| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalverstärker | |
Signalverstärker+A -A |
SKA85
erstellt: 13. Jul 2007, 21:57
hallo leute habe folgendemdes anliegen: wohne in einer 2-wg und habe das problem dass die antennendose nich in meinem zimmer hängt. müsste ca 15-20m antennenkabel verlegen. nun frage ich mich ob es bei der länge zu qualitätsverlusten kommen kann. mein mitbewohner hat ohnehin schon auf seinem röhrenfernseher nen schlechten empfang! nun dachte ich vllt ist ein signalversärker sinnvoll um die qualität zu verbessern oder reicht ein einfaches t-stück aus? wie sollte ich also meinen lcd anschließen? mein neu bestellter lcd kommt die tage an und möchte dass meinem fernsehgenuss nichts im wege steht
KuNiRider
erstellt: 15. Jul 2007, 12:12
Wenn die Qualität so schon nicht ok ist, hat nach einem T-Stück keiner mehr ein vernünftiges Bild. Ein 2-Geräte-Verstärker mit so 2x 8...12dB könnte funktionieren. |
SKA85
erstellt: 15. Jul 2007, 15:05
ok danke das hört sich logish an. kannste mir auch nen verstärker empfehlen? am besten mit link. mfg ska |
KuNiRider
erstellt: 16. Jul 2007, 06:45
http://www.bkav.de/p...er%20TVS%209-02.htmlbesonders für die Unterschiedlichen leitungslängen bei euch. oder: http://www.idealo.de...188_-44139-hama.html |
weenomatic
erstellt: 09. Jan 2008, 16:42
ich hab ein ähnliches problem... bei uns im haus gibts vier verschiede tv anschlüsse in vier verschiedenen räumen... alle haben ein relativ gutes bild über ganz normale röhren-tvs. ich hatte schon immer das schlechteste bild von allen vieren, aber da ich mir jetzt ja nen neuen tv geholt habe fällt das natürlich noch umeiniges mehr ins gewicht. im keller, wo der verteiler ist hängt auch ein verstärker so weit ich das beurteilen kann mit vier anschlüssen ![]() habe auch schonmal die anschlüsse gewechselt, aber bei mir bleibts immer schlecht... daher liegts ahrscheinlich an der verkabelung vom keller bis zu mir in die erste etage. daher meine frage, was kann ich da tun?? das bild ist teilweise verschneit, was natürlich auf nem full hd fernseher dann nicht wirklich gut aussieht. bringt mir da ein verstärker was? wenn ja was für einer und muss ich den dann direkt an meine buchse anschließen? ende nächsten monats müsste ich den kabeldigital-receiver von unity media bekommen, aber wenn ich da schon mit nem verrauschten signal reingehe, kann das ja denk ich mal auch nix werden, oder lieg ich da falsch....? mein gott, so viele fragen ![]() schankedöhn |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2008, 17:19
Ohne zu wissen was bei dir verbaut ist, kann man gar nix raten Außer..... dass die Anlage nicht in Ordnung ist! Schau dir doch mal im FAQ-Kabelfernsehen die Anlagenbeispiele an und schreib dann mal wie mit welchen Bauteilen das bei dir gemacht ist. |
weenomatic
erstellt: 09. Jan 2008, 19:23
das tut mir leid.... mit hundertprozentiger sicherheit könnte ich jetzt nicht sgen, was ich da zu hause habe.... aber du vielleicht ![]() ![]() das ist die anlage im keller... [Beitrag von weenomatic am 09. Jan 2008, 19:24 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 10. Jan 2008, 08:18
Was man auf dem Bild erkennen kann, ist eine Anlage wie FAQ Pkt.6 aleerdings ohne Erdung und ohne galvanische Trennung zur Straße zusätzlich geht es nach dem 4fach-Abzweiger noch weiter, es wird sich daher eher um eine Anlage wie im Pkt- 7 rechts handeln. Jetzt sollte ich noch wissen, auf welchem Kabel du hängst, da es nach einem EFH aussieht, kannst du ja mal einfach die abgehende Kabel vom Abzweiger (das ist das Ding mit der blauen Montageplatte links im Bild) abschrauben, bis du kein Bild mehr hast, ich tippe mal auf das obere am Stammausgang.+ Was steht auf dem Abzweiger und dem Verstärker? |
weenomatic
erstellt: 10. Jan 2008, 23:57
also ich versuchs nochmal mit der bildlösung ![]() das ist mein anschluss... oben rechts von den vorderen vieren: ![]() ![]() und das ist der vertärker: ![]() ![]() hoffe du kannst alles erkennen... aber wie gesagt.. habe di anschlüsse auch schonmal gewechelt und das andere und das tv bild bleibt verrauscht... das des anderen tvs bleibt hingegen gut... also im anderen raum... danke nochmal und schonmal für deine hilfe |
KuNiRider
erstellt: 11. Jan 2008, 08:53
Hmmm... wenn du mit unten links tauschst, sollte das Bild etwas besser sein, denn dass ist der Anschluss mit der geringsten Dämpfung. Wenn die anderen Anschlüsse ein wirklich gutes Bild haben, kann nur das Kabel zu dir beschädigt oder die Dose falsch (sollte eine Stichdose sein) / falsch angeschlossen / defekt (selten, aber durch Wasser vom Tapetenablösen oder mechanischer Beschädigung möglich) sein. Auffallend ist der relativ große Verstärker (der geht nur bis UHF-Kanal 38) für diese Anlage, dass kann eine Falschdimensionierung sein (dann wäre er weit runtergedreht am unteren Pegelsteller und würde Rauschen auf allen Anschlüssen erklären)) - oder - auf einen lausig schlechten Übergabepunkt hinweisen --> Mehr als deine Dose zu kontrollieren / tauschen und den Pegelsteller mal ne halbe Umdrehung aufzudrehen, kannst du nicht machen, dann muss Jemand mit Messgerät hin. |
weenomatic
erstellt: 11. Jan 2008, 18:05
dann werd ich nochmal versuchen das so zu ändern, dass meiner unten links liegt. aber denke mal nicht, dass es dann besser wird.. bei allen anderen anschlüssen im haus gibt es nchts zu beanstanden bildtechnisch komischerweise. bei mir sind auch nicht alle kanäle gleich schlecht, aber keiner ist wirklich gut... wenn die verkabelung bescheiden ist wird es mir also wahrscheinlich auch nicht wirlich was nützen, wenn ich in ca einem monat kabel digital bekomme, oder??? das bild wird dadurch dann wahrscheinlich nicht besser, oder??? und wo ist der pegelsteller ?? [Beitrag von weenomatic am 11. Jan 2008, 18:29 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2008, 17:47
Der Pegelsteller ist links unterhalb vom K von Kathrein unter dem Deckel. Wenn du digital empfängst, hast du entweder ein glasklares oder gar kein Bild |
weenomatic
erstellt: 12. Jan 2008, 21:23
na dann hilft wohl nur abwarten.. udn wehe ich hab immer noch schnee oder so da schon lieber en glasklares |
KuNiRider
erstellt: 13. Jan 2008, 11:15
Ganz sicher kein Schnee! Schlimmstenfalls ein glasklares, tiefes, gleichmäßiges Schwarz |
weenomatic
erstellt: 13. Jan 2008, 12:22
na ja.. du kennst ja die schwarzwerte von lcds ![]() also malen wir mal nicht den teufel an die wand;) ich danke dir auf jeden fall für deine hilfe... |
weenomatic
erstellt: 22. Jan 2008, 23:26
mir ist gerade mal so eingefallen, dass ja miene eigentliche frage eigentlich auf nen signalverstärker abzielte ![]() würde mir einer etwas brinen oder wäre es vorraussichtlich rausgeschmissenes geld??? |
KuNiRider
erstellt: 23. Jan 2008, 01:19
Wenn du Mist verstärkst, hast du starken Mist! Hat jetzt das Umstecken ein bischen was gebracht? Hast du nach dem Pegelsteller geschaut und mal 1/2 U aufgedreht? |
weenomatic
erstellt: 23. Jan 2008, 10:13
hat leider alles nicht wirklich was gebracht. also wenn eine veränderung da ist, dann ist sie verschwindend gering.... hab mir allerdings heute einen kabel digital receiver von bei nem arbeitskollegen geliehen und kanns kaum erwarten nach hause zu kommen und das teil anzuschließen ums zu probieren. |
weenomatic
erstellt: 24. Jan 2008, 13:33
och mensch, das nimmt aber auch kein ende hier mit mir... also ich habe nun den digitalreceiver zuhasue und angeschlossen.. also von dem bild bin ich jetzt nicht wirklich überzeugt. sehe eigentlich kaum nen unterschied zu dvb-t. das einzig gute ist, dass ich mehr kanäle hätte wovon ich nur auf zwei oder drei zurückgreifen würde. allerdings stellt sich nun folgendes problem. und zwar zeigt mir das teil bei 85% aller sender an "hinweis 101 - dieses programm kann nicht empfangn werden. überprüfen sie bitte ihren anschluss." na super... warum tut er das?? die einzigen sender die ich sehen kann sind pro 7 und rtl und so.. keinen der öffentlich rechtlichen... |
Antennenkabel wie verlegen? SKA85 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
Zweites Antennenkabel verlegen champion77 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 2 Beiträge |
Signalverstärker / Sinnvoll ? / Empfehlungen sonic17 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Antennenkabel verlegen. Taurin am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 10 Beiträge |
20m Antennenkabel Signalverlust? Tucker69 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 8 Beiträge |
Wie kann ich meine Verkabellung verbessern norgo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel / Antennenkabel 20m crunkymunky am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
Antennenkabel mit T-Verzweigung reparieren? Kabelanfänger am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
TV-Empfang atomflunder83 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
