| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Artefakte bei Digital TV | |
Artefakte bei Digital TV+A -A |
Simply_a_legend
erstellt: 28. Jun 2013, 10:45
Hiho, Seit der Senderumstellung bei KabelBW habe ich vorallem bei ProSieben, Sat1 und N24 ständige Artefakte und Tonaussetzer. Da ich als Laie von der Thematik absolut keinnen Schimmer habe, bitte ich um eure Hilfe. Die Konfiguration sieht so aus: Im Keller ist so ne Art verstärker, von dem ein Kabel in einen Splitter geht. Von da geht einmal ein Kabel ins Wohnzimmer, ein zweites in den zweiten Stock. Dort hängt an einem ?Signalverstärker? mein TV sowie der meiner Schwester. Falls gewünscht kann ich nähre Infos bringen, aber keine Ahnung was dabei relevant ist. Jedenfalls, mein LG TV mit DVB-C Tuner hat eben diese Artefakt Probleme. Ich konnte schon seitdem ich den TV hab weder Rtl, noch RTLII und Vox schauen, alles nur verpixelt, war mir aber egal. Jetzt klappts halt bei Pro7 etc. nichtmehr. Nun habe ich folgendes festgestellt: Je nachdem wie das Kabel vom Signalverstärker zu meinem TV liegt, ist die Störung unterschiedlich stark, mal garkeine, dann fasst man das Kabel an und es spinnt wieder. Es hat einfach den Eindruck, als wäre das Kabel kaputt oder zu schlecht Isoliert. Würde da ein besseres Kabel abhilfe schaffen? Wenn ja, auf was müsste ich da achten? WIchtig wäre, das Kabel sollte nicht zu dick sein, da es sonst nichtmehr durch meine Tür passen würde... Ich hoffe ihr könnt mir da helfen Mfg, SaL |
KuNiRider
erstellt: 29. Jun 2013, 06:09
Wenn dein Kabel die ganze Zeit durch eine Tür gequetscht wird, ist es sehr wahrscheinlich defekt. Mach mal die Abdeckung von der Dose weg, an der dein TV angeschlossen ist und sieh nach, was ür eine es ist. Denn es gibt viele Dosen, sie den Kanal S2, auf dem Sat1 / RTL /... sind nicht durchlassen. Mit was wird das Signal an dieser Dose auf die zwei TV verteilt? [Beitrag von KuNiRider am 29. Jun 2013, 06:11 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 29. Jun 2013, 06:14
...da werden noch viele kommen die seit der Umstellung bei KabelBW Schwierigkeiten auf S02/S03 bekommen. Kakuta |
Simply_a_legend
erstellt: 29. Jun 2013, 07:06
Okay, ich hab beim Conrad mal ein neues Kabel geholt, Dämpfung 110db und 3 fach isoliert. Jetzt geht es wieder, wobei ich das gefühl habe es ist nochnicht 100% okay. Auf was muss ich den bei der Dose genau achten? Das Signal selbst wird mittels eines Verstärkers, den man in die Steckdose steckt, gesplittet. |
Kakuta
erstellt: 29. Jun 2013, 08:42
Verstärker entfernen und ohne ausprobieren. @Alle ...hier sind einige Erklärungen zu dem Problem - Klick.Kakuta |
Artefakte bei Privaten smith1212 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Störungen + Artefakte auf LCD-TV ahjo am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Kabel Digital ? nervige Bildruckler + Artefakte bei ARD und Dritten kneity am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Artefakte und Geisterbilder bei Wiedergabe von Festplattenrecorder wlodak am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Digital TV und Artefakte. Signalstärke 35% Signalqualität 100% zomtec1980 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Artefakte (leichte Pixel) bei Technisat Digital PR-K (DVB-C)? Oldhill am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
digitale Artefakte im analogen Kabelfernsehen ? micha567 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Artefakte bei HD Sender bei KD Schuberth am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Starke Bildstörungen/Artefakte bei HD-Empfang steini90 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.223
