| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » signalverstärker für kabelanschlus | |
signalverstärker für kabelanschlus+A -A |
petermod
erstellt: 16. Okt 2003, 13:19
hallo. ich installiere bei einem bekannten einen 42"-plasma-fernseher, der über einen externen tuner (panasonic TU600) das tv signal empfängt. das bild ist nun sehr grieselig und schlecht anzusehen. auch mit der premiere-box gibt probleme, auch schlechter empfang. was kann ich tun? gibt es signalverstärker für dieses problem? viele grüsse, peter |
martinwag
erstellt: 16. Okt 2003, 19:04
Ja, du brauchst einen kabeltauglichen Antennenverstärker. Der muss direkt hinter der Anschlussdose der Telekom montiert werden damit er ein einwandfreies Signal zum verstärken bekommt. |
Joe_Brösel
erstellt: 17. Okt 2003, 08:17
Hi, Ist das Bild bei Premiere fehlerhaft (viereckige Artefakte) oder nur vergrieselt? Wenn es viereckige Artefakte sind, dann ist es ein Fall für einen Verstärker, ansonsten liegts an der Verbindung. zum Verstärker: wichtig: der zu verstärkende Frequenzberich muß mind. 47-860 MHz sein. Früher gabs mal Antennenverstärker 47-450 MHz, die gehen nicht, weil dann fehlen dir die Hälfte der Premiere-Kanäle. zur Verbindung: Eine weitere Einflußgröße ist die Verbindung vom Tuner zum Plasma. Wenn es da mehrere Möglichkeiten gibt (Video,S-Video, RGB usw.) dann die Beste verwenden. Bei meinem Plasma habe ich das beste Bild über S-Video, Video (gelb) ist viel schlechter. |
technikhai
erstellt: 17. Okt 2003, 08:45
Würde am Hausübergabepunkt der Telekom mal kontrollieren ob der Filter eingeschaltet ist und ob schon ein Verstärker vorhanden ist.Vielleicht lässt sich der Verstärker wenn vorhanden ja noch ein wenig höher drehen. Wenn keiner vorhanden ist,montiere ihn grad hinter dem Übergabepunkt der Telekom da ist die Verstärkung am Sinnvollsten.Ich kann den Hirschmann GHV 30 empfehlen,der ist universal einsetzbar und hat eine gute Verstärkung. Achte auch darauf,das die letzte Dose eine Enddose ist ansonsten musst du ein Endwiederstand einsetzen.Vielleicht ist ein Vorhandener Verstärker auch zu schwach. Ich nehm gern den GHV 30,da hat mann grosse Reserven und man kann ihn ja auch noch runterdrehen wenn das Signal zu stark sein sollte. Gruss Marco |
Signalverstärker SKA85 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 19 Beiträge |
Antennenkabel / Signalverstärker player1983 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 17 Beiträge |
Signalverstärker für DVB-C Achilles_25 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 13 Beiträge |
Signalverstärker bei DVB-C Deadeye666 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Signalverstärker bei HD über Kabel tekk-2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Kann Signalverstärker integrierten DVB-C Tuner beschädigen Andy_87 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Signalverstärker / Sinnvoll ? / Empfehlungen sonic17 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Premiere HD Signal Sash6682 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Signalverstärker für Topfield pvr-c 5200 dig. Kabelreceiver goofy00074 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 6 Beiträge |
1 Anschluss, 2 Fernseher, schlechtes Signal, Signalverstärker kaufen? *ComeOn* am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.018
