Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
SFI
#1607 erstellt: 26. Jul 2011, 10:33
Aktuelle Firmware ist afaik 1.65, einfach im Menü über Internet aktualisieren. Bei der A-Team BD liegts allerdings an der BD selbst, meine da mal was beim Release gelesen zu haben.
Chefingenieur
#1608 erstellt: 26. Jul 2011, 10:40
@SFI
Habe es eben mit zwei BDs probiert, eine mit DTS und eine mit Dolby Digital Tonspur. Wenn ich im Menü die digitale Tonausgabe auf PCM stelle, gibt er Stereo Ton an meinen per Toslink angeschlossenen VSX-C300 aus.
@schlumpf
Handelt es sich bei der Disc wirklich um die deutsche Version?
Vielleicht ist es ein Import und hat keine deutsche Spur.
Versuch mal während der Wiedergabe mit der Audio Taste die Spur zu wechseln. Mit der Firmware hat das eigentlich nichts zu tun, aktuell ist die 1.65
[Beitrag von Chefingenieur am 26. Jul 2011, 10:43 bearbeitet]
SFI
#1609 erstellt: 26. Jul 2011, 11:25
Dank dir!
schlumpf_007
#1610 erstellt: 26. Jul 2011, 11:33
Die Bluray ist von der grossen Versandvideothek, und da auf dem Disccover der Bluray alles auf deutsch steht, gehe ich davon aus dass es sich um die deutsche Version handelt.
Bislang sind auch alle Bluray`s gelaufen, das ist die erste die zwar läuft, aber keinen deutschen Ton hat.
Chefingenieur
#1611 erstellt: 26. Jul 2011, 11:57
Hast du in den Player Einstellungen unter Disc->Sprachauswahl Untertitelauswahl und Audiospurauswahl auf Deutsch stehen? Das soll laut dem Bericht die Lösung sein:
http://www.areadvd.d...eutsche-menusprache/
[Beitrag von Chefingenieur am 26. Jul 2011, 11:59 bearbeitet]
schlumpf_007
#1612 erstellt: 26. Jul 2011, 20:16
Vielen Dank !!!!
Über die Einstellungen hat`s funktioniert.
Ich habe nun alles auf Deutsch eingestellt, und siehe da ..... der Film läuft in deutscher Sprache.
Danke
Dianaownz
#1613 erstellt: 27. Jul 2011, 00:06
Mich regt da die Antwort von FOX furchtbar auf
[Quote]
Dies liegt laut Angaben von Fox nicht an der Blu-ray Disc, sondern an der Einstellung des Blu-ray Disc-Players [/quote]
So ein Unsinn, wäredas der Fall würde das ja bei jeder BD passieren und nicht nur bei dem Film.
Die Abfrage der BD welche Sprachversion der Player benutzt ist ja wohl totaler Unsinn oder wie soll man das sonst deuten ?
Chefingenieur
#1614 erstellt: 27. Jul 2011, 08:28
Die wollen nur nicht zugeben dass da beim Erstellen der Disc Mist gebaut wurde. Regulär müssten die die Discs gegen ordentlich erstellte tauschen, aber das würde ja Geld kosten.
Der Film war eh ein Flop, da werden die nicht noch mehr Geld verlieren wollen.
[Beitrag von Chefingenieur am 27. Jul 2011, 09:19 bearbeitet]
Alfatier
#1615 erstellt: 27. Jul 2011, 12:24
Hallo Leute, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und möchte mich nun mal (gleich mit einer Promblemstellung) zu Wort melden. Ich bin Besitzer eines BDT110 und habe festgestellt das an dem USB Anschluss auf der Rückseite keine Festplatte erkannt wird. An der Frontseite wird entsprechende Festplatte erkannt und erfolgreich darauf zugegriffen. Eine Vermutung das der hintere USB Anschluss defekt ist kann ich ausschließen, da hiermit erfolgreich Softwarupdates durchgeführt wurden. Nun meine Fragen.
1. Ist der USB Anschluss auf der Rückseite generell dem W-Lan Adapter vorbehalten?
2. Betreibt jemand an dem hinteren USB Anschluss erfolgreich ein Speichermedium, egal ob USB Stick oder Festplatte?
3. An die BDT310 Besitzer. Besteht bei diesen Geräten die gleiche Problematik?
Zur Erläuterung. Ich hatte vor eine Festplatte fest an das Gerät zu binden und habe keine Lust die Gerätefront mit ständig offener Displayblende zu verschandeln.
Vielen Dank im voraus.
bugatti1712
#1616 erstellt: 27. Jul 2011, 13:22
Das wäre wirklich blöd, denn sowas habe ich auch vor
Alfatier
#1617 erstellt: 27. Jul 2011, 13:30
Dann bin ich ja nicht der Einzigste der sich diesem Problem ausgesetzt sieht.
Deshalb mal eine Frage an alle BDT110/111/310 Betreiber!!!
Betreibt jemand ein Speichermedium am USB Anschluß an der Rückseite?
Es wäre der größte Schwachsinn, sollte es nicht gehen, da die Displayblende über die Komplette Front geht und somit immer offen stehen müsste, sollte man den USB-Stick oder die Festplatte nicht jedesmal abziehen wollen.
bugatti1712
#1618 erstellt: 27. Jul 2011, 14:23
Ich werds heute probieren... ich habs noch nicht getestet...
kopfbeisser
#1619 erstellt: 27. Jul 2011, 14:38
hallo allerseits
ich hab den pana310 und hab vor kurzem bei einem freund einen asus mediaplayer gesehen; kann das der pana auch das ich übers netzwerk vom pc filme schau; wenn ja wie müssen die gespeichert sein; gehen isos? bzw. auch musik?
bitte um eure inputs
marco18logitech
#1620 erstellt: 27. Jul 2011, 15:42
Kann ich auch iwie nfts formatiere festplatten am 110 nutzen?
Weil, fat32 formatierte können ja max 4 gb datein speichern und eine MKV datei ist ja meist mindestens 5 gb größer
86bibo
#1621 erstellt: 27. Jul 2011, 15:48
nein, du kannst ex-fat benutzen, das unterstützt auch Dateien über 4GB. Wenn du allerdings noch WinXP nutzt, musst du dir erst ein Tool zum formatieren besorgen.
Chefingenieur
#1622 erstellt: 27. Jul 2011, 20:03
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...108&postID=1312#1312
Offensichtlich gilt das auch für den BST110/111
Alfatier
#1623 erstellt: 28. Jul 2011, 05:30
Hallo, ich habe mich gestern Abend nochmal mit dem Thema Rückseitiger USB Anschluss befasst und ein bisschen am BDT110 ausprobiert. Wie schon erwähnt funktioniert meine Festplatte (Intenso 500GB mit Stromversorgung über USB Anschluss) an dem frontseitigen USB Anschluss aber nicht am rückseitigen USB Anschluss. Daraufhin habe ich es mit einem USB-Stick versucht, dieser wird problemlos an dem rückseitigen USB Anschluss erkannt.
Ich stelle daher die Vermutung auf, dass an dem hinteren USB Anschluss nicht genug Spannung anliegt um externe Festplatte ohne Netzteil zu versorgen. Vielleicht hat es aber auch etwas mit der Größe des Speichermediums zu tun? Wie seht Ihr das? Ich werde mir auf jedenfall noch eine Festplatte mit Netzteil besorgen um zu testen, werde hierzu auch weiterhin berichten.
Generell kann man aber sagen, dass ein Abspielen von Mediendateien über den hinteren USB Anschluss zumindest beim BDT110/111 möglich ist.
holgerac
#1624 erstellt: 28. Jul 2011, 05:39
2D zu 3D Konvertierung, kein räumlicher Effekt ?
Ich habe seit ein paar Wochen den BDT111 und der räumliche Effekt bei der 2D zu 3D Konvertierung ist für mich so gut wie gar nicht feststellbar, auch bei gutem Bluray Material.
Es war mir klar, dass popout Effekte nur bei echtem 3D Material zu sehen sind, aber ich dachte doch, dass ein räumlicher Effekt feststellbar wäre.
Man kann zwar in dem 3D Menü die 3D Entfernung von -5 bis +3 justieren , aber den einzigen Effekt den ich sehen kann ist, dass bei einer Entfernung von -5 das 2D Bild weiter entfernt ist, bzw. erst ein Stück hinter dem TV-Screen beginnt. Es bleibt aber ein 2D Bild. In dem 3D Menü steht ja auch "Entfernung" und nicht "Tiefe". Bei echtem 3D Material finde ich die Optionsmöglichkeiten bei der "Entfernung" sinnvoll, da man hierdurch z.B. Popout Effekt verstärken kann, aber was bringt das in dem Konvertierungsmodus ?
Seht Ihr tatsächlich eine räumliche Effekt, bei der 2D zu 3D Konvertierung ? Habt Ihr bestimmt Einstellungen verwendet, die dies begünstigen ? Hat jemand die 2D zu 3D Konvertierung bei LG Fernsehern gesehen ? Ist diese ähnlich ?
Übrigens, folgende 1.8 Zoll externe Festplatte funktioniert auch an meinem Player über jeden USB Anschluss. Die Platte ist in exfat formatiert. Dass einige 2.5 Zoll Festplatten nicht funktionieren, hängt eindeutig damit zusammen, dass diese mehr Strom benötigen, als der USB Port liefert. Verbatim 1.8 Zoll
[Beitrag von holgerac am 28. Jul 2011, 05:50 bearbeitet]
kopfbeisser
#1625 erstellt: 28. Jul 2011, 06:30
kopfbeisser schrieb:
hallo allerseits
keiner ne info für mich:(?
carstenschaefer
#1626 erstellt: 28. Jul 2011, 06:45
@kopfbeisser:
Laut Panasonic-HP ist er DLNA zertifiziert. Damit sollte er also Videos, Bilder und Musik übers Netz abspielen können.
kopfbeisser
#1627 erstellt: 28. Jul 2011, 06:53
carstenschaefer schrieb:
@kopfbeisser:
und weiß wer welche formate?
bugatti1712
#1628 erstellt: 28. Jul 2011, 07:00
Dass es mit der Stromzufuhr zusammenhängt, ist schon richtig. Nur komisch, dass bei einem weniger Strom anliegt als beim anderen. Falls es dich beruhigt: ich habe eine 160 GB Festplatte mit 7500 rpm. die Funktioniert am vorderen nicht. Springt einfach nicht an. Eine 5400er dagegen schon.
4mile
#1629 erstellt: 28. Jul 2011, 07:44
@kopfbeisser:
In der Bedienungsanleitung auf S. 25 steht
Fügen Sie das Material und den Ordner zur Bibliothek
des Windows Media® Player hinzu.
also alles was der WMP abspielen kann.
Dianaownz
#1630 erstellt: 28. Jul 2011, 08:12
@kopfbeisser:
Wie bei Panasonic üblich vermutlich nur ganz wenige Formate, mkv kannst du vermutlich vergessen, da macht es mehr Sinn einen Mediaplayer zu kaufen wie den Asus oder das Model das ich habe WD TV Hub.
Getestet habe ich das nicht, meine DLNA Geräte erscheinen normalerweise auch automatisch im Quellenmenu meines TV, der Panasonic macht das merkwürdigerweise erst gar nicht, muß man da erst DLNA aktvieren ?
PS : Heute kam meine 3D Avatar an, hat gerade einmal rund zwei Wochen gedauert. Der UPS Mann hat sie allerdings einfach in den Briefkasten gestopft.
Brauchen die keine Unterschrift ?
Entsetzt bin ich über den riesigen Coverflatschen mit häßlichem FSK 12 Logo.
Solche Scheiben kaufe ich nomalerweise nicht und jetzt kann ich hersehen wo ich für den Film ein flatschenfreies Custom Cover herbekomme.
Die BD scheint wohl auch nur auf 3 D Playern zu laufen, scheint keine 2 D Version dabei zu haben, jedenfalls steht da ein Hinweis auf der Rückseite.
andyiston
#1631 erstellt: 28. Jul 2011, 08:20
Hmm ich weiß nicht aber ich war auch interessiert dran, an dieser Konvertierung. Jedoch macht weder mein Samsung noch der Panasonic BD-Player da nur im Ansatz ein 3Bild, welches
eine cpl. Abdunklung des Raumes und den Einsatz von 3D Brillen rechtfertig. Nur bewegte Sequenzen können ja wirklich richtig berechnet werden und mir ist das viel zu wenig. Dann genieß ich den Film lieber so wie er ist und schalte das LED-Backlight ein.
Sicherlich Ansichtssache aber mir persönlich ist sogar schon die Sky 3D Qualität mit dem S-B-S Verfahren grenzwertig aber noch zu ertragen.
Alles was qualitativ nach unten geht ist <für mich> nicht akzeptabel und diese Konvertierungssache nicht mehr als ein Marketinggag.
[Beitrag von andyiston am 28. Jul 2011, 08:21 bearbeitet]
4mile
#1632 erstellt: 28. Jul 2011, 08:21
[quote="Dianaownz"]
Brauchen die keine Unterschrift ? [/quote]
Nein brauchen sie nicht. Ist billiger.
Panasonic macht einen "Avatare-Stempel" auf deine originale Rechnung und schickt Dir diese zurück.
Damit ist die Sache für Panasonic erledigt.
[Beitrag von 4mile am 28. Jul 2011, 08:21 bearbeitet]
carstenschaefer
#1633 erstellt: 28. Jul 2011, 08:37
@kopfbeisser:
Also den BDPlayeer habe ich bis jetzt noch nicht übers Netz getestet, über USB konnte er MKV abspielen, daher würde ich vermuten, dass es über DLNA auch geht.
Habe auch einen Panasonic VT30 Fernseher, dort gingen bis jetzt alle Formate per DLNA, die mein Mediaplayer auch konnte.
Chefingenieur
#1634 erstellt: 28. Jul 2011, 08:46
Über USB und Netzlaufwerk spielt er MKV ab, außer 720/50p (Aufnahmen von den ÖR HD Sendern). Über DLNA angeblich nicht:
http://www.hifi-foru...=6108&postID=177#177
Selbst probiert habe ich es jedoch nicht.
Dianaownz
#1635 erstellt: 28. Jul 2011, 09:34
Wie kann man DLNA denn überhaupt auswählen ?
Wie schon gesagt, mein WD TV HUB und auch mein NAS tauchen im TV als DLNA Geräte auf, der BDP 310 jedoch nicht.
[Beitrag von Dianaownz am 28. Jul 2011, 09:34 bearbeitet]
Chefingenieur
#1636 erstellt: 28. Jul 2011, 09:49
Wieso sollte er auch im TV auftauchen? Er ist doch nur Client, d.h. der BDT ist ein Abspielgerät und kein Server wie dein WDTV oder dein NAS.
Moon110
#1637 erstellt: 28. Jul 2011, 17:17
du verwechselt da was mit den I-Net Adressen im Netzwerk, da taucht dein 310 auch auf....
aber....
mehr gibbet es bicht dazu zu sagen
wenn du deinen 310 mit dem Netzwerk verbunden hast, tauchen auch die DLNA fähigen Server auf; mit den kannst du dann - die kompatiblen Files ( sind leider net viele )- auf dem 310 abspielen....,
wenn du mit deinem TV die DLNA fähigen Server aufrufst, erscheinen wieder nur die Server, nicht aber dein 310 als Abspielgerät
mfg
J-P
[Beitrag von Moon110 am 28. Jul 2011, 17:21 bearbeitet]
holgerac
#1638 erstellt: 28. Jul 2011, 19:59
Habe mir heute MPO 3D Fotos auf dem BDT 111 angesehen... sehr guter 3D Effekt, besser als in vielen Filmen....
MPO Fotos
Kennt Ihr noch weitere gute Web-Adressen ?
rr12
#1639 erstellt: 28. Jul 2011, 20:04
jep dat haut hin, hatte irgendwo im netz nen rennwagen gefunden der stand fast im wohnzimmer
Stoepsel71
#1640 erstellt: 28. Jul 2011, 20:16
Könnten die Besitzer des 110 und 111 mal für zwei oder drei Tage die Dimmung des Displays auf "automatisch" stellen und dann beim Abspielen mal beobachten, ob das Display, also die Laufzeitanzeige, einwandfrei funktioniert ?
Ich habe gestern ein Austauschgerät von Amazon bekommen, weil das erste Gerät ein flackerndes Display besaß.
Heute schalte ich das neue Gerät an, und auch dessen Display flackert und zeigt in der Einstellung "automatisch" bei Dimmung nur Bruchstücke der Zeitanzeige an, wenn ich einen Film abspiele.
rr12
#1641 erstellt: 28. Jul 2011, 21:00
bei mir läuft gerade walk the line zeit 56sek genau zu lesen kein flackern dimmung auf auto
Bereitschaftfunktion ist auf aus was ist das für ne funktion?
werde es im auge behalten
mfg
[Beitrag von rr12 am 28. Jul 2011, 21:01 bearbeitet]
bugatti1712
#1642 erstellt: 28. Jul 2011, 21:31
Mir ist die Möglichkeit des Hochskalierens leider immer noch nicht so klar... Wie kann ich denn bestimmen, ob das Signal bei DVD vom Player hochskaliert an den TV gesendet wird oder aber in 576p an den TV geht und dieser das Signal hochskaliert.
Weder unter Optionen noch sonst was habe ich beim Betrieb eine solche Einstellung gefunden :-/ Kann mal jemand bei sich sein Menü durchgehen?
Chefingenieur
#1643 erstellt: 28. Jul 2011, 21:53
Die Einstellung versteckt sich unter Setup->Player-Einstellungen->TV/Geräteanschluss->HDMI-Anschluß->HDMI Videoformat
holgerac
#1644 erstellt: 28. Jul 2011, 22:00
Hmm, habe doch Probleme mit der Festplatte, es werden nicht alle Dateien angezeigt, obwohl es nur ein paar Stück sind, die Dateien können nicht gelöscht werden usw.., entweder der BDT hat Probleme mit der exFat Formatierung oder die Festplatte selbst.., habe zum 2. Mal die Platte formatiert.., aber das Kopieren danach und die vollständige Anzeige der Dateien funktioniert weiterhin nicht richtig.
Windows XP zeigt mehr Dateien an als der BDT 111
Wäre nett, wenn 2.5 Zoll USB Platten genannt werden könnten, die einwandfrei mit exFat funktionieren, ohne zusätzliches Netzteil.
Bisher habe ich nur eine Erfolgsmeldung von jopi56 gelesen:
"Ich benutze Samsung HXMU010EA/G22 S2 portable 1TB ohne Probleme !!! "
[Beitrag von holgerac am 28. Jul 2011, 22:04 bearbeitet]
MoFlow2
#1645 erstellt: 29. Jul 2011, 00:38
Guten Abend
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem BR Player für meinen Sony HX925. Zur Auswahl stehen jetzt der BDT 310 bzw. 110. Auch auf die Gefahr hin dass dies auf einigen vorherigen Seiten schon geschrieben wurde (Bin jetzt etwas zu Faul 33 Seiten durchzulesen ): Gibt es qualitative Unterschiede beim Bild zwischen den beiden Playern oder unterscheiden die sich wirklich nur durch die zusätzliche Ausstattung ?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antwort
bugatti1712
#1646 erstellt: 29. Jul 2011, 07:07
Alles klar. danke... Das war bei mir auf Automatisch... denke, dann sollte der dann automatisch immer hochskalieren... auch bei DVDs, richtig? Oder sollte ich es lieber gleich auf 1080p stellen?
[Beitrag von bugatti1712 am 29. Jul 2011, 07:19 bearbeitet]
86bibo
#1647 erstellt: 29. Jul 2011, 07:32
Habs zwar bei dem Panasonic noch nicht getestet, aber auf Auto sollte er eigentlich immer die Maximale Auflsöung des Displays ausgeben.
rr12
#1648 erstellt: 29. Jul 2011, 07:41
hab bei mir im TV Bildformat nicht skaliert
dann kommt es so wie vom player 1080p oder irre ich da
mfg
Chefingenieur
#1649 erstellt: 29. Jul 2011, 09:08
Richtig, auf automatisch nimmt er die höchstmöglich Einstellung die er vom TV zurück gemeldet kriegt, meisten also 1080i/p. Die Auflösung macht er dann sowohl bei BDs als auch bei DVDs, man kann es nicht getrennt einstellen.
bugatti1712
#1650 erstellt: 29. Jul 2011, 09:23
Wie sind denn eure Erfahrungen? Sind die Scaler eines TVs oder eines BDs besser?
wobei: die Frage erübrigt sich ja beim BDT110, wenn man das für BD und DVD ohnehin nicht getrennt machen muss... denn dann würde der ja bei BDs erstmal runterscalieren und der TV dann wieder hochskalieren, wenn man den BDT110 auf 576 p oder so stellt. Das ist blöd.
4mile
#1651 erstellt: 29. Jul 2011, 11:34
Das wirst wohl wohl selbst testen müssen.
Ich habe einen "älteren" LCD (sony kdl 40w4000), deshalb lasse ich den BDT310 meine DVD´s hochscalieren.
4mile
#1652 erstellt: 29. Jul 2011, 15:09
Kann der BDT310 keine USB 3.0 Sticks (abwärtskompatibel) erkennen?
Dieser hier wird von meinem BDT310 nicht erkannt!
Mit "normalen" USB2.0 Sticks habe ich keine Probleme!
[Beitrag von 4mile am 29. Jul 2011, 15:09 bearbeitet]
babydoll32
#1653 erstellt: 29. Jul 2011, 21:01
yuhuuu, heute kam eine Mail von Pana, dass ich Avatar in ca 14 Tagen erhalten werde
carstenschaefer
#1654 erstellt: 30. Jul 2011, 10:53
Genau den gleichen Stick mit 32 GB habe ich auch, wird von meinem BDT110 exFat formatiert problemlos erkannt.
uOzi!rTiMi
#1655 erstellt: 30. Jul 2011, 23:52
bezüglich des USB-Anschlusses für HD´s und USB-Sticks würd ich gern wissen:
Ist es möglich, dass es zu Schäden an der USB-Schnittstelle am Player führt, wenn man darüber immer einen Stick, der mit exFat formatiert ist(es geht ja, ich hab es auch schon getestet, jedoch steht davon im Handbuch nix, dass der Player das kann und ich will halt nicht unnötig etwas beschädigen), anschließt? Oder ist es so, wenn es einmal geht, dann geht es generell und verursacht auch keine Probleme?!
Vielen Dank im Voraus.
Ps: Zu dem o.g. Problem mit dem USB-Stick, hab gelesen, dass der Player da sehr wählerisch ist und nur wenige "annimmt".
Der Transcend Jet Flash 600 mit 32GB funktioniert bei mir und habe vor dem Kauf auch gelesen in einem Thread hier im Forum, dass dieser bei anderen Leuten auch funktioniert hat, im Zusammenspiel mit diesem Player. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
[Beitrag von uOzi!rTiMi am 31. Jul 2011, 00:00 bearbeitet]
roffl
#1656 erstellt: 31. Jul 2011, 06:40
Guten morgen!
Also Schäden kann es nur in physikalischer und nicht in logischer Form geben.
Sprich die USB-Buchse am Player könnte mal durch das ständige Ein/Ausstecken beschädigt werden, das ist aber auch alles.
Der Player kann mit extFAT umgehen. Wenn mal die extFAT-Partition beschädigt sein sollte, dann kommt halt die Meldung, dass das Medium nicht lesbar ist.
Der Player kann davon aber nicht kaputt gehen, wenn nicht gerade ein Firmware-Update davon betroffen ist.
4mile
#1657 erstellt: 31. Jul 2011, 07:43
Danke, für die Rückmeldung.
Ich habe den Stick mit exfat, FAt32 formatiert. Der Stick blinkt zwar ein paar mal auf, aber er wird nicht erkannt.
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.888
