HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
elchupacabre
#2519 erstellt: 18. Sep 2013, 12:46 | |
1. spürbar vermutlich nicht, aber womöglich sehbar, ich seh sowas nicht 2. möglich, je nach Scaler der derzeit in Verwendung ist |
Michael2907
#2520 erstellt: 18. Sep 2013, 13:00 | |
du schreibst du siehst es nicht, wäre schon für mich eine wichtige entscheidung |
Mickey_Mouse
#2521 erstellt: 18. Sep 2013, 13:15 | |
es gibt wohl Vorteile (vor allem leiser) vom Oppo gegen die PS3, aber meiner Meinung nach ist die PS3 schon recht gut beim Bild (ich habe mal einen Sony BDP S-360 wieder abgestoßen weil dessen Bild wesentlich schlechter als das der PS3 war (vorallem natürlich DVDs). Sensationelle Unterschiede beim Oppo solltest du keine erwarten. Ähnlich sieht es beim Sat-Receiver aus. Ich hatte meine Dreambox (HD8000) mal an den Oppo angeschlossen und war vom Ergebnis enttäuscht. Erstens musst du ja dem Sat-Receiver beibringen, dass er das native Format ausgibt (SD: 576i, "Öffi-HD": 720p und HD: 1080i). Das kann man mit dem Plugin "autoresolution" erreichen/einstellen (gibt es auch für die Vu) Bei mir hat daraufhin das Umschalten zwischen den Sendern mit unterschiedlichen Formaten recht lange gedauert (z.B. 720p ARD -> 1080i RTL-HD(+)).Bei einem Vergleich zwischen Skalierung/Deinterlacing vom Oppo, AVR oder Beamer hat der Oppo am "schlechtesten" ausgesehen. Bitte nicht falsch verstehen, "schlecht" ist hier halt relativ, das Meckern auf ganz hohem Niveau! Am Ende war es mir den Aufwand nicht wert und ich lasse den Sat-Receiver wieder alles machen, ist am einfachsten und die "Verluste" zu vernachlässigen, da ist selbst das DVB-S2 Signal zu sehr komprimiert. |
Michael2907
#2522 erstellt: 18. Sep 2013, 13:20 | |
mit anderen Worten ausgedrückt, lohnt sich der Umstieg im hier und jetzt nicht? |
Mickey_Mouse
#2523 erstellt: 18. Sep 2013, 13:56 | |
kann man so nicht sagen, das hängt halt auch davon ab wie DU die Dinge wichtest. Wenn es alleine die Bildqualität bei BDs ist, dann vermutlich nicht... die PS3 war mir schon wegen der Geräuschkulisse (selbst wenn der Beamer läuft) ein Dorn im Auge. Dann braucht man noch den IR->BT Adapter um sie mit der Harmony FB steuern zu können. Zum CD Abspielen (ich gehöre noch zu den Leuten, die von Zeit zu Zeit mal eine "echte" Scheibe einlegen müssen) taugt eine PS3 doch nicht und SACD ist seit dem Modell 1 eh passe. Also unterm Strich lohnt es sich für mich schon, selbst wenn man die "Enttäuschung" beim Sat-Skalieren mit einbezieht. Aus den o.g. Gründen wäre für mich eine PS3 alleine nicht ausreichend, da muss noch ein Player dazu. Genauso ist aber so ein 100Euro Plastikbomber keine Alternative und der Oppo der "günstigste" Kompromiss. Ich bin mir nicht sicher wie ich urteilen würde, wenn ich keine SACD Scheiben hätte... |
zimmerma
#2524 erstellt: 18. Sep 2013, 16:32 | |
@lustiger_stiefel Ich habe heute vom OPPO Support zu meinem Downsamplin-Problem von hochauflösenden FLAC-Dateien folgende Antwort bekommen: OPPO supports Flac files in sampling frequencies including 88.2KHZ,96KHZ,192KHZ etc. I did a test with the latest firmware and it turned out that amplifier displayed correct sampling frequency. You need to install the latest firmware for this to work correctly. Das bedeutet also, dass ich die neuste FW 10xEU-58-0719 aufspielen muss, ist das die mit dem 24p Problem bei MKV Dateien? |
lustiger_stiefel
#2525 erstellt: 18. Sep 2013, 17:10 | |
Seltsame Antwort. Hattest Du an Oppo UK oder an OPPO USA geschrieben? Hast Du das mit abgezogenem HDMI-Kabel (von Deiner Vorstufe zum TV) mal probiert? Welche Firmware hast Du momentan installiert? Die mit denen noch SACD-Rs funktionieren? In dem Fall nicht updaten! Ich habe die Beta hier Mit der funktionieren die MKVs eigentlich wieder mit 23,976fps. Mit der BDP10xEU-58-0719 hatte ich eine 29,nochwas Anzeige. Genau weiß ich es nicht mehr. War erst jetzt wieder mehr am MKV anschauen wegen Cinavia. |
Wodde
#2526 erstellt: 18. Sep 2013, 17:34 | |
Wenn du tatsächlich nur wegen dem BD Bild umsteigen willst: Nein. Der Oppo liefert zwar ein Top Bild, dies wird sich aber nur um Nuancen von der PS3 unterscheiden. Das Scaling des Oppo ist auf hohem Niveau, aber minimal weicher als das der Konkurrenz. DVDs sehen auf diese Weise imho besser aus als bei der Konkurrenz weil Mpeg Artefakte nicht so stark sichtbar sind, dafür ist er aber nicht so knackscharf wie zb Panasonic. Einen Oppo kauft man sich in erster Linie weil er hochwertig verarbeitet ist und auch aussieht (man also keinen billig ausehenden Plastikkrempel haben möchte), sinnvolle Features bietet die die Konkurrenz nicht oder nur schlecht implementiert hat, exzellenten Support bietet und auch als Mediaplayer gut brauchbar ist (abspielen von 2D BD Backups im AVCHD Format über Netzwerk zb.) [Beitrag von Wodde am 18. Sep 2013, 17:38 bearbeitet] |
zimmerma
#2527 erstellt: 18. Sep 2013, 18:27 | |
@lustiger_stiefel Die Anfrage lief über meinen Händler, ich weiss auch nicht wo genau er angefragt hat. Wo hin richtest du deine Anfragen, hast du einen direkt Kontakt? Das mit dem HDMI Kabel abziehen habe ich nicht ausprobiert. Wenn ich die FLAC Dateien mit meinem Dune Smart D1 abspiele zeigt die Vorstufe die richtige Abtastfrequenz an. Beim Abspielen von SACD und DVD-A mit dem OPPO zeigt die Vorstufe auch die richtige Abtastfrequenz an. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Kombination OPPO und FLAC mit FW BDP10XEU-50-0422 das Problem ist. Wie oben erwähnt habe ich die Firmware BDP10XEU-50-0422 installiert. Die aktuelle ist die BDP10xEU-58-0719, die mit den 24p bei MKV Probleme macht. Kannst du die Beta empfehlen, oder geht da wieder was nicht, was vorher gegangen ist? |
lustiger_stiefel
#2528 erstellt: 18. Sep 2013, 18:44 | |
Die Beta läuft für mich gut. Wird auch im AVS-Forum so empfohlen, bei Problemen auf die Beta upzudaten. Ich habe meine Fragen an service@oppodigital.com gerichtet. Beim ersten Mal hatte ich an Oppo UK eine Anfrage gestellt. Die müssen aber bei technischen Sachen immer Rückfrage halten, also kann man auch gleich die "Zentrale" kontaktieren. Ich würde trotzdem mal vor einem Update das HDMI Kabel abziehen, nur um zu testen welche Abtastraten dann angezeigt werden bei den Hi-Res FLACs. Obwohl... wenn Du die FLACs mit dem Dune abspielst, ist da der TV an zwecks Navigation? |
zimmerma
#2529 erstellt: 19. Sep 2013, 10:38 | |
@lustiger_stiefel Als, ich habe die neuste Beta aufgespielt und die Abtastrate wird jetzt korrekt angezeigt. Dafür habe ich jetzt das Problem, dass beim Abspielen von MKV mein TV 1080p 50Hz und nicht 24p. Der OPPO zeigt aber über die Info-Taste 1080p 23,976 Hz an. Ist das bei dir auch so? [Beitrag von zimmerma am 19. Sep 2013, 10:42 bearbeitet] |
Michael2907
#2530 erstellt: 19. Sep 2013, 11:22 | |
nun, also nur jetzt ums äußere mal eben ein paar hunderter in Hand nehmen, muss nicht unbedingt sein. Dann bleibe ich wohl doch erstmal bei dieser, oder im November Xbox One. Da Audio für mich nicht interessant ist, einen Media Player ich schon habe, und 7.1 nicht nutzen kann, hat sich das Thema damit erstmal erledigt. Trotzdem Danke für die Hilfe. |
masterkiller919
#2531 erstellt: 19. Sep 2013, 12:54 | |
[quote="Wodde (Beitrag #2526)"][quote="Michael2907 (Beitrag #2522)"] Einen Oppo kauft man sich in erster Linie weil er hochwertig verarbeitet ist und auch aussieht (man also keinen billig ausehenden Plastikkrempel haben möchte), sinnvolle Features bietet die die Konkurrenz nicht oder nur schlecht implementiert hat, exzellenten Support bietet und auch als Mediaplayer gut brauchbar ist (abspielen von 2D BD Backups im AVCHD Format über Netzwerk zb.)[/quote] Hast du schon ausprobiert AVCHD Ordner übers Netzwerk abzuspielen habs bis heute nicht hinbekomm und bin immernoch auf der Suche nach nem geeigneten NAS dafür. Ich habs satt immer über zwei Stockwerke die Festplatten hin un her zu tragen weil der PC aufn Dachboden im Büro steht... Mfg |
Wodde
#2532 erstellt: 19. Sep 2013, 14:03 | |
[quote="masterkiller919 (Beitrag #2531)"][quote="Wodde (Beitrag #2526)"][quote="Michael2907 (Beitrag #2522)"] Einen Oppo kauft man sich in erster Linie weil er hochwertig verarbeitet ist und auch aussieht (man also keinen billig ausehenden Plastikkrempel haben möchte), sinnvolle Features bietet die die Konkurrenz nicht oder nur schlecht implementiert hat, exzellenten Support bietet und auch als Mediaplayer gut brauchbar ist (abspielen von 2D BD Backups im AVCHD Format über Netzwerk zb.)[/quote] Hast du schon ausprobiert AVCHD Ordner übers Netzwerk abzuspielen habs bis heute nicht hinbekomm und bin immernoch auf der Suche nach nem geeigneten NAS dafür. Ich habs satt immer über zwei Stockwerke die Festplatten hin un her zu tragen weil der PC aufn Dachboden im Büro steht... Mfg[/quote] Funktioniert bei mir Problemlos per SMB Freigabe, allerdings NICHT über DNLA. Man muss nur die BDMV Ordner mit einem speziellen Tool modifizieren, das findet man im Oppo 103 Thread im AVS Forum |
Mickey_Mouse
#2533 erstellt: 19. Sep 2013, 14:52 | |
wenn man dieses Tool schon nicht bei Oppo oder hier downloaden kann, kann mal jemand sagen was das denn macht? also in erster Linie: geht irgendwas verloren und kann man den Folder anschließend noch mit anderen Playern (die BD Strukturen ohne soloche Tricks direkt abspielen können) abspielen? |
Wodde
#2534 erstellt: 19. Sep 2013, 14:56 | |
Verloren geht nix, und abspielen kann zumindest PowerDVD die Ordner problemlos. Was es macht weiss ich aber auch nicht genau. Einzige Einschränkung: es geht nicht mit 3D BDs, bzw wandelt diese in 2D um. |
lustiger_stiefel
#2535 erstellt: 19. Sep 2013, 15:17 | |
Dieses Tool findet man hier |
lustiger_stiefel
#2536 erstellt: 19. Sep 2013, 16:03 | |
Bei mir klappt es leider nicht. Hab mal ein HDMI-Kabel zwischen meinem De-Embedder und der Soundbar gehangen. Die Soundbar gilt wohl als TV-Gerät, ergo werden nur 44,1kHz (auch wenn ich eine SACD abspiele) bzw. 48kHz angezeigt. Muss ich also weiterhin umschalten zwischen "Dual Display" wenn ich einen Film schauen will und "A/V getrennt" wenn ich eine SACD oder DVD-A oder Musik-BD anhören will. Bei MKVs zeigt mir der Oppo das gleiche an wie bei Dir. Mein Billig-Philips TV zeigt nur "HD 1080p" an. Sollte der Oppo hier schwindeln? Das Bild empfand ich als "normal". Kein Ruckeln bemerkt. Wie gesagt, mit der vorherigen Main-Firmware zeigte der Oppo irgendetwas mit 29,... bei mir an. |
Porter
#2537 erstellt: 20. Sep 2013, 13:39 | |
hallo. Kann man beim opp105 die Funktiom abstellen, das, wenn man ihn startet und es liegt noch ein Medium drin, er dieses sofort abspielt anstatt ins Auswahl Menü(des Oppo) zu gehen? Ich habe alle Autostart funktionen abgeschaltet..aber er tut das trotzdem...?! Oder übersehe ich da was? PORTER |
corcoran
#2538 erstellt: 20. Sep 2013, 18:56 | |
Das nervt mich auch ständig. Währe mal was für die nächste Firmware..... |
masterkiller919
#2539 erstellt: 21. Sep 2013, 09:24 | |
Und mit was gibst du frei, also SMB ist klar aber welches Gerät gibt frei? hab jetzt Belkin, Asus, Fritzbox alles durch ich komm nie auf die Festplatten Oppo meldet mir immer falsches Passwort oder Benutzername auch wenn ich komplett ohne PW/Konto freigebe. |
Wodde
#2540 erstellt: 21. Sep 2013, 15:33 | |
Erweiterte Freigabe unter Windows 7. |
masterkiller919
#2541 erstellt: 21. Sep 2013, 16:48 | |
Danke, damit klappts auch bei mir ohne Probleme. Da müsste ich dann aber den PC laufen lassen das wollte ich egtl. nicht. Naja evtl. muss ich doch mal ein NAS ala Synology ausprobieren. |
mcalfa29
#2542 erstellt: 21. Sep 2013, 22:52 | |
Mein Oppo 103 macht plötzlich Probleme: Es werden keine Medienserver mehr gefunden. Die Dreambox, die HDD am Router, der Win-PC, das Android-Tablet mit Bubble-Upnp - nichts davon wird mehr aufgelistet. Andere Geräte (TV, Tablet etc.) zeigen diese Medienserver. Dabei hat der Oppo noch Netzwerkzugang, der Test ist ok. YouTube funktioniert beispielsweise einwandfrei. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich habe letztes die aktuelle Firmware installiert, erst seitdem habe ich das Problem sporadisch beobachten können. Nun geht es aber gar nicht mehr |
arik
#2543 erstellt: 21. Sep 2013, 23:32 | |
Mal vom Strometz getrennt ?? |
mcalfa29
#2544 erstellt: 22. Sep 2013, 14:13 | |
Mickey_Mouse
#2549 erstellt: 23. Sep 2013, 21:53 | |
ich habe auf die Schnelle keinen Erfahrungsbericht gefunden, daher hier ein kurzer Bericht von mir. Multiregion DIY kit - PRO von bluraychip.dk Lieferung: Mittwoch letzte Woche bestellt, heute per DHL Express angekommen. Lieferumfang: DHL Pappumschlag, darin ein kleiner Pappkarton, darin ein kleines Tütchen mit einer Platine und einem Stück Flachbandkabel. Sonst NIX... Einbau: der Download der Anleitung (war ja keine dabei) ging auf dem Firmen-PC schief. Da fehlte die Extension und die Kiste hat nicht erkannt, dass es sich um ein PDF handelt (nach Umbenennen geht es, habe ich aber erst nachher mitbekommen). Der Mac zuhause hat die zwar einfache aber gut bebilderte Anleitung angezeigt. Aufschrauben, angucken und dann hätte man (selbst ich) das wohl auch ohne die Anleitung hinbekommen. Bzw. wenn man vorher einmal einen Blick darauf geworfen hat, dann benötigt man sie beim eigentlichen Umbau nicht mehr. Einen Stecker und ein Flachbandkabel von der Hauptplatine abziehen und auf das Modul stecken. Vom Modul dann das Kabel mit dem entsprechendem Stecker an den frei gewordenen auf der Hauptplatine und dasselbe mit dem kurzen Stück Flachbandkabel. Dazu noch drei andere Kabel auf die Hauptplatine stecken (die Kabellängen sind so, dass man da gar nix vertauschen kann, die Stecker gegen verpolen kodiert). Die Platine ist unten bereits mit zwei doppelseitigen Klebestreifen versehen, Schutzfolie abziehen und auf den Gehäuseboden drücken, fertig (das sollte man am Anfang, nach "Anpassen" machen). Insgesamt etwas fummelig aber ohne Probleme machbar. Der Vorteil ist, dass sowohl Oppo als auch bluraychips auf Folien-Flachband-Stecker mit Verriegelung setzen. Das ist wesentlich einfacher als mit den Billigteilen, mit denen ich mich sonst schon rum geärgert habe. Umstellen: Ich habe die aktuelle Beta (BDP10XEU-60-0808B) drauf. Leider funktioniert die Methode "für alte FW Versionen" wirklich nicht (im Standby 1,2 oder 3 drücken und Gerät schaltet sich mit dem entsprechendem Region Code A,B.C ein). Man muss wirklich die Scheibe rausnehmen, die Lade schließen, Setup, 2*Clear und dann 1, 2 oder 3eingeben. Der Player startet anschließend neu mit dem Region Code. Man kann das Ding auch nicht veräppeln, also nur Lade auf und die Scheibe drin liegen lassen. Dann startet er zwar auch neu, der Regioncode ist aber anschließend nicht geändert. Also das typische Szenario sieht so aus: 1) System Starten 2) Scheibe einlegen 3) Scheibe startet und sagt: F*** Y**, wrong RC! 4) aufstehen, Scheibe rausnehmen 5) Lade schließen, Setup, 2*Clear, "richtigen" Code eingeben 6) Player startet neu (dauert ja zum Glück nicht so lange) 7) wieder hinrennen und bei 2) neu beginnen 8) beim nächsten Filmabend geht das dann wieder los... Betrieb: laut Anleitung kann man sich mit "Setup, 0770" (NICHT mit OK beenden, sondern mit nochmal "Setup", weiß der Geier was sonst passiert?) den aktuellen RC anzeigen lassen. Ok, ich hatte auf A gestellt und es wurde immer noch "B" angezeigt. Ich schiebe das auf die aktuelle Beta-FW, evtl. ändert sich daran ja noch was. Allerdings werden A Scheiben ohne Probleme abgespielt und B mit der Fehlermeldung: "falscher RC" abgelehnt. Nach Umschalten auf "B" ist es genau anders herum. Auf "B" wird eine RC1 DVD ohne Probleme abgespielt, scheint also auch zu funktionieren. Fazit: insgesamt ist das Handling doch deutlich komplizierter als beim alten BDP83, aber man kann sich wohl dran gewöhnen. Soooo oft schalte ich den RC nun auch nicht um. Der Einbau ist ohne Probleme machbar und auch ohne Spuren wieder rückgängig zu machen. Und am Ende spielt der 103 nach Umschalten sowohl RC-A als auch RC-B (RC-C habe ich nicht) BD-Disks ab und DVD's sogar ohne Umschalten. |
rotel-power
#2550 erstellt: 24. Sep 2013, 00:11 | |
Danke für dein ausführlichen Erfahrungsbericht. |
GorillaBD
#2551 erstellt: 24. Sep 2013, 09:14 | |
@Mickey Mouse, ...und jetzt wäre ganz spannend, ob Du die alternative iso-Firmware aufspielen konntest und ob der Player dann wirklich iso-Files lesen kann. EDIT: Hmm, geht ja noch nicht, weil sie noch nicht erhältlich ist für die Kombination mit dem Chip. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Sep 2013, 09:16 bearbeitet] |
Jan_Henning
#2552 erstellt: 24. Sep 2013, 09:28 | |
Hallo @Mickey_Mouse: Ich hatte ja am 23.5.2013 schon mal drüber geschrieben: http://www.hifi-foru...889&postID=1999#1999 - gut das das Kit jetzt besser funktioniert, und das die aktuelle Beta gut damit zusammen arbeitet beruhigt mich auch. Munter bleiben: Jan Henning |
stevenskl
#2553 erstellt: 24. Sep 2013, 16:40 | |
Eine Frage zum QDEO Chip: In der Anleitung (S.53) lese ich: Der HDMI 1 Ausgang sorgt dafür, dass Sie in Bezug auf die Bildqualität das bestmögliche Ergebnis erhalten. In diesem Fall wird der spezielle QDEO-Video Prozessor verwendet. Es sei denn, Sie wählen "Quelle direkt" (unter "Video>Auflösung"), dann wir der QDEO umgangen. Nun gabs ja immer die Diskussion, ob nicht HDMI 2 der bessere Ausgang sein könnte, da ja der QDEO immer eine minimale Rauschunterdrückung (und damit evtl. leichte Schärfeverluste) mit sich bringt. Wäre die Umschaltung auf HDMI 2 nicht hinfällig, wenn der QDEO mit "Quelle direkt" eh deaktiviert wird? |
Wodde
#2555 erstellt: 24. Sep 2013, 20:03 | |
Source Direct schaltet das Noise Reduction am HDMI1 laut OPPO leider NICHT aus. Aber mal ganz ehrlich: Ich bin letztes mal mit diversen Testbildern und BD Standbildern meiner Lieblingsfilme nur einen Meter entfernt stundenlang vor meinem 65Zoll Panaplasma gesessen, und hab auch mit besten Willen keinen Unterschied zwischen HDMI1 und HDMI2 finden können. Selbst mit Referenz BDs wie Samsara oder Skyfall war ein Unterschied festzustellen. Auf einer Leinwand kann das wohl anders aussehen, aber bei normalen TVs ist einfach nichts davon zu merken. |
Mickey_Mouse
#2556 erstellt: 24. Sep 2013, 20:17 | |
selbst auf einer "großen" Leinwand wird es schwierig das bei normalen Filmszenen zu erkennen, meiner Meinung nach. Die Unterschiede werden erst deutlich, wenn man eine Test-BD (wie die Munsil&Spears) daher nimmt. Ich habe dazu eine zwiegespaltene Meinung. Klar, irgendwie nervt es im Hinterkopf schon, wenn man weiß dass das Testbild nicht so wieder gegeben wird wie es soll oder aussehen könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich beim Film die Unterschiede nicht sehen kann (und ICH kann sie nicht sehen), so what? |
Jogitronic
#2557 erstellt: 24. Sep 2013, 22:17 | |
Da kommt demnächst ein BDP-103D inklusive Darbee Klick Nur mal so zum Thema Bildunterschied, bei meinem 93iger empfinde ich das unbearbeitete HDMI 2- Bild als "Tiefenschärfer" (Häuserschluchten bei The Dark Night). [Beitrag von Jogitronic am 24. Sep 2013, 23:07 bearbeitet] |
norbert.s
#2558 erstellt: 25. Sep 2013, 07:47 | |
Hier im Thread wurde geschrieben, dass sich da etwas beim letzten Firmware-Update geändert hat. Ob stimmt? Servus |
frsa
#2559 erstellt: 25. Sep 2013, 11:03 | |
Ja, bei mir ist es definitiv seit dem letzten offiziellen Update besser. Ein Unterschied zwischen HDMI 1 und HDMI 2 ist für mich auf 1 Meter Entfernung jetzt nicht mehr auszumachen. Vorher war das Bild über HDMI 1 per default wesentlich unschärfer und weichgezeichnet. |
rambo1
#2560 erstellt: 27. Sep 2013, 15:24 | |
gut das ich meinen oppo 93 mit iso nicht verkauft habe der bleibt bei mir Neu ist nicht immer gleich besser noch was es gibt ein neuen TS Muxer vesion jetz mit 3D unterstüzung http://forum.doom9.org/showthread.php?t=168539 [Beitrag von rambo1 am 27. Sep 2013, 15:28 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#2561 erstellt: 27. Sep 2013, 15:52 | |
Hey, danke lieber TE! Das ist doch mal eine gute Nachricht, dass der tsMuxeR weiterentwickelt wird und sich der Entwickler an die Öffentlichkeit wendet. Wurde auch Zeit, dass er sich einen 3D-Fernseher zulegt! |
stevenskl
#2562 erstellt: 27. Sep 2013, 17:57 | |
Wenn ich mit dem Opp 103 (aktuelle firmware) auf eine Netzwerkfestplatte zugreife, werden leider alle Musikstücke und Ordner in willkürlicher Reihenfolge angezeigt. Das lässt sich wohl nicht ändern, oder? |
Mickey_Mouse
#2563 erstellt: 27. Sep 2013, 19:05 | |
mit "aktuell" meinst du "offiziell"? die aktuelle Beta zeigt doch jetzt die SMB Shares in richtiger alphabetischer Reihenfolge an, nach Datum, Größe oder sowas kann man aber immer noch sortieren. Bei den "alten" FW Versionen kann man das aber nicht ändern, da wird tatsächlich alle in vollkommen willkürlicher "Reihenfolge" angezeigt, ich bin mir nichtmal sicher, ob es jedesmal dieselbe ist?!? |
stevenskl
#2564 erstellt: 27. Sep 2013, 19:41 | |
Ich meine die hier: Latest Official Release Version Release date: July 24, 2013. Category: Latest Official Release Main Version: BDP10X-58-0719 Und bei der Beta kann man das einstelen? Wäre ja super! |
Mickey_Mouse
#2565 erstellt: 27. Sep 2013, 19:55 | |
nicht einstellen, da wird dann immer alphabetisch sortiert! ich weiß jetzt nicht ob du irgendwas "verlierst" wenn du von der offiziellen Version auf die Beta gehst oder ob man wieder zurück kann?!? Ansonsten wird die nächste "offizielle" ja wohl bald kommen und dann hoffentlich auch alphabetisch sortieren können. |
Jogitronic
#2566 erstellt: 28. Sep 2013, 05:56 | |
Der Aufpreis für den 103D inkl. Darbee ist bei den Amis 100 Dollar (499 auf 599) Quelle |
EiGuscheMa
#2567 erstellt: 28. Sep 2013, 08:33 | |
Hallo, seit vorgestern habe ich auch einen 103 (nie wieder Philips, trotz des Qdeo in meinem 9600 ) Was ich hier nicht finden kann ( Ok habe die 2500 Posts auch nur per Stichwortsuche abgeklappert) : Picture-Shift im Zoom Modus sowie Thumbnail-Vorschau geht bei meinem nur mit Photos, nicht aber bei Movies. Ist das tatsächlich so ( wäre ziemlich enttäuschend) oder bin ich nur zu dusselig? |
rotel-power
#2568 erstellt: 28. Sep 2013, 09:53 | |
Weiß eigentlich jemand ob ich mit meinem OPPO 105 er auf die TV Streams meiner VU+ SOLO 2 [SAT RECEIVER] zugreifen kann ? Gruß rotel-power |
stevenskl
#2569 erstellt: 28. Sep 2013, 10:26 | |
Keine Ahnung, ob das geht. Du kannst aber natürlich auf Filme, die Du mit der VU+ aufgenommen hast (z.B. auf interne Festplatte), per Netzwerkverbindung zugreifen. Ausserdem könntest Du die VU+ mit dem HDMI Input des Oppo verbinden und somit alles über den Opp anschauen. |
Mickey_Mouse
#2570 erstellt: 28. Sep 2013, 10:44 | |
so "normal und geradeaus" habe ich es nicht hinbekommen! Also wenn auf der VU+ (sollte kein Unterschied zu meiner Duo2 machen) den/einen DLNA Server startest, listet der Oppo die Filme auf, spielt aber keinen ab. Genau dasselbe passiert wenn man per Freigabe darauf zugreifen möchte, Liste ist da, Abspielen wird ohne irgendeine Meldung ignoriert. Ich habe allerdings nur Play und Enter probiert, oder muss man eine andere Taste drücken? Bei "Info" gibt es auch keine Informationen zu den Filmen wie bei anderen Geräten. Da sind wir beim Punkt, der schon etwas betagte Samsung hier (P50C6500) kann ohne Probleme per DLNA auf die Daten der VU zugreifen und auch weitere Infos dazu anzeigen. Das XBMC vom Raspberry Pi hat ja sogar ein extra Plugin dafür und macht das mit allen Komfort und Schnickschnack. EDIT: als ich das ausprobiert habe war der Oppo in einem "drolligen" Zustand, allgemein scheint es zu funktionieren! [Beitrag von Mickey_Mouse am 28. Sep 2013, 11:44 bearbeitet] |
stevenskl
#2571 erstellt: 28. Sep 2013, 10:51 | |
Ich habe die VU+ Duo mit PLI image.Die VU+ kann auch im Standby Modus sein. Da mache ich also gar nichts. Ich starte also auch keinen DLNA Server.....zumindest weiß ich davon nichts. Beim Oppo navigiere ich lediglich zu den Filmen, die auf der internen VU+ Festplatte sind. Dann drücke ich die Play Taste und es läuft der Film. Mit Musik-Dateien geht es genauso. [Beitrag von stevenskl am 28. Sep 2013, 10:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2572 erstellt: 28. Sep 2013, 11:43 | |
sorry, die Kiste war mal wieder abgestürzt, eine echte BD wurde auch nicht angestartet... Also mal wieder Netzstecker ziehen, etwas warten, neu starten und anschließend werden die Filme auf der VU nicht nur als Liste angezeigt, sondern man kann sie auch abspielen. Weitere Informationen wie Abspiellänge oder zumindest Größe habe ich dem Oppo aber trotzdem nicht entlocken können, das Datum steckt ja wenigstens im Dateinamen, sonst hätte man nichtmal das. |
rotel-power
#2573 erstellt: 28. Sep 2013, 14:08 | |
Hallo, habe es nun geschafft Live TV über der VU+ SOLO 2 mit VTI IMAGE auf den OPPO 105 zu streamen. Man kann auch zwischen den einzelnen Tonspuren wechseln. HD Programme kein Problem, nur wenn man die Umschaltzeiten mit einer SOLO 2 vergleicht, dauert es etwas länger. Gruß rotel-power |
stevenskl
#2574 erstellt: 28. Sep 2013, 14:28 | |
Super, aber wie geht das bitte? |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.323
