| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
outofsightdd
#5603
erstellt: 12. Okt 2012, 14:19
...oder am TV zoomen, wenn man nativ aus dem Oppo ausgibt ("Source Direct").
Dirkxxx
#5604
erstellt: 12. Okt 2012, 17:56
gestern wollte ich mir über den oppo eine cd anhören, hatte aber das problem, dass alle paar sekunden der ton ausgesetzt hat. ich glaube er hat das videosignal gesucht. verbunden ist er nur per hdmi an einem onkyo 905. hdmi searching hat der onkyo angezeigt. woran kann das liegen, was kann ich am oppo einstellen? oder muss ich tatsächlich noch cinchstrippen ziehen? gruß dirk |
audiohobbit
#5605
erstellt: 12. Okt 2012, 18:37
Also bei mir per HDMI am Yamaha RX-V3067 klappt CD einwandfrei. Ich wüsste jetzt nicht was ich für spezielle Einstellungen gemacht hätte, vielleicht hab ich das, weiß es aber nicht im Moment. |
Star_Soldier
#5606
erstellt: 12. Okt 2012, 19:04
Hast du mal ein anderes HDMI Kabel probiert ? |
Valantas
#5607
erstellt: 13. Okt 2012, 13:16
Habe auch ab und zu Tonsaussetzer mit meinem oppo 93! |
Dirkxxx
#5608
erstellt: 13. Okt 2012, 13:48
ein anderes HDMI-Kabel habe ich noch nicht ausprobiert, werde das aber machen. Bei mir sind die Aussetzer alle 5 oder 7 Sekunden. Dann zeigt der Onkyo HDMI searching an. Das ist wahrscheinlich so ein Handshakeproblem Gestern hab ich es nochmal ausprobiert und die Aussetzer waren weg, warum auch immer. [Beitrag von Dirkxxx am 14. Okt 2012, 08:13 bearbeitet] |
Mr.Slingle
#5609
erstellt: 14. Okt 2012, 08:17
Bei mir tritt das nur auf wenn ich z.B. eine CD höre und dann erst später den TV einschalte. (Anschluss Oppo -> Yamaha AVR -> TV) Dann läuft wahrscheinlich die HDMI Handshake Kette neu durch und es kommt zu den Aussetzern. |
Star_Soldier
#5610
erstellt: 14. Okt 2012, 14:05
Das Problem habe ich auch, beim an und aus schalten des TV unterbricht er. Ist leider ein HDMI Problem über optisch passiert es nicht. |
JoFasT
#5611
erstellt: 14. Okt 2012, 14:23
kann ich bestäigen! nervt, kann man aber wenig bis nix dagegen machen! manche komponenten passen gut zusammen, andere weniger! Jo |
Miles
#5612
erstellt: 16. Okt 2012, 20:24
Doch. Auch wenn man über die S/PDIF-Ausgänge Musik hört und dabei sich etwas am HDMI-Anschluss tut (TV wird eingeschaltet), dann stoppt der Oppo die Wiedergabe für ca eine Sekunde. |
bbstevieb
#5613
erstellt: 17. Okt 2012, 13:34
Gibt es Custom Firmware mit der man trotzdem noch iso‘s abspielen kann? Traue mich seit Januar nicht upzudaten… |
outofsightdd
#5614
Nein. |
Alex-Digital
#5615
erstellt: 17. Okt 2012, 14:25
Entschuldigt, falls die folgende Frage hier schon einmal behandelt wurde, doch auf die Schnelle einmal die inzwischen 111 Seiten durchzusuchen, wäre ein riesen Aufwand: Wann muß bzw. sollte man eigentlich die Lautsprecher-Entfernungen im OPPO-Menü einstellen? Generell oder nur bei analoger Ausgabe an einer entsprechenden Endstufe? Und wie sieht es beim Anschluß an einen AV-Receiver aus, wo man ebenfalls die einzelnen Entfernungen einstellen kann? Dann bei beiden, nur beim OPPO oder nur beim AV-Receiver? [Beitrag von Alex-Digital am 17. Okt 2012, 14:26 bearbeitet] |
outofsightdd
#5616
erstellt: 17. Okt 2012, 14:57
Nur für analoge Verkabelung über die 6 oder 8 Cinch-Adern. Nahezu alle AVRs können bei diesem Anschluss nämlich nicht ihre Lautsprechereinstellungen anwenden (dazu wäre eine erneute Digitalisierung aller 8 Kanäle notwendig), so dass es der Player machen muss. |
Alex-Digital
#5617
erstellt: 17. Okt 2012, 15:15
DANKE! Also sehe ich das richtig, daß die Entfernungs-Einstellungen des AV-Receivers NUR für die digitalen Eingänge Anwendung findet?! Wenn ich den Ton über den OPPO analog ausgebe, berechnet er somit die Entfernungen, wenn ich ihn digital ausgebe, der AV-Receiver. Richtig? |
outofsightdd
#5618
erstellt: 17. Okt 2012, 15:19
Ja... für die digitalen Eingänge und auch die analogen Stereo-Eingänge. Denn einen Stereo-A/D-Wandler hat jeder AVR. ...außer du hast einen alten Referenz-AVR, der die analogen Signale am Multichannel-Input wieder digitalisieren kann. Das waren z.B. DSP-Z9 von Yamaha, TX-NR803 und 5000 von Onkyo oder AVC-A1XV(A) von Denon. In diesem speziellen Sonderfälle kann man die Einstellungen im Oppo auf 0 lassen, so als wäre er digital verbunden. Diese AVRs machen dann den Rest bei egal welcher Anschlussart. [Beitrag von outofsightdd am 17. Okt 2012, 15:20 bearbeitet] |
Alex-Digital
#5619
erstellt: 17. Okt 2012, 15:37
Nochmals Danke! Momentan habe ich noch einen alten STR-DB2000 von Sony, welcher aber demnächst gegen einen Pioneer (höchstwahrscheinlich den SC-LX85) ausgetauscht wird. |
Looki_Look
#5620
erstellt: 18. Okt 2012, 22:30
Ich hatte gestern ziemlich viele Tonaussetzer und diesmal bei br (alle paar minuten) Hatte so angeschlossen: oppo hdmi 1 -> lg 55lm670s hdmi 2 oppo hdmi 2 -> yamaha rx-v2700 (weiss grad nicht welcher hdmi) -> lg 55lm670s hdmi 1 (arc) - was der yammi noch nicht hat tv eingang stand auf hdmi 2 und der yamaha stand auf dem oppo -eingang (ton) hab heute die beiden anschlüsse am tv getauscht, also so: oppo hdmi 1 -> lg 55lm670s hdmi 1 (arc) oppo hdmi 2 -> yamaha rx-v2700 -> lg 55lm670s hdmi 2 tv eingang stand auf hdmi 1 (arc) und der yamaha stand auf dem oppo -eingang (ton) nochmal die br von gestern geschaut und 2 weitere und damit keine Aussetzer gehabt. Mal schauen obs jetzt auch bei DVD klappt und obs jetzt stabil bleibt. hdmi |
Star_Soldier
#5621
erstellt: 19. Okt 2012, 10:14
Evtl. hat ein ARC Signal den ganzen Handshake durcheinander gebracht. |
JoFasT
#5622
erstellt: 19. Okt 2012, 10:16
vermute ich auch! hatte ähnliche probleme mit meinem CA 751BD und meinem Toshi TV am arc eingang! Jo |
Alex-Digital
#5623
erstellt: 19. Okt 2012, 19:01
Die neue offizielle Firmware (BDP9xEU-74-0908) ist seit heute draußen... Edit: Scheint aber von den verschiedenen Loader- bzw. Sub-Versionen (zumindest vom Namen) her identisch zu sein mit der Alten?! [Beitrag von Alex-Digital am 19. Okt 2012, 19:15 bearbeitet] |
Dirkxxx
#5624
erstellt: 19. Okt 2012, 19:05
ich hatte jetzt auch wieder Aussetzer. Wie schon mal alle 5 Sekunden. Dann hatte ich überhaupt keinen Ton mehr. Erst als ich den LCD angeschaltet habe kam auch der Ton. Ich konnte den Fernseher auch gleich schon wieder ausschalten und auch die CD wechseln. Es klappte dann einwandfrei. Ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Ich glaube nicht, dass es am Oppo liegt, sondern das es ein Bedienungs oder Einstellungsfehler ist. Was meinen die Experten? Gruß Dirk |
Star_Soldier
#5625
erstellt: 19. Okt 2012, 20:13
Da hilft wohl nur klein klein. Oppo 93 aleine mit einem HDMI Kabel an den TV, am besten ein anderer als den du jetzt benutzt. Dann spielen lassen bis der Fehler auftritt oder eben nicht. Nur so kannst du ausschließen,dass es der Oppo nicht ist. Hast du am Onkyo/Oppo/TV HDMI -ARC und CEC ausgeschaltet ? Bei mit haben sich der TV und AVR über CEC nicht verstanden und für Ärger gesorgt. |
JokerofDarkness
#5626
erstellt: 21. Okt 2012, 18:08
Ich hab das gleiche Problem mit original BDs. Lösungsvorschläge? |
DailyNews
#5627
erstellt: 22. Okt 2012, 15:58
habt ihr die neue FW noch nicht geladen??? |
KarstenS
#5628
erstellt: 23. Okt 2012, 05:26
Doch, nur was erwartest du für großartige Reaktionen, wenn die größte Änderung die Korrektur des Subtitle Bugs ist der mit dem letzten Update eingebaut wurde? |
JokerofDarkness
#5629
erstellt: 23. Okt 2012, 15:08
Das heißt, dass mit der neuen FW wieder feste UTs angezeigt werden? |
KarstenS
#5630
erstellt: 23. Okt 2012, 19:21
Der Fehler ist bei mir auf jeden Fall seit dem Update nicht mehr aufgetreten. |
JokerofDarkness
#5631
erstellt: 24. Okt 2012, 15:09
Danke Dir, mir war nämlich auch so, dass es mal anders war. Wollte aber am WE den Film Sakrileg schauen und da war ich ja nur am Ein- bzw. Ausschalten der UTs. |
PaulP13
#5632
erstellt: 25. Okt 2012, 06:47
Hat noch niemand ein definitives Releasdate für die ipad App? Gibt es evtl. auch eine andere Möglichkeit den Oppo per App zu steuern? Ich hab mal irgendwas über Roomie Remote gelesen. Kennt das jemand? Mir geht es eingentlich nur darum, durch die Musik auf der Festplatte, die am Oppo hängt, zu browsen. Also das ich die Künstler, Tracks, Alben usw. angezeigt bekomme und auch abspielen kann. |
Dr.Dirt
#5633
erstellt: 25. Okt 2012, 10:51
Das funktioniert jetzt schon einwandfrei mit angeschlossenem TV und Fernbedienung. |
PaulP13
#5634
erstellt: 25. Okt 2012, 11:54
Ach, mach Dinger... Ich möchte aber weder den Fernseher die ganze Zeit anhaben wenn ich Musik höre, noch möchte ich ihn ständig an- und ausschalten wenn ich ein anderes Album oder Lied hören möchte. |
Heiliger_Grossinquisito...
#5635
erstellt: 25. Okt 2012, 12:29
Kleinen Zusatzmonitor aufstellen, dann geht das Hab dafür mal extra nen kleinen 7" gekauft, tausch ihn aber gegen nen 17" aus etz demnächst. Hängt in der Ecke neben dem Sofa an der Wand. Kann die Glotze aus bleiben. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 25. Okt 2012, 12:29 bearbeitet] |
JoFasT
#5636
erstellt: 25. Okt 2012, 19:07
ist es denn offiziell, daß eine kommt? das wäre klasse Jo |
PaulP13
#5637
erstellt: 26. Okt 2012, 04:59
Was heißt offiziell. Bei Oppo sagen sie, dass an einer gearbeitet wird, sie jedoch nicht wissen wann die App veröffentlicht wird. Da es ja auch mittlerweile eine Android App gibt, wird es mit Sicherheit auch eine für Apple geben. |
JoFasT
#5638
erstellt: 26. Okt 2012, 07:12
alles klar! danke! Jo |
Bohne02
#5639
erstellt: 02. Nov 2012, 01:53
Nee, ich hatte mit der neuen Firmware auch schon welche. Also kannst denk ich Bedienungs oder Einstellungsfehler abhaken. Ich hatte es bei DVD und BD. cu Bohne02 |
heroke
#5640
erstellt: 02. Nov 2012, 10:09
Oppo hat heute das neue Android-App Media Control announcet. Es ist im Play-Store zu bekommen. Endlich! Ich hatte nach dem Release der einfachen Fernbedienungsumsetzung als App schon die Hoffnung aufgegeben.Für die Apple-Fraktion gibt es auf Facebook diese Info: For iOS users, we can confirm that development is underway for an app but do not have a timetable for release just yet. |
outofsightdd
#5641
erstellt: 02. Nov 2012, 10:20
Verdammt, ISO oder App...
ramibi
#5642
erstellt: 02. Nov 2012, 10:22
... genau so geht es mir auch |
Hollywood100
#5643
erstellt: 02. Nov 2012, 13:44
Iso ist wichtiger mfg |
Moe78
#5644
erstellt: 02. Nov 2012, 14:33
Sch.. auf Iso. |
DailyNews
#5645
erstellt: 02. Nov 2012, 21:38
Problem bei meinem 93er: wohl seit dem letzten Update erkennt der Player zwar einen DTS Master HD 7.1 Track, gibt ihn aber nur als PCM Ton an den A/V Receiver wieder Werksreset habe ich bereits hinter mir...ohne Erfolg. Jemand ne Idee, oder sollte ich eine ältere FW aufspielen? |
DailyNews
#5646
erstellt: 02. Nov 2012, 22:21
ich nochmal mit nem EDIT: zum Glück hatte ich die neueste FW noch auf dem PC so konnte ich sie nochmal per USB aufspielen...prompt kamen auch Meldungen über fehlerhafte und fehlende Dateien, die aufgespielt werden wollten....gesagt getan + Werksreset und anschließend lief alles wieder wie gewohnt Ich werde mir jede neue FW auf jeden Fall auf dem PC sichern, denn sonst hätte ich das gute Stück wohl einsenden müssen noch einen schönen Abend allerseits |
Sledgehamma
#5647
erstellt: 03. Nov 2012, 10:26
Entpack die ISO doch einfach immer, dauert mit ner guten CPU + USB 3.0 um die 10 Minuten. Und es ist ja nicht so, dass in den neueren FW nur die App dazugekommen ist. |
DailyNews
#5648
erstellt: 03. Nov 2012, 11:32
werde ich in Zukunft auch grundsätzlich machen! |
qfactor
#5649
erstellt: 05. Nov 2012, 11:33
Hallo Freunde, Anfang 2012 ist ja die ISO-Funktionaität des Oppo, zumindest bei angeschlossenen Festplatten, weggefallen. Hiezu hätte ich ein paar Fragen: - Wenn ich aber richtig verstanden habe, spielt er den Inhalt einer ISO, sprich die Ordnerstruktur wenn entpackt, problemlos ab. - Richtig? - Wahrscheinlich dumme Frage, aber spielt er ISOs über das Netzwerk ab? - Spielt der Oppo ein ISO ab, wenn ich es an meinem PC als virtuelles Laufwerk einbinde? - Wie hoch sind eure reelen Datenraten bei eine drahtlosen Anbindung ans Netzwerk (Wireless "n" auch am PC vorausgesetzt)? Besten Dank für eure Hilfe Viele Grüße, qfactor |
LJSilver
#5650
erstellt: 05. Nov 2012, 13:16
Nein
Ja, aber nur einzelne m2ts-Dateien. Man muss dazu die ISO im PC mounten und dann den Stream-Ordner für DLNA freigeben. |
qfactor
#5651
erstellt: 05. Nov 2012, 14:50
Alles klar, vielen Dank für die Info |
Dr.Dirt
#5652
erstellt: 06. Nov 2012, 09:45
Bei mir läuft Ordnerstruktur zu 99% problemlos. Ich hatte erst einen Film, bei dem das Probleme machte. Ich schaue allerdings von einem Flash-Speicher (USB Stick). |
LJSilver
#5653
erstellt: 06. Nov 2012, 13:50
Kann ich bestätigen. Hatte mit Ordnerwiedergabe über USB noch keine Probleme. Menüs, 3D, alles da! |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
