| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75+A -A |
zombywoof
#1206
erstellt: 04. Jun 2011, 11:52
Hi Vali, danke für die prompte Antwort! Ich bin BR-Neuling. Ich gehe wohl leider richtig in der Annahme, daß man das Verhalten nicht fortzusetzen nicht umgehen kann? Wieviel % der BRs betrifft denn das so ungefähr? Also da könnte ich wirklich speien, so ein Rückschritt zur DVD...Manmannmann...
Chefingenieur
#1207
erstellt: 04. Jun 2011, 12:09
Eine Zahl kann ich dir jetzt nicht wirklich nennen, da ich meistens sowieso einen Film zu Ende schaue, fällt es mir gar nicht auf. Aber wenn ich schätzen sollte, würde ich sagen, min. die Hälfte der Filme wird es wohl betreffen, eher mehr. |
Aic_Casura
#1208
erstellt: 04. Jun 2011, 20:38
Hallo Zusammen Ich bräuchte ganz dringend die hilfe von einem 310 Besitzer. Ich habe lange gesucht und nun für mich eigentlich der richtige DVD BD Player gefunden. Nur hat es mich leider geschockt alls im Datenbalt des Players leste. Und zwar geht es mir um die Sound Optionen. Ich Wohnen nämlich in einem nicht all zu guten schall Isolierten Block. und die älteren Panasonic Player hatten vollgende Sound Optionen z.b BDT100EG Audio Features Night Surround Mode: ( Soweit ich weis macht die Einstellung das man auch gut in der nacht einen Film sehen kann, da die Effekte sowie die Musik kaum lauter als die Sprachausgabe ist. Ausserdem hat er auch noch Dialogue Enhancer und Dynamic Range Compression All diese Audio Features, sind zumindest im Datei Blat nicht mehr aufgelistet, weder beim 110, 210 und auch 310 Model!!! So steht beim BDT310 nur vollgendes unter Audio Features geschrieben. http://www.panasonic...G/spezifikation.htmlDie äteren Modelle wie eben BDT100 http://www.panasonic...G/spezifikation.htmlIch hoffe das mich ein Besitzer des BDT310 aufklären kann, ob man bei den Sound Optionen gewisse Einstellungen hat denn Ton bei Filmen, so einzustellen, das die Effekte und Musik nicht viel lauter sind wie die Sprache. Bitte um HILFE [Beitrag von Aic_Casura am 04. Jun 2011, 20:39 bearbeitet] |
lord_mito
#1209
erstellt: 04. Jun 2011, 20:46
Na also mein BDT110 hat auch nenn Art "Midnight-Modus" (weiß grad nicht wie er heißt!) also hat es der BDT310 auch! |
Aic_Casura
#1210
erstellt: 04. Jun 2011, 20:56
Wirklich? Bringt der dann auch was ? Ich schaue halt gerne spät Abends noch einen Flim, und da ist es sehr mühsam, wenn die Effekte bis zu 3x lauter sind als die Sprachausgabe. Kann man beim 310 WLAN auch auschallten, oder ist der immer auf Empfang? MfG |
Aic_Casura
#1211
erstellt: 05. Jun 2011, 00:17
Ich wäre wirklich froh, wenn mir noch einige Besitzer einen solchen Modus Bestätigen könnten, wie er genau heist und was er bringt. Wäre auch nett wenn man was dazu schreiben würde wie sich das ganze anhört. MfG |
john_doe123
#1212
erstellt: 05. Jun 2011, 09:07
hab eine frage zu dem 110. wenn ich einen 3d film schaue und auf der fernbedienung die 3d taste drücke,kann ich dort einige einstellungen vornehmen.dort gibt es unter manuelle einstellungen den punkt ENTFERNUNG mit einem wert von -5 bis +3.was genau stelle ich damit ein?die entfernung,wieviele meter ich vom tv wegsitze?bei mir steht er auf -2.hab gehört,es gibt eine einstellung um den 3d effekt zu verstärken oder abzuschwächen.ist das diese einstellung oder gibts dafür einen anderen menüpunkt? [Beitrag von john_doe123 am 05. Jun 2011, 09:09 bearbeitet] |
zombywoof
#1213
erstellt: 05. Jun 2011, 11:42
@AIC Casura:
Diesen Modus findest du unter Display-Taste ->Audio -> Dialog-Anhebung. Gilt laut Handbuch aber nur wenn Digital Audio Ausgang auf PCM steht. Soll dann auch nur den Center anheben, von Bässe absenken steht nichts. Nutzen tu ich sowas nicht und wenn ich sowas nicht nutzen würde, dann am AV-Receiver. @johne doe123 Die Entfernung stellt "Stärke der Tiefenwahrnehmung ein." siehe Handbuch! Soviel ich weiß verschiebst du damit, ob die Tiefeneffekte hinter oder vor dem Display liegen. Irgendwo hab ich was gelesen. Evtl im Area-Test? |
Nudgiator
#1214
erstellt: 05. Jun 2011, 11:46
So ist es: positive Werte erzeugen ein 3D-Bild, daß sich VOR dem TV abspielt, negative Werte sorgen für 3D HINTER dem TV. Man kann dann noch mit Smooth/nicht Smooth den 3D-Effekt etwas abschwächen oder auch verstärken. |
john_doe123
#1215
erstellt: 05. Jun 2011, 11:50
verstehe das gerade nicht so ganz.hab mir sammys abenteuer in 3d angesehen und obwohl es auf -2 steht trotzdem eine menge popouts.kann das vielleicht jemand noch etwas ausführlicher erklären?welche einstellung ist denn,um den bestmöglichen/stärksten 3d effekt zu erreichen,am besten? |
Nudgiator
#1216
erstellt: 05. Jun 2011, 11:56
Ich gehe mal davon aus, daß Du Dir die 3D-Bluray von Sammy ansiehst, oder ? Da würde ich die Konvertierung garnicht nutzen, da es sich ja bereits um eine 3D-Bluray handelt ! Die 3D-Funktion ist AUSSCHLIESSLICH für 2D-Filme gedacht, die man nach 3D konvertieren will. Es gibt kein bestmögliches 3D, das hängt von Deinem Geschmack ab. Manch einer bevorzugt Popouts, dann stellst Du den Regler auf positive Werte, andernfalls auf negative. Übrigens: Sammy ist einer der 3D-Filme mit EXTREMEN Popouts ! Da wurde es mir teilwiese sehr übel. [Beitrag von Nudgiator am 05. Jun 2011, 11:57 bearbeitet] |
john_doe123
#1217
erstellt: 05. Jun 2011, 12:06
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt ach so,die einstellungen beziehen sich nur auf umwandeln 2d in 3d.dann hat es sich ja erledigt.meine frage bezog sich auschliesslich auf 3d blu-rays.ich dachte an denen kann man mittels einstellungen noch etwas verbessern. [Beitrag von vstverstaerker am 05. Jun 2011, 16:24 bearbeitet] |
Nudgiator
#1218
erstellt: 05. Jun 2011, 12:30
Ja klar, steht ja auch mit dabei Ehrlich gesagt bin ich noch garnicht auf die Idee gekommen, bei einer "echten" 3D-BD die 2D-->3D-Konvertierung zu nutzen. Probiere es doch mal aus: stell die Tiefe bei Sammy 3D auf -5 und schau Dir eine der heftigen Popouts an. Dann sollten diese nicht so weit aus dem TV herausragen.Ich persönlich sehe mir echte 3D-BDs unverfälscht an, also so, wie auf der 3D-BD enthalten. |
LAser-TV
#1219
erstellt: 05. Jun 2011, 15:25
Also muss ich bei negativen Werten den Fernseher umdrehen, um etwas zu sehen!? |
LAser-TV
#1220
erstellt: 06. Jun 2011, 17:05
Na da sehe ich mich doch in meiner Meinung bestätigt, dass die neuen Blu-ray-Player DMP-BDT 110 und 310 tatsächlich ein viel zu lautes Laufwerksgeräusch aufweisen und insbesondere auch, dass das Problem bei Panasonic bekannt ist und noch immer ,fälschlicherweise, als nicht bekannt dargestellt wird! "Vielen Dank für Ihre Nachricht! Leider ist uns nicht bekannt, ob Panasonic an einem leiseren Blu-ray-Player arbeitet. Wir wissen jedoch, dass das Problem bei Panasonic bekannt ist und gehen davon aus, dass sie die Geräuschentwicklung bei der nächsten Gerätegeneration reduzieren. Der Grund für die flache Bauweise der neuen Panasonic-Player ist sicherlich im Design zu suchen. Man will eben mit den kompakten Konkurrenzprodukten mithalten. Mit den besten Grüßen, Andreas Frank Andreas Frank Redaktion Video-HomeVision" In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu erfahren, wann die nächste Gerätegeneration auf den Markt kommt. Hier noch ein aktuelles Testergebnis:(http://www.etest-heimkino.de/testb_testblock-9034.html) Platz 5 von 10 Tests ohne Auszeichnung Quelle Platz Wertung Beste Schlechteste PC Welt plus (6/2011) 5 1.9 1.78 3.05 Zitat: "Plus: WLAN eingebaut, zwei HDMI-Ausgänge, spielt Multimedia-Dateien über USB und Netzwerk ab. Minus: Stellenweise Laufwerksgeräusche." Beste Grüße [Beitrag von LAser-TV am 07. Jun 2011, 16:41 bearbeitet] |
LAser-TV
#1221
erstellt: 07. Jun 2011, 03:06
[Beitrag von LAser-TV am 07. Jun 2011, 03:17 bearbeitet] |
namorico123
#1222
erstellt: 07. Jun 2011, 06:24
Weiß jemand, wie ich den Panasonic BDT110 multizone freischalten kann? Ich habe eine amerikanische DVD und sie wird nicht abgespielt. Besten Dank. Cristian |
Mibra1
#1223
erstellt: 07. Jun 2011, 17:52
Also zu den Laufwerksgeräuschen kann ich nur folgendes sagen. Man hört ihn schon leicht aber der Samsung D6500 den ich da hatte war keinen deut leiser. Ich denke wenn man schnelle einlesezeiten möchte muss man auch ein gewisse Lautstärke hinnehmen. Während des Films finde ich in absolut akzeptabel! |
cschwank
#1224
erstellt: 07. Jun 2011, 20:20
Als ich den 110er neu hatte, hab ich natürlich auch gleich Ohr neben das LW gehalten und dachte auch schon sch...., den werd ich wohl zurückschicken... Hab die FW auf 1.59 geupdatet und ihn ins Rack geschoben und irgendwie nehm ich ihn mittlerweile gar nicht mehr wahr. Ich muß dazu sagen ich schau auch keine Stummfilme. Ton ist doch immer irgendwie was da. Mein Sanyo Z4000 Beamer über mir an der Decke nehm ich da doch eher wahr, obwohl ich den im Eco Modus schon als sehr angenehm empfinde. Absolute Pedanten sollten evtl. ein anderen Player kaufen, aber ich bin froh ihn behalten zu haben. [Beitrag von cschwank am 07. Jun 2011, 20:21 bearbeitet] |
Chefingenieur
#1225
erstellt: 07. Jun 2011, 20:32
Kann ich so unterschreiben, am Anfang dachte ich auch, mensch dreht der hoch. Mittlerweile hör ich ihn kaum noch. |
LAser-TV
#1226
erstellt: 08. Jun 2011, 05:12
Ich hatte zuvor den T 300, der nach dem lange dauernden Einlesen absolut leise war. Das "Rauschen" des Laufwerks ist nicht das Hauptproblem. Mich hat der permanente, hochfrequente "Pfeifton" der insbesondere bei der DVD Wiedergabe aber auch bei der CD Wiedergabe auftrat gestört. Beim Musikhören, gibt es ja nun auch leise Passagen, in denen war dieser Ton deutlich zu hören. Das Panasonic dieses Problem "kennt" und das es selbst im zuvor geposteten Test bemängelt wird, zeigt ganz klar, dass nicht nur "absolute Pedanten" sich an diesem stören. Bis auf dieses Problem ist der Player top. Beste Grüße |
R!ddick
#1227
erstellt: 08. Jun 2011, 07:05
Ja, geht mir auch so. Das Laufwerksgeräusch habe ich komplett ausgeblendet. Außerdem bin ich beim Filmeschauen so vertieft, dass ich oft meine Frau nicht mehr höre. |
deejoy
#1228
erstellt: 08. Jun 2011, 20:25
hat der 310 ip oder upnp control und nutzt dies jmd ? gruß |
Miraculon
#1229
erstellt: 09. Jun 2011, 10:30
hat hier jemand schon den Netgear WNDA3100 als option für den original pana wifi dongel genutzt, und kann sagen ob es funktioniert? |
Magusch
#1230
erstellt: 09. Jun 2011, 17:18
Ich schaffe es nicht bei DMP-BD110 über USB eine 3D Datei avi oder mkv (side by side) wiederzugeben . Werder eine Festplatte noch ein 8 GB Stick kann eine Datei von 4,6 bzw 8 GB wiedergeben. Könnt ihr mir helfen ? |
Sheriff007
#1231
erstellt: 09. Jun 2011, 20:47
Ich habe mir noch einen zweiten BDT-110 gekauft und habe auf ein leiseres Exemplar gehofft. Leider liegen beide gleichauf, sodass ich den Player wieder zurück schicken werde. |
Chefingenieur
#1232
erstellt: 10. Jun 2011, 05:27
Bei den Dateigrößen vermute ich mal dein/e Festplatte/Stick ist NTFS formatiert? Das kann er nicht, nur FAT (max. 4 GB pro Datei) oder exFAT, dann gehen auch Dateien über 4 GB. |
LAser-TV
#1233
erstellt: 11. Jun 2011, 08:50
"Vielen Dank für Ihre Nachricht! Leider ist uns nicht bekannt, ob Panasonic an einem leiseren Blu-ray-Player arbeitet. Wir wissen jedoch, dass das Problem bei Panasonic bekannt ist und gehen davon aus, dass sie die Geräuschentwicklung bei der nächsten Gerätegeneration reduzieren." |
Homer_Jay
#1234
erstellt: 12. Jun 2011, 08:17
Auch ich habe mittlerweile ein zweites Exemplar des BDT-110 erhalten und die Laufwerksgeräusche unterscheiden sich zwischen den beiden Geräten nicht im Geringsten. Beide haben das Rauschen zu Beginn von Blu-Rays und das Surren bei DVDs. Was mir noch aufgefallen ist. Mein neuer BDT-110 besitzt die Firmwareversion 1.61 .Gibt es die überhaupt schon als Download? Auf der Panasonic-Seite ist sie mal nicht zu finden. VG |
Scie
#1235
erstellt: 12. Jun 2011, 14:01
Wenn ich den BDT110 über das Netzwerk aktualisieren möchte, dann sagt er auch noch, dass ich die aktuellste Version installiert habe (1.59). Ich bin gespannt, ob in den nächsten Tagen auch Version 1.61 online kommt. MfG Scie |
Radium2k7
#1236
erstellt: 14. Jun 2011, 19:21
Hallo Leute. Ich habe mal ne Frage welcher Erfahrungen ihr mit Medien über USB abspielen gemacht habt? Ich besitze einen 310er, mein Kumpel einen 75er. Folgende Tests mit USB Stick oder Platte: Format NTFS: 310er NEIN / 75er JA Format MKV: 310er NEIN / 75er JA (er hat mehrere Files getestet) Format m2ts: 310er NEIN / 75er JA Verstehe die Welt nicht mehr.. kann einer von euch mehr dazu sagen?Grüße |
Nudgiator
#1237
erstellt: 14. Jun 2011, 19:48
Probier mal eine BluRay aus. Das beherrscht der BDT310 wunderbar ... |
Radium2k7
#1238
erstellt: 14. Jun 2011, 19:54
bla bla... habe schon in den Beiträgen davor gelesen das du ja net so der Freund davon bist. Aber akzeptiere einfach mal, das es Leute gibt die in Sachen Multimedia auch anders unterwegs sind.. Danke -grüße |
tom09
#1239
erstellt: 14. Jun 2011, 19:55
denke nicht, dass ihm das bei seinem problem hilft |
Nudgiator
#1240
erstellt: 14. Jun 2011, 20:08
Was mich nervt: dasselbe Thema wurde hier schon zigfach durchgekaut. Alle paar Postings liest man dieselben Fragen, wird über die Laustärke diskutiert etc. Sorry, aber das nervt einfach ! Ist es denn wirklich soooo schwer einfach mal die Suchfunktion zu nutzen ??? Mit JEDER neuen Generation der Panasonic-BD-Player werden IMMER dieselben Fragen gestellt, obwohl die Antworten in 95% aller Fälle identisch bleiben. Außerdem: ein BD-Player dient nun einmal vorrangig für BDs/DVDs. In diesem Thread handelt fast jedes Posting nur noch über MKV-Container, Datenformate etc. Geht das nicht etwas am Thema hier vorbei ? Macht doch einen eigenen Thread zum Thema Lautstärke und Datenformate auf. |
Radium2k7
#1241
erstellt: 14. Jun 2011, 20:16
Suchfunktion?? sorry, habe ich probiert. Bin hier gelandet... scheint nicht viel zu geben. Es sei denn du hast einen Link zum passenden Thema, weil ich habe leider nix gefunden.. Darum habe ich es mal ganz einfach hier rein geschrieben. Und ich habe eine sehr große Anzahl an ORIGINAL BDs, keine Sorge. Ich bin mit dem Player, was die Bildquali angeht, mehr als zufrieden. Hatte vorher nen Sony 350, kein Vergleich, auch was das einlesen betrifft... TOP!!! Jedoch besitzt dieser Player angeblich Funktionen, die ich auch gerne nutzen möchte. Und darum suche ich Rat, Erfahrungen und Tips. Mehr nicht... Also reg dich doch bitte nicht so auf! Völlig sinnlos, oder? |
Butterfinger76
#1242
erstellt: 15. Jun 2011, 07:25
@ nudgiator: Hast 100% Recht!!! |
kalem
#1243
erstellt: 15. Jun 2011, 07:33
Niemand zwingt Euch Beiträge betreffend MKV etc. zu lesen! Und antworten müsst Ihr auch nicht! immer diese Panasonic Fanboys mit der rosa Brille |
Chefingenieur
#1244
erstellt: 15. Jun 2011, 08:19
Offensichtlich hat der BD75 einen anderen Chipsatz als die 110/111/210/310er, sieht man auch daran dass die Firmware für den 75er eine andere ist als für den Rest. Der Chip scheint "medienfreundlicher" zu sein. MKVs sollte allerdings der 310 auch abspielen, da es jedoch ein Container ist, gibt es hunderte verschiedene Möglichkeiten des Kodierens. Manchmal hilft es die Header Komprimierung abzuschalten (Googlen). Was ich definitiv sagen kann, und das wurde auch von wem anders hier im Forum bestätigt, er kann keine 720p50Hz MKVs abspielen (Aufnahmen von ARD/ZDF HD). |
R!ddick
#1245
erstellt: 15. Jun 2011, 09:33
Ich kann Nudgiator auch nur zustimmen. Entweder man liest genörgle vom Betriebsgeräusch oder MKV... Kauft Euch nen HTPC, oder eine eierlegende Wollmilchsau. Es gibt Leute, die legen eine Blu-ray ein und genießen einfach den Film und das tolle Bild - ohne ein Fanboy zu sein. [Beitrag von R!ddick am 15. Jun 2011, 09:34 bearbeitet] |
kalem
#1246
erstellt: 15. Jun 2011, 09:35
Tja wenn Panasonic mit MKV Unterstützung wirbt, sollte diese auch RICHTIG funktionieren |
hoffmanns_tx-p46g15e
#1247
erstellt: 15. Jun 2011, 09:43
Soooo, nun muss ich mich auch mal "reinhängen". Die Lautstärkediskussion ist ja vielleicht doch irgendwann mal genug?? Hier ein "neues" Problem: Ich versuche erfolglos meinen 110er per Netgear WNDA 3100 ins Netz zu bekommen. An den verschiedenen TV´s scheint er ja zu funktionieren, aber am 110er nicht. Kennt jemand da ne Lösung???? vielen Dank im Voraus |
drSeehas
#1248
erstellt: 15. Jun 2011, 09:46
Auch hier zum mindestens 1000. Mal: MKV ist nur ein Container-Format! MKV != MKV. |
Nudgiator
#1249
erstellt: 15. Jun 2011, 11:20
Ich nutze den BDT110 als BD-Player, wofür er auch vorgesehen ist. Für alles andere nutze ich separate Gerätschaften. Fanboy ? Der war echt gut. Ich kaufe die Gerätschaften, die für meinen Anwendungszweck das beste Ergebnis bieten. Dabei ist mir die Marke / Preis egal. Ich hab hier Heimkino-Equipment im fünfstelligen Eurobereich bei mir stehen, da hab ich's nicht nötig als Fanboy für ein 150€ Gerät aufzutreten |
Chefingenieur
#1250
erstellt: 15. Jun 2011, 11:42
Man muss mal klar sagen, die Panasonic Player sind gute BD-DVD Abspieler, aber als Mediaplayer im Prinzip unbrauchbar. Wer ein Universalgerät sucht, muss bei anderen Herstellern schauen, LG z.B. baut solche Allesfresser. |
drSeehas
#1251
erstellt: 15. Jun 2011, 11:47
Welcher LG-Spieler "frisst" denn DVD-Audio und SACD? |
Chefingenieur
#1252
erstellt: 15. Jun 2011, 12:41
Keine Ahnung, aber das sind ja die absoluten Exotenformate. Als nächstes verlangst du noch dass der Player VHS, Video 2000 und Betamax abspielt [Beitrag von Chefingenieur am 15. Jun 2011, 12:43 bearbeitet] |
Miraculon
#1253
erstellt: 15. Jun 2011, 14:15
die frage hatte ich ein paar posts darüber auch schon gestellt. leider bis jetzt keine antwort erhalten. p.s. mein BDT111 ist übrigens superleise. kurz beim einlesen wird er mal richtig laut, danach nichts mehr zu hören. selbst bei sehr leisen stellen im film absolut nichts zu hören. |
#1254
erstellt: 15. Jun 2011, 14:30
"Miraculon" na dann sind wir ja schon zwei "Verzweifelte"... aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. |
Radium2k7
#1255
erstellt: 15. Jun 2011, 17:58
Vielen Dank für deine Antwort, das könnte etwas Licht ins dunkeln bringen. Gibt ja doch nette Leute hier Grüße... |
rico66
#1256
erstellt: 15. Jun 2011, 19:01
Habe ich probiert, aber wenn man nur nach München suchen will, reicht das nicht aus und mit PLZ werden nur normale Geschäfte angezeigt. Normal ist Amazon immer noch nicht zu finden. |
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75 sevensworld am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110 Moon110 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT110 jw am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 27 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz LAser-TV am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD -ES- am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310 sound72 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMP-BDT110 *ABS-M* am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden ! BJ__69 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse? VincentVinyl am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe Anskar26 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.807
