Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
Eventer
#2358 erstellt: 21. Dez 2011, 00:52
Werde morgen nochmal weiter testen
Dok|Musik
#2359 erstellt: 21. Dez 2011, 15:06
Bin gerade am überlegen, ob ich mir einen bdt310 oder 110 hole. Wenn ich das richtig sehe, dann unterscheiden sich die beiden Player nur durch den 2. HDMI-Out, oder?
Kann man sagen, dass dass der 310 leider ist als der 110? Oder ist das einfach Glückssache, ob man ein leises oder lautes Modell bekommt?
*Janek*
#2360 erstellt: 21. Dez 2011, 15:51
um auch mal kurz was zur Lautstärke zu sagen.
Ich habe seit Montag meine BDT310 und kann das Laufwerksgeräusch teilweise bestätigen.
Bei allen getesteten BluRays (Transformers3, Fast Five, Kampf der Titanen, Inception und District 9) ist das LW zu Filmbeginn schon hörbar, aber nicht störend. Nach ca. 5-10min wird er dann so gut wie unhörbar und alles ist gut.
[Beitrag von *Janek* am 21. Dez 2011, 16:09 bearbeitet]
marty29ak
#2361 erstellt: 21. Dez 2011, 15:59
Ich habe mir auch den bdt110 geholt. Hauptsächlich wegen der 2D zu 3D Funktion. Jetzt habe ich hier im Tread gelesen das diese nicht mit dem Projektor Acer 5360bd funktioniert.
Wollte den Player daher schon wieder zurück schicken. Habe aber jetzt festgestellt das es ohne Probleme funktioniert. Auf dem Player war bei Auslieferung die Firmware 1.70 installiert.
Hat sich da seit den Berichten das es nicht geht, was getan oder habe ich was übersehen? Hab die Funktion bisher nur mal mit 2 Kurzfilmen angetestet.
Zu der Lautstärke: Nach dem einlesen von Bluray oder DVD höre ich den Player in 3,5 Meter Abstand auch mit genauem Hinhören nicht mehr. Erst wenn ich mit dem Ohr 50cm an das Gerät gehe, höre ich ein leises Summen.
Was MKV Dateien angeht: Spielt er sie gundsätzlich wirklich sauber ab.
Allerdings hatte ich ein paar MKV die eigentlich keine andere Codierung haben wie die lauffähigen MKVs, welche nicht genommen wurden. Das heißt er geht auf Play wie normal aber das Bild bleibt einfach schwarz.
Abhilfe hat hier ein konvertieren MKV in MKV mit selbsterklärenden "Freemake Video Converter" gebracht. Alle Einstellungen auf auto lassen lediglich die Bitrate so einstellen wie sie wie im original MKV angegeben wird, damit die Datei nicht weiter komprimiert wird.
Auch lässt sich hier das Problem mit dem nicht abspielbarem DTS Ton beheben, in dem man den Ton in AC3 umwandelt. Dabei auf die Bitrate achten (am besten 640kbps)
Soweit bin ich mit der Funktion sehr zufrieden. Lediglich das keine Unterordner auf einer Festplatte erkannt werden, ist lästig, da es dann ab einer gewissen Anzahl an Filmen auf dem Datenträger unübersichtlich wird.
Chefingenieur
#2362 erstellt: 21. Dez 2011, 16:15
BDT 310 = 110 + WLAN +2. HDMI +Sensor
BDT 110 und 310 haben gleichen Chipsatz und Laufwerk
Die Lautstärke der Laufwerke kann streuen, ist aber auch sehr Discabhängig, BDs sind generell leiser als DVDs, da vermutlich niedrigere Fertigungstoleranzen eingehalten werden.
[Beitrag von Chefingenieur am 21. Dez 2011, 16:16 bearbeitet]
Dok|Musik
#2363 erstellt: 21. Dez 2011, 16:21
Was ist mit "Sensor" gemeint?
scarl
#2364 erstellt: 21. Dez 2011, 16:22
Also mein 310 war am Anfang auch so: erst laut dann nach ein paar Minuten nicht mehr hörbar. Seit ein paar Wochen hat sich das allerdings geändert (unabhängig von der BD): erst wird er laut, und dann sinkt der Geräuschpegel auf ein teilweise störend empfundenes leises "Schnarren". Vielleicht läuft da etwas nicht mehr ganz so rund, bzw. die "erste Schmierung" ist verbraucht. Bin jedenfalls nicht mehr zufrieden (Benutzungsdauer: 8 Monate, pro Tag 3-4 Stunden), sobald ein neuer Player Panasonicpremium-3DPlayer erscheint, werde ich wechseln. Es ist zwar noch Garantie, aber ich habe keine Lust mehrere Wochen auf die Reparatur zu warten.
@Dok|Musik
Mit Sensor ist gemeint: mit einer berührungsfreien Handbewegung über den Sensor (oben auf dem Player) wird die Schublade geöffnet oder geschlossen. Ist cool, benutze ich nur. Allerdings sollte man beim Saubermachen aufpassen, damit man beim drüberwischen den Sensor nicht aus Versehen aktiviert. Den Sensor kann man aber auch abschalten. Ein wirklich geiles/cooles feature finde ich.
[Beitrag von scarl am 21. Dez 2011, 16:27 bearbeitet]
Dok|Musik
#2365 erstellt: 21. Dez 2011, 16:58
Hm...wenn ich die Beiträge hier so lese, komme ich doch wieder ins wanken, ob ich mir nicht lieber einen anderen Player holen sollten...wieso gibt es nicht einfach irgendwo den perfekten Player....
R!ddick
#2366 erstellt: 21. Dez 2011, 17:16
*gähn*
Schon wieder sind wir beim Thema Lautstärke, womit sich übr. ca. 50% des Threads beschäftigen.
Hört mal die Filme in entsprechender Lautstärke, ohne mit dem Ohr am Player zu kleben.
Habe (bin Uhrmacher) hier einen Wecker aus der Vorkriegszeit auf dem Werktisch. Der stand mal auf nem Nachtkästchen unmittelbar neben dem Gehör eines Menschen. Alleine das Ticken würde heutzutage das (bei vielen unvermeidliche) Burnoutsyndrom um 5 Jahre vorverlegen. Legt der am Morgen richtig los, ist ein Presslufhammer ein Dreck dagegen.
Keinen Menschen störte "damals" eine tickende Uhr. Heute ist u. U. eine leise tickende Quarzuhr im Wohnraum schon zu viel des Guten!
Was ich damit sagen will? Man wird immer empfindlicher und unzufriedener.
Also lieber den Subwoofer rumsen lassen und sich am tollen Bild erfreuen!
John22
#2367 erstellt: 21. Dez 2011, 18:44
Wie kann ich bei einem BDT110/111 erkennen ob eine Blu-ray wirklich im Modus "24p" abgespielt wird. Wenn ich auf der FB auf die Taste "Status" drücke und dann "Play" und "24p" angezeigt wird, bedeutet es das die augenblicke Disc so abgespielt wird oder nur das in den Einstellungen der Modus "24p" auf "ein" steht.
Ich habe eine Blu-ray mit Live-Musik von Bruce Springsteen (Darkness von 2010) wo schnelle Kopfbewegungen so ruckeln, während mir das auf der Blu-ray "London Calling" nicht aufgefallen ist.
R!ddick
#2368 erstellt: 21. Dez 2011, 18:47
Wenn er beim Start 24p hinschreibt, wird der Film auch in 24p abgespielt. Lege doch als Vergleich eine DVD ein, 24p erscheint dann nicht.
[Beitrag von R!ddick am 21. Dez 2011, 18:47 bearbeitet]
John22
#2369 erstellt: 21. Dez 2011, 18:48
Bei meinem BDT111 sind Blu-rays am Anfang (ca. 15-20 Minuten) deutlich lauter als DVDs, die sehr leise sind. Da ich fast nur Musik-Discs habe und meisten über Kopfhörer höre, sind zum Glück die Geräusche nicht so störend. Ich habe auch lange gezögert mir den Panasonic zu kaufen, aber konnte mich doch nicht mit dem Philips BDP7600 anfreunden, obwohl der leiser ist.
Dok|Musik
#2370 erstellt: 21. Dez 2011, 19:00
Und was hat gegen den Philips BDP7600 gesprochen?
John22
#2371 erstellt: 21. Dez 2011, 21:00
Das äußere Erscheinungbild und das noch immer ein FB-Ei mitgeliefert wird. Die Spiegelfront des BDT111 spiegelt deutlich weniger als es mir beim BDP7600 im Geschäft vorkam.
Ich hatte letztes Jahr ein BDP5100 gekauft und war vom Handling, Menüführung und Firmware-Update-Verlauf so enttäuscht, das ich das Amazon-Weihnachtenrückgaberecht gut nutzen konnte.
[Beitrag von John22 am 21. Dez 2011, 21:01 bearbeitet]
Stephan902
#2372 erstellt: 21. Dez 2011, 21:04
Logitech Harmony?
John22
#2373 erstellt: 21. Dez 2011, 21:08
Ich habe vier Blu-rays mit Live-Musik. Nach der Prüfung hat keine DVD und drei Blue-rays keine Anzeige "24p" und sehen auch gut aus. Die eine Blu-ray mit Problemen hat eine Hälfte Liveaufnahmen in Farbe aus 2010 mit "24p" und Liveaufnahmen aus 1978 in schwarzweiß ohne Anzeige von "24p" wenn ich die Status-Taste drücke.
Eben diese Hälfte mit "24p" macht mir Probleme, weil die Kopfbewegungen von Springsteen so ruckelig sind. Vorher hatte ich den Modus "24p" in die Einstellungen auf "aus" und bei der Wiedergabe den Modus "Video" eingestellt. Es war aber auch ruckelig.
Gibt es eine Einstellung im Player die Aufnahmen mit "24p" fließender macht?
Stephan902
#2374 erstellt: 21. Dez 2011, 21:23
Und was hat gegen den Samsung BD-D6500 gesprochen?
John22
#2375 erstellt: 21. Dez 2011, 21:40
Ich will kein Gerät in schwarz haben weil das meine bisherige Gerätesammlung stören würde. Von Samsung hatte ich bisher nur ein Gerät in Silber gesehen und das hatte ein Slot-In-Laufwerk dem ich keine Discs anvertrauen würde.
Eventer
#2376 erstellt: 21. Dez 2011, 23:26
Vorhin 15min expandables geschaut. Laufwerk ist hörbar. Was mich nur wundert, während der trailer ist es nicht hörbar, nur wenn er zum nächsten springt.
Stephan902
#2377 erstellt: 22. Dez 2011, 01:31
Warum würdest du dem keine Discs anvertrauen?
John22
#2378 erstellt: 22. Dez 2011, 10:17
Das ist eine gefühlte Ablehnung die sich auch gegen CD-Player mit dieser Technik richtet. Die Probleme sehe ich darin wie die Gerätetechnik die Disc reinzieht: wo greifen die Teile zu die die Disc reinziehen, ggf. auch auf der Datenseite. Ich stelle mir dann einen Greifarm vor der beidseitig zupackt. Dazu kommt die eigene Tagesform wie man eine Disc vorsichtig genau waagerecht einschiebt um nicht schon beim Einschieben die Datenseite am Slot-in zu beschädigen.
luckasch
#2379 erstellt: 22. Dez 2011, 10:53
Hallo Gemeinde,
wenn ich expandables (HD-Ton) sehe, dann höre ich weder Telefon noch Klingel und erst recht nicht das Laufwerk.
Das Laufwerk müsste sich verdammt stark anstrengen um sich bei so einem Film hörbar zu machen.
Eventer
#2380 erstellt: 22. Dez 2011, 11:56
Den Zusammenhang scheinst Du nicht verstanden zu haben.
leto_lh
#2381 erstellt: 22. Dez 2011, 12:38
Hallo Community,
ich hoffe, ich bin mit der Frage hier richtig.
Ich habe mir den Panasonic TV TX-P50UT30E bei Amazon bestellt (habe ihn aber noch nicht geliefert bekommen). Ich hatte bis jetzt einen älteren, kleineren Panasonic Plasma ohne FullHD und einen guten Panasonic DVD Player mit Upscaling. War so weit ganz zufrieden, aber jetzt soll halt was neueres her.
Da ich bis jetzt auch noch keine Abspielmöglichkeit für BlueRay hatte, habe ich auch noch den Panasonic DMP-BDT310EG dazu genommen.
Beide Produkte werden ja u.a. mit "3-D" Unterstützung eifrig beworben.
Gerade zu diesem Feature hätte ich einige Fragen:
- ist das jetzt ein 3D, für das man auch so eine 3D-Brille braucht? Wenn ja, was genau braucht man da für eine Brille? Oder geht das auch ohne Brille?
- funktioniert das nur beim Abspielen von BlueRays von Filmen, die schon in 3D gedreht wurden (Avatar) oder auch bei anderen Filmen auf BlueRay?
- Funktioniert das 3D auch bei DVDs die dann über Upscaling hochkonvertiert werden?
danke
gruss
86bibo
#2382 erstellt: 22. Dez 2011, 13:59
Ja, du brauchst eine sogenannte Shutterbrille von Panasonic. Ich kann dir leider nicht die genaue Modellbezeichnung sagen, aber findest du mit sicherheit auf der HP oder in der Bedienungsanleitung deines TVs.
Das funktioniert grundsätzlich erstmal bei allen Stereoskopischen 3D-Blu-rays. Normalerweise erkennt man das an der Beschreibung Blu-ray 3D. Hier liegt das Bild dann in richtigem 3D vor und erzielt die mit Abstand besten Ergebnisse bei der Darstellung. Wichtig ist nicht nur, ob der Film in 3D gedreht wurde, sondern ob er auch in 3D auf der Blu-ray vorliegt. Aufpassen musst du auch vor den 3D-Blu-rays mit den rot/blau Brillen, da die nicht für 3D Fernseher gedacht sind und von der Qualität her deutlich schlechter sind. Ist oftmals schwierig herauszufinden, welche Version das ist, aber wenn dabei steht, das 2 oder 4 Brillen dabei sind, dann lass die Finger davon.
Der Blu-ray Player kann aber auch aus 2D Material 3D berechnen. Das geht mit allen Blu-rays und DVDs. Das Ergebniss ist aber bei weitem nicht mit 3D-Blu-rays vergleichbar. Ich nutze die Funktion nie, da mir die Qualität zu schlecht ist, aber es gibt auch einige die sie ganz o.k. finden und oft nutzen. Musst du einfach mal selbst testen.
S.o., der Player kann auch DVDs in 3D darstellen. Ich bin mir nicht sicher, aber evtl. kann das dein TV auch, dann könntest du sogar das normale Fernsehprogramm in 3D sehen. Je schlechter jedoch das Quellmaterial ist, desto schlechter wird auch die 3D Umrechnung. Ich habe das 1x mit einem normalen Fernsehbild getestet (JVC-X3 mit einem digitalen Sat-Signal) und das absolut unerträglich. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
scarl
#2383 erstellt: 22. Dez 2011, 14:01
[quote="Also lieber den Subwoofer rumsen lassen und sich am tollen Bild erfreuen! [/quote]
Da stört das auch nicht wirklich, aber es soll auch Filme geben, in denen gesprochen wird ohne "Rums" und da stört es auch den Uhrmacher.
luckasch
#2384 erstellt: 22. Dez 2011, 14:09
Ich denke schon. Nur Du beschreibst eine Situation, der bei vielen Playern der normal Fall ist. Lesen kann helfen. Und da einige Käufer ein Problem mit den Geräuschen des Laufwerkes haben, habe ich das mit dem Film mal so eingeschoben.
trance_2003
#2385 erstellt: 22. Dez 2011, 20:18
ich betreibe den BDT110 an einem Denon AVR-2307 der die HD-Audioformate nicht unterstützt. Um DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD zu dekodieren verwende ich deshalb nicht Bitstream sondern PCM über HDMI.
Ich habe hier mehrmals gelesen daß man "BD-Video Zweitton" auf "Aus" stellen muss damit die HD-Audioformate via Bitstream übertragen werden. Meine Frage ist gilt das auch bei der Übertragung als PCM Signal, oder kann man in dem Fall "BD-Video Zweitton" auf "Ein" lassen ?
Grüße Steff
Eventer
#2386 erstellt: 22. Dez 2011, 21:26
Weder bei meiner ps3, 1 uralt samsung dvd player noch meine 2 hd-dvd player machen geräusche was das laufwerk angeht.
Und was ich absolut net verstehe ist warum die trailer lautlos laufen aber der film dann nicht.
luckasch
#2387 erstellt: 23. Dez 2011, 01:07
Ich habe neben den 310 noch einen BD60 und ein Freund hat den BD75. Alle haben das gleiche Laufwerksgeräusch.
Und warum der Trailer lautlos läuft und der Film nicht, kann ich dir leider nicht genau sagen. Aber ich habe es mal so und mal so. Habe aber auch schon gelesen das die Qualität der Scheiben nicht immer optimal ist.
PS: dreh einfach die Boxen auf.
freedom321
#2388 erstellt: 23. Dez 2011, 01:22
So habe jetzt neben dem Oppo93, auch einen Philips getestet. Meine Odyssee begann mit dem Verkauf meines Bdt300(Multizone), was ich jetzt bedauer. Er wirkte nicht so ganz so wie ein Spielzeug. Ich wollte allerdings etwas sichereres in Bezug auf die Multizonefähigkeit, bei mir war das nur Software, was mit neuer Firmware nicht mehr funktionieren würde. Zudem nervte mich die fehlende Mulitmediafähigkeit und dann sah ich mich gedrungen zu verkaufen, weil ich im Oppo meinen Ausweg sah.
Hätte ich bloß gewartet mit dem Verkauf. LjSilver hat es schon angesprochen gehabt, der Pana stellt ein Bild dar wie ein PC, ohne filtern oder buntmachen. Der Oppo war da nun anders, schlechte Kornauflösung und Artefakte zeigten sich. Wobei es hier um feinere Details geht, keine groben.
Ich hatte nun gehört gehabt, dass die Philips und Sony Broadcom-Chips haben sollen. Gesagt getan, habe ich mir einfach einen Philps 3000er gekauft, nur um zu sehen, ob das was anders ist. Nun, es ist besser und die meisten werden da überhaupt keinen Unterschied sehen. Für mich steht jedoch fest, dass der Pana das korn einfach besser auflöst und natürlicher bewegt wird.
Ich wollte unbedingt von Pana weg und jetzt muss ich wieder zurück, weil die tatsächlich das Bild so wiedergeben wie es ein PC auch kann. Wobei man da noch feiner ans Werk gehen kann, zweifellos.
[Beitrag von freedom321 am 23. Dez 2011, 01:24 bearbeitet]
LJSilver
#2389 erstellt: 23. Dez 2011, 02:16
Ich hab meinen 210 auf meinen Oppo gestellt, was ziemlich schick aussieht. Kann mal ein Bild machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
freedom321
#2390 erstellt: 23. Dez 2011, 03:47
Ach, leider wurde das von der gemeinsamen Regierung nicht bewilligt. Gibt zu wenig Gründe für den Oppo, seitdem mir das Bild nicht so zugesagt hat. Und letztlich hätte sie keine Lust gehabt immer das Gemecker über den Oppo zu hören. Nun muss entweder ein Pana her, oder ich warte noch einen Moment auf die neue Linie. Könnte solange über den PC gucken, worauf ich nicht wirklich Lust habe.
Noch ein Problem: Die Hälfte meiner Bluraysammlung besteht aus RegionA-Discs, d.h. Multizonefähigkeit ist Pflicht. Dafür müsste ich halt bei Amazon knapp 400€ bezahlen. In der Annahme, dass nicht mal in einem Monat die neue Serie angegündigt wird, könnte das für mich ziemlich blöd werden. Vielleicht kommt dieses Jahr doch wieder etwas vernünftigeres von den Dimensionen her. Der kleine Philips, der gerade bei mir steht, wirkt sehr verloren im Gegensatz zu dem oppo und dem BDT300.
[Beitrag von freedom321 am 23. Dez 2011, 03:56 bearbeitet]
leto_lh
#2391 erstellt: 23. Dez 2011, 11:26
Hallo Community,
hier haben ja einige Mitglieder etwas über die Abspielbarkeit von MKV-Dateien mit dem DMP-BDT310 berichtet.
Ich habe das Gerät nun gestern geliefert bekommen und hätte dazu auch eine Frage, denn ich kriege das nicht hin:
Der Player unterstützt laut Anleitung nur FAT32-formatierte Datenträger. Alle MKV-Dateien, die ich habe, sind grösser als 4 Gigabyte, d.h. sie passen gar nicht auf eine FAT32-formatierte Platte/Stick, da die maximale Dateigrösse überschritten wird. NTFS wird von dem Ding ja leider nicht akzeptiert. Klar, diese Exoten-Format-Wiedergabe ist zwar nur ein Bonus-Feature, das ärgert mich aber trotzdem.
Gibts für dieses "Problem" eine Lösung?
thx
gruss
R!ddick
#2392 erstellt: 23. Dez 2011, 11:32
Wenn die Files nicht größer als 25 GB sind, einfach auf einen BD-R Rohling brennen, oder über das Netzwerk streamen.
Für inkompatible .mkv Files gabs weiter oben einen interessanten Post.
Zudem gibts Software, mit denen man zu große Files splitten kann.
Beste Lösung:
Media Player dazukaufen!
John22
#2393 erstellt: 23. Dez 2011, 11:56
Ich habe gerade festgestellt das eben diese Hälfte mit "24p" auch bei den analogen Cinch-Audioausgängen, die ich mit meinem Kopfhörerverstärker verbunden habe, Probleme macht, d.h. ich hören keinen Ton. Die Intromusik der Blu-ray und auch die Musik der Schwarzweißaufnahmen aus 1978 kann ich per Kopfhörer hören. Nur von die Musik wo die Blu-ray im Modus "24p" ist kann ich nichts im KH hören. Von der Disc habe ich bei Audio Select "PCM Stereo" ausgewählt. Bei den beiden anderen Wahlmöglichkeiten "Dolby 5.1" und "PCM 5.1" ist das gleiche Problem. An welcher Einstellung muß ich was verändern um auch im Modus "24p" was über die analogen Ausgänge zu hören?
Chefingenieur
#2394 erstellt: 23. Dez 2011, 12:14
Es kommt drauf an, an welcher Stelle die Trailer sind, mehr innen oder außen auf der Disc, da dreht sich das Laufwerk unterschiedlich schnell und somit auch laut.
Ja, gibt es, nennt sich exFAT -> http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#exFAT und wird vom BDT unterstützt.
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Dez 2011, 12:15 bearbeitet]
audiohobbit
#2395 erstellt: 23. Dez 2011, 13:45
entschuldigt wenn ich nicht den ganzen Thread schnell durchlese auf der Suche nach Antwort und meine Frage einfach so stelle...
Ich hab ein kleines 1080p Quicktime .mov und möchte es in ein Format verwandeln dass der BDT 110 von SD-Karte wiederum in Full-HD wiedergeben kann. Da gibts ja als Angaben nur DivX oder mkv. Da bräuchte man ja aber schon genauere Angaben, gerade da mkv ja nur ein Containerformat ist.
also welche Formate genau brauch ich da in den Containern und wie wandle ich ein Full-HD-mov mglst. verlustarm in so eines um das der BDT110 von SD lesen kann? (und das ganze noch unter Linux.. ich hab hier z.b. den VLC-Player der kann ja auch konvertieren)
leto_lh
#2396 erstellt: 23. Dez 2011, 14:39
[quote="valinet"][quote="luckasch"]
Ja, gibt es, nennt sich exFAT -> [url]http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#exFAT[/url] und wird vom BDT unterstützt.[/quote]
Ah danke, das ist ein guter Tipp.
Zum Glück habe ich zu Hause auch Windows Vista. Ich kann also einfach den Stick/die externe HD anschliessen, mit Vista im Explorer auf "Formatieren" gehen und dann zeigt mir Windows neben NTFS und FAT auch dieses exFAT als Dateisystem zur Auswahl?
Oder benötigt man da noch irgendwelche zusätzlichen Programme um das zu nutzen?
gruss
Chefingenieur
#2397 erstellt: 23. Dez 2011, 15:36
Bei Vista ab Service Pack 1 sollte es so sein und exFAT als Dateisystem zur Auswahl stehen. Ich hab hier Win 7, da ist das so und ich habe es auch schon ausprobiert, der BDT kann es lesen.
terminator1004
#2398 erstellt: 23. Dez 2011, 20:51
Hallo Leute!
Habe da ein Problem mit meinem Pana 110 Player den ich nun ca.6 Monate mein eigen nenne. Und zwar ist das Display des Players von ein auf die andere Minute ausgefallen!
Display-Anzeige ist kpl. tot!
Nun habe ich einen Bekannten der den gleichen Player sich gekauft hat und nach nur 3 Tage im Betrieb den gleichen Fehler hat! Display tot! Die Player gehen sonst ganz normal nur halt die Anzeige/Display geht nicht mehr.
Stromlos machen mit "Neustart" oder Werkseinstellung des Players hilft auch nicht. Display bleibt tot.
Sollte hier vielleicht ein Serien Hersteller Fehler vorliegen?
Das kann doch kein Zufall mehr sein?
Kennt jemand das Problem oder hatte auch schon so einen Fehler mit dem Display?
Bitte um Hilfe!
Gruß Terminator
Chefingenieur
#2399 erstellt: 23. Dez 2011, 21:06
Das Display Problem hatten wir hier im Thread auch 2-3 Mal, scheint also ein Schwachstelle zu sein.
Overhauled
#2400 erstellt: 23. Dez 2011, 22:47
Wie bekommt ihr eigentlich DTS-HD zum laufen?
Hab den BDT110 heute bekommen und mit Stirb Langsam 4 versucht, den englischen Originalton mit DTS-HD wiederzugeben, aber mein AV-Receiver (Denon 1611) zeigt immer nur DTS an.
HDMI-Audio ist aktiviert, Digital Audio Ausgang steht überall auf "Bitstream" und BD-Zweitton steht auf "Aus".
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte ;D
audiohobbit
#2401 erstellt: 23. Dez 2011, 23:26
frech wie ich bin wiederhole ich mich einfach mal:
welches format muss ich in den container packen damit der 110er das von SD in HD abspielt??
OldMansChild
#2402 erstellt: 24. Dez 2011, 03:52
terminator1004 schrieb:
Hallo Leute!
Bitte um Hilfe!
Gruß Terminator 8)
Schalte den Player an und ziehe hinten das Kabel vom Gerät ab! Warte ca. 2 Minuten stecke das Kabel wieder an und das Display sollte wieder beim Start funktionieren...
terminator1004
#2403 erstellt: 24. Dez 2011, 14:20
Hallo Leute!
Habe da ein Problem mit meinem Pana 110 Player den ich nun ca.6 Monate mein eigen nenne. Und zwar ist das Display des Players von ein auf die andere Minute ausgefallen!images/smilies/insane.gif
Bitte um Hilfe!
Gruß Terminator 8)
Hallo OldMansChild,
Habe Deinen Rat befolgt und der Player ist wieder aus seinem Display-Schlaf erwacht! Danke Dir!
Du hast mir soeben Weihnachten gerettet!
Wenn ich nicht schon verheiratet wäre,
würde ich Dir nun einen Antr.........
Finde das hier im Forum immer toll, dass man fast immer eine Lösung für ein Problem bekommt.
Habe selbst dem ein oder anderen hier schon mal eine Hilfestellung gegeben und um so schöner ist es, wenn man es dann immer wieder mal zurück bekommt.
In diesem Sinne wünsche ich allen hier ein schönes "blaues" Weihnachtsfest.
shinyelve
#2404 erstellt: 25. Dez 2011, 12:35
Kennt einer von Euch den Panasonic DMP BDT 210?
Ist glaub ich ne Einzelhändlerversion.
Von der Technik her scheint er mir wie der 310er zu sein, nur ohne 2. HDMI Ausgang.
Weiß da einer mehr zum Unterschied zwischen 310er und 210er?
A propos 2. HDMI:
Welchen Vorteil bringt das denn, ist die Klangausgabe besser, wenn das Audio Signal per 2. HDMI (sub) separat abgeleitet wird, oder ist es nur dazu, Filme auch ohne AVR sehen zu können?
LJSilver
#2405 erstellt: 25. Dez 2011, 12:48
A propos 2. HDMI:
Habe selber den 210er. Ja, ist wie der 310er nur ohne 2. HDMI. Aber alles andere (Touchfree, WLAN etc.) ist dabei.
Der 2. HDMI bringt nur was, wenn du einen 3D TV, aber keinen 3D AVR hast.
shinyelve
#2406 erstellt: 25. Dez 2011, 14:58
@LJSilver
Danke fürs schnelle Feedback!
Heißt also mit einem "3D Ready" AVR macht ein 2. HDMI sub Ausgang keinen Sinn mehr,
es sei denn man möchte ohne Verstärker einen Film sehen und hören?
Hatte es irgendwie so interpretiert, dass der HDMI sub Ausgang, weil ja nur für Audio konzipiert,
ein besseres Audiosignal bieten würde, aber dem ist dann ja wohl nicht so.
LJSilver
#2407 erstellt: 25. Dez 2011, 20:13
Richtig, deshalb habe ich mir auch nur den 210er gekauft. Gibt es gerade bei Expert mit 5 BDs (u.a. Ice Age 3D) für 179.
HDMI sendet immer ein Videosignal. Wenn nicht das Filmbild, dann ein blaues Trägersignal.
[Beitrag von LJSilver am 25. Dez 2011, 20:14 bearbeitet]
marty29ak
#2408 erstellt: 25. Dez 2011, 20:39
Mit dem besseren Audiosignal ist wohl das HD Tonformat gemeint. Das wird nur über HDMI übertragen.
In wie weit das was aus macht kann ich aber nicht sagen da mein Rotel AVR kein HDMI Eingang hat.
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.746
