Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
djpundro
#3180 erstellt: 19. Apr 2017, 12:00
Schrauben entfernen ,Deckel entfernen .Weiter kucken und suchen .....
So viel kann ich schon sagen als Hilfe -Lüfter sind ganz leise .
Genau wenn findest der Problem ,dann wirst darauf kommen wie so eigentlich eine sagen leise ,andere sagen laut ,und überhaupt sind nicht gleich laut ,trotzt alle eine gleiche Lüfter hat .
Weiter suchen ,ich hab schon vieles gesagt .
[Beitrag von djpundro am 19. Apr 2017, 12:04 bearbeitet]
djpundro
#3181 erstellt: 19. Apr 2017, 12:11
Ja wollllllll.
Hintere Lüfter schraube entfernen ,und wieder mit Schaum Unterlage ,mit 1 schraube nur mit Gefühle befestigen .Der hintere Lüfter Übertragt an Gehäuse rahme der Lärm .
Was eine Garantie ? schraubst du wieder fest ,wenn eine schicken muss wegen reparatur.
YQY35ogVmcolJWwgqA-MbSVmefF-swv-p736lGlKnrcpX92IB
[Beitrag von djpundro am 19. Apr 2017, 12:12 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#3182 erstellt: 19. Apr 2017, 12:31
Reinste Poesie
Roadrunner#1
#3183 erstellt: 19. Apr 2017, 12:34
Scheiß auf Garantie. Ich bau den Lüfter einfach aus
VF-2_John_Banks
#3184 erstellt: 19. Apr 2017, 12:52
guesswho999
#3185 erstellt: 19. Apr 2017, 12:56
Man sollte einfach die Elektronik von den Zwängen des Gehäuses befreien. Dann reicht ein großer Deckenventilator für alles.
Roadrunner#1
#3186 erstellt: 19. Apr 2017, 13:03
Oder längere hdmi Kabel. Dann kommen alle Geräte in den Keller oder Kühlschrank, je nachdem was sich besser machen lässt.
djpundro
#3187 erstellt: 19. Apr 2017, 14:06
Lüfter muss laufen ,sonst meldet einfach störung ,aber kannst einfach innen auch auf Seite legen.unhörbar fast.probierst aus.
Mattze1138
#3188 erstellt: 20. Apr 2017, 07:01
Bin ich froh, dass mein Samsung zumindest das Lüfter Problem nicht hat. Den höre ich selbst in den leisesten Filmen nicht. Dafür eben habe ich wie etliche andere das Problem, dass er ab und an nach Lust und Laune manche Blu-Ray Filme nicht lesen will oder sich mal aufhängt oder das Bildsignal verliert und das alles löst nur das Ziehen des Stromkabels vom Gerät. Kommt zwar seit dem letzten Update nur noch sehr selten aber doch eben noch vor. Das die nicht abgespielten Filme auf der PS4 oder XBOX ONE bei mir ohne Probleme laufen, zeigt zumindest es liegt nur am Samsung Player. Ich freue mich schon auf den neuen LG UHD Player, der kann dann auch Dolby Vision und zu dem ist es dann mal mein erster LG Player, mit den Fernsehern bisher war ich auch sehr zufrieden.
Roadrunner#1
#3189 erstellt: 01. Mai 2017, 14:24
Das schwarze Bild ab und an bleibt übrigens auch mit den jüngsten Updates von meinen X85C und dem K8500. Ich hab ja jetzt noch die Hoffnung, dass das verschwindet, wenn ich, sobald ich einen AVR mit 4k Pass Through habe, das Signal da durchschleife.
Bei den Leidensgenossen, die ähnlichen Ärger haben: Habt ihr, wie ich, Player und TV direkt verbunden oder mit AVR dazwischen?
Michael58
#3190 erstellt: 04. Mai 2017, 09:06
ich habe das Problem das der Sammy den Atmos Ton nicht ausgiebt.
Angeschlossen am Sony Fs. Eingang 4- ARC direkt,Ton über HDMI2 an den Verstärker.
Einstellung am Player.... PCM ansonsten steht alles auf Automatic.
Der Pana UHD Player ist an Eingan2 am FS und Ton wie beim Samsung.....schaltet aber bei der UHD Deepwater Horizon auf Atmos Ton um, so zeigt es der Receiver an....der Samsung leider nicht, muss ich am Samsung etwas anderes einstellen?
________
Ausstattung: Sony 55XD9305,Samsung UBD K8500,Panasonic UB 704 ,Philips BDP 7700 , Denon AVR X1300W,Toshiba TL939 48Z,LG BP620
HIFI: Denon DCD-720 AE,JVC XM 228 MD-Recorder, Sony MDS JE 330 Recorder,
Yamaha CDX 596 CD PL,TX 492 RDS,AX 398 Verst,KX 493 KS. Deck, PL.Spieler Dual
Boxen-Infinity, Yamaha, Magnat..7.1
CommanderROR
#3191 erstellt: 04. Mai 2017, 09:11
Wenn mich nicht alles täuscht liegt der Fehler bei der​ Einsellung PCM. Da sollte Bitstream stehen...
Michael58
#3192 erstellt: 04. Mai 2017, 09:21
Vielen Dank....das war es funktioniert jetzt!
GorillaBD
#3193 erstellt: 04. Mai 2017, 19:28
Anstelle der Schaumstoff-Lösung bieten sich auch genau für dieses Problem solche Entkoppler an:
https://www.amazon.d...=UTF8&qid=1493925925
Sind billig und schnell gegen die Schrauben getauscht und im Garantiefall leicht rückbaubar.
Habe ich schon vor Jahren erfolgreich in meinem Pio LX-52 verwendet, nachdem sich die Suche eines leiseren Lüfters zu aufwendig anliess.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 04. Mai 2017, 19:34 bearbeitet]
gg72
#3194 erstellt: 05. Mai 2017, 09:56
Ich hatte früher den Samsung BD-F6500 BD-Player zu Hause, mit dem ich auch MKV-Dateien abspielen konnte (mit HD-Tonformaten). Leider ist das Gerät kaputt und suche gerade einen Ersatz dafür. Wäre der K8500 die richtige Wahl, kann er auch ähnlich wie der F6500, ziemlich viele Dateiformaten problemlos abspielen? Danke.
Nemesis200SX
#3195 erstellt: 05. Mai 2017, 10:02
mkv kann er aber nicht mit HD Ton. Der funktioniert nur von ner Disc
gg72
#3196 erstellt: 05. Mai 2017, 10:28
Danke! Ist schon komisch, denn der BD-F6500 konnte das...
Mickey_Mouse
#3197 erstellt: 05. Mai 2017, 11:37
ich glaube auch der K8500 konnte das anfangs noch ... bevor es per FW Update "weg optimiert" wurde
Timminho
#3198 erstellt: 05. Mai 2017, 11:43
Hat Mickey Mouse Recht konnte er bei Release aber nach dem 2 oder 3 Update klappte es nicht mehr
Klipsch-RF7II
#3199 erstellt: 05. Mai 2017, 13:01
John5001 (Beitrag #1475) schrieb:
ACHTUNG!
Das erste Problem nach dem Update:
Der Multimedia-Player spielt keine Filme mit DTS oder DTS-HD mehr ab! Nichts mehr zu hören
ausser ein knacksen!
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Stromlos für ein paar Minuten, nichts hilft!
Es war die FW 1.006.3 und zitierter User postete erstmals das Problem...
Klipsch-RF7II
#3200 erstellt: 05. Mai 2017, 13:07
Mickey_Mouse (Beitrag #1469) schrieb:
Timminho (Beitrag #1468) schrieb:
Weiß da schon einer was verbessert wurde?
bitte nicht böse nehmen, aber ich finde es immer wieder lustig, dass viele Leute wie selbstverständlich immer annehmen, dass ein Update ausschließlich "verbessert"!
es ist (bei anderen Firmen) schon vorgekommen, dass Funktionen (wie BD Wiedergabe vom Netzwerk oder auch Extras wie Picasa Integration) bei einem "sogenannten" Update entfernt wurden! Es muss nicht immer besser werden...
6 Posts vorher erwies sich Mickey als Prophet und warnte...
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 05. Mai 2017, 13:08 bearbeitet]
Jogitronic
#3201 erstellt: 08. Mai 2017, 04:13
Für nur 149 € bei Amazon
http://www.areadvd.d...-149-eur-bei-amazon/
[Beitrag von Jogitronic am 08. Mai 2017, 04:14 bearbeitet]
Timminho
#3202 erstellt: 08. Mai 2017, 05:09
Bei dem Preis muss man glaub ich nicht lange überlegen
BillKill
#3203 erstellt: 08. Mai 2017, 06:41
ACHTUNG!
Nochmal genauer bitte.
Ich habe zwar keine Filme mit DTS-HD Ton auf den NAS-Platten (gibt's ja eh selten in Deutsch) sondern lediglich ein Dutzend mkv mit DTS-5.1 Ton.
Der K8500 (V:1009) gibt diese durchaus an den AVR weiter, so dieser korrekt "DTS-5.1" abspielt - sauber ohne knacksen.
Nemesis200SX
#3204 erstellt: 08. Mai 2017, 07:50
Das hängt von der Bitrate ab
DTS mit 754kbit ja
DTS mit 1509kbit nein
Fuchs#14
#3205 erstellt: 08. Mai 2017, 12:18
Heute für 149€ bei AMAZON
k8500
Klipsch-RF7II
#3206 erstellt: 08. Mai 2017, 12:27
Also der Preis ist echt ein Knaller. Ein besseres Preis/Leistungs-Verhältnis gibt es im UHD Bereich nicht.
Wenn ich daran denke, dass ich für meinen vor ziemlich genau einem Jahr noch 500,- ausgegeben hatte...
...aber er hat mir seitdem unter dem Strich auch schon mehr Freude als Frust gebracht
Fuchs#14
#3207 erstellt: 08. Mai 2017, 12:31
Wenn das Teil nicht dieses Curved Design hätte würde ich auch zuschlagen. Ich warte auf den Nachfolger.... (hoffentlich straight)
Timminho
#3208 erstellt: 08. Mai 2017, 12:37
Der Nachfolger sieht vom Aussehen eig genau so aus wie der jetzt waren ja mal paar Fotos durchgesickert ich würde den wenn ich ihn nicht hätte sofort kaufen der Preis und das was der abliefert ist unschlagbar
Klipsch-RF7II
#3209 erstellt: 08. Mai 2017, 12:39
Man muss ihn halt in eine dunkle Ecke stellen und hoffen, dass man ein Exemplar mit leisem Lüfter erwischt.
Timminho
#3210 erstellt: 08. Mai 2017, 12:42
Oh dann steht er bei mir ganz falsch das Ambilight weiß ihn immer gekonnt in Szene zu setzen aber mit demleisen Lüfter das stimmt
[Beitrag von Timminho am 08. Mai 2017, 12:43 bearbeitet]
Fuchs#14
#3211 erstellt: 08. Mai 2017, 12:45
Da ich keinen 4k TV habe ist es nicht eilig ...
Zur Zeit steht hier ein K8500 aus der HW-K950 Probehören Aktion hier. Parallel dazu mein H6500, und im BD Segment und der Bedienung nehmen die sich nichts.
Supermax2004
#3212 erstellt: 08. Mai 2017, 13:50
Spielt der Samsung jetzt MKVs mit 23,976fps sauber und korrekt ab, per USB dann wohl?! Bei den Tonformaten dann aber maximal DTS und kein HD Ton, oder?
[Beitrag von Supermax2004 am 08. Mai 2017, 13:50 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3213 erstellt: 08. Mai 2017, 14:07
Ja tut er. Sowohl von usb als auch vom netzwerk. Kein hd ton.
DTS mit 754kbit ja
Supermax2004
#3214 erstellt: 08. Mai 2017, 14:10
Ach die 1500er DTS Variante läuft schon nicht? Wieso das? Das ist schwach.
Timminho
#3215 erstellt: 08. Mai 2017, 14:19
Weil das Thema Mediaplayer in UHD Playern anscheinend noch untergeordnete Rolle spielt Der Samsung scheint noch den Besten Mediaplayer von allen bisher erschienen Playern zu haben
Mickey_Mouse
#3216 erstellt: 08. Mai 2017, 15:22
ganz ehrlich? das sieht man gar nicht mehr wenn eine PS3 drauf steht
für diesen Preis würde ich den Player sofort kaufen, wenn ich nicht schon einen hätte...
nur um Amazon Video und Netflix in 4K, HDR und Auto-Framerate zu bekommen!
soviel ich weiß bietet das z.Z. KEIN ANDERES Gerät in dieser Kombination. Wenn noch irgendwas an der CD/SACD/DVD/BD/UHD Wiedergabe stört, dann kann man sich immer noch einen "besseren Disc Player" dazu stellen, alles wird nie ein Gerät können.
VF-2_John_Banks
#3217 erstellt: 08. Mai 2017, 15:24
Man hofft aber darauf Mickey. Eines Tages.....
Fuchs#14
#3218 erstellt: 08. Mai 2017, 16:11
Ja der Preis ist in der Tat super, aber ich brauche (jetzt) noch keinen 4k Player
Timminho
#3219 erstellt: 08. Mai 2017, 16:21
Media Markt geht den Preis von 150 Euro übrigens auch mit war eben im Markt und steht auch auf der Inet Seite
Klipsch-RF7II
#3220 erstellt: 08. Mai 2017, 17:18
Echt ne coole Kampfansage. Kein DV und kein SACD aber die Nr 1 bei den UHD Playern hier im Forum.
atzenkeeper500
#3221 erstellt: 08. Mai 2017, 17:57
Der Player ist schon gut für den Preis. Optik und Haptik ist wie immer Geschmackssache.
Hatte am WE dem Pana 704 ausprobiert und optisch finde ich ihn schöner und wertiger als den Samsung. Bei meinem 65 Zoll LED müsste man Unterschiede in der Bildqualität per Lupe suchen. Aber der Pana skaliert bei Amazon und Netflix von 24p auf 60 Hz hoch und es kommt ab und an zu Rucklern die beim Samsung mit 24p nicht auftreten. Amazon HDR kann der Pana auch nicht.
Meiner Samsung hat ein Problem das nach ca. 1 Srunde das Bild beim Abspielend einer Blu Ray hakt und freezt - leider nicht immer und somit ist es schwierig den Fehler nachzustellen. Ich muss ihn also mit Blu Rays füttern und wenn der Fehler auftritt Beweisvideos machen. Bei Streams von Netflix und Co. passiert das gar nicht.
Mainboard wurde schon 1mal getauscht.
Wiidesire
#3222 erstellt: 09. Mai 2017, 09:49
Timminho (Beitrag #3208) schrieb:
Der Nachfolger sieht vom Aussehen eig genau so aus wie der jetzt waren ja mal paar Fotos durchgesickert ;)
Der Nachfolger (UBD-M9500) ist doch schon draußen. Bei Alternate & AllesTechnik lieferbar:
https://www.alternat...html/product/1337694
http://www.allestechnik.de/shop/details.php?art=241109&shopart=st
Timminho
#3223 erstellt: 09. Mai 2017, 10:59
Oay dank dir ich hatte den noch nirgendwo lieferbar oder im Markt gesehen von Marktrelease weiß auch Marktpersonal moch nix aber das gute alte Inet regelt das schon
Fuchs#14
#3224 erstellt: 09. Mai 2017, 11:03
was macht der M besser als der K ?
player1983
#3225 erstellt: 09. Mai 2017, 11:10
Man soll nun wireless über BT streamen können. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch nun eine Anpassungsfunktion bei HDR-Content (wie sie andere auch bieten) und zudem gibt es ein Front-Display.
Timminho
#3226 erstellt: 09. Mai 2017, 11:10
hab gerade mal kurz gegoogelt er hat auf jedenfall jetzt ein Display was ja viele forderten wenn man das aber so liest scheinen die eher in Sachen Mediaplayer was verbessert zu haben
Fuchs#14
#3227 erstellt: 09. Mai 2017, 11:15
hab mal einen Thread dazu eröffnet http://www.hifi-foru..._id=166&thread=10259
Wiidesire
#3228 erstellt: 09. Mai 2017, 14:45
U.a. neues Betriebssystem (Tizen), der UBD-K8500 läuft noch auf Orsay (bzw. "Samsung Smart Hub").
Dadurch bekommt man z.B. die offizielle (Tizen) Plex App, unter Orsay läuft die nicht.
Rodger
#3229 erstellt: 09. Mai 2017, 14:49
Na Kunststück, war er doch seit Verfügbarkeit irgendeines Players stets der Günstigste und bietet dazu Referenz-Bild (genauso wie die anderen Player ). Wenn ich mich nicht irre war der Samsung hier in D sogar für einige Wochen ganz alleine?! Bin ich mir aber nicht sicher.
Bis auf die Geräte mit dem angeblich lauten Lüfter, hat der Samsung keine Betriebsprobleme. Kein Player für den 08/15 Kunden bietet mehr. Wer geht schon analog aus einem 4K Player
Beim Streaming von VODs hat er sogar klar nie Nase vorne.
[Beitrag von Rodger am 09. Mai 2017, 14:51 bearbeitet]
Roadrunner#1
#3230 erstellt: 09. Mai 2017, 16:05
Ehrlich? Obwohl, WENN er ein Bild anzeigt, ist es auch gut, das stimmt.
Unterschied Samsung UBD-M8500/EN und UBD-K8500/EN
hitch.b am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  7 Beiträge
Samsung UBD-K8500 kein Ton bei dolby atmos
ms1972 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  12 Beiträge
Samsung UBD-N6500, N8500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  21 Beiträge
Probleme mit Netflix-App auf Samsung UBD-K8500
rniko am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung UBD-K8500 - Massive Tonprobleme über USB/LAN / Alternative?
lozi_161 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  2 Beiträge
Samsung UBD-M8500, M9500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  130 Beiträge
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
samsung ubd-m8500 nach update kein hdr
pmeier39 am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  6 Beiträge
Welche UHD Blu-Ray Player können von USB 24p ausgeben (Quelle = MKV in FHD / 24p)
geisenpete am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Samsung UBD-M9500/EN UltraHD Player
Aresta am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.719
