Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
Danizo
#5813 erstellt: 06. Dez 2012, 12:10
>>Ob das Cinavia nur bei BDs in Ordnerstruktur Probleme macht, weiß ich nicht. Das Problem ist einfach, dass die alles mögliche nachträglich implementieren können.<<
Da bin ich mir relativ sicher. Zumindest wird das so in vielen Foren bewertet.
Cinavia - nur bei BD Iso´s (Ordnerstruktur, Iso Files gehen ja eh nicht)
>>Will ich nicht hoffen, dass der 93er Probleme mit Mediafiles hat. Kann es sein, dass die bei dir daher kommen, dass du noch die alte Firmware hast? Wie spielst du denn zu? Möglicherweise Probleme mit Fragmentierung?<<
Wie gesagt nur bei ca. 30% der MKV´s habe ich Probleme.
Wo das Problem liegt kann ich nicht sagen.
Sicherlich könnte die "ältere" Firmware hier ein Problem darstellen.
Deshalb würde mich dringend interessieren wie die Erfahrungen mit MKV´s
in der neuen Generation den Oppo´s aussieht.
Ton geht bei mir momentan direkt über HDMI2 an den Marantz AV8003.
Bild, sowohl an Beamer und Plasma, gehen über HDMI1 an einen HDMI Switch und dann
an das Endgerät. Handshake Probleme treten nur teilweise beim Wechsel von 2D auf 3D
auf. Ein Reset am Switch löst dieses Problem aber sofort.
Greetz
AcidChris
#5814 erstellt: 06. Dez 2012, 13:57
Die Erfahrung mit den MKVs hab ich leider auch gemacht...weder mein Clarktech noch der Oppo spielen manche MKVs fehlerfrei ab. Der Clarktech liest sie erst garnicht und der Oppo friert gleich ein paar Sekunden nach Filmstart ein und muss dann resettet werden
Mich würde interessieren ob das mit neuerer FW besser geworden ist ? Oder hat sich diesbezüglichst nix getan ? Testhalber hatte ich mir mal den Iconbit Media Player bestellt, dieser hat 0 Probleme damit. Ein weiteres Gerät aufzustellen kommt für mich aber ehr weniger in frage.
Heiliger_Grossinquisito...
#5815 erstellt: 06. Dez 2012, 14:12
Also meiner startet und spielt sie solange man nix weiter macht anstandslos ab, aber sobald man mit schnellem Vorlauf oder Rücklauf spielt is vorbei.
Dann läuft wenn man wieder auf normale Geschwindigkeit geht, der Film gerne mal ohne Ton weiter, oder Standbild oder gar kein Bild und der Player reagiert ne gefühlte Ewigkeit auf nix mehr ehe man zumindest ins Home Menü kommt.
Abschalten mußte ich aber nimmer.
Gemacht sind sie mit MakeMKV, und ist egal wie groß die Datei dann ist, oder Tonspuren usw.
Danizo
#5816 erstellt: 06. Dez 2012, 14:22
>>Testhalber hatte ich mir mal den Iconbit Media Player bestellt<<
Die MKV´s werden laufen...ohne Probleme.
An Bildqualität verlierst du aber ordentlich Boden...zumindest im
Bereich Großbild (55"+ oder Beamer Leinwand).
Auf einem Panel bis 50" solltest du da nur was merken wenn
du sehr nah am Gerät sitzt.
>>Also meiner startet und spielt sie solange man nix weiter macht anstandslos ab, aber sobald man mit schnellem Vorlauf oder Rücklauf spielt is vorbei.<<
Auf´m 93´er oder auf 103´er ?
Ich denke...würde man mit einem guten Mediaplayer am 103 / 105 über HDMI Eingang
zuspielen, werden die Qualitäteinbußen weiterhin sichtbar sein. Die Quelle wäre hier
das Problem.
Wie gesagt soll aber der A400 (da gibt es seit gestern wieder ne neue Firmware) ne Schippe
drauflegen in Sachen Bildqualität.
Greetz
[Beitrag von Danizo am 06. Dez 2012, 14:23 bearbeitet]
#5817 erstellt: 06. Dez 2012, 14:29
Aufm 95er
AcidChris
#5818 erstellt: 06. Dez 2012, 14:33
War das jetzt auf den Iconbit bezogen ? Wie geschrieben, den hab ich bereits getestet und der scheint alles zu fresen, dafür hat er andere probs.
Danizo
#5819 erstellt: 06. Dez 2012, 14:57
Jepp...auf Iconbit bezogen.
Der spielt sicherlich alles problemlos ab...
MKV´s laufen auf allen Mediaplayern in der Klasse
seht gut.
Die Qualität für´s Großbild ist da für mich ein Thema.
Mein C200 spielt auch alles....aber der Oppo ist einfach
unschlagbar beim Bild. Es ärgert mich wenn ich auf den
C200 wechseln muss...weil mein Oppo da versagt
>>Aufm 95er<<
Welche Firmware hast du da drauf?
Aktuell...oder noch die Version inkl. BD Iso Support?
Thx...
LJSilver
#5820 erstellt: 06. Dez 2012, 15:31
Warum erstellt ihr eure MKVs nicht in einem einheitlichen, einfachen Codec, welchen jeder Player garantiert versteht? Versteh ich nicht.
Ich nehm für meine Urlaubsvideos einen Codec, der funzt und der funzt dann immer!
#5821 erstellt: 06. Dez 2012, 15:36
>>Aufm 95er<<
Aktuelle Firmware.
Was nutzt Du denn?
LJSilver
#5822 erstellt: 06. Dez 2012, 15:56
Den Standard von Sony Vegas, ich glaube AVC Advanced Level 4 ist das. Funzt als MTS, M2TS, TS und in AVCHD, BDMV, MKV etc. Containern.
Danizo
#5823 erstellt: 06. Dez 2012, 15:58
>>Aktuelle Firmware<<
Genau deshalb erwarte ich vom 103´er oder 105´er
viel in Sachen MKV´s. Da hat sich mit Sicherheit
etwas getan.
Sollte sich das bestätigen...und ein Soundlag über die HDMI Eingänge
des 103´er bei keinem Tonformat eine Rolle spielen.
Dann überlege ich mir tatsächlich den 93´er über einen 103´er
zu betreiben.
Total durch oder
drSeehas
#5824 erstellt: 06. Dez 2012, 16:41
Rhabarberohr schrieb:
... ich suche da Ersatz für meinen schwächelnden Denon 2910.
Hier steht für mich die Videoverarbeitung des Players klar im Hintergrund und als Flaschenhals für eine Neuanschaffung stellt sich offenbar die analoge Tonausgabe des Players dar (mein AVR hat kein HDMI).
Ist da der Oppo 93 immernoch konkurrenzlos???
Mit Ausnahme des OPPO 95/103/105 und den jeweiligen Cambridge-Audio-Ablegern: Ja!
Wo bekommst du heute noch einen Spieler, der BD (da gibt es reine Musik-Scheiben), DVD-Video (da gibt es auch 96 kHz/24 bit PCM), DVD-Audio, SACD, HDCD! und CD analog abspielt und einigermaßen bezahlbar ist?
Ich kenne keine anderen.
hificamaro
#5825 erstellt: 06. Dez 2012, 17:53
So, bin nun auch stolzer Oppo BDP-93 Besitzer.
Gerät ist das US Modell mit Pro Mod. Erster Eindruck beim Auspacken ist ja mal richtig gut, alles sehr wertig. Der Pro Mod scheint auch zu funktionieren, getestet mit der Terminator 2 Blu, die Code B locked ist, spielt er sie nicht ab, wenn man vorher Blau+1 gedrückt hat. Was ich mich nur wundere, wie bekomm ich raus welcher Mod hier verbaut ist, auch falls mal Updates nötig sind? Gerät wurde von amazon versandt, wer der ursprüngliche Verkäufer war, bekomm ich nicht mehr raus. Wie sind da die Erfahrungen der Besitzer eines US Modells? Braucht das eventuell gar keine Updates? Der von bluraychip.dk hat ja mal eins bekommen, wenn ich mich recht erinnere.
Bin jetzt gerade bei der Erstinstallation und am testen und hab gleich paar Fragen. Leider ist der Thread mittlerweile sehr lang, also bitte etwas Nachsicht, falls das ein oder andere schon besprochen wurde. Die Threadsuche taugt halt auch nichts, spaßeshalber mal nach "NTSC" gesucht und er spuckt etliche treffer mit E"ntsc"heidung aus...
Mein Setup wäre Oppo an Denon AVR 2311 mit HDMI 1, von da an einen Panasonic GW20.
Hier nun die Fragen:
1. Bringt es mir was, per HDMI 1 lieber direkt an den TV zu gehen und HDMI 2 nur Ton an den AVR?
2. Beim AVR muss ich Video Convert anlassen, sonst hab ich kein On Screen Display mehr, aber skallieren lasse ich lieber den Oppo, oder?
3. Was stellt man am besten beim Oppo unter TV System ein? Pal, NTSC, Multi? Der Pana hat ja bekanntermaßen Probleme mit 50 Hz Material, außerdem schaue ich recht viel US Serien von NTSC DVDs. Da der TV ja Multi System mitmacht, wäre das doch am besten, wenn man nicht umstellen will?
4. Output Resolution lieber auf auto oder gleich 1080p? Spiel gerade ne 720p mkv zu und bei Multi System und Auto Resolution gibt er dann 1080p/60 Hz aus, was mich etwas wundert, da die ja 23.976 Hz haben, was mein TV aber noch nie angezeigt hat, immer nur 1080p/60/50 HZ oder eben 1080p/24, nie 1080p/23.976 Hz. Das bringt mich auch gleich zu den Mediaplayer Fragen:
5. Ich schaue einige US Serien als AVC mkv (hust hust). Welche Einstellungen sind dafür optimal? Ich finde es ruckelt etwas (getestet von USB Stick).
6. Bisher habe ich dafür die WD TV Box verwendet. Wenn ich dort einen Titel starte, komme ich mit der zurück Taste wieder in den Ordner. Das finde ich beim Oppo nicht. Muss man dort wirklich immer wieder übers Home Menü gehen und sich neu dahin durchhangeln, wo man hin will? Das hat mich schon beim Denon BD Player genervt.
Danke schon mal für jegliche Hinweise und Tipps.
Hollywood100
#5826 erstellt: 06. Dez 2012, 20:12
zu betreiben.
Total durch oder [/quote]
Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Allerdings wollte ich den PC im Oppo durch schleifen.
Dann hatte ich den XBMC Center und Opwer DVD mit der Bildquali vom Oppo. Und alles lässt sich per Touch über das Ipad bedienen.Wenn mal ein App für's Ipad käme
BassTrombone
#5827 erstellt: 06. Dez 2012, 21:24
Hey Hifi Camaro
1) Bei mir keine Bild-oder Tonunterschiede wenn man Bild und Ton über 2 HDMI Ausgänge splittet
2 und 4) Ausprobieren was besser aussieht. Ich sehe bei meinem Setup praktisch keine Unterschiede, egal ob der Oppo, der Receiver oder der TV skaliert....aus Prinzip stelle ich den Oppo auf Source Direkt, den Receiver auf Trough und lass meinen TV skalieren
3) Multi oder je nach Bildmaterial umstellen (geht ja fix und on the fly)
5) keine Ahnung
6) Versuchs mal mit der Return Taste der FB (rechts mitte)
hificamaro
#5828 erstellt: 06. Dez 2012, 21:53
Hey,
dank dir. Werd ich am WE mal alles ausgiebig testen.
Ist der Scaler in deinem TV so gut, dass du da den Oppo und AVR einfach so außen vor läßt? Da hätte ich bei mir gerade bei schlechterem DVD Material Bedenken bzw. erhoffe mir da vom Oppo deutlich mehr als vom AVR oder TV.
zu 6. Return geht halt gerade nicht bzw. nur in den Menüs/Ordnern selber, nicht aber wenn das File schon läuft. Da war ich perplex. Wenn ich jedes Mal wieder per Home Taste und dann durch die Menüs hangeln zum Ordner zurück komme, dann gute Nacht.
BassTrombone
#5829 erstellt: 06. Dez 2012, 22:02
hey
...bei Musikdateien z.b. Wav oder mp3 funktioniert die Return taste...das Stück läuft weiter und man kann in der Dateistruktur navigieren...vielleicht klappts aber eben nicht bei Bildmaterial....
Ich hab nen Samsung 60 Zoll d 6500 und bei DVD sehe ich keinerlei Unterschiede ob nun der Oppo auf source Direkt oder 1080p eingestellt ist.....manchmal dachte ich man kann unterschiede sehen, habe dann aber nen Kumpel hin und herschalten lassen und habe dabei die Augen zugemacht und konnte danach nie sagen was was ist....der skaler in meinem TV scheint ganz passabel zu sein...
revoxfan93
#5830 erstellt: 06. Dez 2012, 22:20
Hallo
"Cinavia" ist sehr intelligent gemacht, die Abspielsperre wird unabhängig!! vom Format (BD Iso, Ordnerstruktur, MKV, Datei direkt abspielen u.s.w. nur vom Tonsignal (das Bestandteil des Filmes ist)
gesteuert. Der Player (wenn er "Cinavia" implantiert hat) erkennt im Tonsignal den 15 KHz Code
und schaltet den Ton ab (mit einem freundlichen Hinweis, man solle die Lautstärke nicht hochdrehen,
da der Ton abgeschaltet wurde)
Kann jeder mit dem OPPO 103 und entsprechenden Filmen ausprobieren.
Mit aktuellen Softwareplayer lässt sich das auch testen.
Gruss
revoxfan93
[Beitrag von revoxfan93 am 06. Dez 2012, 22:24 bearbeitet]
hificamaro
#5831 erstellt: 06. Dez 2012, 22:36
BassTrombone schrieb:
hey
Hab's rausgefunden. Oppo Support hat binnen 10 Minuten (!!!) zurück geschrieben. Wenn das File läuft auf Stop drücken, dann kann man mit Play fortsetzen oder mit nochmals Stop zurück in den Ordner.
Mal noch ne andere Frage an die mit US Oppo Gerät:
Es gibt ja für die Fritzbox Plugins, wo man sich einen Proxy mit US IP installieren kann. Dann müsste doch Netflix sogar von hier aus gehen, wenn der Oppo über den Router ins Netz geht?
[Beitrag von hificamaro am 06. Dez 2012, 22:45 bearbeitet]
outofsightdd
#5832 erstellt: 06. Dez 2012, 23:27
Hollywood100 schrieb:
Mein 93er muss noch sehr sehr sehr lange halten.Mit der richtigen Firmware ist er Konkurrenzlos.
Ist das wirklich so?
Mein Interesse kommt jedoch mehr aus der Surround-Ecke (SACD & DVD-A) und ich suche da Ersatz für meinen schwächelnden Denon 2910.... die analoge Tonausgabe des Players dar (mein AVR hat kein HDMI)...
Das Ding ist gut! Einstellbare Bassmanagement-Übernehmefrequenz (beim Denon 2910 fix auf 80 Hz), Abstände (in Metern) und Pegel; CD-TEXT, SACD-TEXT, einfache Umschaltung der DVD-A- und SACD-Tonspuren per Audiotaste, ganz einfach umschaltbare Zeitanzeige im Gerätedisplay auch ohne TV, Wiederholung und Shuffle auch für SACD/DVD-A, leises Laufwerk.
Allerdings muss man auch sagen, dass man für die 700 € eines Oppo 103 (93er ist alle) auch einen Pioneer BDP-450 und einen Yamaha RX-V673 zusammen bekommt, die dank Einmessystem mit PEQ & SACD-DSD-Verarbeitung im AVR bei dir sicher auch keinen schlechten Job bei deinen Vorlieben für SACD/DVD-A machen würden. Nebenbei würden BD-Konzert-Discs auch endlich in DTS HD MA abgespielt...
ccrergie
#5833 erstellt: 07. Dez 2012, 09:15
Hallo, habe seit ein paar Tagen das Problem, das ich Tonaussetzer und teilweise Bildausfälle habe. Der AVR zeigt dann Decoder off an und manchmal ist das Bild weg.
Habe schon an Oppo geschrieben, und die meinten ich sollte ein mandatory factory reset machen. Das habe ich auch gemacht und das Problem bleibt bestehen. So wie es aussieht, werde ich das Gerät dann wohl einschicken müssen oder hat jemand noch eine Idee für micht. Danke schon einmal vorab für eure Bemühungen.
Der Oppo ist über HDMI 1 an einen Yamaha RX-A3010 angeschlossen. Easy Link oder HDMI-CEC sind deaktiviert.
MfG
Werner
BassTrombone
#5834 erstellt: 07. Dez 2012, 09:36
schon mal eine anderes HDMI Kabel probiert ? Hatte sowas auch schon mal...lag an einem defekten Eagle-HDMI Kabel (Stecker hatte schlechten Kontakt)
ccrergie
#5835 erstellt: 07. Dez 2012, 10:14
Werde ich machen, danke.
drSeehas
#5836 erstellt: 07. Dez 2012, 11:28
outofsightdd schrieb:
... CD-TEXT, SACD-TEXT, ...
Auf dem Spieler-Display?
Danizo
#5837 erstellt: 07. Dez 2012, 12:17
Mit aktuellen Softwareplayer lässt sich das auch testen.<<
Die Info das nur BD Iso (Ordnersturktur) betroffen ist, habe ich so dem AVS Forum
entnommen. Dort hatte jeman direkt an Cinavia und MKV´s gefragt.
Antwort: zur Zeit wird nur bei BD Iso geprüft. Keine anderen Mediafiles (zur Zeit)
Deine Erklärung macht auf jeden Fall Sinn und wie so oft habe ich nur Information
aus einem anderen Forum übernommen. Ob das wirklich so zutrifft kann ich nicht
bestätigen. Würde mich auch dringend interessieren.
Greetz
outofsightdd
#5838 erstellt: 07. Dez 2012, 16:03
Nein, kann kein Player.
drSeehas
#5839 erstellt: 07. Dez 2012, 16:41
Du meinst: Kann kein aktueller Spieler.
Rhabarberohr sucht doch nach einem Ersatz für seinen schwächelnden Denon 2910.
Wenn ich mich recht erinnere, kann der DVD-2910 zumindest SACD-TEXT auf dem Spieler-Display darstellen.
Rhabarberohr
#5840 erstellt: 07. Dez 2012, 21:03
Zuerst einmal besten Dank für die Antworten -
bringen mich schon ein wenig weiter
... und ja, der 2910 zeigt bei SACD-Betrieb den Text im Display an - find' ich aber unnötig, Laufstabilität wäre mir lieber
M782
#5842 erstellt: 08. Dez 2012, 11:07
Cinavia ist ja jetzt auch schon auf einigen BDs drauf, oder?
Rhabarberohr
#5843 erstellt: 08. Dez 2012, 11:40
[...] Allerdings muss man auch sagen, dass man für die 700 € eines Oppo 103 (93er ist alle) auch einen Pioneer BDP-450 und einen Yamaha RX-V673 zusammen bekommt, die dank Einmessystem mit PEQ & SACD-DSD-Verarbeitung im AVR bei dir sicher auch keinen schlechten Job bei deinen Vorlieben für SACD/DVD-A machen würden. Nebenbei würden BD-Konzert-Discs auch endlich in DTS HD MA abgespielt... ;)
Da ist was wahres drann, und DTS HD MA macht mich auch neugierig.
Jedoch funzt mein oller Sony (Digital-) AVR einwandfrei und klangmäßig bin ich (noch) hochzufrieden.
Daher würde ich aktuell eher zu einem höherwertigen Multiplayer greifen und spätestens wenn der Sony die Grätsche macht, mit einem "modernen" AVR die HDMI-Möglichkeiten abgreifen.
Auch wenn mein aktuelles Setup die neuen Tonformate nicht via HDMI unterstützen kann, bin ich soundmäßig mit der analogen Verkabelung immernoch hochzufrieden.
revoxfan93
#5844 erstellt: 08. Dez 2012, 23:24
alle neueren Sony-Blu-Rays (2011/2012) haben Cinavia!
Steht fairerweise auf der Rückseite der Blu-Ray Hülle (Vielleicht
auch um Reklamationen vorzubeugen)
Kann jeder im Fachhandel überprüfen (Vergrößerungsglas
nicht vergessen, ist sehr klein geschrieben!)
Gruss
revoxfan93
[Beitrag von revoxfan93 am 08. Dez 2012, 23:57 bearbeitet]
mentox76
#5845 erstellt: 10. Dez 2012, 14:02
Hello liebe Oppo-Gemeinde,
ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage, die eventuell schon mal an anderer Stelle beantwortet wurde aber ich habe es nicht gefunden oder einfach nicht verstanden.
Bluray 3d und Oppo 93:
Ich möchte gerne anstelle von 1080p24 3d (ist dann eher 1080p48 oder?) lieber 1080p50 3d oder 1080ix0 3d ausgeben... also nicht das ideale Kinoformat... sondern 50Hz oder 60Hz...
Der Handshake einigt sich auf einfach 1080p24 3d und ich muss damit leben?
Ich weiss es hängt irgendwie mit side-by-side oder frame-packing zusammen... doch irgendwie kann man das eventuell beeinflußen??? Ich kann ja auch sonst alles in 2D beeinflußen.
Hintergrund ist das ich meinen Beamer im Input vormachen möchte das es eben nicht 1080p24 am Eingang genutzt wird um dann 1080p96Hz an die Wand zu werfen (oder 1080p144 bei tripleFlash), damit meine DLP-Link Brillen damit arbeiten...
Ich weiss die Frage ist schon sehr speziell aber vieleicht hat ja irgendwer irgendwo etwas dazu gefunden.
Nochmal ich frage ausschliesslich zu 3D an... 2D funktioniert alles wie nach der BA bzw. den Menüeinstellungen... nur nicht bei 3D (da werde ich anscheinend einfach bevormundet).
Danke euch vorab für die Mühen
mentox76
[Beitrag von mentox76 am 10. Dez 2012, 17:31 bearbeitet]
hificamaro
#5846 erstellt: 10. Dez 2012, 15:21
Ist es eigentlich normal, dass das Gerät so lange zum Starten braucht?
Bei meinen Tests am WE brauchte er vom Betätigen des Einschalters bis zum Fortsetzen einer bereits eingelegten DVD knapp 40 Sekunden. :o
Seh ich das richtig, dass der Oppo schon einmal gestartete, aber nicht zu Ende geschaute, Mediafiles nicht als solche erkennt und diese jedes Mal von vorn startet?
outofsightdd
#5847 erstellt: 10. Dez 2012, 16:45
ja und ja
skorpi1211
#5848 erstellt: 10. Dez 2012, 18:15
mentox76
Also denke da brauchst en richtigen Scaler!
Sim2 arbeitet doch mit 144Hz oder waren es 120Hz??
Andy bei beisammen hat so was: http://www.beisammen...=1247532#post1247532
Skorpi1211
mentox76
#5849 erstellt: 10. Dez 2012, 22:31
Puuhh, danke. Das ist für meinen Anwendungsfall aber übertrieben, zumal ich das auch nur testweise benötige. Schade, bin schon so von dem Gerät verwöhnt das ich annahm das er das auch noch kann..
Skaarah
#5850 erstellt: 11. Dez 2012, 17:42
ja und ja
hmm naja auf DVD bezogen, wenn sie schon drin liegt, mag das vielleicht stimmen. Mein Oppo hat seit ich ihn habe vielleicht 2 DVDs zum Abspielen bekommen, sonst nur BDs. Von daher kann ich diesen speziellen Tests schlecht beurteilen.
Aber ansonsten finde ich ist der Oppo eigentlich einer der schnellen Player.
Ich mein Einschaltknopf drücken und nach 1s, oder so kann man schon auf Lade öffnen drücken und sie kommt dann auch raus, oder bei BDs, die lädt er auch sehr schnell.
Kenne kaum einen Player, der da groß schneller ist. i.d.R. brauchen die Player da alle deutlich länger. Hatte schon ein Paar.
dodo2109
#5851 erstellt: 11. Dez 2012, 17:47
Hallo Zusammen,
wollte mal nachfragen ob jemand von euch den OPPO mit dem PMS (Plex Media Server) übers Netzwerk füttert oder weiß ob dies funktioniert?
Schöne Grüße
outofsightdd
#5852 erstellt: 11. Dez 2012, 17:58
Skaarah schrieb:
...ist der Oppo eigentlich einer der schnellen Player.
Ich mein Einschaltknopf drücken und nach 1s, oder so kann man schon auf Lade öffnen drücken und sie kommt dann auch raus, oder bei BDs, die lädt er auch sehr schnell...
Gerade getestet:
  • ~ 30 sec bis zur Anzeige "no Disc".
  • Medium beim Einschalten im Player, DVD "007 - Casino Royale" 38 sec bis zum Sony Pictures Startbild, allerdings kommt man durch Drücken der gelben Taste direkt zum Hauptfilm.
  • Medium beim Einschalten im Player, BD "007 - Casino Royale" 36 sec bis zum Sony Pictures Startbild.
Man kann den Player mit dem Öffnen der Schublade erwecken, das erleichtert den Umgang ungemein und spart Zeit.
[Beitrag von outofsightdd am 11. Dez 2012, 18:02 bearbeitet]
drSeehas
#5853 erstellt: 11. Dez 2012, 18:56
... Man kann den Player mit dem Öffnen der Schublade erwecken, das erleichtert den Umgang ungemein und spart Zeit.
Genauso wie beim Denon DBP-1611UD.
tidiroi
#5854 erstellt: 12. Dez 2012, 12:17
Moin Moin,
es gibt nun auch eine iOS App um den Oppo zu steuern: https://itunes.apple.com/us/app/oppo-remote/id584701552
Funktioniert so weit ich es kurz getestet habe so wie sie soll. Ein einziges Manko gibt es aber, ich kann den Player (wahrscheinlich auch logisch) mit der app nicht aus dem stand-by wecken, ich denke mal der USB Port an dem der WLAN Dongle hängt ist dann noch nicht mit Strom versorgt.
hificamaro
#5855 erstellt: 12. Dez 2012, 14:23
Gerade getestet:
Ist auf keinen Fall langsam für einen BD-Player, auch die Lade geht schnell auf, keine Frage. Hatte halt nur noch den direkten Vergleich mit einem alten DVD Player von Denon, da ging es gefühlt sofort nach 10s los. Blus lädt er definitv viel schneller als mein alter Pana.
Nochmal die Frage an die Besitzer mit US Modell: ist es irgendwie möglich, Netflix und Vudu zu nutzen? Man bräuchte doch dafür "nur" einen ausreichend schnellen Proxy auf dem Router, über den der Oppo läuft, installieren, oder? Gibt's sowas?
evw
#5856 erstellt: 12. Dez 2012, 21:44
Ne, geht nicht. Das sind beides Abo-Dienste (vergleichbar wären hierzulande Sky Go oder Lovefilm), man käme also höchstens auf den Anmelde-Bildschirm. Ohne Proxy kommt nur die schnöde Information, dass man sich im falschen Land befindet.
Mr.Teufel5.1
#5857 erstellt: 13. Dez 2012, 23:29
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein Downgrade bei meinem oppo 93eu machen und suche folgende Firmware: BDP-9xEU-61-1219-USB.zip kann mir hier jemand weiterhelfen ? Bei oppo kann ich die FW nicht mehr laden, vielen Dank und viele Grüße!
Dr.Dirt
#5858 erstellt: 13. Dez 2012, 23:47
Mr.Teufel5.1 schrieb:
... ein Downgrade bei meinem oppo 93eu machen und suche folgende Firmware: BDP-9xEU-61-1219-USB.zip
Die hat aber ein Problem mit Universal BD's, kann man also nicht empfehlen.
Mach lieber ein Downgrade auf BDP9xEU_USB_57-0917
Mr.Teufel5.1
#5859 erstellt: 14. Dez 2012, 08:35
Hi! Danke für den Tipp! welche Probleme macht diese genau und woher bekomme ich die Fw?
Handelt es sich hierbei um die letzte funktionierende FW mit ISO?
Vielen dank!
[Beitrag von Mr.Teufel5.1 am 14. Dez 2012, 08:57 bearbeitet]
Honda_Steffen
#5860 erstellt: 14. Dez 2012, 09:11
Ist die letzte Firmware mit Iso - hab ich auch noch drauf.
Es sollen ein paar Universal Filme nicht drauf laufen - Gladiator glaub ich war dabei......nur läuft die Scheibe bei mir als Iso mit dem roten Tierchen hergestellt
Im übrigen hatte ich keinen neuen Universal Film von diesem Jahr der nicht damit lief.
Ist vielleicht nur wenn die Original Scheibe drinnen liegt
mk_ultra
#5861 erstellt: 14. Dez 2012, 10:13
tidiroi schrieb:
Moin Moin,
Die Frage ist, will man wirklich seine Geräte über ein Touchdisplay steuern? Für mich kommt das nicht in Frage. Eine FB muss Hardwaretasten haben damit ich sie blind bedienen kann.
heroke
#5862 erstellt: 14. Dez 2012, 13:02
Als reiner Ersatz für die Fernbedienung ist das natürlich Käse, da gebe ich dir vollkommen recht. Da muss man schon arg in sein IPhone verliebt sein, um darin einen Grund zu sehen, das Handy in die Hand zu nehmen. Die entsprechende Android-App habe ich nie genutzt. Zudem die meisten hier - wie ich - sicherlich eine Harmony zur Steuerung ihres Equipments nutzen.
Wenn es für das IPhone dann mal die Multimedia-App gibt wie für Android, mit der man seine Musikdateien von der externen Platte steuern kann, ohne den TV einschalten zu müssen, dann ist es ein echter Mehrwert.
Mr.Teufel5.1
#5863 erstellt: 14. Dez 2012, 15:36
Habe gerade ein Downgrade mit der Version BDP9xEU-71-0723 versucht. Jedoch klappt es laut Anleitung aus dem Forum nicht: Habe die Basic und Pro Variante versucht und bekomme kein Menü und nix angezeigt.
Nachdem ich mein USB Stick eingelegt hatte, erscheint die Meldung Firmware File fehlerhaft oder Beschädigt. Er wollte aber MCU und noch ne andere Datei updaten, was ich natürlich verneint habe...
Hat es jemand nach Anleitung hinbekommen, was mache ich falsch ?
Danke!
Mr.Teufel5.1
#5864 erstellt: 14. Dez 2012, 20:14
Benötige ich für ein Downgrade eigentlich ein Modkit ? ZB: Oppo BDP-93/95 multiregion DIY kit - STANDARD version ?? Oder geht es auch ohne??
Ich bekomme es einfach nicht hin....
Ich bekomme nicht einmal das Menü mit ROT-8-5-2-0
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.185
