Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
binap
#7333 erstellt: 14. Mai 2018, 15:28
multit (Beitrag #7331) schrieb:
Roendi (Beitrag #7326) schrieb:
...Aber offensichtlich wissen das hier andere besser. Audio Only wird das Bild weggelassen..
Nö, ist ein schwarzes Bild in 720p Auflösung!
Du blickst ja gar nichts. Die 720 schwarzen Zeilen sind doch die Abschirmung des Audiosignals
FirestarterXXIII
#7334 erstellt: 14. Mai 2018, 17:11
Ich habe vor ein paar Wochen vom Oppo 103 auf den Oppo 203 gewechselt. Mir wäre klanglich kein Unterschied aufgefallen, habe aber auch 7.2.4 geschädigte Holzohren.
Heimkino-Michel
#7335 erstellt: 14. Mai 2018, 17:30
Laut Heftchen sollte gerade der Unterschied zwischen 103 und 203 analog verkabelt riesig sein
binap
#7336 erstellt: 14. Mai 2018, 17:53
Aber es geht doch um den digitalen HDMI-Audio-Hab-extra-das-Bild-versteckt-Ausgang...
FirestarterXXIII
#7337 erstellt: 14. Mai 2018, 19:07
Genau. Analoge Verbindungen kann ich leider nicht beurteilen. Sowas gibt's in meinem Kino nicht mehr
el_espiritu
#7338 erstellt: 15. Mai 2018, 05:48
Leute, ich brauche mal eure Hilfe:
Ich habe meinen Oppo über eine Marantz 6012 an einem TV und einem Beamer laufen. Es geht um den Betrieb am Beamer.
Der Beamer läuft ohne Probleme mit unserem Apple TV 4K und dem HD Sat Receiver. Sobald jedoch der Oppo läuft bricht das Bild alle 5-10 Minuten für ein paar Sekunden weg, Sprich das Signal liegt nicht mehr am Beamer an. Das dauert nur ein paar Sekunden, 2-5, manchmal ist es aber direkt danach, nachdem es dann kurz da war, wieder nochmal für weitere 2-5 Sek weg. Erst dann funktioniert es wieder ein paar Minuten lang.
Ich habe beim Oppo schon sämtliche Bildmodi durchprobiert, ohne Erfolg. Und falls jemand von euch fragt, die HDMI Kabel sind es nicht, weil der Oppo am TV ohne Probleme läuft und der Beamer wie gesagt auch mit den anderen Quellen ohne Aussetzer zurecht kommt. (Sind KabelDirekt High Speed HDMI inkl. Ethernet verbaut)
Wir hatten das Problem auf jeden Fall mit HD BluRay's, ob das auch mit DVD's auftritt weiß ich nicht. 4K Material wird am Beamer nicht geschaut da er kein 4K kann.
Irgendjemand ne Idee?
[Beitrag von el_espiritu am 15. Mai 2018, 05:49 bearbeitet]
Roendi
#7339 erstellt: 15. Mai 2018, 05:56
FirestarterXXIII (Beitrag #7334) schrieb:
Ich habe vor ein paar Wochen vom Oppo 103 auf den Oppo 203 gewechselt. Mir wäre klanglich kein Unterschied aufgefallen, habe aber auch 7.2.4 geschädigte Holzohren. :prost
Es ist nur der 205er gemäss Webseite und auch nur der Audio Only Port so getunt.
FirestarterXXIII
#7340 erstellt: 15. Mai 2018, 06:06
Ich bezog mich auf Beitrag #7329, in dem behauptet wird, dass man mit HDMI einen klanglichen Unterschied zwischen Oppo 103 und 203 bemerken würde.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 15. Mai 2018, 06:08 bearbeitet]
mweber1
#7341 erstellt: 15. Mai 2018, 06:09
Hi el espiritu,
ich denke dein Problem ist folgendes:
du hast ein Sony Android TV- der spricht im Stand-By alle paar Minuten seine HDMI-Schnittstellen an- dann unterbricht der Oppo die Verbindung zum Beamer...
Du kannst als Abhilfe nur:
- TV beim Beamerschauen eingeschaltet lassen
- TV kompl. vom Stromnetz nehmen
- HDMI-Kabel Oppo/ TV ziehen beim Beamerschauen
el_espiritu
#7342 erstellt: 15. Mai 2018, 06:55
Hui, das klingt aber interessant.
Werde ich mal probieren! Vielen Dank für den Tip!
K19U571
#7343 erstellt: 15. Mai 2018, 08:00
FirestarterXXIII (Beitrag #7340) schrieb:
Ich bezog mich auf Beitrag #7329, in dem behauptet wird, dass man mit HDMI einen klanglichen Unterschied zwischen Oppo 103 und 203 bemerken würde. :prost
Nein, da habe ich eindeutig 205 geschrieben. Ich habe keinen 203 zum testen.
FirestarterXXIII
#7344 erstellt: 15. Mai 2018, 08:45
Achja, sorry. Das kann ich nicht testen und muß dann wohl stimmen
Mickey_Mouse
#7345 erstellt: 15. Mai 2018, 11:39
GorillaBD (Beitrag #7327) schrieb:
Beim Audio Only wird nur das Bild weggelassen, weil es für den Zweck dieses Ports keinen Sinn macht, es mit zu übertragen.
nee, das wird weggelassen weil es BILLIGER ist, das ist alles!!!
wenn man auf dem zweiten HDMI Ausgang auch ein "echtes" Bild (also kein Dummy) ausgeben wollte, dann hätte man mehrere Möglichkeiten:
a) 4K Bild inkl. HDCP 2.2
das wäre teuer und man hätte ja nichts gewonnen, man braucht den Ausgang ja gerade deshalb, weil der AVR kein 4K versteht, damit würde man sich also doppelt in den Fuß schießen.
b) 4K Bild HDMI1 und 2K Bild HDMI2
dann bräuchte man aber einen zweiten Videochip oder einen der 4K und 2K parallel ausgeben kann -> teuer!
c) 2K Bild auf beiden HDMI
diese Option bietet Panasonic, wenn man auf dem HDMI 2 ein Bild haben möchte, dann wird auch auf dem anderen nur maximal 2K ausgegeben.
ich gebe zu, dass das relativ sinnlos ist, abe rman hat die Wahl.
sneak-out
#7346 erstellt: 15. Mai 2018, 14:30
Naja, wie auch immer .. wollte jetzt nicht so eine Diskussion darum auslösen. Ich belasse es bei der klassischen Verbindung via AVR, allerdings sollte man da alle möglichen Bildverbesserer abschalten.
Bin jetzt so oder so vom Oppo 203 zum Cambridge CXUHD gewechselt, weil der soundtechnisch noch einen Zacken besser ist. Und da steht nix in der Anleitung von: Hier haben sie das bestmögliche Bild. Also passt es schon ^^
Quick_silver
#7347 erstellt: 15. Mai 2018, 15:41
Was soll der Cambridge denn besser machen?
Das ist ein abgespeckter 203er mit alter Firmware.
[Beitrag von Quick_silver am 15. Mai 2018, 19:38 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7348 erstellt: 15. Mai 2018, 15:43
und dazu digital per HDMI angeschlossen!
WENN es da zu klanglichen Unterschieden kommt, dann kann das nur bedeuten, dass das Clock-Recovery des folgenden AVR/DAC einfach nur Schrott ist.
K19U571
#7349 erstellt: 15. Mai 2018, 15:49
Natürlich kommt es zu klanglichen Unterschiede. Wenn man jedoch danach alles mit Audyssey und DSP und Lautstärke von -40db und,und ...dann hört man diese nicht.
matt.schwarz
#7350 erstellt: 15. Mai 2018, 15:53
Roendi (Beitrag #7319) schrieb:
Aus meiner Sicht ist das anders zu verstehen und ist bei mir so umgesetzt.
HDMI 1 brauche ich um Filme zu schauen.
HDMI 2 brauche ich um Musik zu hören.
Es gehen 2 HDMI Kabel zum AV Receiver. HDMI1 ist Video , HDMI2 ist Audio.
Hier ein paar Bemerkungen aus dem Handbuch.
Do not connect the HDMI OUT (Audio Only) output to your TV.
The UDP-205’s Dual HDMI connection mode ensures that you can enjoy the highest possible video quality and resolution, in addition to high bit rate audio content. Use an HDMI cable to connect the HDMI OUT (Main) output to your TV, and another HDMI cable to connect the HDMI OUT (Audio Only) output to your receiver.
This configuration is recommended when you have a 3D or UHD compatible display, but your receiver is not 3D or UHD compatible. This configuration will allow you to send the video signal (3D or UHD in this case) directly to the TV and send the audio signal to the receiver.
- Hier das ist der Grund für mein Setup. Nur am Audio only funktioniert das.
The UDP-205 features a high-stability, high-precision HDMI clock and a special HDMI audio jitter reduction circuit. This unique design significantly reduces jitter and eliminates timing errors, allowing you to enjoy your music with increased accuracy when you use the audio-only HDMI output port for connecting the audio signal.
Hallo
Außer dem Pio, meiner ist 901, habe ich exakt das gleiche. Ebenfalls beide HDMI über den AV geschleift.
Seit dem letzten Update das Problem, dass der Ton über HDMI 1 nur ausgegeben wird, wenn ich den HDMI 2 auftrenne.
Leider ist es mir nicht gelungen über 1 das Bild und gleichzeitig den Ton über HDMI 2 auszugeben.
binap
#7352 erstellt: 15. Mai 2018, 16:21
Audio Only wird das Bild weggelassen. Der Audio Only Ausgang wurde von Oppo eben für Audio optimiert.
Dass es an diesem Port irgendeine "Audio Optimierung" seitens Oppo gibt, glaube ich nicht ohne eine belastbare Quelle.
Der einzige Grund für die Existenz des HDMI-Audio-„only“-Ausgangs ist derjenige, dass dort kein HDCP 2.2 Kopierschutzsignal anliegt, da dort eben kein 4K-Content ausgegeben wird. Ansonsten könnte man das Audiosignal nicht in einen AV-Receiver einspeisen, der nicht HDCP 2.2 tauglich ist bzw. nicht 4K-kompatibel ist... Da kann man noch soviel voodoomäßig herumschwurbeln... das ist und bleibt der einzige Grund....
[Beitrag von binap am 15. Mai 2018, 16:22 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7353 erstellt: 15. Mai 2018, 16:23
"natürlich"...
kannst du diesen (meiner Meinung nach) absoluten Blödsinn auch irgendwie begründen?
wie kann es denn bei einer HDMI Übertragung zu Klangunterschieden kommen?
außer durch den bösen Jitter, den gute Geräte eliminieren können?
jetzt bin ich mal gespannt...
K19U571
#7354 erstellt: 15. Mai 2018, 16:24
Hier wird viel über den Hdmi Ausgang des 205 von Besitzer des 203 geschrieben.
sneak-out
#7355 erstellt: 15. Mai 2018, 16:26
Naja wollte es nicht doppelt posten aus dem anderen Thread, aber hier nun doch nochmal als mögliche Erkärung.
"In Sachen Tonqualität wurde ich allerding hellhörig. Hier glaubte ich doch, gut reproduzierbar, gerade via HDMI, einen saubereren und feineren Ton vom Cambridge zu hören, gerade so als ob der weniger Jitter produzierte. Der Eindruck änderte sich auch nicht durch das Tauschen von Eingängen und Kabeln.
Ein Skype-Anruf bei Entwickler Dominic Baker in England bestätigte meinen Eindruck. Das Fehlen der D/A-Wandler-Sektion und deren Rückwirkungen auf die Taktleitung bewirken eine rauschärmere Taktung und damit geringere Störungen auf der Zeitachse. Das klang klar detaillierter und feiner."
Source: https://www.lowbeats...r-cambridge-cxuhd/2/
Edit der Moderation: Zitat repariert
[Beitrag von Aresta am 16. Mai 2018, 14:21 bearbeitet]
GorillaBD
#7357 erstellt: 15. Mai 2018, 16:39
sneak-out (Beitrag #7355) schrieb:
In Sachen Tonqualität wurde ich allerding hellhörig. Hier glaubte ich doch, gut reproduzierbar, gerade via HDMI, einen saubereren und feineren Ton vom Cambridge zu hören...
Der Tester GLAUBTE, einen Unterschied zu hören...
Das ist eine ehrliche Aussage dahingehend, dass er keinen Anspruch auf Tatsache oder Reproduzierbarkeit durch andere erhebt - und letztlich seinen eigenen Ohren nicht wirklich traut. Also als "Erklärung" unzureichend, zur Füllung von Webseiten aber geeignet.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2018, 16:41 bearbeitet]
Rikibu
#7379 erstellt: 15. Mai 2018, 18:21
Gibt es inzwischen neues zum low latency update für dolby "wischen"? :-)
tomtiger
Administrator
#7380 erstellt: 15. Mai 2018, 20:53
Herrschaften,
sollte es in Vergessenheit geraten sein, das Thema hier ist:
Bitte um Beachtung!
Danke,
LG Tom
Administration Hifi-Forum
Ralf65
#7381 erstellt: 16. Mai 2018, 02:29
Nein, leider nicht.
die letzte Info, leider auch schon wieder ein Paar Wochen her, war, die Software ist fertig und befindet sich bereits bei Dolby zum Testen, im AVS war kürzlich davon die Rede, das sie in den nächsten Tagen erscheinen soll.
Demnach liegt es also an Dolby.
binap
#7382 erstellt: 16. Mai 2018, 05:41
Nein, leider nicht.
So, und nachdem jetzt diese seit Wochen bekannte Info wieder mal geteilt und alle unsachlichen Beiträge Dank der Moderation entfernt wurden, können wir uns endlich wieder der sachlichen Diskussion bezüglich des Abspielens sämtlich verfügbarer Sicherheitskopien und der Installation vom zweifelhafter Fremd-Firmware widmen.
Danke, ich freu mich drauf.
[Beitrag von binap am 16. Mai 2018, 05:45 bearbeitet]
el_espiritu
#7383 erstellt: 16. Mai 2018, 05:42
mweber1 (Beitrag #7341) schrieb:
Hi el espiritu,
Vielen Dank für diesen Tip! Habe es gestern probiert (HDMI am TV gezogen) und die Aussetzer waren wirklich weg.
Roendi
#7384 erstellt: 16. Mai 2018, 07:28
Aha. Sehr interessant. Wieso gab es dann genau das selbe Hardware Setting schon beim 105 er mit Audio only. Der konnte noch kein HDCP 2.2.
Und ja Mickey, es hat offensichtlich was mit dem HDMI Audio Jitter zu tun. Es wird ja auf der Webseite dokumentiert. Ob das nun Geschwurbel, Marketing oder sonst was ist, ist mir egal. Ich habe die akustischen Veränderungen sofort bemerkt und dann die Erklärung auf der Webseite gefunden. Nicht umgekehrt. Drum ist es für mich schlüssig, dass sie was nochmals verbessert haben.
[Beitrag von Roendi am 16. Mai 2018, 07:34 bearbeitet]
K19U571
#7385 erstellt: 16. Mai 2018, 08:54
Der 105D hatte keinen Audio only. Es war ein zweiter Hdmi ohne Bildverbesserer.
Roendi
#7386 erstellt: 16. Mai 2018, 09:15
Habs auch nochmals nachgelesen.
Darum ging ich davon aus. Es war schon beim 105er die Empfehlung das Signal aufzuteilen.
Dual HDMI Output: Allows you to select the output mode when both HDMI Output ports are in
use. If only one single HDMI Output port is active, this selection will not apply.
Split A/V (recommended) – Use HDMI 1 OUT as the dedicated video output port and HDMI
2 OUT as the dedicated audio output port. This setting will ensure the best possible picture
quality and the highest possible audio resolution.
mike150
#7387 erstellt: 16. Mai 2018, 09:20
Hallo?
Hdmi ist digital... Und bez. Jitter siehe z.B:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Jitter (clock phase noise) This really only affects sound of the signal going directly to a DAC. If you're running into a computer, the computer is effectively going to be reclocking everything. Same applies also to CD-recoders, DAT tape decs and similar devices. Even modern DACs have typically a small buffer and reclocking circuitry, so the jitter is not so big problem nowadays that it used to be.
K19U571
#7388 erstellt: 16. Mai 2018, 09:22
So eine Empfehlung ist aus den Zeiten von Scartkabel. Oder, man gibt dir die Möglichkeit es noch so zu machen. Das ist der Vorteil von Oppo. Wie man hier sieht, verkabelt jeder seine Anlage anders.
LJSilver
#7389 erstellt: 16. Mai 2018, 09:31
Habe beim 203er mal testweise das Analogboard ausgebaut (sehr einfach) und keinen klanglichen Unterschied festgestellt. Wer sich den Aufwand nicht antun will: Es sollte reichen das Kabel zwischen Netzteil und Analogboard (bzw. zusätzlich das zwischen Mainboard und Analogboard) abzuziehen.
Damit würde ich die Aussage oben bzgl. des CXUHD als Voodoo betiteln.
mike150
#7390 erstellt: 16. Mai 2018, 09:54
Was denn für eine Empfehlung?
Das war ein Beispiel für Jitter bei digitaler Übertragung und wie unsinnig das Jitter-Argument ist.
[Beitrag von mike150 am 16. Mai 2018, 09:59 bearbeitet]
K19U571
#7391 erstellt: 16. Mai 2018, 10:02
Darum ging es
K19U571
#7392 erstellt: 16. Mai 2018, 10:07
Es gibt keine Überprüfung bei dem Einschalten des Oppos, ob alles funktioniert? Wegen der Temperatur wäre es eine Überlegung wert das eine nicht benötigte abzuklemmen.
[Beitrag von K19U571 am 16. Mai 2018, 10:08 bearbeitet]
LJSilver
#7393 erstellt: 16. Mai 2018, 11:28
Funktioniert alles. Habe es aber nicht gewagt in eine der Analog-Einstellungen im Setup-Menü zu springen.
Mauldäsch
#7394 erstellt: 18. Mai 2018, 07:49
Guten Morgen, habe meinen 203 am Sony VW760ES angeschlossen. Dazwischen ist ein Yamaha RX-A3050. Ich wollte das Signal vom Oppo in der Source Auflösung ausgebe, was auch bei BluRay und 4K Scheiben einwandfrei funktioniert. Lege ich jetzt aber eine alte DVD ein dann kommt die Meldung vom Sony, dass das außerhalb der Range ist. Wenn ich im Oppo bei Auflösung auf Auto gehe funktioniert es wieder.
Hat jemand einen Trick, dass auch die DVD's in der Source Auflösung wiedergegeben werden können?
Wollte das nur nicht immer umstellen müssen. Anscheinend ist die Auflösung für den Sony zu popelig.
LJSilver
#7395 erstellt: 18. Mai 2018, 12:11
Handbuch lesen hilft. Der VW760 akzeptiert kein 576i, sondern nur 576p. D.h. Source geht bei DVD nicht.
Mauldäsch
#7396 erstellt: 18. Mai 2018, 12:24
Danke für die Antwort. Das habe ich ja mit popelig gemeint. Des Lesens bin ich durchaus mächtig.
Meine Frage war ja ob es einen Workaround gibt. Aber wenn nicht, dann eben nicht.
matt.schwarz
#7397 erstellt: 18. Mai 2018, 16:25
Meine Frage war ja ob es einen Workaround gibt. Aber wenn nicht, dann eben nicht. :prost
Workaround: lass den Oppo hochskalieren
sven29da
#7398 erstellt: 18. Mai 2018, 17:33
OT:
Eigentlich gehört es verboten, DVD und anderes "minderwertiges" auf dem dicken Sony zu schauen
GorillaBD
#7399 erstellt: 19. Mai 2018, 22:14
Genau. Die passenden Geräte zu solchem Material gibt es hier: SDTV
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 19. Mai 2018, 22:17 bearbeitet]
stole
#7400 erstellt: 19. Mai 2018, 22:41
Ein TV, der keine DVD vernünftig wiedergeben kann, gehört auf den Elektroschrott.
sven29da
#7401 erstellt: 19. Mai 2018, 22:54
stole (Beitrag #7400) schrieb:
Ein TV, der keine DVD vernünftig wiedergeben kann, gehört auf den Elektroschrott. :X
der_kottan
#7402 erstellt: 20. Mai 2018, 05:17
Ja, bei deiner 58 Zoll Briefmarke (von mir aus auch Postkarte)aus wahrscheinlich 3-4m Abstand sollte das besser schon funktionieren
Klipsch-RF7II
#7403 erstellt: 20. Mai 2018, 06:51
Nicht hochskaliertes PAL auf 58" ? Da muss man bei Sehschärfe 125% schon 5,4m entfernt sitzen
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Mai 2018, 06:52 bearbeitet]
sven29da
#7404 erstellt: 27. Mai 2018, 21:46
Hey Oppolaner
haben diejenigen welche auch über den HDMI-IN schauen, mal die Helligkeit geprüft?
Mein Projektor war beim Service und habe somit am Wochenende ihn neu “kalibriert“ und auch mal Testpatter bzgl. Helligkeit per HDMI-IN zugespielt und mich Tag der Schlag.
Da stimmt was ganz und gar nicht.
Entweder liegt es am Media-Player oder am Oppo.
Den Media-Player mal direkt am Projektor anzuschließen ging zeitlich nicht.
Deshalb mal Euch gefragt ob Ihr das mal geprüft hattest oder mal prüfen wollt.
Geht ja innerhalb einer Minute.
IMG_20180526_005226
Rikibu
#7405 erstellt: 28. Mai 2018, 05:59
Kann es sein dass der hdmi in auch die video eq settings des oppo verwendet?
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#7406 erstellt: 28. Mai 2018, 06:38
Servus,
das ist mir auch schon aufgefallen...Oppo gibt die Helligkeitspegel falsch aus.,..Wundert mich freilich, daß das so selten ein Thema ist.
Mfg
Sascha
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedXeloStiz
  • Gesamtzahl an Themen1.562.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.295
