aufgrund der sehr verschiedenen Geometrie und unterschiedlichen Abstandes von Innen- und Schirmleitung zum Ferrit, keine absolut identische, magnetische Kopplung. Hierdurch wie auch durch ungeeignete Ferrite entstehen oft Klangbeeinträchtigungen des Audiosignals.
Wenn ich das richtig verstanden habe, beziehen sich Mantelstromfilter auf die Benutzung im Audio Bereich
Auf welche Art und Weise hast Du denn Dein TV Signal für die Verteilung auf 2 Ferseher gesplittet ?
Honigschnute
Schlechtes TV-Bild wegen analogem Kabelfernsehen - was dagegen tun?
?xxx? am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  42 Beiträge
signalverstärker für kabelanschlus
petermod am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  4 Beiträge
Signalverstärker
SKA85 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
schwaches TV Bild im 1. Stock
mccroix am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Analoges Kabelfernsehen Was kann ich tun?
herrmann95 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
Artefakte bei Digital TV
Simply_a_legend am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  5 Beiträge
1 Anschluss, 2 Fernseher, schlechtes Signal, Signalverstärker kaufen?
*ComeOn* am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Kabelfernsehen in 3 Räume legen
xakeko am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  2 Beiträge
Mehr als 8er Verteiler Kabelfernsehen
magicmaier am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.049
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
