Signalverstärker für Topfield pvr-c 5200 dig. Kabelreceiver
goofy00074
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 15:01
hello,
ich habe den kabeltauglichen topfield pvr-c5200 dig.satreceiver , welcher anscheinend überempfindlich ist was die signalqualität angeht. mein bisheriger receiver von premiere hat alle programme gefunden und ohne probleme abgespielt. der topfield hingegen verwehrt mir die meisten premiere programme und auch andere sender. nachdme ich nun über 500€ für das teil augegeben habe möchte ich ihn auch nutzen können. habe mir bei konrad einen signalverstärker gekauft, der ist aber anscheinend zum schmeissen. zumindest verstärkt er nicht genug um die programme zu empfangen.
hat vielleicht jemand selbe erfahrung gemacht oder eine empfehlung abzugeben, welchen signalverstärker ich am besten verwenden kann. im keller kommt ein kabel rein, welches auf derzeit 3 weitere kabeln für wohnzimmer, kellerstüberl und computerzimmer aufgeteilt wird. also sollte der signalverstärker zumindest 4 anschlussmöglichkeiten bieten. danke für eure hilfe
surroundkeller
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 17:27
dir ist schon klar das der Topfield ohne CAM-Modul ( alphacrypt oä. ) kein DVB-C Premiereprogramm anzeigt ( anzeigen kann!!!!) oder????
Schau mal in der d-Box/topfi bez. Signal-Stärke + Qualität welche Werte hast du denn?
Mehr Druck auf der Wasserleitung macht trübes Wasser nicht klar.
Ein Verstärker alleine und an der falschen Stelle macht nur mehr Druck!
Dh: Wenn du Fehler in der Anlage hast, werden die Fehler nur verstärkt.
Lt. deiner Beschreibung der Kabelanlage wird der Kabelübergabepunkt ohne Verstärkung an 3 weitere Dosen weitergeleitet?
Erstaunlich das es bisher überhaupt ein Bild an den 3 TVs gab
Aber mal im ernst, diese Conrad Antennenspielsachen sind die Pappe nicht wert in die sie eingepackt sind.
Unsere Fa. verbaut seit Jahrzenten auschl, Kathrein. Die sind auf den 1. Blick teurer als andere aber meiner Meinung nach ihren Preis wert!
Ein Vos 20 / 30 und ein 4-fach Verteiler sollten ausreichen, aber ich vermute deinen Fehler in dem fehlenden CAM. Ein Topfi ist jeder Standart d-box an Empfangsqualität normalerweise haushoch überlegen.
[Beitrag von surroundkeller am 31. Jul 2006, 17:56 bearbeitet]
goofy00074
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 12:31
hi, ich habe natürlich das alphacrypt modul dazugekauft um die premiere programme empfangen zu können.
die signalstärke die angezeigt wird liegt bei rund 70%, was für den receiver von premiere (technisat) absolut kein problem darstellt. alles wird ohne verzerrung od. digitalisierungsfehler angezeigt.
der topfield sagt aber, kein signal vorhanden oder bringt unmengen an bildfehler bei den premiereprogrammen. die anderen programme wie orf, sat1, vox.... zeigt er 1A an.
bezüglich conrad signalverstärker kann ich dir leider nur recht geben. habe diesen retourniert und auf dass beste modell das im markt war umgetauscht. ergebnis ist das selbe.
bezüglich der von dir genannten top empfangsqualität beim topf hat mir der bereits hinzugezogene techniker von topf gesagt, dass die geräte weit empfindlicher in punkto signalqualität sind als andere.
was den kathrein angeht, habe ich deine empfehlung auch schon von anderen bekommen. der preis ist mir nicht so wichtig, ich zahl lieber mehr dafür und es funkt dann auch reibungslos.
so wie es jetzt ist kann es nicht weitergehen. als übergangslösung habe ich jetzt beide receiver angehängt. alle nicht premiere programme nehme ich am topfield auf und die premiere programme nehme ich über meinen zweiten festplattenrecorder auf den ich hinter den technisat geschaltet habe.
ich besorg mir jetzt mal die kathrein teile und geb dann bescheid ob sich eine verbesserung eingestellt hat.
lg
surroundkeller
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 12:47
kein Signal vorhanden???
und nur bei den Premiere Progs??
Kling wie Freq. Probleme bei alten Kabeldosen.
Eh du teuer einkaufst würde ich mal die Dose rausnehmen und direkt an den STB anschließen, evtl. langt eine neue Dose.
Stehen auf euren Verstärkern / Verteilern Freq. Angaben?
Um ein Problem des ACL auszuschließen solltest du den Topfi mal bei einem Kumpel ( oder im Keller nah am ÜP ) anschließen und schauen ob er da einwandfrei läuft.
goofy00074
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 12:56
hello,
ja, nur bei den premiere progs gibts die fehler.
wenn es wie du sagst die dose ist sollte ja mein technisat auch nicht gehen oder?
ob auf den verteiler freq.angaben drauf sind kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ich glaub schon, check ich am abend, wenn ich wieder daheim bin.
einer meiner nachbarn hat auch das premiere, bei dem werde ich mein gerät mal anhängen und schaun wass passiert.
das haus ist gerade mal 2 jahre alt, somit hoffe ich das die dose ein neueres modell ist, wenn es aber doch die dose sein sollte, was empfielst du mir als neue.
lg
surroundkeller
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 13:14
2 Jahre sind rel. neu und es sollte alles ok sein.......
Prinzipiell hast du mit dem Technisat Recht, ist nur weil du geschrieben hast der Topfi ist nen bischen eitel was die Quali angeht
Es kann durchaus auch am ACL liegen.
Technisch ist es so das unverschlüsselte Signale nicht durch das ACL gehen, bzw. es mit dem Bitstream nichts macht.
Bei verschl. Signalen rotiert es allerdings.
Kennst du jemanden der dir ein anderes CAM leihen kann, bzw. dein CAM aufnehmen kann?
Wenn du schon freigeschaltet bist ist es egal ob du P. über Kabel oder Sat empfängst.
Mit ACL + Karte geht beides.
Topfield 5200 PVR und Sky
Nairil am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
DVB-C Kombination mit Unitymedia,Topfield 5200 PVR, Alphacrypt Classic
Beremsi am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Topfield 5200 für Kabel Deutschland ?
Joe_Genius am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  28 Beiträge
Signalverstärker für DVB-C
Achilles_25 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  13 Beiträge
Topfield 5200 PVRC, keine Privatsender
hififreak2 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  8 Beiträge
Signalverstärker bei DVB-C
Deadeye666 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  7 Beiträge
Signalverstärker
SKA85 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit PIP: nur Humax und Topfield???
Craimler am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Antennenkabel / Signalverstärker
player1983 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  17 Beiträge
Kabelreceiver = dvb-c?
Cluster5020 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
