Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77
Budojon
#1610 erstellt: 28. Nov 2012, 18:36
jepp, nun durch die ganzen einstellmöglichkeiten bei den pana bluray playern gibt es schon unterschiede.
meine ps3fat erzeugt ein sehr scharfes und stark gesättigtes bild. die farben sind daher übersättigt. die panaplayer sind dagegen natürlich von der farbgebung und standardmäßig weniger scharf. man kann aber das selbe bild mit dem pana einstellen, wenn man möchte. bei schwierigem bildmaterial konnte der pana ein etwas ruhigeres bild darstellen, z.b. wenn der vordergrund still ist und im hintergrund sich viel schnelles bewegt, wie z.b. bei einer bootsfahrt/zugfahrt.
der umstieg von der ps3fat zum pana320 war unter anderem aber auch wegen der fehlenden ps3fat fernbedienung, die ja nicht mal mit ner universalfb angesteuert werden kann wegen blutooth.
beim upscaling von 480p auf 1080p sind dann doch deutliche optische verbesserungen zu sehen, in erster linie, weil es bei der ps3fat oft farbrauschen gibt.
bei bluray3d darstellungen gibt es im grunde keine unterschiede. beim 320 kann man zwar noch die 3d tiefe einstellen, aber bei meinem testen hat es im grunde nur doppeltkonturen erzeugt, wenn der wert einen anderen als 0 hatte.
Killerweman
#1611 erstellt: 28. Nov 2012, 19:25
@ Budojon:
Vielen Dank für deinen Vergleich. Ich weiß zwar nicht, ob der Chip der fat dem der slim entspricht, aber so in etwa dürfte es schon sein. Blurays sehen demnach ähnlich aus, aber DVDs sind schwächer. Ich habe einen 320er und eine PS3 steht im Wohnzimmer. Leider muss ich erst einen Film auftreiben, der doppelt vorhanden ist, damit ich direkt vergleichen kann. Es ist eben so, dass ich den 320er ins Gemeinschaftswohnzimmer stellen will, da dort niemand spielt und ich die PS3 für Games, CDs und Filme raufhole. Aber so wie es sich liest, ist das doch ein Rückschritt in Sachen Bildqualität. Schade, da ich gerne alles über ein Gerät wiedergeben hätte.
*Harry*
#1612 erstellt: 28. Nov 2012, 19:52
Ich hatte ja auch jahrelang die Fat und war auch ne' Zeit lang recht zufrieden. Für ein Gerät der 1. BR-Player-Generation hat sie schon gepasst.
Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass jeder aktuelle Pana die PS3 in Sachen Bildqualität überbietet, schon alleine wegen der doch fast nicht vorhandenen Bildbearbeitungsoptionen. Mir fehlte vor allem die Helligkeits/Kontrast und Schärferegelung. Oder wurde das mittlerweile in der PS3-FW ergänzt? (habe meine schon länger nicht mehr eingeschaltet).
Zudem hat die PS3 im RGB-Modus eine Farbverfälschung in Rot/Brauntönen. Leider gab es für mich technische Gründe, BR's/DVD's in dieser eher nicht idealen Betriebsart an den Beamer zu senden. Aber das ist eine andere Geschichte (JVC/CalMAN).
Fazit nach gut 3/4 Jahr BDT500-Nutzung:
Für BR-Wiedergabe weiterhin uneingeschränkt empfehlenswert! Mir gefällt das vom Pana "vorgeschärfte" Bild besser, als wenn es erst durch den Beamer geschärft wird (Bild wirkt detailreicher und zugleich weniger verrauscht).
DVD-Upscaling ist auch ganz brauchbar, aber meiner Meinung nach bei der PS3 nicht schlechter.
DLNA-Streaming bzw. Filekonservenwiedergabe nutze ich leider nicht.
7.donvito
#1613 erstellt: 29. Nov 2012, 15:29
Hallo zusammen.
Kann ich an den BR Playern von PANA externe FP per USB anschließen und die dort
abgespeicherten Filme (HD und SD) dann abspielen und ansehen!!!!
Hab einen iCord und daran zusätzlich eine ext. FP!!!
Dank Euch im Voraus!
Wenn's die Pana nicht können; welche anderen BR können es dann eventuell???
gruß
7.donvito
M782
#1614 erstellt: 29. Nov 2012, 15:41
Du musst schon das Dateiformat dazuschreiben
Killerweman
#1615 erstellt: 29. Nov 2012, 22:39
@ Harry:
Demnach sieht es so aus, als ob ich es mit der PS3 probieren sollte. Schlimmstenfalls hol ich den 320er wieder hoch und kaufe noch einen BD-Player für das Wohnzimmer. Nervig ist nur, dass ich dann extra ein weiteres Gerät habe, nur um BDs abzuspielen, was die PS3 schon kann. Aber ok. Mal sehen:
Kann mir jemand die idealen Toneinstellungen durchgeben? Da gibt es doch einiges, was man richtig einstellen sollte.
7.donvito
#1616 erstellt: 30. Nov 2012, 15:19
Mußte die FP über den PC formatieren in Ext3-Format, damit auch Filme mit mehr als
4GB draufgehen!
Ist also LINUX basiert!
7.donvito
Budojon
#1617 erstellt: 01. Dez 2012, 01:43
Killerweman schrieb:
@ Harry:
im audiomenü alles auf pcm stellen, nur hdmi tonübertragung an, hdmi-zweitton aus und die anderen einstellungen auf aus.
andeis
#1618 erstellt: 01. Dez 2012, 19:30
Untertitelverschiebung dauerhaft speichern, wie geht das?
Jedesmal wenn ich den Player neu starte ist die Untertitelverschiebung wieder auf den Auslieferungszustand Original zurückgesetzt.
Wie kann ich meine Einstellung +8 dauerhaft speichern?
trancemeister
#1619 erstellt: 01. Dez 2012, 20:07
Wirklich schade finde ich, dass die oberen "Unter"titel ebenfalls in die Richtung gleiche geschoben werden.
Das ist natürlich völlig kontraproduktiv und macht die Funktion wertlos wenn ein Film auch oben Untertitel hat
Richtig wäre natürlich wenn man die Subtitles nach Minus (nach innen) oder Plus (ausserhalb) schieben könnte!
Ich vermute mal da haben die Entwickler nicht eine Sekunde nachgedacht als sie das implementierten.
[Beitrag von trancemeister am 01. Dez 2012, 20:09 bearbeitet]
andeis
#1620 erstellt: 01. Dez 2012, 20:18
Ok, das hilft mir jetzt aber leider nicht wirklich weiter, zumal es extrem selten "Obertitel" gibt. Die Texte in Originalsprache sind dann oben, die Übersetzung dann darunter....das passt dann schon.
trancemeister
#1621 erstellt: 01. Dez 2012, 20:20
Ich hatte absolut nicht versucht dir zu helfen!
Meine diesbezügliche Frage wurde ja geflissentlich ignoriert und so habe ich das mal für alle beantwortet.
Bei mir machte übrigens gleich der zweite Film den ich eingelegt habe Kummer (Extreme Rage).
[Beitrag von trancemeister am 01. Dez 2012, 20:23 bearbeitet]
LJSilver
#1622 erstellt: 03. Dez 2012, 13:49
Das geht technisch nicht anders, da die oberen und unteren Untertitel zusammengehören. Die lassen sich nicht trennen. Das ist EIN Textelement.
DasHolli
#1623 erstellt: 03. Dez 2012, 13:57
Hallöchen,
ich habe mich hier mal "durchgekämpft" aber entweder steht es hier nicht oder ich habe es überlesen (ich denke aber eher überlesen).
Hat der 220er auch die Untertitelverschiebung?
LJSilver
#1624 erstellt: 03. Dez 2012, 14:05
Gar nicht und das ist auch gut so. Wer gar keine UT braucht, kann sie in 95% aller Fälle abschalten. Die Lösung ist dafür gedacht bei einzelnen BDs (z.B. aus Frankreich, Japan etc.) Zwangsuntertitel wegzuschieben. Es würde mich nerven, wenn ich bei einer einzelnen BD die Untertitel wegschieben müsste und dann bei der nächsten wieder rein schieben. Das passt schon so.
trancemeister
#1625 erstellt: 03. Dez 2012, 14:31
Na ob die Untertitelverschiebung nur dafür gedacht ist bezweifel ich mal ernsthaft.
Häufige Anwender für die Funktion werden sicherlich Nutzer von 2.35:1 Geräten bzw.Leinwänden sein.
Deine Begründung mit dem Textformat leuchtet mir ein....ist aber trotzdem ärgerlich
@Holli: Ja, hat er - deshalb habe ich ihn mir auch gekauft. Und die FB hat zum Glück das dumme Pad nicht!
[Beitrag von trancemeister am 03. Dez 2012, 14:33 bearbeitet]
DasHolli
#1626 erstellt: 03. Dez 2012, 16:54
Danke.
Ich glaube dann reicht mir der 220er.
7.donvito
#1627 erstellt: 05. Dez 2012, 14:34
Wollt nur nochmal an meine Frage erinnern!!
Können die Pana's von einer seperaten Festplatte abgespeicherte Filme (zu 90% HD) über USB
abspielen???
Meine befindet sich an einem iCord von Humax im Ext3 Format!
Vielleicht hat ja jemand die gleiche Konstellation!?
7.donvito
Killerweman
#1628 erstellt: 07. Dez 2012, 20:03
Ich hab noch etwas über den Vergleich zur PS3 gelesen. Es steht, dass diese lauter ist und der Deinterlacer schlechter sein soll. Inwiefern man das merkt, kann ich nicht sagen. Ich frage mich momentan, ob ich PS3+320er ins Zimmer stelle oder nur die PS3. Was meinen die Experten?
derbaum
#1629 erstellt: 07. Dez 2012, 23:03
der BDT320 soll nun meine PS3 Slim ablösen.
Bis jetzt macht er einen guten Eindruck. Ist auf jedenfall leiser, stromsparender und hochskallierte DVDs sehen auch klasse aus.
normale BDs und 3D BDs spielt er problemlos und in guter Qualität ab.
Leider musste ich schon feststellen, dass der BDT320 manchmal das fiepen anfängt, wenn man per Skip ein Kapitel überspringt.
Das geht dann wieder weg, wenn man einfach noch ein Kapitel weiterspringt.
Das Wechseln der Audiospuren ist auch sehr umständlich, gibt es da vielleicht einen Trick damit das schneller geht?
Kann man das Display dimmen?
Kann man den blauen bzw. weißen Streifen bei eingelegter Disc deaktivieren?
[Beitrag von derbaum am 07. Dez 2012, 23:04 bearbeitet]
ostfried
#1630 erstellt: 08. Dez 2012, 07:40
Zu den letzten beiden Fragen hab ich mal von einem gehört, der soll dazu die Bedienungsanleitung gelesen haben. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen...
Budojon
#1631 erstellt: 08. Dez 2012, 09:55
jep geht, siehe anleitung s.34
OneLove
#1632 erstellt: 09. Dez 2012, 10:55
Wo liegt denn jetzt der Preis für den BDT 500?(keine Online-Preise )
Habe noch einen GUtschein von 12% den ich einlösen muß ;-)
Mich intressieren die 2 HDMI-Ausgänge.des Panas.
Indesit
#1633 erstellt: 09. Dez 2012, 10:58
um die 300 €...meiner kam bei MM 339 €
OneLove
#1634 erstellt: 09. Dez 2012, 11:02
Das klingt ja schon ganz ok.
Frage mich auch , wenn bald die CES 2013 ist , ob Pana wieder einen B-Player auf dem Markt bringt der 2 HDMI-Ausgänge besitzt..........
Killerweman
#1635 erstellt: 10. Dez 2012, 10:16
Mist, ich schwanke gerade ob ich nur PS3 oder PS3 und 320er im Zimmer lassen soll. Irgendwie blöd ein eigenes Gerät zu verwenden für eine Funktion, die die Konsole schon beherrscht.
Ale><
#1636 erstellt: 10. Dez 2012, 16:22
Also mir ist die PS3 ja viel zu laut - wenn man mit dem Lautstärkepegel klarkommt, dann kann man theoretisch auch die PS3 behalten.. ich glaube da sieht man bildmäßig auf einem Fernseher keinen großen Unterschied (je nach Bildgröße eben).
Jetzt wird wahrscheinlich - gerade in diesem Thread - viel Widerspruch kommen, aber ich fand wirklich, dass die PS3 ein gutes Blu-Ray-Bild gemacht hat. Die Unterschiede zum Bild des BDT500 sind in meinen Augen marginal. Ich brauchte eben die zwei HDMIs und geringere Lautstärke.
derbaum
#1637 erstellt: 10. Dez 2012, 16:28
ich bin ja vor kurzem von PS3 auf BDT320 gewechselt.
PS3 steht zwar immer noch im WoZi, falls ich mal zocken will, aber BluRays spielt ab sofort nur der BDT320.
was der BDT320 besser kann in meinen Augen:
+ leiser
+ weniger Stromverbrauch
+ flotter beim Einlesen der Disc
+ DVDs skalieren
+ 3D Blurays wirken plastischer
+ HD-Ton + 3D Film gleichzeigt möglich
bei normalen BDs habe ich keinen Unterschied feststellen können.
7.donvito
#1638 erstellt: 10. Dez 2012, 17:03
Hallo derbaum.
Können die Pana's, hier Dein BDT320, von einer seperaten Festplatte abgespeicherte Filme (zu 90% HD) über USB abspielen???
Meine ( WD My Book 1TB USB 3.0 + 2.0 mit Netzteil) befindet sich an einem iCord von Humax im Ext3 Format!
Oder was muß ich einstellen, um die Filme mit dem Pana BR (können das alle neuen Pana???) abspielen zu können???
7.donvito
derbaum
#1639 erstellt: 10. Dez 2012, 19:19
habe das zwar vorher nicht getestet aber eben gerade schnell mal meine USB Festplatte angeschlossen und einen HD Film gestartet.
Funktioniert wunderbar
Budojon
#1640 erstellt: 10. Dez 2012, 23:59
+ leiser
+ DVDs skalieren
+ die fernbedienung ist doch deutlich angenehmer zu nutzen als das pad oder der stick. außerdem kann man die wischtechniken sehr gut auch im dunkeln machen, ohne das man was sieht.
+ mit dem bdt320 kann ich auch sidebyside 3d material ansehen
+ viele einstellmöglichkeiten das bild so einzustellen wie es mir gefällt. bluray`s sehen mit der ps3fat schon top aus, aber dvd`s oft nicht.
tobi14test
#1641 erstellt: 12. Dez 2012, 14:00
http://www.firmwareinfo.com/viewtopic.php?f=66&t=274
Schon jemand die Mod Firmware getestet?
Schon wegen dem
DVD UOP (User operation prohibition) deactivation
Blu-Ray PUO (Protected user operation) deactivation
eigentlich Pflicht wie ich finde!
Habe mir heute einen BDT220 bestellt und mich gleich auf suche gemacht wie man diese dämlichen User Beschränkungen los wird, weg mit den FBI Warnungen weg mit den nervenden Trailern etc.
Bei meinen vorherigen DVD Playern hatte ich auch Mod Firmwares von der Seite am laufen allerdings waren die da noch kostenlos. Wie hoch die mindest Spende ist habe ich auf die schnelle noch nicht herausgelesen, ebenso wenig wie es mit weiteren Updates aussieht. Bei so neuen Player wird da bestimmt noch das ein oder andere reguläre update kommen.
trancemeister
#1642 erstellt: 12. Dez 2012, 14:06
Klingt gut: Soetwas aus verlässlicher Quelle würde ich schon nehmen. Kostenlos versteht sich!
tobi14test
#1643 erstellt: 12. Dez 2012, 14:54
Es gab leute hier im thread die waren bereit ~10£ für ein einfaches codefree per 0815 selbstbau ferndedieung zu zahlen was hier auch schon dabei ist
trancemeister
#1644 erstellt: 12. Dez 2012, 15:03
Gott segne diese Leute! Codefree ist mir egal!
tobi14test
#1645 erstellt: 13. Dez 2012, 11:55
Bin ich blind oder wo bitte findet man bei den wlan geräten die MAC Adresse?
Einen Aufkleber auf dem Gerät hat Panasonic schon mal eingespart
Edit: Wenigstens per Software sieht man es es, trotzdem keine Wlan verbindung möglich!
Accespoint sieht DVD und der DVD sieht den Accespoint. Trotzdem kein Zugriff, weder per manueller Einstellung noch per automatik per "WPS-Knopf". Ob da der Player so seine Problemchen mit 63 Zeichen langen Passwörtern hat die zu dem noch aus vielen Sonderzeichen bestehen?
Edit2: Per offenem Wlan klappt die Verbindung, somit aktuell unbrauchbar für mich wenn ich das "Scheunentor" auf stehen lassen muss oder ein Passwort wie 123 nutzen muss damit es klappt.
[Beitrag von tobi14test am 13. Dez 2012, 12:44 bearbeitet]
7.donvito
#1646 erstellt: 16. Dez 2012, 11:31
Hallo derbaum.
Zunächst schon mal danke für Deine Antwort!!
Was mich noch interessiert ist halt, welches Format Deine USB-FP hat; sprich an welchem Gerät wurde die FP vorher genutzt????
Ich vermute letzendlich, dass ich meine FP zu meinem Händler mitnehmen muß, um dort zu testen, ob's geht oder nicht!!!
Gruss
7.donvito
Shadowman70
#1647 erstellt: 16. Dez 2012, 18:45
Hallo!
Könnte mir vielleicht jemand die Wirkung des 3D Tiefenreglers beim 500er genauer erläutern,
welche Einstellung liefert da bei euch den besten 3D Effekt?
[Beitrag von Shadowman70 am 16. Dez 2012, 18:48 bearbeitet]
Budojon
#1648 erstellt: 16. Dez 2012, 19:02
laut pana soll man ja damit den 3d-effekt betonen, d.h. wer mehr tiefenwirung hat, nutzt die minus-werte und wer mehr popot sehen will geht mehr in +werte.
der unterschied ist auch abhängig von dem bildinhalt. nimmt man eine szene die einen popout effekt darstellt und auf z.b. +3 stellt, dann fokussiert der tv mehr auf den popouteffekt und bei mir zeigt er dann deutlich weniger ghosting bei diesem effekt. sowieso ist bei meinem philips 5507 tv die popout3d effekte die achillesverse, d.h. nicht immer sind diese effekte ghosting-frei. besonders wenn es ein schneller effekt ist der aus dem bild herausgeschossen kommt gibt es doppelbilder.
falls man ghosting bei der tiefenwirkung hat, stellt man z.b. -3 oder -5 ein. aber ganz ehrlich, ich fand das manuelle setting war bei 0 am besten, aber "normal" war trotzdem noch deutlich besser als jede manuelle einstellung, aber seit den letzten updates für tv und pana hat sich einieges verbessert was die popout betrifft. da ist jetzt der effekt am tv deutlich besser als noch mit der vorherigen firmware.
die tiefenwirkung funktioniert super an meinem 5507, aber bei dem popouts ist mal super und mal überhaupt nicht vorhanden.
beispiel:
hab mir letzte woche amzing spiderman angesehen. bei dem flug des heli`s über den wolkenkratzer sollte ja die antennenspitze des empire-state-buildings herauskommen, da hatte ich aber nur 2 fette ghosting-antennen die auseinander ragten. dann wiederum gab es andere popout mit dem lizard und besonders ganz zum schluss beim abspann, wo spiderman in sensationellem detailgrad aus dem tv ca. 1m herausspringt, den schönsten popouteffekt bisher. zwar hatte ich beim imax grand canyon 3d menü die wasserkugeln genau vor dem gesicht, aber der spidermanabspann-3d effekt war der schönste.
Shadowman70
#1649 erstellt: 17. Dez 2012, 12:56
Vielen Dank für die Antwort !
Heisst also wenn ich mehr Popout sehen will gehe ich in den +Bereich,
möchte ich mehr Tiefenwirkung haben in den -Bereich,richtig?
Killerweman
#1650 erstellt: 17. Dez 2012, 15:36
Also vielen Dank nochmals für den Vergleich mit der PS3. Upscaling und Lautstärke sind die wichtigsten Punkte, wobei es mich wundert, dass bei der BD kein Unterschied sein soll, da ich gelesen habe, dass die Tiefenwirkung nicht ganz so gut ist. Ich wollte zwar eigentlich alles in ein Gerät packen, aber wenn man doch mehr BDs und DVDs sieht, werde ich wohl den 320er behalten müssen und somit sind dann doch zwei Geräte in Verwendung. Die eierlegende Wollmilchsau ist eben noch nicht gefunden worden.
Was anderes: Der 320er liest sicher keine TS-Dateien. Wenn ich jetzt einen Linux-Receiver habe und die Aufnahme an einen anderen TV ansehen will, muss ich kompliziert in avi oder mpeg umwandeln, um sie am 320er zu sehen oder geht das einfacher? Ansonsten muss ich den Receiver ausstecken und im Wohnzimmer anschließen. Kompliziert, aber es geht :-).
Budojon
#1651 erstellt: 18. Dez 2012, 02:13
gern geschehen
ich würde die ts-dateien auf einen usb stick kopieren und dann am 320 oder am tv abspielen lassen. evt klappt es. die geräte ergänzen sich teilweise ganz gut mit den formaten.
@shadowman70
ja so schreibt es panasonic in der werbung, aber mein eindruck ist, das es eher bei problematischen 3d-filmen hilft die doppelkonturen in eine bestimmte richtung zu reduzieren. 3d option "standard" vom fernbedienungs-options menü ist aber normalerweise die beste variante.
Sebi85
#1652 erstellt: 18. Dez 2012, 07:09
Ich habe gestern mal ein DVD auf dem 220er auf meinem Beamer bei 3 Meter Diagonale getestet. Bei der Größe sieht eine DVD nicht so überragend aus. Hier werden immer die guten Einstellungsmöglichkeiten des Players gelobt. Ich habe mal an den Einstellungen rumgespielt, aber außer bei der Schrfe konnte ich bei keiner weiteren Einstellung eine Veränderung sehen.
Was sind den die optimalen Einstellungen für DVDs?
trancemeister
#1653 erstellt: 18. Dez 2012, 08:12
Selbst mit dem allerbesten korrekt eingestellten Videoprozessor sieht eine DVD auf 3m Leinwand nicht überragend aus.
Das ist reines Wunschdenken!
Beim skalieren kann man einiges raus holen (das macht Panasonic auch gut) und man kann das Material auch noch ein wenig auffrischen.
Eine DVD bleibt aber nun mal eine DVD, die begrenzte Informationen aber dafür mannigfaltige Artefakte mitbringt.
[Beitrag von trancemeister am 18. Dez 2012, 08:13 bearbeitet]
Sebi85
#1654 erstellt: 18. Dez 2012, 08:39
Ist mir bewusst.
Genau danach habe ich gefragt. Was kann man da alles machen bzw. Einstellen?
trancemeister
#1655 erstellt: 18. Dez 2012, 08:44
Warum schreibst Du dann folgendes??
Sebi85
#1656 erstellt: 18. Dez 2012, 09:35
Ganz einfach, DVD wird auf der Größe nie so gut wie eine BD aussehen. ABER was kann ich bei einer DVD einstellen, damit ich das beste Bild für eine DVD bekomme?
burkm
#1657 erstellt: 19. Dez 2012, 19:17
Kleiner Tip: Derzeit wird der 220 und 221 bei Saturn (zumindest im Rhein-Main Gebiet) für EUR 111 angeboten (bis 22.12.).
Muppi
#1658 erstellt: 19. Dez 2012, 19:20
Den 500er habe ich mittlerweile wieder ins Visier genommen, scheint ja in der Summe ein sehr gutes Paket zu sein.
Vor allen Dingen gefallen mir seine Anschlüße für den Ton, wie koaxial und optisch, da ich noch keinen Receiver mit HDMI habe und mit dem Sound noch sehr zufrieden bin.
Der Denon 3313 z.B. hat keinen dieser Anschlüße, schon recht enttäuschend für solch ein Gerät.
Pete87
#1659 erstellt: 19. Dez 2012, 22:35
Bei dem Preis schlage ich sofort zu. Leider wohne ich nahe Köln und hier kostet er bei Saturn 149,00 €.
burkm
#1660 erstellt: 20. Dez 2012, 00:46
Obwohl in der Werbung (große Zeitungsbeilage), war er in beiden S....n Läden, wo ich war, immer noch mit EUR 149,00 ausgezeichnet und an der Kasse wollte man das auch erst haben. Man musste dann zum Abteilungsverkäufer gehen und sich dort den Preis (laut offizieller Werbung) bestätigen lassen (Werbung geht vom 17.12. bis 22.12.) um den genannten Preis zu erhalten. Ging dann dort aber problemlos.
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Airplay
dominic23 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?!
Bertso am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  7 Beiträge
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread
PoLyAmId am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  526 Beiträge
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme
Iceman301 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang
Unexpected am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220
Murphy am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
