HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
outofsightdd
#2019 erstellt: 24. Mai 2013, 16:12 | ||||||||
Du hast hier gedanklich S.70 und S.74 vermischt. Das Thema mit dem LT/RT sind die Einstellungen von Seite 70. Das ist die Hauptauswahl der analogen Audioausgabe. Die Auswahl auf Seite 74 ist eine erweiterte Option. Wer einen AVR mit mehrkanaligem Analoganschluss verbunden hat (oder mehrere Endstufen), kann hier (nur beim Oppo 105!!!) festlegen, was bei Einstellung 5.1/7.1 (S.70) parallel dazu am Stereo-Ausgang (Cinch/XLR) anliegt. Tatsächlich kann man Option Front Left/Right von S.74 nutzen, um z.B. direkt angeschlossene Endstufen für den Surroundbetrieb auf den Frontlautsprechern mit der XLR-Verbindung und auf den anderen Lautsprechern mit den zugehörigen Cinchbuchsen des Player-Mehrkanalausgangs zu betreiben. Theoretisch lassen sich so über die doppelten Stereoausgänge (Cinch/XLR) auch 2 Endstufen für die Fronts im Bi-Amping betreiben. Falls mir jetzt noch jemand folgen kann... ...kurz: Endlose Möglichkeiten! |
Maut
#2020 erstellt: 24. Mai 2013, 16:41 | ||||||||
Also quasi Maximalausbau 7.1 mit Bi-Amping der Front Da geht ja richtig was bei dem 105. |
lustiger_stiefel
#2021 erstellt: 25. Mai 2013, 00:27 | ||||||||
Für die "Ami-Oppos" gibt es eine neue Beta. Ich quote mal.
Hmmm.. grad die App installiert. Erkennt den Oppo und man kann sie als FB nutzen. Na mal abwarten auf die EU-Beta. |
Jan_Henning
#2022 erstellt: 25. Mai 2013, 12:05 | ||||||||
Hallo Vielleicht kann mir jemand helfen: Mit meinem Pioneer LX-82 Receiver der noch nicht 3D-fähig ist benutze ich beide HDMI-Ausgänge des BDP-103: HDMI 1 zum Fernseher, HDMI 2 zum Receiver. Bis jetzt hatte ich den Lipsync/AudioDelay per Funktion des Reciervers: A.Delay/Autoverzögerung "on" automatisch erfolgen lassen, funktionierte mit dem Panasonic TX-P65VT50E auch zufriedenstellend, ich sehe/hörte keinen Versatz. Jetzt geht das - glaube ich - nicht mehr da dann bei der Bluraywiedergabe ja der Receiver nur Audio bekommt. Oder habe ich da einen Denkfehler drin, denn der Receiver bleibt ja über seinen Ausgang weiter an HDMI 1 des Fernsehers angeschlossen, könnte sich also dort weiter über EDID die Verzögerungswerte des Fernsehers holen, auch wenn der über HDMI 2 sein Bild direkt vom HDMI 1 des Oppo 103 bekommt? Vielleicht wäre es einfacher einen festen Wert für die Audioverzögerung im Reciever einzustellen, der LX-82 bietet da 0,0 bis 10,0 Einzelbilder an (1sec = 25 Einzelbilder (PAL)), nur wie bekomme ich heraus was ich da einstellen muß? Und ist das dann für alle Einstellungen im TX-P65VT50E der gleiche Wert? Oder benutze ich besser die Lipsync/Audiodelayfunktion im BDP-103? Ist diese vom Fernseher geforderte Verzögerung damit der Ton über den Receiver synchron läuft eigentlich das gleiche wie der "Input-Lag" des Fernsehers? Vielen Dank! Jan Henning |
outofsightdd
#2023 erstellt: 25. Mai 2013, 18:42 | ||||||||
Zur manuellen Einstellung einfach die Tonausgabe gleichzeitig vom Oppo an den TV und den AVR schicken, am besten mit ner Stereo-Tonspur, damit im AVR der Center stumm bleibt. Jetzt TV-Ton und AVR-Sound etwa gleich laut drehen und das zu hörende Echo ohne Audiodelay manuell beseitigen. Ich hoffe, dein AVR kann die Audio-Delay-Einstellung während der laufenden Musik machen...? Auf gleichem Weg kannst du auch erst einmal testen, ob die Automatik des AVR auch bei direkter Verbindung Player->TV funktioniert. |
Jan_Henning
#2024 erstellt: 26. Mai 2013, 11:11 | ||||||||
Hallo Kann es sein das die Verzögerung nur ca. 40ms beträgt? Ich habe zuerst nach deinem Rat mit Fernsehlautsprechern und Surroundset gleichzeitig eingestellt, und kam auf 0,5 Frames (^40ms) und dann habe ich mir noch die "Piepuhr" auf der Burosch Testdisk zur A/V Synchronisation laufen lassen, und die kam zum gleichen Ergebnis.... Munter bleiben: Jan Henning |
outofsightdd
#2025 erstellt: 26. Mai 2013, 13:08 | ||||||||
Hängt davon ab, wie viel Videonachbearbeitung in deinem Panasonic aktiviert ist. Traditionell sind aber Plasma-TVs schon länger bei Konsolenfans gerade wegen ihrer kurzen Delay-Zeiten beliebt. Zum Vergleich: Bei Aktivierung der aufwendigen Reality Creation meines 2011er LED-TVs bin ich bei ~120 ms. |
lustiger_stiefel
#2026 erstellt: 27. Mai 2013, 10:47 | ||||||||
Falls jemand interessiert ist an einem 103, siehe Signatur Hab grad das Analogmodul für meinen Digi-Amp geordert, damit der 105 adäquat angeschlossen werden kann. Leider tut sich auf der Oppo UK Seite noch nix mit der Beta-Firmware. Kann es gar nicht abwarten die App zu testen. Ich hoffe, das ist so wie ich mir das vorstelle, dass man die CUE-Sheets mit der App auswählen kann und der Oppo dann die Files brav abspielt. |
Klaus_D
#2027 erstellt: 27. Mai 2013, 11:05 | ||||||||
Hast du bereits detaillierte Informationen über die Beta? |
lustiger_stiefel
#2028 erstellt: 27. Mai 2013, 11:17 | ||||||||
Ja, siehe hier also 1. verbesserte Audio/Video Synchronisation wenn man die HDMI-Eingänge benutzt, z.B. für SAT- oder Kabelreceiver. Da gab es wohl Probleme mit dem Erkennen der Tonspur beim Zappen. Beim Wechsel von Dolby Digital 2.0 zu 5.1 oder umgekehrt. zum 2. CUE-Files mit "nicht-englischen Buchstaben" werden jetzt unterstützt, also vermutlich unsere schönen Umlaute. Da hatte ich konkret Probleme mit dem ö in Herbert Grönemeyer. Musste ich umändern in oe. zum 3. Unterstützung für die neue Media App, leider im Moment nur für die Apple-Fraktion. Die Bilder im Appstore sehen eigentlich vielversprechend aus. und 4. allgemeinere Verbesserung beim Abspielen kürzlich erschienener bzw. demnächst erscheinenden Blu-Rays |
hombrepeter
#2029 erstellt: 27. Mai 2013, 17:31 | ||||||||
Verstehe ich das richtig ich erzeuge mit Clone CD iene Iso mit cuesheet und der oppo spielt dann das Iso ab ? |
lustiger_stiefel
#2030 erstellt: 27. Mai 2013, 18:05 | ||||||||
Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts schlaues sagen. Clone CD, damit habe ich schon seit Jahren nix mehr zu tun gehabt. Kann das CUE-Sheets erstellen? Ich beschäftige mich mit dem ganzen CUE-Sheet Ding erst seit Oppo das in der letzten Beta implementiert hat. Für meinen Teil, ich nutze dsdmerge um DSD-Files in ein großes .dff File zu mergen und dazu das CUE-Sheet zu erstellen. Das wird vom Oppo akzeptiert, soweit man da einige Sachen beachtet. Das ganze geht auch mit FLAC und WAV-Files aber ISOs? Das wäre mir neu. Kann mir aber nicht vorstellen dass der Oppo das akzeptiert. Käme natürlich auf einen Versuch an. Nachtrag: In der Beschreibung der "Major Changes" zur aktuellen Stable Firmware findet man dies hier.
Also ISOs sind nicht aufgeführt. Allerdings liest man auch nix vom DFF-Format. Ich denke mal am besten wird sein, seine CDs mit EAC zu rippen und dabei gleich ein CUE-Sheet miterstellen zu lassen. [Beitrag von lustiger_stiefel am 27. Mai 2013, 18:15 bearbeitet] |
CHX1968
#2031 erstellt: 28. Mai 2013, 00:53 | ||||||||
Versprichst du dir einen besseren Klang per analogem Anschluss, obwohl das Signal vom Lyngdorf wieder digitalisiert wird? |
lustiger_stiefel
#2032 erstellt: 28. Mai 2013, 10:02 | ||||||||
Tja, gute Frage. Das bereitet mir auch leichte Kopfschmerzen. Eigentlich wollte ich gestern auch den 105er bestellen, hab dann aber beschlossen nochmal darüber nachzudenken. Ich hab gerade Lyngdorf angeschrieben ob die mir dazu etwas erhellendes sagen können. Im Internet fand ich leider nicht allzuviel zu diesem Thema. Im slimdevice Forum ging es mal darum einen Transporter digital oder analog an den Lyngdorf anzuschließen. Der allgemeine Tenor war eher: digital. Aber offensichtlich hatten alle keine praktischen Erfahrungen mit dem Lyngdorf. Die Dänen selbst empfehlen für ihren CD-Spieler den auch analog anzuschließen um zu testen "which is which?". Irgendwo (finde ich leider nicht mehr) habe ich mal gelesen, dass diese Wandlung(en) "sehr linear" erfolgen, also so wie es reinkommt, kommt es auch wieder raus. Ich bin da aber kein Experte Das Modul selbst stand schon immer auf der Agenda, hab hier noch ein paar Schallplatten von denen ich mich nicht trennen möchte. Übrigens, wer sich passend zum Player auch noch ein OPPO (Android) Smartphone zulegen will... OPPO Find 5 Auf Golem gibt es dazu noch einen kleinen Text. Ich glaube, ein Forist hier hat bereits dieses Gerät. |
Klaus_D
#2033 erstellt: 28. Mai 2013, 11:28 | ||||||||
Liest sich recht ordentlich und macht auf dem Bild einen guten Eindruck. Zudem auch noch preiswert. Dann wird's langsam Zeit für eine entsprechende 103/105er App. Für alle Oppo-Besitzer sollte es Sonderkonditionen geben. Damit würden sie ihr Geschäft ordentlich ankurbeln |
Textus
#2034 erstellt: 28. Mai 2013, 13:05 | ||||||||
Quasi Opportunismus. |
Klaus_D
#2035 erstellt: 28. Mai 2013, 13:10 | ||||||||
........und wer macht das den Chinesen jetzt klar? |
lustiger_stiefel
#2036 erstellt: 28. Mai 2013, 13:25 | ||||||||
Etwas erstaunlich, dass Oppo zuerst die App für die "i"-Fraktion bereitstellt. Hoffentlich ist Oppo in der Hinsicht nicht so lahm wie T+A. Deren App kam im letzten September oder so heraus, für iPhone & iPad. Die Android-Leute warten leider immer noch. Na ja, um dem zu entgehen hab ich mir jetzt so`n iPad Mini geholt, zusammen mit einem Online-Zeitungs Abo (war`n Tipp vom Kollegen). |
Maastricht
#2037 erstellt: 28. Mai 2013, 14:21 | ||||||||
Schön. Bei Audionet ist die Android App schon eine Weile auf dem Markt und bei der iApp ist's warten. Gruss, Jürgen |
outofsightdd
#2038 erstellt: 28. Mai 2013, 14:31 | ||||||||
Putzig vor allem, weil es für den BDP-93/95 schon länger eine Android-MediaControl-App gibt, aber keine iOS-Version. Daher ist die aktuelle Lage so:
Klaus_D
#2039 erstellt: 28. Mai 2013, 16:36 | ||||||||
- for nothing - |
lustiger_stiefel
#2040 erstellt: 28. Mai 2013, 16:54 | ||||||||
Nein, nicht wirklich für lau Das Angebot scheint es aber so nicht mehr zu geben. Jetzt kostet es 5€ mehr im Monat Welt Abo mit iPad Mini als mein Abo. Lese grade das mein Abo ein Angebot war dass am 12. Mai endete. Vielleicht legen sie es ja nochmal auf. |
Klaus_D
#2041 erstellt: 28. Mai 2013, 17:29 | ||||||||
Wär ja auch zu schön gewesen Es ist damit zu rechnen, dass das ipad 4 + mini im Preis nach unten rücken wenn das neue 5er + mini 2 auf den Markt kommen. Analysten reden ja schon ne ganze Weile davon. Keiner weis jedoch wann die neuen Teile kommen. |
lustiger_stiefel
#2042 erstellt: 29. Mai 2013, 08:00 | ||||||||
Neues zur MediaControlHD App aus dem AVS-Forum:
linuxfan
#2043 erstellt: 29. Mai 2013, 09:26 | ||||||||
Hallo, ich habe eine Frage zur AUDIO/TON- Verschaltung: Ich habe einen moderenen LCD und eine Stereoanlage mit hochwertigem D/A-Wandler (Resolution Cantata) , welcher nur digitale Eingänge (auch XLR) hat (aber kein HDMI) sowie aktive LS. Wie könnte man den OPPO denn am besten in dieser Nutzerkette verschalten. Gibts überhaupt einen digitalalen AUDIO-Ausgang am OPPO, oder sollte man den 105-er analogen XLR-Ausgänge nutzen und dann über einen XLR-Switch (gibts sowas??) zwischen der reinen Musiknutzung und Video/TV mechanisch umschalten? Bin über Rückmeldungen dankbar. linuxfan |
lustiger_stiefel
#2044 erstellt: 29. Mai 2013, 09:51 | ||||||||
Hi linuxfan, hab mir grad mal den Resolution Cantata auf deren Webseite angeschaut. Interessantes Gerät. Kannte ich bisher nicht. Hmm... den Oppo 105 an Deinen Cantata anschließen zu wollen halte ich für "Unsinn", ehrlich gesagt. Analog XLR Ausgang auf Digital XLR Eingang... Du bräuchtest dafür einen A/D Wandler, Adapter... was auch immer. Müsste man mal googeln. Kurz, der Oppo 105 wäre wohl nicht das richtige Gerät in Deiner Kette (meiner Meinung nach). Die Qualität dessen DACs kommt ja gar nicht zum Tragen weil Du ihn nur rein digital anschließen kannst an Deinen Cantata. Insofern ziemlich überdimensioniert. Empfehlen kann ich Dir vielleicht mein Setup Einen Oppo 103 und einen zwischengeschalteten HDMI Audio De-Embedder, um den Hi-Res Ton aus dem Oppo (und um die Limitierungen der Oppo-Digitalausgänge zu umgehen) zu Deinem Cantata zu bringen und dort dann wandeln zu lassen. Wie würdest Du den Oppo nutzen wollen? Auch zum Abspielen von SACD oder DVD-A? Würdest Du Deine aktiven LS dann auch für den Filmton nutzen? Gruß, stiefel Nachtrag zum A/D Wandler Bin fündig geworden, evtl. gibt es noch andere Alternativen M-Audio Flying Cow 24-Bit Analog Digital Converter [Beitrag von lustiger_stiefel am 29. Mai 2013, 10:39 bearbeitet] |
linuxfan
#2045 erstellt: 29. Mai 2013, 12:12 | ||||||||
Hi lustiger steifel, danke für deinen Kommentar. Ja - mein neuer TV (Sony W905) hat ja auch keinen schlechten Klang. Ansonsten würde ich halt über den per HDMI Filme schauen. SACDs habe ich bisher keine. Ich weiß auch nicht ob das Angebot zukünftig an SACDs so groß ist das man jetzt einen Blue RaY PLAYER auf jeden Fall nutzen muss über eine gescheite Anlage. Im Moment schaue ich TV ohne die Aktiv-LS. DEnke das brauch man auch nicht. Der Sony hat zwar einen optischen Ton-Ausgang, aber den dann zum Resolution Cantata zu schleifen ... ich weiß nicht. Einzig der Blue Ray BD 32 von Primera aus Schweden hat einen digitalen XLR Audio Ausgang. Das wärfe halt prädestiniert für den Resoloution DAC, aber der Player ist 1. teuer und zweitens denke ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Schwierig schwierig mit diesen Restriktionen bei Blue Ray was Digitale Tonausgabe betrifft..... Ich glaube aus der Tonstudiotechnik gibt Switches, die mehrerer Kanäle von XLR-Eingängen zu einem Ausgang umschalten können. WEiß aber nicht mehr die Quelle. Gruß linuxfan |
lustiger_stiefel
#2046 erstellt: 29. Mai 2013, 13:03 | ||||||||
Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich schätze das Ergebnis wird Dich überraschen.
Tatsächlich, der hat so einen Ausgang. Wenn man ihn aber nur darüber anschließen würde, degradiert man ihn zum reinen Laufwerk. Die ganze Wandlersektion des Primare würde man praktisch umsonst bezahlt haben. Die Frage ist auch in wie weit diese Verbindung limitiert ist. Wie Du hier richtig bemerkt hast:
Wie gesagt, ich nutze so einen Aten VC880 HDMI Audio De-Embedder, damit bekomme ich die Stereospur der SACD (88,2kHz) und DVD-A oder BD (bis zu 192kHz) aus dem HDMI 2 Ausgang des OPPO zum Digitaleingang meines Amps, der gleichzeitig als DAC arbeitet. Ähnlich Deinem Cantata. Wenn Dich dieser ganze "Hi-Res"-Kram nicht tangiert, benötigst Du so einen De-Embedder natürlich nicht. In dem Fall gehst Du optisch oder koaxial vom OPPO zum Cantata.
Oder die im vorherigen Beitrag verlinkte "Fliegende Kuh" von M-Audio. Tja, wenn Du den Oppo mehr zum Filme ansehen verwenden möchtest, würde ich von vornherein zum 103er greifen. In diesem Fall könnte es auch ein weniger teurer BD-Player sein, vielleicht ein Player von der selben Marke wie Dein Fernseher. In die SACD-Geschichte neu einzusteigen... angesichts der utopischen Preise, die so mitunter verlangt werden. Womöglich keine gute Idee mehr. Schwierig das aus "der Ferne" zu beurteilen aber ich würde Dir empfehlen eher auf den 103er zu setzen, wenn es denn ein OPPO sein soll. Der OPPO 105, also nein und dann evtl. noch einen zusätzlichen A/D-Wandler. Das wäre rausgeschmissenes Geld (sorry). SACDs hast Du nicht, DVD-A vermutlich auch nicht. CDs kannst mit dem Cantata hören. Ein USB-DAC ist bereits im Cantata verbaut und zum Musikstreaming ist der Cantata vermutlich auch viel besser geeignet. Gibt ja auch eine schöne App dafür, wie ich sehen konnte. |
reinileini1959
#2047 erstellt: 29. Mai 2013, 13:44 | ||||||||
Hallo! ich bekomme am Wochenende meinen neuen TV und auch einen der beiden Oppo 103 oder 105. Zusätzlich habe ich noch eine alte (20 Jahre) Marantz Vor- / Endstufe mit CD und RDS Radio im gleichen Raum in Verwendung für sehr potente Stereolautsprecher. Das System hat bei mir lange sehr gute Dienste geleistet, jetzt möchte ich aber den neuen TV doch auch mit den ensprechenden Surround Möglichkeiten schreittweise aufrüsten. Die neuen Oppo bieten da einige sehr interessante Ansätze. Einige Fragen an all diejenigen, die den 103-er oder 105-er als Vorstufe benutzen und analog direkt an Endverstärker oder Aktiv-Lautsprecher gehen: Wie macht man das mit den neuen HD-Formaten oder DTS, werden die Oppo decodiert und an die Lautprecher weiter gegeben? Ich kann in den Bedienungsanleitungen eigentlich nichts konkretes darüber finden oder muss man sich dann mit irgendeinem 0-8-15 Format begnügen? Ich dachte bisher imme, die Formate werden auch über die analogen Anschlüsse an den receiver weiter gegeben und im Receiver decodiert. DTS Neo 6 funktioniert wohl nur über das Stereosignal oder verstehe ich da was falsch? Was macht man, wenn man 7.1 stellen will und bei einer 5.1 DTS Bluray auch die Surround Back Kanäle hören will? Ich will zunächst nur eine Dreambox zusätzlich an den Oppo hängen, der bringt das Tonsignal über HDMI in Dolby Digital (5.1 wenn ich richtig liege oder Stereo im Downmix je nach Sender). Was macht der Oppo daraus mit einer 7.1 Lautsprecherkonfiguration? Würdet Ihr das wieder so machen (den Oppo als reine Vorstufe) und könnt Ihr mir mit Eurer gewonnenen Erfahrung jetzt empfehlen es auch so zu machen. Bietet der 105-er in so einem Anwendungsfall dann doch hörbare Vorteile? Herzlichen Dank für entsprechende Meinungen dazu im Voraus M.f.G. reinileini1959 [Beitrag von reinileini1959 am 29. Mai 2013, 14:26 bearbeitet] |
linuxfan
#2048 erstellt: 29. Mai 2013, 14:02 | ||||||||
Hi lustiger Stiefel, deinen Kommentar find ich Klasse. Also die 98 € für den Aten VC880 HDMI Repeater 15m liegt ja in einem Bereich, wo manche Freaks noch kein Kabel für kriegen Das fänd ich doch ne gute Option mit dem OPPO 103.Der 103-er hat doch die gleichen HDMI Ein- udn Ausgänge wie der 105-er - oder? Lieben Gruß linuxfan [Beitrag von linuxfan am 29. Mai 2013, 14:04 bearbeitet] |
Jungholtz
#2049 erstellt: 29. Mai 2013, 14:24 | ||||||||
Ja, hat er. |
amor_y_rabia
#2050 erstellt: 29. Mai 2013, 14:33 | ||||||||
Hallo Lustiger Stiefel, nochmal kurz zu der Frage von oben: Ich habe mal an einer TacT Raumkorrekturvorstufe, die ja entfernt mit den Lyngdorf verwandt ist, einen CEC CD-Player erst digital und dann analog angeschlossen. Mir hat der analoge Anschluss erheblich besser gefalen als der digitale. Ein Unterschied (ich weiß, für die Aussage kann mensch hier geschlachtet werden) war DEUTLICH zu hören. Und angesichts des Setup auch nicht auf Lautstärkeunterschiede zurückzuführen. (Der Tact wandelt ja auch das analoge Signal intern nochmal in digital um..., wie bei Dir schon für deinen Lyngdorf beschrieben). Also in jedem Fall wert, ausprobiert zu werden. Beste Grüße, Stefan |
lustiger_stiefel
#2051 erstellt: 29. Mai 2013, 14:38 | ||||||||
@linuxfan, Genau, in der Video-Sektion sind 103 und 105 identisch. Der 105 hat eben zusätzlich noch den USB-DAC und die Extra (Analog) Stereo-Sektion. Der HDMI-Repeater bzw. HDMI-Audio De-Embedder bietet sich auch bei Musik-BDs an, da befindet sich neben der Surroundspur oft so eine "Hi-Res" Stereospur. Die SPDIF-Ausgänge des OPPO geben aber dabei "nur" 48kHz aus (ist wohl so vorgegeben), über den HDMI-Ausgang geht dann das volle Programm und mit dem De-Embedder kannst Du dieses "volle Programm" an Deinen Cantata weitergeben. Dessen Digitaleingänge sind ja für 192kHz ausgelegt, laut Bedienungsanleitung. Der Cantata (auch zusammen mit dem Verstärker) scheint ja ziemlich durchdacht zu sein. Ideal für jemanden, der eine kleine aber feine Anlage haben möchte. Das Display würde ich gern mal "live" erleben |
linuxfan
#2052 erstellt: 29. Mai 2013, 15:02 | ||||||||
Hi lustiger_stiefel, besten Dank. Ja mit dem CAntta bin ich sehr zufrieden. Was viele nicht wissen, Resolution bietet nicht nur Firmware-updates an, sondern auch Hardware upgrades. So wird man nicht jede 12 - 15 Monate mit neuen Geräten zugemüllt und er Kunde wird geworben ein neues Gerät zu kaufen. Gerade jetzt bietet Resolution die ZUsatzfunktion für das Streamen an für 300 € Aufpreis. Zu dem Thema HDMI Audio-Embedder habe ich noch das hier gefunden : HDMI Audio-Embedder Jetzt sieht die LAge für mich schon klarer aus. Ich glaube der OPPO 103 wirds wohl werden, leider gibts den nicht in ALU-/Silber Gehäuse passen zum Canatata oder kennts du eine Alternative in der Qualität in Silber? linuxfan |
lustiger_stiefel
#2053 erstellt: 29. Mai 2013, 15:04 | ||||||||
Hallo Stefan, das Thema hatten wir ja schon mal, ich glaube, als ich vom 105 zum 103 "gedowngraded" hatte. Wenn man sieht, wieviel Gehirnschmalz in diese TacT und Lyngdorf-Geräte investiert worden ist, sollte mir um dieses A/D-Modul eigentlich nicht Bange sein. Na ja, es ist endlich bestellt. Ich kann es ja mit dem CD-1 dann mal testen.
Ja solche Aussagen treffen auf viel Widerspruch hier. Aber ich wette ich hätte "damals" an meinem T+A Verstärker herausgehört ob der Music Player oder der OPPO 105 gerade in Aktion ist. Warum ist mir bloß der Lyngdorf über den Weg gelaufen (frag ich mich manchmal). Der Power Plant mit dem 105, das war eine ideale Kombi eigentlich. Andererseits ist der Lyngdorf ja viel mehr als der Power Plant, den geb ich erstmal nicht mehr her. Sorry fürs Ausschweifen Gruß, Mario |
linuxfan
#2054 erstellt: 29. Mai 2013, 15:20 | ||||||||
Hallo lustiger_stiefel, den hab ich noch ausfindig gemacht: Marantz UD-7007 Kann der mithalten mit den neuen OPPOS? Würde vom Design halt besser zum Cantata passen als der OPPO in schwarz. Müsste doch im Prinzip auch mit dem HDMI Audio-Embedder funktionieren - oder? So hab ich das hier verstanden
Gruß linuxfan |
lustiger_stiefel
#2055 erstellt: 29. Mai 2013, 15:24 | ||||||||
Diese Upgrademöglichkeiten sind natürlich ein Plus.
Interessante Seite! Der Text könnte von mir geschrieben worden sein Ok, sicher nicht. Hab nicht den Überblick über die ganzen Geräte. Den KanexPro scheint es aber hier auch zu geben, unter einem anderen Namen. Diese De-Embedder scheinen noch das absolute Nischenprodukt zu sein. Andererseits wäre man doch sicher schon dagegen vorgegangen. *Spekulationsmodus off*
Hmmm.. nicht wirklich. Ich war in den letzten Jahren nur auf OPPO bzw. deren Clone von Cambridge Audio festgelegt. Von Cambridge gab es den 650BD in Silber, wenn ich mich richtig erinnere. Leider gab es die Nachfolger dann nur noch in Schwarz. |
lustiger_stiefel
#2056 erstellt: 29. Mai 2013, 15:37 | ||||||||
Von der Ausstattung scheint er mit dem 105 mithalten zu können. Aber Du hast wieder das gleiche Problem, dass Du für etwas bezahlst, was Du nicht so richtig nutzen kannst (analoge Stereosektion). Schau mal ob es von Marantz ein Gerät in der Liga des OPPO 103 gibt. Mir persönlich gefällen die Fronten der Marantzgeräte ja nicht so |
lustiger_stiefel
#2057 erstellt: 29. Mai 2013, 20:41 | ||||||||
Für die Neugierigen unter uns Beta Firmware MediaControlHD Das Netzwerk ist ja leider noch außen vor. Hab mir schnell'n bisschen Musik auf einen USB-Stick kopiert. Ordner mit FLAC Files und Ordner mit merged DFF Files und zugehörigem CUE-Sheet. Die DFF Files werden beim Antippen des CUE Sheets abgespielt, allerdings ohne Titelinfos anzuzeigen. Coveranzeige gibt's noch nicht. Alles in allem noch sehr rudimentär. Gapless bei einzeln im Ordner befindlichen Songs... Hmmm, eigentlich nehme ich dafür immer 2 Bit Pie um das zu testen. Der Oppo scheint die Songs am Ende sanft auszublenden. Also man hat ein Gap, aber kein "hartes". Muss ich morgen nochmal mit anderem Material testen. So, Feierabend. War'n langer Tag hier im Forum [Beitrag von lustiger_stiefel am 29. Mai 2013, 22:22 bearbeitet] |
Klaus_D
#2058 erstellt: 29. Mai 2013, 22:27 | ||||||||
hmm....die Media-Control ist ja gut und schön. Zwar leider nur für die Apple-Besitzer, aber vielleicht legt Oppo doch noch nach Welchen Vorteil bringt denn nun die App? Der einzige Vorteil ist doch der, dass der TV nicht gebraucht wird. Nach wie vor schalte ich mit der FB meine Gerätschaften ein, wechsle dann zum Pad, wähle die Datei aus und starte sie. Lautstärke wird in der Regel über Vorstufe oder AVR geregelt und dann greif ich wieder zur FB. Eine Möglichkeit wäre, falls der AVR eine App bietet, diese mit auf das Pad zu legen. Trotzdem arbeiten dann beide Apps getrennt voneinander. Welche Lösungen gibt es noch um das etwas komfortabler zu handeln? Möglicherweise lässt sich die Oppo-App in Mediola einbinden? |
Mickey_Mouse
#2059 erstellt: 29. Mai 2013, 23:36 | ||||||||
also entweder ich bin zu blöde (jaja, könnte sein...) oder mit dieser komischen App werden unter (so vollmundig) "Source" ausschließlich USB Devices angezeigt?!? Manchmal frage ich mich, in welchem Jahrhundert die Hersteller und Leute leben? Da entwickeln die eine App für ein Gerät, das selber mit USB gar nix am Hut hat (wozu denn auch, das braucht doch heute kein Mensch mehr) und "konsumieren" kann man damit ausschließlich Daten, die ich mittelalterlich in das Gerät stecken muss. Ich habe noch niemals in einen der Oppos, den AVR oder sonst ein Hifi Gerät einen USB Stick gesteckt, außer für ein Firmware Update, das ist also der legitime Nachfolger der RS232 Buchse, die die Geräte davor dafür hatten, die auch quasi für nix anderes nutzbar war. Bitte sagt mir, dass ich mich irre und man mit der App auch auf Netzwerk Daten zugreifen kann? Es muss ja nicht so toll sein wie mit der Remote-App und einem Apple-TV für 99€, aber etwas mehr hätte ich mir schon versprochen. |
lustiger_stiefel
#2060 erstellt: 30. Mai 2013, 06:50 | ||||||||
Moin!
Für mich konkret, dass ich nicht mehr den TV einschalten muss. Mir geht es darum mit dem Oppo meine DSD Files abspielen zu können und da gab es bisher keine App, mit der man das realisieren konnte. Mit BubbleUPnP kann man auch gut leben, wenn man "nur" PCM streamt. Für PCM nutze ich aber eine Squeezebox.
Ich hasse es der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein
Im AVS-Forum wurde auch schon kontrovers diskutiert, dass OPPO bei der Entwicklung der App offenbar nicht auf die gängigen Protokolle setzt, sondern "á la Apple" etwas eigenes entwickelt, was dann dementsprechend dauert. Wenn ich das in der Schnelle richtig verstanden habe, wird die Apple App erstmal bis zur "vollen Reife" entwickelt, bis die Android App dran ist. So, erstmal frühstücken und dann das Netzteil für meine alte My Book Festplatte suchen... |
Klaus_D
#2061 erstellt: 30. Mai 2013, 08:38 | ||||||||
Trifft leider oftmals auf, dass Entwickler in dunklen Kellern sitzend an der Realität vorbei ihre Arbeit machen. This will be upgraded in the future - Vorfreude auf das was noch kommt Mit einem Tablet stelle ich mir das so vor, dass die Datei "angeklickt" wird und sich daraufhin die entsprechenden Geräte einschalten. Sollte das wirklich nur mit Crestron o.ä. möglich sein? Würde Logitech die Ultimate bidirektional erweitern und die Media-Daten aufs Display schicken..............- träumen ist ja noch erlaubt |
Mickey_Mouse
#2062 erstellt: 30. Mai 2013, 15:08 | ||||||||
man bräuchte eine Kombination aus: 1) Logitech Harmony 2) Mediola Tablet Konfiguration und FS20&Co. Integration 3) Cover-Flow ala´ Apple-Remote-App 4) von jedem Hersteller für jedes Gerät ein "Plugin" Aber zurück in die Realität: nicht nur dass die App z.Z. keine Netzwerk Quellen unterstützt, wenn Netzwerk aktiv ist (ich habe mal einen Film von der Dreambox gestreamt), dann verliert die App die Netzwerk-Verbindung und kann sie zumindest bei dem einen Versuch hier nicht wieder herstellen, solange der Stream läuft! (Oppo hängt am Netzwerk-Kabel an demselben Switch wie die Dreambox) |
lustiger_stiefel
#2063 erstellt: 31. Mai 2013, 12:00 | ||||||||
Du bist ja schon ziemlich weit voraus in Sachen Heimautomatisierung! Ich bin momentan noch froh über WOL und dass ich mit meiner Harmony eins-zwei Aktionen starten kann. Mit der App lässt sich der Oppo ein- und ausschalten, allerdings muss man dazu im Setup-Menü den "Schnellstart" aktiviert haben. Bedeutet dann wiederum mehr Stromverbrauch im "Standby". Also das macht schon Spaß jetzt, auf dem Sofa sitzen oder irgendwo anders und mit der App die Musik auswählen. Ist wie gesagt noch rudimentär, Playlisten werden nicht unterstützt, man kann nur ein Album auswählen jeweils. Ist eben wie CD oder SACD hören ohne aufstehen zu müssen um neue Musik einzulegen. Für mich ist die App im Moment die "beste wo gibt" um DSD-Alben bequem abspielen zu können. Fernseher kann endlich ausbleiben. Gapless gibt es natürlich nicht, da muss man auf besseren CUE-Support hoffen oder allgemein darauf, dass der Oppo das auch mal ohne CUE kann. Netzwerksupport mit der App wäre auch erstrebenswert. Die USB-Platte die ich jetzt angeschlossen habe, geht nach Gebrauch nicht "schlafen". Man hört sie doch deutlich bei Stille. Das nervt. Hatte sie früher als Aufnahmemedium für meinen Sat-Receiver im Gebrauch, da legte sie sich bei Nichtgebrauch brav zur Ruhe. Vielleicht hält sie die Media App wach? Mal testen nachher. Bei meinen Hörsessions gestern bin ich nochmal in mich gegangen (weiß gar nicht zum wievielten Male), ich bleibe beim 103. Hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ein Wechsel zum 105 unbedingt nötig ist. Lieber den Plattendreher wieder in Betrieb nehmen und endlich ein Boxenupgrade durchführen und irgendwann dann einen DSD-tauglichen Streamer á la LUMIN, das ist jetzt die "Roadmap" |
outofsightdd
#2064 erstellt: 31. Mai 2013, 12:05 | ||||||||
Der Schnellstart schaltet den Player einfach nicht mehr richtig aus, daher bleibt auch deine Festplatte unter Strom. |
lustiger_stiefel
#2065 erstellt: 31. Mai 2013, 12:36 | ||||||||
Stimmt nicht Die Festplatte ging brav aus, als ich per App den Oppo ins Standby schickte (Schnellstart aktiviert). Mir ging es darum, dass sich die Platte nach Gebrauch, nach Abspielen eines Albums schlafen legt. Es ist eine Western Digital My Book, die machen das eigentlich gewöhnlich. Vielleicht hält sie die Media App wach. Ich werde nacher mal das W-LAN deaktivieren auf dem iPad. |
splatteralex
#2066 erstellt: 31. Mai 2013, 14:11 | ||||||||
Hallo, hat jemand mal die Oppos klanglich bei digitaler Zuspielung mit Pioneer Playern vergleichen können? Kein Unterschied via HDMI oder? Danke vorab... |
outofsightdd
#2067 erstellt: 31. Mai 2013, 15:25 | ||||||||
Allein für die Frage gibt's Haue und ne 5 in Physik. Ist nicht böse gemeint, aber ich dachte, darüber wären wir hinweg. Falls es das gibt, ist natürlich der Oppo besser. Ist ja auch teurer. |
splatteralex
#2068 erstellt: 31. Mai 2013, 15:57 | ||||||||
Ich wollte nur 100%ig sicher gehen! |
SchlaueFragenSteller
#2069 erstellt: 31. Mai 2013, 16:16 | ||||||||
Der einzige Vorteil der dir bei den Pioneer Player entstehen kann, ist die Jittervermeidung im Zusammenhang mit einem Pioneer-AVR (PQLS). Ich denke das ist schon erwähnenswert. Bei reiner HDMI-Verkabelung ohne diese Schaltung ist kein Unterschied an dieser Stelle zu erwarten. |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
