Probleme mit Premiere HD Signal
Sash6682
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 18:46
Habe da mal eine Frage, ich habe Premiere HD und habe schon die ganze Zeit das Problem das Bild die farben ändert und ruckelt und man sieht Blöcke und und und. Wodran kann das liegen. Kann es am Hdmi Kabel liegen? Habe mir ein 4 fach abgeschirmtes Antenenkabel geholt ohne Erfolg. Hatte einen Signalverstärker mit dem ich dann garkein Bild mehr hatte. Wodran kann das liegen??? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 10:37
Sind deine analogen Programme teilweise leicht verrauscht?
--> Dann hast du ein Pegelproblem. Was meint denn deine Pegel- & Qualitäts-Anzeige im Receiver?
... aber ohne jegliche Info wie deine Anlage aussieht, kann man da nix raten woran es liegen könnte.
Sash6682
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 14:45
Signalstärke 66% und Signalqualität 100%. Habe es über einen Yamaha Dolby Surround Receiver laufen muss aber dazu sagen das ich schon alles einzeln angeschloßen habe und es trotzdem keine Verbesserung gibt. Kann es auch an den Hdmi Kabeln liegen?
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 15:32
Dass es am HDMI-Kabel liegt glaube ich weniger, aber du kannst ja mal versuchsweise dich mit einem Scartkabel begnügen.
Dein Pegel bei Prem-HD scheint nicht hoch, aber hoch genug (100%Q) zu sein.
Vor allem Farbveränderungen kann ich mir gar nicht erklären, das gibt's eigentlich nur beim NTSC der Amis.
Sash6682
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 16:08
Scartkabel?? Was habe ich denn von HD wenn ich ein Scartkabel benutze? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 17:10
Wenn du dein HDMI-Kabel in Verdacht hast (1.1-Kabel für eine 1.3-Verbindung z.Bsp), dann kannst du mal per Scart prüfen, ob da auch diese Fehler auftreten, dass soll keine dauerlösung sein, nur eine Fehlereingrenzung.
PREMIERE Probleme
schizos am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Premiere HD - Probleme mit der Signalstärke
iGerri am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Premiere-HD bei ish ?
muckel46 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  12 Beiträge
Kein Premiere HD mehr
reinschi am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
Premiere HD mit Kabel Analog
Schobbe am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Premiere HD TechniSat HD K2 DVB-C
Enro am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang
Darth am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit dem TV Empfang - Premiere Receiver
tcfmanager am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  7 Beiträge
Kriege kein Premiere HD (Kabel NRW) rein
kevincoppa am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
Probleme mit ARD ZDF
hugo55 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
