Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
Chefingenieur
#1357 erstellt: 04. Jul 2011, 14:12
Na dann
Homer_Jay
#1358 erstellt: 04. Jul 2011, 16:33
floyd11 schrieb:
ich bekomme einfach keinen DTS Ton aus der Kiste
Vorspann, Werbung oder Filmvorschau geht, auch in DTS
im Film selber ist alles still, wenn auf DTS steht
stelle ich in der Audiospur auf Stereo, habe ich Stereosound
ausprobiert mit etlichen BRs
ob Shutter Island, Lichtmond, etc.
ob im Setup auf Bitstream oder PCM gestellt wird, ist egal
FW wurde aktualisiert
Gehe ich recht in der Annahme, dass du den Player über den Stereo-Cinch-Ausgang angeschlossen hast? Darüber kann er in der Tat die HD-Tonformate nicht runterrechnen und ausgeben. Da kannst du im Setup einstellen, was du willst. Sehr ärgerlich sowas.
VG
Master_Lara
#1359 erstellt: 04. Jul 2011, 17:04
Buccaneerfan schrieb:
Nudgiator schrieb:
Punzel schrieb:
Bitte helft mir ... Danke im voraus für eure Tips (Lösungen ?)
Ich hatte diesbezüglich noch nie Probleme mit den BD-Playern (BD55, BDT100, BDT110) von Panasonic. Man sollte nur darauf achten, daß man den Zweitton im BDT110 ausschaltet und stattdessen Bitstream aktviert. Das war aber schon immer so bei Panasonic.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, daß das an der BD selbst liegt. Da kommt es darauf an, welche Tonspuren in welcher Form abgelegt wurden. Manchmal muß man auch manuell die gewünschte Tonspur auswählen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, da ich keinen 3D-Fernseher und/oder -Receiver habe.
Ich habe mir heute den BDT110 bestellt, da ich ganz gerne im Gerätepark etwas aufräumen möchte (Zyxel Media Player kann dann weg) und mir beim Samsung BDP1400 das Einlesen einfach zu lange dauert.
In einem Testbericht habe ich gelesen, dass die Ausgabe der DTS und Dolby HD-Spuren nur funktioniert, wenn der BDT110 an einen 3D-Receiver angeschlossen ist, im Handbuch und in anderen Tests wird dies jedoch nicht erwähnt.
Wenn das so sein sollte, würde ich den nämlich direkt wieder zurücksenden, da ich keine Lust habe, zum Player noch einen neuen Receiver zu kaufen ...
Diesen Testbericht hatte ich auch gelesen, funktioniert aber trotzdem mit meinem Nicht-3D-fähigem Receiver Denon AVR 2309.
LG
MrSocrates
#1360 erstellt: 04. Jul 2011, 17:21
Das Problem mit der Displayanzeige ist gelöst! Stecker ziehen und etwas abwarten(ca. 30 sek.) Ich habe etwas länger gewartet. Hab dazwischen noch ne Stunde gepennt;)
Nachdem der Player wieder ans Strom angeschlossen wurde und ich den anmachte, siehe da das Display funktioniert. Es zeigt wieder an!
Mein Dank geht an "Sherlock_!". Der hatte das selbe problem und konnte es auf die Art lösen.
Kennt einer dafür die Gründe?
Buccaneerfan
#1361 erstellt: 04. Jul 2011, 17:25
LG
Danke. Ich habe dort auch einen Kommentar hinterlassen, der allerdings noch auf Moderation wartet, mit der Bitte um Präzisierung dieser Aussage im Testbericht.
floyd11
#1362 erstellt: 04. Jul 2011, 17:31
ich habe nun festgestellt, das kein DTS HD im Hauptfilm abgespielt wird
bis auf eine Ausnahme,
der kurze Vorspann bei Sammis Abenteuer ist in DTS HD und es steht auch im Display meines AVR (Pioneer 920)
kommt der Hauptfilm in DTS HD, ist alles stumm
der AVR erkennt dann eine analoge Quelle, da er im Display, z.B. Dolby Po Logic anzeigt (je nach dem, was ich gerade eingestellt habe)
bei Shutter Island ist der Vorspann und Filmvorschau in DTS, im Display steht auch DTS
der Hauptfilm wird in DTS HD gesendet und es bleibt stumm
keine Ahnung, wo da nun der Wurm steckt
der AVR kann natürlich DTS HD, der Player auch, da ja der Vorspann in HD gespielt wurde
das HDMI Kabel ist auf dem neusten Stand
und an der Disk kann es eigentlich auch nicht liegen
edit
könnte doch an den Disks liegen
Rapunzel 3D hatte einwandfreien DTS HD Ton
verstehe das alles nicht
die Disks sind nagelneu, da kann es doch nicht sein, das die HD Tonspur nicht funzt
[Beitrag von floyd11 am 04. Jul 2011, 21:16 bearbeitet]
Homer_Jay
#1363 erstellt: 05. Jul 2011, 06:09
@floyd11: Ähm, ich sehe gerade, dass du vom selben Problem im "LG BX580"-Thread berichtet hast. Scheinst ja dann wohl beide Player zu besitzen. Schon mal dran gedacht, dass der AVR das Problem sein könnte?
VG
floyd11
#1364 erstellt: 05. Jul 2011, 11:46
Joo,
habe einen günstigen 3D Player gesucht und bin beim LG BX580 fündig geworden
den Panasonic hatte ich letzte Woche gekauft, wegen dem Avatar Angebot
nun überlege ich natürlich, welchen ich behalte
sicher könnte es der AVR sein, aber wenn ein DTS HD Signal anliegt, spielt er es ja auch
jedenfalls war es bei Rapunzel so
leider habe ich nur drei Scheiben mit DTS HD
viel testen ist da nicht
der LG hat den Vorteil, ich kann von DTS HD auf DTS dekodieren, so das ich zumindest ein DTS Signal habe
beim Pana kann ich nur auf Bitstream oder PCM umschalten
also mehr wie Stereo geht da nicht
portiman
#1365 erstellt: 05. Jul 2011, 11:51
ich habe eben schonmal in einem anderen Threat zum Thema NTSC geschrieben. Vielleicht könnt Ihr mir zu dem Thema helfen.
Bitte seht mir nach, daß ich nicht alles hier durchgelesen habe und eine eventuell bereits geklärte Frage wiederhole.
Der VT20 Plasma beschäftigt mich schon genug mit offenen Fragen
Habe den Panasonic BDT 110. Der hat als Ausgabeformat automatisch NTSC eingestellt. Da der Player an einem
Panasonic Plasma VT20E angeschlossen ist, der mit False Contour Problemen bei 50 hz zu kämpfen hat, wäre das dann ja die zu bevorzugende Einstellung, oder?
Bei Blue Ray ist das ja egal, da sowieso 24 P gespielt wird.
Ist denn das Ausgabeformat NTSC auch für eine PAL-DVD die bessere Einstellung an einem Panasonic Plasma VT20E wegen der 60 Hz Wiedergabe oder welche Konsequenzen hat eine NTSC Wiedergabe bei einer PAL DVD?
Vielen Dank für Eure Info!
Homer_Jay
#1366 erstellt: 05. Jul 2011, 14:12
floyd11 schrieb:
Joo,
also mehr wie Stereo geht da nicht :{
Das stimmt so nicht. Der Pana kann das schon. Du musst im Audio-Setup des Players unter "Downmix" einfach "Surround-codiert" auswählen. (Zumindest funktioniert es so über Toslink).
VG
holgerac
#1367 erstellt: 05. Jul 2011, 16:50
Hallo zusammen,
hat es jemand geschafft eine 2.5 Zoll externe Festplatte an seinem BDT110/111 über USB Port zu betreiben ? (Stromversorgung direkt über USB) Welche Platte ist das ?
Die Seagate Expansion Portable 500GB, USB 2.0 (ST905004EXD101-RK)hat an meinem Gerät nicht funktioniert, da zuviel Strom vom USB gezogen wurde. Obwohl das Gerät wenig Strom verbrauchen soll.
Hat jemand einen Nutzen an der 3D NR Option erkennen können, die angeblich ein besseres Tiefengefühl ermöglichen soll ?
Ich sehe keinen Unterschied.
Danke !
Buccaneerfan
#1368 erstellt: 05. Jul 2011, 19:48
LG
Jawoll, es funzt. Ich bin begeistert, schneller als der Samsung, leise, klein und die Bedienung über die iPhone-App ist der Kracher.
Buccaneerfan
#1369 erstellt: 05. Jul 2011, 20:01
holgerac schrieb:
Hallo zusammen,
Meine Buffalo HD-PVU2 mit 320GB funktioniert auch nicht, es hört sich so an, als würde für das initiale Anspringen des Motors nicht genug Saft da sein.
jopi56
#1370 erstellt: 05. Jul 2011, 21:08
holgerac schrieb:
Hallo zusammen,
Danke !
Ich benutze Samsung HXMU010EA/G22 S2 portable 1TB ohne Probleme !!!
Angeschlossen nur mit dem USB-Anschluss vom Player.
Formatiert = exFat.
[Beitrag von jopi56 am 05. Jul 2011, 21:10 bearbeitet]
Buccaneerfan
#1371 erstellt: 05. Jul 2011, 21:17
Ach ja, was ich auch noch an dem Pana liebe: er behält die 24p, selbst wenn ich nicht die genaue Einschaltreihenfolge beachte, wie's beim Samsung notwendig war - den musste ich ca. jedes zweite Mal wieder auf 24p schalten, weil er es ständig wieder vergessen hat ...
floyd11
#1372 erstellt: 05. Jul 2011, 21:36
Homer_Jay schrieb:
floyd11 schrieb:
Joo,
VG
klappt bei HDMI leider nicht
Sitrus
#1373 erstellt: 06. Jul 2011, 00:11
So, nachdem jetzt der pfeifende 110er weg ist, ist der 310er da.
Perfekt ist die Laufruhe auch nicht (surren bei DVD), aber es scheint erträglich zu sein.
Bis Anfang August hab' ich ja noch Zeit ihn zurückzuschicken
Was ich aber enorm fand:
Ein vor fünf Jahren gebrannter Film (aufgenommen aus dem Fernsehprogramm mit Panasonic Festplattenrecorder) wurde in einer Qualität wiedergegeben, die sich hinter so mancher gepresster DVD kaum zu verstecken braucht, und dass, obwohl der Player derzeit noch über Cinch und SCART-Adapter angeschlossen ist (32"-Röhre)
Bei einem anderen war's nicht ganz so prickelnd, aber da ist bei uns das Programm eh immer etwas verrauschter, so dass die Aufnahme entsprechend ist.
Da bin ich wirklich mal gespannt, wie's auf einem Full HD aussieht.
Die (doch eingeschränkten) Internet und Netzwerkmöglichkeiten haben den WAF auf jeden Fall erhöht
BTW:
Danke noch für den Tip, dass ein nicht ganz aktueller Receiver kein HDMI 1.4 kann.
Ich hätte also gleich zum 310er greifen sollen.
maris_
#1374 erstellt: 06. Jul 2011, 06:02
Du wirst ernttäuscht sein. SD sieht auf einer analogen Röhre immer noch am besten aus.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 06. Jul 2011, 06:03 bearbeitet]
Urli
#1375 erstellt: 06. Jul 2011, 13:45
Hallo, möchte mir auch den BDT 110/111 von Panasonic kaufen.
Zuvor aber eine Frage an Euch Profis.Da ich nachwievor einen Denon 3805 habe,und in nicht hergeben will,kann ich den 110/111 nur per Digital Toslink-Lichtleiterkabel anschliessen.Kann irgendjemand eine Aussage über den Digitalton machen.Danke im vorraus.
Viele Grüsse Urli.
Chefingenieur
#1376 erstellt: 06. Jul 2011, 13:55
Natürlich geht das, ich habe meinen BDT110 auch per LWL mit meinem Pioneer Receiver verbunden. DTS und Dolby Digital funktionieren einwandfrei.
[Beitrag von Chefingenieur am 06. Jul 2011, 13:55 bearbeitet]
D-D-D
#1377 erstellt: 06. Jul 2011, 14:13
Ja genau, mein Denon ist auch nur per Toslink mit dem BDT111 verbunden. DTS + Dolby Digital klappen, DD+ nicht, das geht nur über HDMI und kann Dein Reciever sowieso nicht.
Urli
#1378 erstellt: 06. Jul 2011, 14:15
Hallo,Danke für die schnelle Antwort.Soll ich den 111 oder 310 nehmen.
Schnoesel
#1379 erstellt: 06. Jul 2011, 19:35
ich habe da ein Problem mit meinem 310er.Der Sensor funktioniert nicht mehr.Sensor ist auf an.Stromkabel gezogen, geht nicht.Hat noch jemand das Problem.?
vomo
#1380 erstellt: 06. Jul 2011, 20:17
Schnoesel schrieb:
Wenn Du die Sensorsteuerung zum Öffnen/Schließen der Lade meinst: die ging bei mir auch schonmal nicht. Ich wollte das Gerät schon einschicken. Hab dann aber mehr oder weniger zufällig auf die Geräteoberseite (wo der Sensor ist) geklopft, dann gings wieder, warum weis ich allerdings auch nicht Kannst ja mal probieren.
Chefingenieur
#1381 erstellt: 07. Jul 2011, 05:26
vomo schrieb:
Hab dann aber mehr oder weniger zufällig auf die Geräteoberseite (wo der Sensor ist) geklopft, dann gings wieder...
Ich dachte Klopfsensoren gibt es nur beim Auto
vomo
#1382 erstellt: 07. Jul 2011, 16:34
..hab ich auch gedacht Aber man lernt eben nie aus
philipp616
#1383 erstellt: 07. Jul 2011, 18:10
Hey Leute,
bin mir nicht ganz sicher, ob meine Frage hier ganz richtig ist, denn eigentlich brauch ich ne Art Kaufberatung, aber ich fange einfach mal an.
Ich spiele momentan mit dem Gedanken mir den 110er zuzulegen und hab den ganzen Thread mal n bisschen quergelesen.
Was mich "abschreckt" ist die Tatsache, dass das Laufwerk deutlich hörbar sein soll laut vielen Aussagen hier. Ich hatte bisher einen SONY BDP-S350 und war mit dem sehr zufrieden. Habe da nie störende Geräusche wahrgenommen und wenn der sich nicht letzte Woche verabschiedet hätte würde ich den auch noch behalten. Meine Garantie ist aber leider seit zwei Monaten abgelaufen und Sony stellt sich da quer, obwohl der Fehler (NO DISC) scheinbar öfter vorkommt.
Ich bin Student und hab daher n begrenztes Budget. Dazu liegt meine Wohnung an einer relativ stark befahrenen Straße. Fallen da dann Laufwerksgeräusche überhaupt auf?
Ansonsten scheint der Player ja für den Preis richtig gut zu sein. Falls ihr andere Tipps für mich habt dann immer her damit. 3D und so brauche ich übrigens nicht, aber das haben ja offenbar alle neueren Player...
Schonmal danke und falls das hier im falschen Forum steht bitte verschieben.
Master_Lara
#1384 erstellt: 07. Jul 2011, 18:19
Hallo Urli,
ich hab den BDT110(schwarz) und den BDT310.
Beim BDT310 funktioniert der hintere USB nicht für USB-Musikquellen, ist wohl bei allen 310er so. Vom Laufwerksgeräusch sind beide identisch, am Anfang hörbar und nach ca. 15 Minuten Filmlänge sehr ruhig. Bildqualität ist bei beiden Top und nicht zu unterscheiden. Für mich war der 310er für den Aufpreis eine Enttäuschung, während ich den 110er empfehlen kann.
Du schreibst hier BDT111, Du weisst schon das der 111er silber ist?!
LG
sumpfhuhn
#1385 erstellt: 07. Jul 2011, 18:34
Hallo
Dann lass Dich nicht Abschrecken,von den vielen Aussagen .
Kauf das Teil und teste,bei gefallen behalten.
Ich hatte mir im Mai den 310 gekauft,trotz der vielen negativen Aussagen.
Und was ist,nix.
Den Player hört man nur kurz beim Einlesen einer Blu-ray,und dann ist Ruhe.Bei CD/DVD ist der Player nicht hörbar(Abstand 2m).
Bin mit dem Gerät bis jetzt sehr zufrieden,der läuft seit zwei Monaten fast Pausenlos durch(Einfahrzeit Plasma TV),keine Mängel und sehr gute Bild/Ton Qualität.
Hast Du beim Kauf ein Montagsgerät erwischt,wird es Umgetauscht und gut ist.
Nudgiator
#1386 erstellt: 07. Jul 2011, 20:55
Mein Gerät ist nur beim Einlesen hörbar. Manche Leute scheinen hier Flöhe husten zu hören. IMHO bekommst Du keinen besseren BD-Player für das Geld.
philipp616
#1387 erstellt: 07. Jul 2011, 21:16
danke... Genau das wollte ich hören. Scheinbar gibts den Player ja immer noch mit der Avatar 3D Blu Ray? Ich kann nur die Liste der Händler unter www.panasonic.de/AVATAR3D nicht aufrufen. Bei der Suchmaske kommt immer ne Fehlermeldung. Online Händler scheinen da nicht dabei zu sein oder?
Der Film interessiert mich zwar überhaupt nicht, aber wenn ich den bei eBay raushaue tut die ungeplante Investition für einen neuen Player vielleicht nicht ganz so weh.
Nudgiator
#1388 erstellt: 07. Jul 2011, 21:21
Doch. Ich hab meinen damals bei mediaran bestellt.
MrSocrates
#1389 erstellt: 07. Jul 2011, 21:41
Mich stören die Laufwerksgeräuche überhaupt nicht. Das sind ganz normale Standardgeräuche.
harry3005
#1390 erstellt: 07. Jul 2011, 22:03
Ich bei Amazon
StefMug
#1391 erstellt: 08. Jul 2011, 08:43
valinet schrieb:
Hab mich auch gewundert wie man an einem Player mit 2 USB Ports kein Update darüber machen kann. Das Update für CD findest du hier:
http://panasonic.jp/...110/bdt110_euro.html
Wenn es dir nur um WLAN geht, dann kannst du dir auch ein Access Point der den Client Mode beherrscht an die LAN Schnittstelle hängen. z.B. den TL-WA701ND
Das Teil bildet praktisch einen Übergang vom WLAN zum LAN, damit kannst du dann praktisch jedes Gerät mit LAN Schnittstelle mit dem WLAN verbinden und bist nicht an herstellerspezifische Sticks gebunden.
http://www.tp-link.c...=010303010202&id=600
Habe seit gestern den BDT110.
Funzt super.
Finde er hat ein besseres Bild als meine PS3 - und vorallem ist er leiser.
Die Bildeinstellungen muss ich noch austesten, gibts hier eine Sammlung?
FW-Update funzt auch super, hab einen AccessPoint von TP-Link dran. Danke Valinet!
LAser-TV
#1392 erstellt: 08. Jul 2011, 10:05
Auch der hochfrequente Ton bei den meisten DVDs nicht?
Chefingenieur
#1393 erstellt: 08. Jul 2011, 12:22
Funzt super.
up-and-down
#1394 erstellt: 08. Jul 2011, 17:44
Ich hab jetzt seit ein paar Tagen den Sony 480 und der ist deutlich leiser als der Panasonic 110
Nachdem hier aber immer wieder behauptet wird, der 110er sei leise, werd ich ihn mir wohl noch ein drittes mal bei Amazon bestellen ... einfach so aus Interesse. Dann sollte ich mir entgültig ein Urteil machen können.
Ist der wieder so laut, ist der 110er Schrott und ihr alle taub ^^
[Beitrag von up-and-down am 08. Jul 2011, 17:45 bearbeitet]
Arutha18
#1395 erstellt: 08. Jul 2011, 18:47
Ich habe soeben auf diesen Blurayplayer ricardo.ch entdeckt.
Da ich noch nie einen Blurayplayer hatte bin ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Wenn ihr die Wahl hättet zwischen dem BDT100 und dem BDT110, welchen würdet ihr dann kaufen?
Der BDT100 kostet auf der Internetauktion ca. CHF 110 der BDT110 (welchen ich viel schöner finde) kostet bei einem Internethändler CHF 159. Den BDT100 gäbe es beim Internethändler für CHF 189, da gibt es vielleicht noch Avatar 3D dazu. Muss ich jedoch noch abklären.
Sind die Qualitätsunterschiede gross bei diesen Playern? Welcher ist überhaupt der bessere?
Donld1
#1396 erstellt: 08. Jul 2011, 19:55
Ich habe mir den BD310 bei Amazon, inkl. der Avatar-Aktion gekauft. Der Player ist genau so laut/leise wie der BD65, welchen ich auch habe. Dies bedeutet, wie hier schon so oft angemerkt wurde, dass er die ersten 20 min sehr laut rauscht, danach ist Ruhe. Dies ist mittlerweile mein fünfter Player. Keiner war bisher absolut ruhig. Neben den beiden Panasonic Playern hatte ich auch zwei Sonys. Die Sonys waren vom Geräusch her noch schlimmer. Besser war eigentlich nur der Pioneer BDP-LX52. Leider hat er kein 3D und auch keine 2 Hdmi-Ausgänge, deshalb habe ich ihn wieder verkauft.
Grüsse
panasoo
#1397 erstellt: 09. Jul 2011, 11:29
Hier liest man kaum etwas über den BD 75E, hat jemand damit Erfahrung ?
Den gibts bei EURONICS jetzt für 99 EUR, überlege zu kaufen.
Möchte damit gekaufte BluRay-Spielfilme ansehen und als CD-Spieler für die Stereoanlage nutzen.
3D brauche ich nicht, Skype und WLAN auch nicht.
noco
#1398 erstellt: 09. Jul 2011, 11:46
Für 40€ mehr bekommste den BDT110 bei Amazon, der durch Verkauf der Avatar BD letztlich günstiger kommt. Wieso da den 75er nehmen?
[Beitrag von noco am 09. Jul 2011, 11:46 bearbeitet]
Mibra1
#1399 erstellt: 09. Jul 2011, 12:38
Bezüglich der Lautstärke kann ich mich eigentlich nicht beklagen, hab jetzt aber mal den Samsung BD-D6500 geholt. Dieser ist beim einlesen zwar etwas Lauter aber wenn der Film dann läuft ist er leiser wie der 110er.
Bildlich konnte ich keine Unterschiede feststellen. Beim einlesen von Batman Begins war der Samsung knapp 2Sekunden schneller.
Bei mir wandert jetzt der 110 in Schlafzimmer, denn ein guter Player ist er allemal
[Beitrag von Mibra1 am 09. Jul 2011, 12:39 bearbeitet]
philipp616
#1400 erstellt: 10. Jul 2011, 11:52
Ich werd mir das Ding morgen dann mal kaufen. Vielen Dank an euch alle für die Meinungen und Tipps.
Eine Frage hätte ich noch. Mit meinem etwas älteren Receiver gibt es doch keine Probleme bezüglich dem Anschluss oder? Ich hab den Pioneer VSX-D512 http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-D512-K/index.html und wenn ich alles richtig verstehe kann ich den BDT 110 einfach an den optischen Anschluss stecken und weiterhin meinen gewohnten 5.1 Ton hören oder? Dass ich da keinen HD Ton oder so bekomme ist ja klar.
Nochmal danke und beste Grüße
Philipp
Chefingenieur
#1401 erstellt: 10. Jul 2011, 12:16
Ist kein Problem, mein BDT110 hängt auch optisch an einem Pioneer VSX-C300, Dolby Digital und DTS klappt wunderbar.
[Beitrag von Chefingenieur am 10. Jul 2011, 12:16 bearbeitet]
joforester47
#1402 erstellt: 10. Jul 2011, 17:29
... das funktioniert nicht per Liste, man gibt den Namen des Händlers in die Suchmaske ein - ist der gelistet, erscheint eine Karte mit einem blauschwarzen oder mehreren Symbolen. Bei vielen gleichen Namen, z.B. Otto gibt`s dann auch mal ne Liste, aus der man aussuchen kann. Einfach mal Cyberport eingeben, der wird erscheinen, ebenso Otto, Neckermann ( nur zum Testen, sonst sind die viel zu teuer !) Also Händler mit günstigem Preis suchen, und dessen Namen und Adresse in die Suchmaske eingeben. Bei den meisten reicht auch nur der Name. Avatar in 3D ist der Hammer !
joforester47
#1403 erstellt: 10. Jul 2011, 17:39
Grüsse
... ein "Leidensgefährte" ! Auch ich hatte den wunderbaren Pio BDP-LX52, leise, knackiges Bild, toller Ton, aber ich bin mittlerweile von 3D "besessen". Den Sharpioneer BDP-LX54 habe ich ganz schnell zurückgeschickt, und behelfe mir übergangsweise mit dem Panasonic DMP-BDT310, der läuft zwar lauter als der Pio., aber es geht, und er schluckt klaglos alle 3D BD`s, normale sowieso. Mit Spannung warte ich nun auf den im September in D erscheinenden Pioneer BDP-LX55, der soll sogar SACD`s abspielelen. Die Vorfreude wird hoffentlich nicht enttäuscht.
babydoll32
#1404 erstellt: 12. Jul 2011, 10:21
Hab den BDT110 über Amazon bestellt.
2-3 Wochen Lieferzeit.images/smilies/insane.gif
Lieferung voraussichtlich: 28. Juli 2011 - 2. August 2011images/smilies/insane.gif
Wie ist denn die tatsächliche Situation? Hat jemand kürzlich bestellt?
Und vor allem: Kann es denn knapp werden mit der AVATAR 3D Blu-Ray?? Ich denke, mal, dass die die "Aktion" sowieso "verlängern", haben ja die Rechte bit 2012
Auf de entsprechendne Panasonic Seite steht:
Und so einfach funktioniert’s:
1. Kaufen Sie im Aktionszeitraum 01.03. - 31.07.2011 ein Panasonic 3D Heimkinoprodukt
Hab ich den 110 jetzt gekauft? oder ist er gekauft, wenn er bei mir ankommt?
Mit
3. Senden Sie den Ausdruck vom Aktionsdatenblatt zusammen mit dem Originalkaufbeleg Ihres 3D Produktes bis spätestens 10.08.2011 (Poststempel zählt)
dürfte ich eher keine Probleme haben
[Beitrag von babydoll32 am 12. Jul 2011, 10:25 bearbeitet]
andyiston
#1405 erstellt: 12. Jul 2011, 10:58
Mir gehts gleich wie dir, babydoll.
Hab trotzdem bei Amazon bestellt, trotz der Lieferzeit.
Es gilt hierbei das Rechnungsdatum und wenn der Hobel am 01.08. berechnet wird und auch dieses Datum notiert ist,
dann hast du Pech gehabt.
Ich denke auch, dass die Aktion verlängert wird aber ich vermute mal ein paar Tage Pause dazwischen.
Wär ja sonst irgendwie lächerlich.
Sollen sie doch gleich bis auf den 31.12.2011 verlängern.
Was wollen sie denn sonst mit den Scheiben machen ?
Verkaufen werden sie sie nicht dürfen.......
willauendlich
#1406 erstellt: 12. Jul 2011, 11:09
am samstag hatte ich mir den BDT111 beim händler meines vertrauens gekauft.
leider bin ich enttäuscht von der leistung des gerätes. wer nur dvd's/blu-rays abspielen möchte, ist mit dem gerät bestens bedient, da leistet er einwandfreie arbeit.
doch wenn ich als hersteller dlna support und diverse medienkompatibilität auf den karton drucke, sollte auch gewährleistet sein, dass dies funktioniert. das tut es bei mir leider nicht, wie ich mir das vorstelle, deshalb kommt er, sobald meine orig. rechnung wieder da ist in die bucht.
schade, hatte mir mehr von dem gerät versprochen...
philipp616
#1407 erstellt: 12. Jul 2011, 12:14
Ich hab den Player gestern im Einzelhandel gekauft (nach Hinweis auf die Online Preise für 130€) und bin nach dem ersten Eindruck sehr zufrieden.
Leider hat sich herausgestellt, dass der optische Eingang meines Receivers kaputt ist und ich hab mir jetzt nen optisch zu koaxial Wandler bestellt um weiterhin meinen 5.1 Ton hören zu können.
Dabei ist mir noch etwas seltsames aufgefallen. Wenn ich den Player ganz normal mit Klinke (rot/weiß) an den Receiver anschließe kommt kein Ton. Den höre ich seltsamerweise nur über den Fernseher. Wenn ich die Tonübertragung per HDMI beim Player ausschalte dann kommt auch über den Fernseher nix. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Wenn ich meinen alten DVD Player so anschließe klappt alles super. Letztendlich isses mir aber auch egal, da das mit dem Optisch zu koaxial Wandler hoffentlich alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
