Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
XN04113
#2208 erstellt: 15. Nov 2011, 16:36
beamerfullhd schrieb:
XN04113 schrieb:
Ein Blu-Ray Player der Bitstream überträgt soll klingen? :D
hi
soll das witzig sein?Das war eine ganz normale Frage
Hast du den Player und kannst mir beantworten oder schreibst
du nur um viele post zu haben?
Nur mal zur Info es gibt bitstrem und PCM!
Ja, ich finde das belustigend wenn sollche Fragen kommen...
Und ja, ich den Player, sogar gleich zweimal.
Von PCM war bisher nicht die Rede. Zudem wer stellt das immer um?
beamerfullhd
#2209 erstellt: 15. Nov 2011, 16:54
hi
Filmton gibt es in bitstream und PCM und das war die Frage!Ich stelle manchmal
auch auf PCM!Wer so viele Posts hat sollte ein Vorbild sein,
und nicht son Müll schreiben!
[Beitrag von beamerfullhd am 15. Nov 2011, 17:05 bearbeitet]
XN04113
#2210 erstellt: 15. Nov 2011, 17:05
So mein lieber halt dich mal geschlossen!Filmton gibt es in bitstream und PCM und das war die Frage!
Dein Lieber bin ich schon mal gar nicht und den Mund lasse ich mir von Dir nicht verbieten!
In Deinem Ursprungspost stand KEIN Wort von PCM und/oder Umstellen. Wenn Du was wissen willst, musst Du auch schon konkret Fragen stellen und alle notwendigen Infos liefern.
[Beitrag von XN04113 am 16. Nov 2011, 09:02 bearbeitet]
lord_mito
#2211 erstellt: 15. Nov 2011, 19:00
Nicht streiten Jungs! Bißchen Vaseline und ihr habt euch wieder lieb ...
beamerfullhd
#2212 erstellt: 15. Nov 2011, 23:24
ach du kacke junge,man sollte nicht von sich auf andere
schließen
beamerfullhd
#2213 erstellt: 15. Nov 2011, 23:26
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Panasonic 310 Cinemike oder
wird hier nicht so grn über die geredet?
lord_mito
#2214 erstellt: 16. Nov 2011, 08:47
schließen ;)
Tu ich nicht!
Oberon98
#2215 erstellt: 16. Nov 2011, 13:40
Wahrscheinlich wurde das hier schon mal beantwortet, habe aber über die Suche nichts gefunden:
Betreibe den BDT310 über HDMI1 an TV (VT30 mit HDMI1.4) und HDMI2 am Receiver (Onkyo 825, HDMI 1.3). Läuft soweit auch alles prima, Ton über Receiver und (3D-)Bild über TV.
Allerdings kann ich nicht den 24P Modus aktivieren ohne das der Reciever stumm wird.
Kennt Ihr das Phänomen ? Kann man das umgehen und trotzdem in 24P schauen und Ton über 2.HDMI an Receiver schicken ?
Danke.
Hansolo
#2216 erstellt: 16. Nov 2011, 14:51
@Oberon98
Ich glaube Du mußt HDMI 2 zum Receiver auf nur
Tonausgabe stellen dann müßte das gehn
Also Bildausgabe bei HDMI 2 auf aus
Oberon98
#2217 erstellt: 16. Nov 2011, 15:55
@hansolo
Danke, aber der 2.HDMI ist schon auf 'nur Ton' eingestellt.
Ich dachte evtl. gibt es ein generelles Problem bei 24p mit zwei HDMIs nutzen.
StormD1
#2218 erstellt: 19. Nov 2011, 10:58
Zur Zeit habe ich einen Panasonic BDT300 an einem 55" VT30 angeschlossen.
Lohnt sich der Umstieg vom BDT300 auf den BDT310 bzgl. Bildqualität, Einlesegeschwindigkeit, etc.?
86bibo
#2219 erstellt: 19. Nov 2011, 11:39
Von der Einlesegeschwindigkeit ist der 310 etwas schneller geworden, allerdings sind da Sony und Samsung noch besser. Von der Bildqualität wirst du auf einem TV mit Sicherheit keinen Unterschied sehen.
StormD1
#2220 erstellt: 19. Nov 2011, 11:45
Danke für deine schnelle Antwort, dann lohnt sich der Umstieg also nicht wirklich.
Saarländer
#2221 erstellt: 20. Nov 2011, 13:41
ich hätte mal eine Frage zu dem BDT110. Ich habe im Wohnzimmer den BDT310 und ich wollte mal fragen, ob der 110er die gleichen Einstellmöglichkeiten für 3D hat wie der 310er.
Würde den dann für meinen anderen Fernseher in Erwägung ziehen.
Andreas
86bibo
#2222 erstellt: 20. Nov 2011, 14:13
Saarländer schrieb:
Ja
Oli_07
#2223 erstellt: 20. Nov 2011, 14:54
Saarländer schrieb:
Andreas
Wenn Du mal auf die BA schaust, siehst Du das sie auch für den 110 gilt.
kopfbeisser
#2224 erstellt: 21. Nov 2011, 11:38
taalas schrieb:
Ich glaube das Problem liegt eher darin, dass Deine Frage nicht wirklich klar wird...
Du musst für die Verbindung zu Deinem TV nur eine der HDMI-Buchsen verwenden...alles weitere hängt von Deiner sonstigen Hardware ab.
Siehe z.B. hier:
klick
hello; hab ihn gestern angeschlossen; letzte variante vom link: hdmi vom main an den Tv (HDMI4), hdmi sub zum avr
beim 310er hab ich eingeschalten, das kein Bild mehr vom Sub Anschluss rausgeht; weiters hängt der AVR noch weiter über hdmi am TV (HDMI2) da, der HDDVD Player weiterhin über den AVR durchgeschliffen wird!
es funkt alles nur hab ich jedes mal beim starten einer BD oder nach dem Menü keinen Ton über den AVR; ich muss wieder zum HDMI2 Kanal am TV schalten wo ja nur der Ton rennt und dann wieder auf HDMI4 um zum Bild und zum Ton zu kommen; da hab ich sicher irgendwo was vergessen; aber was???
marco18logitech
#2225 erstellt: 21. Nov 2011, 15:04
Weiß jemand, wie man bei MKV Datein die Untertitel ausstellt?!
R!ddick
#2226 erstellt: 21. Nov 2011, 15:09
Genauso, als ob man BD od. DVD schaut.
marco18logitech
#2227 erstellt: 21. Nov 2011, 20:10
und das geht wie?
beamerfullhd
#2228 erstellt: 22. Nov 2011, 19:21
Wie sieht das eigenlich mit 500 oder 2gb Festplatten aus,kann
man über die mp3 abspielen? das er alle ordnerabspielt?
habe mal gehört er könnte nicht alle ordner abspielen stimmt
das? Danke
[Beitrag von beamerfullhd am 23. Nov 2011, 13:25 bearbeitet]
marco18logitech
#2229 erstellt: 23. Nov 2011, 08:25
Kann mir bitte einer sagen, wie man Untertitel ausstellt bei MKV Datein?
XN04113
#2230 erstellt: 23. Nov 2011, 08:36
Was sagt das Handbuch zu Untertiteln?
R!ddick
#2231 erstellt: 23. Nov 2011, 09:20
Mit der Display-Taste ins Wiedergabemenü.
Handbuch Seite 28.
scarl
#2232 erstellt: 23. Nov 2011, 14:07
Hat schon jemand ne Peilung wann ein Nachfolgemodell vom 310 kommen könnte. Irgendwie ist seit einiger Zeit das LW des 310 deutlich lauter geworden, als am Anfang. Ich würd da dann gerne wechseln.
Chefingenieur
#2233 erstellt: 23. Nov 2011, 14:50
Die aktuellen Modelle wurden ja bei der CES 2011 vorgestellt, die nächste Generation wird dann vielleicht auf der CES 2012 angekündigt, das wäre dann Mitte Januar rum.
Bis die Gerät auf dem Markt sind dauert es dann noch ein wenig, also vor März-April 2012 wird es wohl keinen 320 zu kaufen geben.
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Nov 2011, 14:52 bearbeitet]
kopfbeisser
#2234 erstellt: 24. Nov 2011, 11:48
wenn ich eine 3d BD im Player hab und erst nachher auf den HDMI kanal umschalte, erkennt er die 3d nicht und ich muss nocheinmal beim Player zurück auf HOME; dann funkts und es steht gleich unten beim home bildschirm 3d disc
please help
fuechti
#2235 erstellt: 24. Nov 2011, 20:24
Ich habe da mal eine spezielle Frage.
Ich habe den 310 und wollte mir eventuell einen Blu Ray Brenner zulegen.
Kann mir vielleicht jemand aus Erfahrung sagen welche Rohlinge problemlos laufen?
Sony, Verbatim oder Panasonic?
R!ddick
#2236 erstellt: 24. Nov 2011, 20:29
Verbatim werden einwandfrei gelesen.
fuechti
#2237 erstellt: 24. Nov 2011, 20:32
Super. Danke. Hast Du die Bezeichnung zufällig noch?
25GB oder 50GB?
R!ddick
#2238 erstellt: 24. Nov 2011, 20:37
Verbatim 25GB (Go) 4x Speed BD-R 5er Pack
Rückseite Verbatim#43688 0903-2
Mein Brenner ist ein LG BH10LS30, dem ein Verbatim BD-R 6x Rohling beilag, der ebenfalls gelesen wird.
fuechti
#2239 erstellt: 24. Nov 2011, 20:40
Danke Dir vielmals!
kopfbeisser
#2240 erstellt: 25. Nov 2011, 10:51
please help
habt ihr das problem nicht?
marco18logitech
#2241 erstellt: 25. Nov 2011, 11:46
Mal ne Frage,
wenn ich MKV 3D Filme von Festplatte gucke, habe ich manchmal sone komischen Schwarzen Streifen kurz im Bild
TV ist Samsung Ps51-550D
kennt das jemand?
borki1
#2242 erstellt: 26. Nov 2011, 12:04
Hallo Zusammen, habe gestern meinen BDT310 bekommen. Nun habe ich mich mal an der 2D --> 3D Umwandlung geübt, gelingt mir aber nicht. Zur Zeit habe ich noch einen normalen LCD, mein 3D von Philips kommt in den nächsten Tagen. Jedengalls sagt mir der Panasonic immer beim drücken der 3D Taste, das diese Funktion nicht verfügbar ist. Stelle ich in der 3D Einstellung von Full HD in Nebeneinander um, bekomme ich auf den 3D Taste eine Auswahl, aber 2D-->3D bleibt grau unterlegt und kann nicht ausgewählt werden. Mache ich da jetzt was falsch, oder geht diese Funktion nur wenn ich den neunen 3D Fernseher habe. Ich hatte nur gedacht, das diese Funktion immer gehen muss, da sie ja am Player gewählt wird, egal wie das Bild am TV dann aussieht. Bitte um eure Hilfe, danke.
XN04113
#2243 erstellt: 26. Nov 2011, 12:05
geht nur bei Anschluß eines 3D fähigen TV!
borki1
#2244 erstellt: 26. Nov 2011, 12:16
Danke, aber andere Einstellungen mache ich doch am Pana, egal wie der TV diese darstellt.
Aber das dann Einstellung grau und nicht auswählbar sind, wundert mich schon. Aber gut, dann muss ich wohl noch etwas warten, bis der 3D-TV da ist.
[Beitrag von borki1 am 26. Nov 2011, 16:15 bearbeitet]
86bibo
#2245 erstellt: 26. Nov 2011, 19:25
Über HDMI wird aber am Anfang ein Handshake durchgeführt und wenn da kein 3D Display (oder ein anderes nicht 3D fähiges Gerät dazwischen) dran ist, dann gibts kein 3D. Es gibt ja auch Filme, die nur in 3D auf der Disc vorliegen. Da startet der Film dann gar nicht, sondern es kommt nur eine Meldung vom Panasonic, dass kein 3D-fähiges Display angeschlossen ist und es erst weiter geht, sobald eines da ist
InCreDiblE_bEn
#2246 erstellt: 29. Nov 2011, 15:01
hallo leute,
möchte mir evtl auch den 310er kaufen aber wollte vorher mal fragen ob und wie der sich beim bild und ton vom onkyo bd-sp809 unterscheidet und welchen ihr mir empfehlen würdet? vielen dank!
nuredo
#2247 erstellt: 30. Nov 2011, 09:46
Bild und Ton wird wohl kein großer Unterschied sein.
Aber Optik und Verarbeitung sind ein Unterschied wie Tag und Nacht!
mfg
nuredo
InCreDiblE_bEn
#2248 erstellt: 30. Nov 2011, 10:36
danke nuredo,
also meinst du das es vom bild und ton her keinen gravierenden unterschied gibt auch wenn der onkyo über das doppelte kostet?
ist der pana wohl nicht gut verarbeitet?
nuredo
#2249 erstellt: 30. Nov 2011, 12:40
Plus:
gutes Bild, guter Ton, niedriger Preis.
Minus:
Flachmann, überwiegend Plastik, recht laut.
Man muss sich halt die Frage stellen:
Passt das Gerät in meine bestehende Kette ?
Bei mir passt der Panasonic nicht!
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich zum Onkyo greifen !
mfg
nuredo
Hansolo
#2250 erstellt: 30. Nov 2011, 18:10
Minus:
Bitte nicht verallgemeinern
Meiner ist absolut Leise
Also Ich kann den Pana uneingeschränkt
empfehlen ,Super Player
Aber wenn man auf Optik Wert legt und Geld
keine Rolle spielt dann hätte Ich wohl auch
den Onkyo genommen
Gruß Hansolo
[Beitrag von Hansolo am 30. Nov 2011, 18:14 bearbeitet]
Anakin81
#2251 erstellt: 30. Nov 2011, 19:52
Hello,
also ich habe meinen 310er nun seit 5 Tagen, und muss sagen, dass er nicht viel lauter ist, als mein DVD-Recorder DMR-EH65 von Pana. Bin bisher zufrieden, auch wenn ich die 3D Funktion nicht nutzen kann, da mein Fernseher das noch nicht hergibt.
Ich habe folgendes "Schöner Wohnen"- Problem:
Hatte Anfangs das Problem, dass bei Verwendung der FB, der DVD und der BR-Player angesprochen wurden. Habe dann den Code der Fernbedienung vom BR-Player geändert und hat auch gleich funktioniert. Wenn ich nun jedoch die FB vom DVD-Player benutze (zum einschalten o. ä..) zeigt mir der BR-Player immer "SET 4" (für Code 4) im Display an.
Kann man diese Anzeige irgendwie abschalten oder unterdrücken?
Es beeinflusst zwar nicht die Funktion, ist aber nervig, da man immer meint der BluRay Player schaltet sich wieder mit ein....
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe, falls ihr könnt...
Andy.
InCreDiblE_bEn
#2252 erstellt: 01. Dez 2011, 08:48
der pana kann auch 2D zu 3D konvertieren, das ist schon auch ein pluspunkt denn das kann der onkyo leider nicht!?
achema
#2253 erstellt: 01. Dez 2011, 09:54
Wenn es auf Geld nicht ankommt, würde ich mir mal den Oppo anschauen. Von dem höhrt man viel gutes!
InCreDiblE_bEn
#2254 erstellt: 01. Dez 2011, 10:36
naja geld spielt schon eine rolle, also mehr als 500euro sollte er nicht kosten!
was er aber haben sollte sind 2 hdmi´s und eine gute umwandlung von 2D nach 3D.
von daher ist der pana schon ein sehr guter kandidat wobei ich noch nicht weiß wie ihm die umwandlung gelingt und ob er recht viele fehler macht?
der onkyo bietet diese funktion leider garnicht und wenn man nen 3D beamer hat, dann ist das schon von vorteil wenn man so eine funktion hat und filme wandelt die noch nicht in 3d vorliegen. (der effekt ist zwar nicht so groß aber immerhin besser als normal )
welchen oppo meinst du denn?
[Beitrag von InCreDiblE_bEn am 01. Dez 2011, 10:37 bearbeitet]
R!ddick
#2255 erstellt: 01. Dez 2011, 11:01
Die Umwandlung 2D->3D ist generell nicht so der Brüller. Eine Kaufentscheidende Gewichtung würde ich hierauf nicht legen.
2D u. 3D Bild sind bei 110 u. 310 sehr gut. Ebenso der Upscaler bei DVD.
Die Oppo Player sind halt interessant, wenn Verarbeitung, SACD, DVD Audio, FLAC, usw. eine größere Rolle spielen. Wenn dann würde ich aber gleich auf den BDP-95 sparen. Da dürften dann kaum noch Wünsche offen bleiben, zudem ist wohl ein sehr guter D/A Wandler verbaut.
InCreDiblE_bEn
#2256 erstellt: 01. Dez 2011, 11:19
puh der 95 kostet ja um die 1300euro, das ist mir zu viel.
schaue meist eh nur bd´s und dvd´s.
in wie fern ist denn die 3D wandlung vom 310er schlecht bzw wie macht sie sich bemerkbar?
R!ddick
#2257 erstellt: 01. Dez 2011, 11:51
Mit generell meinte ich, daß 2D-3D nicht so der Hit ist und das bei allen Playern. Die können halt auch nicht zaubern.
Wenn Du eh hauptsächlich Filme schaust, reicht ein BDT310 locker.
Ich durfte vergangenen Samstag ein tolles Heimkino besuchen und zwei Filme dort schauen. Lautsprecher u. Woofer spielen in der 25k Euro Liga. Beamer war der Mitsubishi HC9000 mit Update (Zwischenbildberechnung bei FullHD 3D).
Aber der Besitzer des Heimkinos ist vom Panasonic 310 begeistert, obwohl dieser preislich total aus dem Rahmen fällt. Gut, der ist auch "nur" für BD 2D/3D Bild zuständig.
Musik läuft über Ripnas/Linn, aber das ist wieder eine andere Geschichte...
Huede82
#2258 erstellt: 01. Dez 2011, 20:58
Grüß euch,
ich überlege mir ebenfalls den 110er zuzulegen, könnte aber derzeit nur den composite Ausgang verwenden, da der neue, endlich flache Fernseher erst in der neuen Whg kommen wird.
Das ich kein 3D drüber abspielen kann ist klar, aber im Vergleich zu meinem jetzigen DVD-Player über SCART sollte die Qualität doch gleich sein, oder gibt es da irgendwelche Probleme? -> Möchte mir künfitg nur mehr BR kaufen!
Wieso den Player jetzt schon kaufen? der alte DVD Player macht zicken, neuer muss her, darum gleich ein BRP, und in ein paar Monaten wird gesiedelt. Wwenn ich die neue Whg habe, kann ich dann auch den entsprechenden Fernseher kaufen....
lg & Danke für Infos
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
